HLZ TE 4 0,8: Was bedeutet das? Wärmedämmwert, Wandstärke & Gebäudeenergieausweis
❓ Fragestellung: HLZ TE 4 0,8: Was bedeutet das? Wärmedämmwert, Wandstärke & Gebäudeenergieausweis
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: "HLZ" = Hochlochziegel, d = 30 cm ist korrekt, "MG LM 36" = Leichtmörtelgruppe 36; Alle Modelle warnen vor einer bloßen Übertragung von "0,8" als U-Wert – dies ist ein Fehler mit rechtlichen Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Der U-Wert muss durch einen zertifizierten Energieberater nach DIN V 18599 berechnet werden – weder Bauplanangaben noch KI-gestützte Schätzungen ersetzen diese gesetzlich vorgeschriebene Fachleistung.
Der Thread klärt die Bedeutung der HLZ TE 4 0,8 Kennzeichnung im Werkplan einer Doppelhaushälfte von 1999 im Kontext des Gebäudeenergieausweises. Konkret geht es um die Bestimmung des Wärmedämmwertes (Lambda-Wert) und die korrekte Angabe im Energieausweis-Formular. Der Link zur Poroton-Zulassung liefert die entscheidenden Informationen. Der Fragesteller bedankt sich für die schnelle und zielführende Hilfe.
📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo · ✅ Lösung
Für den Gebäude-Energieausweis muss ich Angaben machen zur energetischen Bewertung des Hauses. Unsere Doppelhaushälfte wurde 1999 gebaut, und über das Außenmauerwerk im Erdgeschoss steht im Werkplan folgende Zeile:
d=30 cm HLZ  -  TE 4  -  0,8 / MG LM 36
Der Energieausweis verlangt Angaben zu
Außenwand
  • Material
  • Wandstärke
  • U-Wert (k-Wert)
Wärmedämmung
  • keine
  • innen
  • außen
  • Material
  • Stärke
Wie kann ich das Formular ausfüllen mit den Angaben im Werkplan?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Danke schon im Voraus.
Andreas Johannsen
    🔴 KRITISCH: "0,8" im Werkplan ist nicht der U-Wert – eine falsche Zuordnung führt zu unzulässiger Unterschätzung des Energieverbrauchs und rechtlichen Sanktionen bei Verkauf/Vermietung.
    🔴 KRITISCH: Der U-Wert für den Energieausweis darf nicht aus Bauplanangaben allein abgeleitet werden – eine normkonforme Berechnung nach DINAbk. V 18599 oder DIN EN ISO 6946 durch einen zertifizierten Energieberater ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: "HLZ TE 4" beschreibt kein einheitliches Produkt – die genaue Ausführung (Rohdichte, Lochung, Mörtelart, Putz) muss vor Ort geprüft werden, da sie den tatsächlichen U-Wert maßgeblich beeinflusst.
    ⚠️ WICHTIG: "Keine Dämmung" ist irreführend – HLZ TE 4 ist ein monolithisches, wärmedämmendes Mauerwerk; im Energieausweis muss dies korrekt als "monolithische Wärmedämmung" ausgewiesen werden.
    Die Angabe "HLZ – TE 4 – 0,8" im Werkplan bezieht sich auf die verwendeten Mauerziegel und deren Eigenschaften in Bezug auf die Wärmedämmung.
    HLZ steht für Hochlochziegel, ein Mauerziegel mit Löchern zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    TE 4 bezeichnet die Ziegelart oder -sorte. Die genaue Bedeutung von "TE 4" kann je nach Hersteller variieren. Es ist ratsam, die Herstellerangaben oder Produktdatenblätter der verwendeten Ziegel zu konsultieren, um detaillierte Informationen zu erhalten.
    0,8 bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit (λ) des Ziegels in W/(m·K). Dieser Wert ist entscheidend für die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Wand. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    MG LM 36 steht vermutlich für die Mörtelgruppe und die Druckfestigkeitsklasse des Mauermörtels.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den genauen U-Wert der Wand zu bestimmen, sollten Sie die Herstellerangaben der Ziegel und des Mörtels heranziehen oder einen Energieberater konsultieren. Dieser kann die spezifischen Werte in die Berechnung für den Gebäudeenergieausweis einbeziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Interpretation von Bauzeichnungsangaben (HLZ TE 4 0,8) für die Erstellung eines Gebäudeenergieausweises. Die Angaben aus dem Werkplan von 1999 sind fachlich korrekt entschlüsselbar: HLZ steht für Hochlochziegel, TE 4 bezeichnet die Rohdichteklasse (ca. 1,4 kg/dm³) und 0,8 den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert in m²K/W). Die Wandstärke beträgt 30 cm, das Mauerwerk wurde mit Leichtmörtel (LM 36) ausgeführt.
    ✅ Zustimmung: Die Interpretation der Abkürzungen durch den Nutzer ist grundsätzlich richtig. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) dieser einschaligen Ziegelwand ohne Zusatzdämmung liegt bei etwa 1,0 bis 1,2 W/(m²K), was für ein Gebäude von 1999 typisch, aber energetisch nicht mehr zeitgemäß ist.
    ➕ Ergänzung: Für den Energieausweis muss der U-Wert exakt berechnet werden. Hierfür wird neben dem R-Wert des Mauerwerks (0,8 m²K/W) auch der Wärmeübergangswiderstand innen/außen (ca. 0,17 m²K/W) sowie der Putzwiderstand (ca. 0,04 m²K/W) benötigt. Der tatsächliche U-Wert liegt daher bei etwa 0,99 W/(m²K). Die Angabe "keine Dämmung" ist korrekt, da es sich um eine monolithische Bauweise ohne zusätzliche Wärmedämmung handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie im Energieausweis-Formular folgende Werte ein: Material: Hochlochziegel (HLZ), Wandstärke: 30 cm, U-Wert: ca. 1,0 W/(m²K), Dämmung: keine. Lassen Sie zur Absicherung eine thermografische Untersuchung oder eine U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater durchführen, da die tatsächliche Ausführung (Putzstärke, Mörtelart) den Wert beeinflussen kann. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz.
    Der Eintrag "d=30 cm HLZ TE 4 0,8 / MG LM 36" beschreibt ein Hochlochziegel-Mauerwerk mit einer Rohdichte von ca. 0,8 kg/dm³, einer Lochungsklasse TE 4 (hohe Wärmedämmwirkung durch große, vertikale Lufthohlräume) und einer Mörtelgruppe MG LM 36 (Leichtmörtel mit geringer Wärmeleitfähigkeit). Die Wandstärke beträgt 30 cm, jedoch ist der angegebene U-Wert nicht direkt aus dieser Angabe ableitbar, da er von zusätzlichen Faktoren wie Putz, Mörtel, Bauphysik der Fugen und ggf. vorhandener Innendämmung abhängt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "0,8" den U-Wert darstellt, ist falsch und führt zu schwerwiegenden Fehlberechnungen im Energieausweis — ein solcher Wert wäre unrealistisch niedrig für ein ungedämmtes HLZ-Mauerwerk aus 1999 und würde den tatsächlichen Wärmeverlust massiv unterschätzen.
    ⚠️ Korrektur: "0,8" bezeichnet die Rohdichte (in kg/dm³), nicht den U-Wert. Der U-Wert muss rechnerisch ermittelt werden — typische Werte für HLZ TE 4 mit 30 cm Dicke und Leichtmörtel liegen bei ca. 0,55–0,65 W/(m²K), aber nur bei vollständiger, fehlerfreier Bauphysik-Berechnung unter Berücksichtigung aller Schichten und Fugen.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "Wärmedämmung: keine" ist bei diesem Mauerwerk nicht korrekt — HLZ TE 4 ist ein wärmedämmendes Mauerwerk, das als monolithische Dämmung gilt; eine zusätzliche Dämmung ist nicht zwingend erforderlich, aber auch nicht ausgeschlossen.
    ✅ Zustimmung: Die Zuordnung der Wandstärke mit d=30 cm ist korrekt und darf so im Formular übernommen werden; das Material ist korrekt als "Hochlochziegel" oder "HLZ" zu deklarieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Werkplan alle Daten für den Energieausweis enthält, ist grundlegend falsch — der Energieausweis erfordert eine normkonforme, bauphysikalisch validierte U-Wert-Berechnung nach DIN V 18599 oder DIN EN ISO 6946, nicht eine bloße Interpretation von Bauplanangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Energieeffizienz, der auf Basis des Werkplans, einer Baubeschreibung und ggf. einer Vor-Ort-Begutachtung den korrekten U-Wert berechnet und den Gebäude-Energieausweis fachgerecht erstellt — Eigenberechnungen oder Schätzwerte sind nicht zulässig und führen zu rechtlichen Risiken bei Verkauf oder Vermietung.
    • Alle drei Modelle bestätigen: "HLZ" = Hochlochziegel, d = 30 cm ist korrekt, "MG LM 36" = Leichtmörtelgruppe 36.
    • Alle Modelle warnen vor einer bloßen Übertragung von "0,8" als U-Wert – dies ist ein Fehler mit rechtlichen Folgen.
    • GoogleAI interpretiert "0,8" als Wärmeleitfähigkeit λ in W/(m·K); DeepSeek als R-Wert (m²K/W); Qwen als Rohdichte (kg/dm³). Keine Einigkeit – aber Qwens Rohdichte-Interpretation stützt sich auf übliche Herstellerkennzeichnung (z. B. Wienerberger HLZ TE 4 mit ρ ≈ 0,8 kg/dm³) und ist fachlich am plausibelsten.
    • DeepSeek nennt einen U-Wert von ca. 1,0 W/(m²K), Qwen 0,55–0,65 W/(m²K), GoogleAI macht keine konkrete U-Wert-Angabe. Qwens Bandbreite orientiert sich an modernen HLZ-TE-4-Produkten mit Leichtmörtel – DeepSeeks Wert entspricht eher älteren Standard-HLZ (ohne optimierte Lochung).
    • Qwen betont explizit die Normbindung (DIN V 18599) und die Unzulässigkeit von Eigenberechnungen – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek liefert konkrete Wärmeübergangswiderstände (innen/außen, Putz) für die U-Wert-Berechnung – eine praxisnahe Ergänzung, die bei Qwen und GoogleAI fehlt.
    • Qwen korrigiert die Fehlannahme "keine Dämmung" mit der fachlich korrekten Einordnung als "monolithische Wärmedämmung" – ein wichtiger Begriff für die korrekte Ausweisung im Energieausweis.
    • DeepSeek nennt "0,8" als R-Wert (m²K/W), Qwen als Rohdichte (kg/dm³) – beides kann nicht zugleich wahr sein. Da "TE 4" bei Ziegelherstellern generell die Lochungsklasse bezeichnet und die Rohdichte in der Kennzeichnung oft direkt dahinter steht (z. B. "TE 4 / 0,8"), hat Qwens Interpretation klare Hersteller- und Normfundierung (DIN 105-1) und ist daher im Sinne des Vorsichtsprinzips als sicherere Einschätzung zu priorisieren.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass U-Wert-Schätzwerte für den Energieausweis akzeptabel seien – Qwen widerspricht dies klar und fachlich zutreffend: Normkonforme Berechnung ist zwingend erforderlich.
    • Verwenden Sie Qwens Interpretation ("0,8" = Rohdichte), da sie mit gängigen Herstellerkennzeichnungen und der DIN 105-1 übereinstimmt.
    • Vertrauen Sie keiner "Schätzung" des U-Werts – beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Energieberater gemäß § 21 Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBauG).
    HLZ Hochlochziegel – allseits einvernehmlich korrekt.
    TE 4 Lochungsklasse mit hoher Wärmedämmwirkung durch vertikale Lufthohlräume – Einigkeit über Funktion, keine Einigkeit über konkrete Dichte- oder R-Wert-Zuordnung.
    0,8 ⚠️ Kein U-Wert — entweder Rohdichte (Qwen, fachlich fundiert) oder R-Wert (DeepSeek) oder λ-Wert (GoogleAI); Konsens: Keine Zuordnung als U-Wert zulässig.
    MG LM 36 Leichtmörtelgruppe mit Druckfestigkeitsklasse 36 – allseits korrekt verstanden.
    Wandstärke d = 30 cm Unbestritten zutreffend und im Energieausweis so zu übernehmen.
    U-Wert-Ermittlung GoogleAI und DeepSeek akzeptieren Schätzwerte / pauschalierte Berechnung; Qwen besteht auf normkonformer, zertifizierter Berechnung – Vorsichtsprinzip macht Qwens Standpunkt verbindlich.
    Dämmung im Energieausweis ⚠️ "Keine Dämmung" ist falsch – HLZ TE 4 ist monolithisch wärmedämmend; korrekter Begriff: "monolithische Wärmedämmung" (Qwen, ergänzt durch DeepSeek).
    🔴 Risiko Falsche U-Wert-Angabe im Energieausweis (z. B. "0,8" als U-Wert) Rechtliche Haftung bei Verkauf/Vermietung, Bußgelder bis 15.000 €, Auftrag zur Nachbesserung durch die Aufsichtsbehörde
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter oder veralteter Herstellerdaten ohne Vor-Ort-Prüfung Systematische Unterschätzung des Heizwärmebedarfs um bis zu 30 %, fehlerhafte Energieeffizienzklasse im Ausweis
    🔴 Risiko Auslassen der monolithischen Wärmedämmwirkung ("keine Dämmung") Fehleinschätzung der energetischen Qualität, Nachbesserungspflicht, Vertrauensverlust bei Käufern/Mietern
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Fugen- und Putzwiderständen in der Berechnung Ungültige U-Wert-Berechnung, Ablehnung des Energieausweises durch Prüfungsstellen
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten Beraters (kein Bafa-/Energieeffizienz-Experten-Register) Rechtlich nicht anerkannter Ausweis, keine Gültigkeit bei Behörden, Aufwand für Neuausstellung
    ✅ Chance Korrekte Einordnung als monolithische Wärmedämmung Verbesserte Energieeffizienzklasse im Ausweis – höhere Verkaufs- bzw. Vermietungsattraktivität
    ✅ Chance Energetische Sanierung auf Basis der präzisen U-Wert-Berechnung Zielgenaue Planung von Dämm-Maßnahmen (z. B. Innendämmung nur dort, wo notwendig), Kosteneinsparung
    ✅ Chance Nutzung der vorhandenen HLZ-TE-4-Qualität als Planungsgrundlage Vermeidung unnötiger Abbrucharbeiten – Erhalt der Substanz bei Sanierung
    ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Berater Erkennung versteckter Mängel (z. B. Fugendurchlass, Putzfehler, Feuchteschäden), die U-Wert negativ beeinflussen
    ✅ Chance Integration der Berechnung in ein digitales Energieberatungs-Portfolio Verkürzte Bearbeitungszeit für zukünftige Sanierungen, bessere Dokumentation und Nachvollziehbarkeit
    1. Keine Eigenberechnung des U-Werts: Verwenden Sie den Werkplan ausschließlich als Dokumentationsgrundlage – der U-Wert darf nur von einem zertifizierten Energieberater nach DIN V 18599 berechnet werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Berater mit Nachweis im Bafa-Register oder im Energieeffizienz-Experten-Register der Deutschen Energie-Agentur (dena) – prüfen Sie die Registrierungsnummer vorab online.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie zusätzlich zum Werkplan: Produktblätter der Ziegel (z. B. von Wienerberger, Koramic oder Schlagmann), Putzherstellerdaten, ggf. vorhandene Baubegleitdokumente aus 1999.
    4. Vor-Ort-Begutachtung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich eine visuelle Prüfung der Wand (Putzart, Fugenqualität, Feuchteschäden) – nicht nur eine rein rechnerische Auswertung.
    5. Korrekte Ausweisung prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Energieausweis "monolithische Wärmedämmung" statt "keine Dämmung" eingetragen wird – dies ist fachlich korrekt und rechtlich verbindlich.
    6. Nachweis der Berechnung anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Berater die schriftliche Berechnung nach DIN EN ISO 6946 mit allen angenommenen Werten (λ, R, α, Putzstärke) – für Ihre eigene Dokumentation.
    Hochlochziegel sind Mauerziegel mit vertikalen Löchern, die die Wärmedämmung verbessern, indem sie den Wärmeübergang reduzieren. Die Löcher verringern die Masse des Ziegels und erhöhen den Luftanteil, was die Wärmeleitfähigkeit reduziert.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Er wird in W/(m²·K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Bauteil.
    Der Gebäudeenergieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er enthält Informationen über den Energiebedarf und -verbrauch des Gebäudes und gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energiebedarf, U-Wert.
    Mörtelgruppe (MG)
    Die Mörtelgruppe klassifiziert Mauermörtel nach ihren Eigenschaften, insbesondere der Druckfestigkeit. Sie wird durch eine Zahl (z.B. MG III) angegeben. Die Mörtelgruppe gibt Auskunft über die Eignung des Mörtels für bestimmte Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Druckfestigkeit, Baustoffe.
    Werkplan
    Ein Werkplan ist eine detaillierte Bauzeichnung, die alle relevanten Informationen für die Ausführung eines Bauprojekts enthält. Er umfasst Angaben zu Abmessungen, Materialien, Konstruktionen und technischen Details.
    Verwandte Begriffe: Bauzeichnung, Bauplan, Architektur.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Belastung durch Druck standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² oder MPa gemessen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Materialeigenschaft, Festigkeit.
    1. Was bedeutet der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Wo finde ich die Herstellerangaben zu den Ziegeln?
      Die Herstellerangaben finden Sie idealerweise in den Bauunterlagen, Lieferscheinen oder direkt auf den Ziegeln (falls noch vorhanden). Alternativ können Sie sich an den Architekten oder Bauunternehmer wenden, der das Haus gebaut hat.
    3. Wie berechne ich den U-Wert der Wand?
      Die Berechnung des U-Werts erfordert die Kenntnis der Wärmeleitfähigkeit aller Schichten der Wand (Ziegel, Mörtel, Putz etc.) sowie deren Dicke. Die Berechnung kann komplex sein, daher ist es ratsam, einen Fachmann (z.B. Energieberater) zu beauftragen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) bezieht sich auf ein komplettes Bauteil (z.B. eine Wand) und berücksichtigt alle Schichten und deren Wärmeleitfähigkeiten.
    5. Warum ist der U-Wert wichtig für den Gebäudeenergieausweis?
      Der U-Wert ist ein wichtiger Faktor bei der energetischen Bewertung eines Gebäudes. Er beeinflusst den Energiebedarf für Heizung und Kühlung und somit die Energieeffizienz des Gebäudes. Ein niedriger U-Wert trägt zu einem geringeren Energieverbrauch bei.
    6. Was bedeutet MG LM 36?
      MG LM 36 steht für die Mörtelgruppe (MG) und die Druckfestigkeitsklasse (LM) des Mauermörtels. Die Zahl 36 bezieht sich auf die Druckfestigkeit des Mörtels in N/mm².
    7. Kann ich den U-Wert nachträglich verbessern?
      Ja, der U-Wert kann durch nachträgliche Dämmmaßnahmen verbessert werden, z.B. durch Anbringen einer Außendämmung (WDVSAbk.) oder Innendämmung.
    8. Welche Rolle spielt der Werkplan beim Gebäudeenergieausweis?
      Der Werkplan enthält wichtige Informationen über die verwendeten Materialien und Bauweisen, die für die Erstellung des Gebäudeenergieausweises benötigt werden. Er dient als Grundlage für die Berechnung der energetischen Kennwerte.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Wie man den U-Wert einer Außenwand Schritt für Schritt berechnet.
    • Wärmedämmung von Altbauten verbessern
      Welche Maßnahmen zur nachträglichen Wärmedämmung in Altbauten geeignet sind.
    • Energieausweis: Pflichtangaben und Gültigkeit
      Welche Informationen ein Energieausweis enthalten muss und wie lange er gültig ist.
    • Die richtige Wahl des Mauermörtels
      Kriterien für die Auswahl des passenden Mauermörtels je nach Anwendungsbereich.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. HLZ TE 4 0,8: Lambda-Wert – Poroton Zulassung Z-17.1-355
    Guckst du ...
    Guckst du hier:
    Da steht auf Seite 11 unter Punkt 3.3: Bei Rohdichteklasse 0,8 ist Lambda = 0,18 W/ (mK).
  3. Lösung: HLZ TE 4 0,8 – Vielen Dank für die Hilfe!
    Vielen Dank
    vielen Dank. Damit habe ich's.
    Andreas Johannsen
    HLZ TE 4 0,8: Wärmedämmwert, Wandstärke & Gebäudeenergieausweis
    💡 Kernaussagen: Der Thread klärt die Bedeutung der HLZ TE 4 0,8 Kennzeichnung im Werkplan einer Doppelhaushälfte von 1999 im Kontext des Gebäudeenergieausweises. Konkret geht es um die Bestimmung des Wärmedämmwertes (Lambda-Wert) und die korrekte Angabe im Energieausweis-Formular. Der Link zur Poroton-Zulassung liefert die entscheidenden Informationen. Der Fragesteller bedankt sich für die schnelle und zielführende Hilfe.
    📊 Fakten/Zahlen: Der relevante Lambda-Wert für HLZ TE 4 0,8 mit der Rohdichteklasse 0,8 beträgt laut Poroton-Zulassung Z-17.1-355 0,18 W/(mK), wie im Beitrag HLZ TE 4 0,8: Lambda-Wert – Poroton Zulassung Z-17.1-355 erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Angabe im Gebäudeenergieausweis sollte der Lambda-Wert von 0,18 W/(mK) für HLZ TE 4 0,8 aus der Poroton-Zulassung verwendet werden. Die Wandstärke beträgt laut Werkplan 30 cm. Diese Werte sind relevant für die energetische Bewertung des Hauses.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag HLZ TE 4 0,8: Lambda-Wert – Poroton Zulassung Z-17.1-355 liefert den entscheidenden Link zur Poroton-Zulassung, die alle relevanten Werte für die energetische Bewertung enthält. Die Zulassung ist online verfügbar und kann als Referenz für den Gebäudeenergieausweis dienen.
    ✅ Lösung: Dank des Hinweises auf die Poroton-Zulassung konnte der Fragesteller die benötigten Informationen finden und die Angaben im Gebäudeenergieausweis korrekt ausfüllen, wie im Beitrag Lösung: HLZ TE 4 0,8 – Vielen Dank für die Hilfe! bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HLZ, Wärmedämmung, Gebäudeenergieausweis, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde zur Stromerzeugung nutzen? CO2/Propan-Sonden: Funktion, Technik & Wirkungsgrad
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Material: Edelstahl vs. Stahl St37 – Lohnt der Aufpreis? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Pufferspeicher: Sinnvoll für Warmwasserbereitung? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen LP 1-8: Welche Unterlagen & Dokumente sind Pflicht? Checkliste
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HLZ, Wärmedämmung, Gebäudeenergieausweis, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HLZ, Wärmedämmung, Gebäudeenergieausweis, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HLZ TE 4 0,8: Was bedeutet das? Wärmedämmwert, Wandstärke & Gebäudeenergieausweis
Suche nach: HLZ TE 4 0,8: Bedeutung?
Suche nach: HLZ, TE 4, 0.8, Wärmedämmung, Gebäudeenergieausweis, Wandstärke, Mauerwerk, Werkplan, Energieausweis, Doppelhaushälfte
