Stahlbetonsturz Auflager: Mindesttiefe berechnen? Rollokasten-Auflast, Maße
Die korrekte Auflager-Tiefe eines Stahlbetonsturzes ist entscheidend für die Statik und Lastverteilung im Mauerwerk. Bei Rollokästen muss die zusätzliche Auflast berücksichtigt werden. Die statische Berechnung ist objekt-spezifisch und muss die individuellen Gegebenheiten berücksichtigen. Die Unterscheidung zwischen Stahlbetonsturz und Flachsturz ist für die korrekte Ausführung relevant.
Hallo! Kann mir jemand sagen, wie weit in der Regel ein Stahlbetonsturz auf dem Mauerwerk aufliegen muss? 12,5 oder 25 cm? Und wie weit muss er aufliegen, wenn darunter noch ein Rollokasten ist. Dieser liegt ja je 12,5 cm rechts und links auf. muss der Stahlbetonsturz dann nochmal 12,5 cm zusätzlich rechts und links aufliegen oder müssen es sogar 25 cm sein?
Vielleicht kann mir jemand auch noch sagen, wo das nachzulesen ist.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner oder Statiker ist zwingend erforderlich – pauschale Angaben wie 12,5 cm oder 25 cm sind baurechtlich unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Rollokasten darf nicht ohne fachliche Integration in die Sturzbemessung auf dem Mauerwerk aufliegen – er erzeugt exzentrische Lasten, Querkräfte und ggf. Torsion, die zu lokalem Versagen des Auflagers führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort ist die Mauerwerksart (z. B. historisches, niedrigfestes Mauerwerk) zu identifizieren – bei geringer Druckfestigkeit kann bereits eine Auflagerlänge von unter 20 cm kritisch sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bemessung muss nach DINAbk. EN 1992-1-1 (Stahlbeton) und DIN EN 1996-1-1 (Mauerwerk) sowie deren nationalen Anhängen erfolgen – Herstellerangaben für vorgefertigte Sturze und ggf. Bauaufsichtsbehörde sind einzubeziehen.
    Die erforderliche Auflagerlänge eines Stahlbetonsturzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Spannweite des Sturzes, die Lasten, die er tragen muss, und die Festigkeit des Mauerwerks. Eine pauschale Aussage wie 12,5 cm oder 25 cm ist ohne genaue Berechnung nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes Auflager kann zum Versagen des Sturzes und somit zur Instabilität des Mauerwerks führen.
    Im Allgemeinen sollte die Auflagerlänge so bemessen sein, dass die zulässige Pressung des Mauerwerks nicht überschritten wird. Bei einem Rollokasten, der bereits auf dem Mauerwerk aufliegt, muss die zusätzliche Last des Sturzes und des darüber liegenden Mauerwerks berücksichtigt werden. Die Auflagerlänge muss entsprechend vergrößert werden, um die Lasten sicher abzutragen.
    Ich empfehle, die genaue Auflagerlänge von einem Statiker oder Bauingenieur berechnen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine sichere Lösung gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Sturzes und die erforderliche Auflagerlänge von einem Fachmann berechnen, insbesondere bei Vorhandensein eines Rollokastens.
    Der Sachverhalt betrifft die Mindestauflagertiefe eines Stahlbetonsturzes über einer Öffnung, wobei der Nutzer spezifische Werte von 12,5 cm oder 25 cm nennt und die Interaktion mit einem darunter liegenden Rollokasten thematisiert. Die Frage ist fachlich relevant, da eine unzureichende Auflagertiefe zu statischen Problemen wie Rissen oder im Extremfall zum Versagen des Sturzes führen kann. Die genannten Maße von 12,5 cm entsprechen in etwa der Hälfte eines Standard-Ziegelformats, während 25 cm die volle Steinlänge darstellen. Die tatsächlich erforderliche Auflagertiefe hängt jedoch von mehreren Faktoren ab, darunter die Spannweite der Öffnung, die Höhe des Sturzes, die Betonfestigkeitsklasse, die Bewehrung und vor allem die anstehende Last aus dem Mauerwerk und den darüber liegenden Geschossen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer pauschalen Auflagertiefe von 12,5 cm oder 25 cm ohne statische Berechnung ist gefährlich. Bei zu geringem Auflager kann der Sturz unter Last abrutschen oder das Mauerwerk im Auflagerbereich überbeansprucht werden, was zu Setzungen und Schäden führt. Der Rollokasten stellt eine zusätzliche Punktlast dar, die die Spannungen im Auflagerbereich verändert und nicht einfach durch Addition von Maßen berücksichtigt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Auflagertiefe wird nicht durch einfache Faustformeln, sondern durch eine statische Berechnung nach Eurocode 2 (DIN EN 1992) und den nationalen Anhängen (DIN EN 1992-1-1/NA) ermittelt. Dabei wird die Pressung im Mauerwerk unter dem Auflager geprüft. Der Rollokasten erfordert eine separate Betrachtung seiner Auflagerung und Lastabtragung; er darf nicht einfach als Verlängerung des Sturzauflagers behandelt werden. In der Regel sind die Auflager des Rollokastens konstruktiv vom Sturz zu trennen oder die Lasten sind in der Statik zu überlagern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Statiker. Nur dieser kann anhand der örtlichen Gegebenheiten (Mauerwerksart, Sturzabmessungen, Lasten aus Decken und Dach) die exakte Auflagertiefe berechnen und die korrekte Einbindung des Rollokastens festlegen. Die normativen Grundlagen finden Sie in der DIN EN 1992-1-1 (Bemessung von Stahlbeton) und der DIN EN 1996 (Bemessung von Mauerwerk). Führen Sie keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Planung durch.
    Der Sachverhalt betrifft die statisch erforderliche Mindestauflagerlänge eines Stahlbetonsturzes auf Mauerwerk, insbesondere unter Berücksichtigung einer zusätzlichen Auflast durch einen Rollokasten, der seitlich auf dem Mauerwerk aufliegt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Auflagerlänge führt zu lokalen Druckspannungen im Mauerwerk, die zu Ausbrüchen, Rissbildung oder gar Versagen des Auflagers führen können – besonders kritisch bei Rollokasten-Auflast, da diese zusätzliche exzentrische Lasten und Querkräfte erzeugt, die nicht immer berücksichtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "12,5 oder 25 cm" als pauschale Regel ist fachlich unzulässig: Die erforderliche Auflagerlänge ergibt sich nicht aus Erfahrungswerten, sondern aus der statischen Berechnung unter Berücksichtigung von Sturzlast, Mauerwerkfestigkeit, Auflastverteilung, Exzentrizität und Verankerung – DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1992-1-1 sind maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Bei Rollokasten ist nicht nur die vertikale Auflast, sondern auch die horizontale Stabilisierungskraft (z. B. durch Kastenverankerung oder Reibung) sowie die mögliche Torsion des Sturzes zu prüfen; ein Rollokasten mit seitlichem Aufliegen von je 12,5 cm verlagert den Lastangriffspunkt und erhöht die Exzentrizität – dies erfordert eine erhöhte Auflagerlänge oder eine spezielle Auflagerkonstruktion (z. B. Stahlbetonauflagerplatte).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Sturz "nochmal 12,5 cm zusätzlich" oder "gar 25 cm" aufliegen müsse, ist nicht sachgerecht: Es gibt keine additiven Pauschalwerte – vielmehr muss die gesamte Auflagerzone so bemessen sein, dass die zulässige Druckspannung im Mauerwerk nicht überschritten wird, was bei geringer Festigkeit (z. B. Altbau-Mauerwerk) bereits bei 15–20 cm kritisch werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der normativen Grundlage ist vollständig berechtigt: Die Bemessung erfolgt nach DIN EN 1996-1-1 (Mauerwerk) in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1 (Stahlbeton) sowie dem nationalen Anhang – zudem sind Herstellerangaben für vorgefertigte Sturzsysteme und ggf. die Bauaufsichtsbehörde einzubeziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der statischen Bemessung des Sturzes unter Berücksichtigung der konkreten Lastannahmen, Mauerwerksart, Rollokasten-Befestigung und Auflagergeometrie – eine pauschale Angabe ohne Berechnung ist baurechtlich unzulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen pauschale Auflagerwerte wie 12,5 cm oder 25 cm als fachlich unzulässig und gefährlich.
    • Alle verlangen eine statische Berechnung durch einen Fachmann – konkret: Statiker, Tragwerksplaner oder Sachverständiger.
    • Alle identifizieren den Rollokasten als kritischen Faktor, der exzentrische Lasten, erhöhte Druckspannungen und zusätzliche Beanspruchungen (Querkräfte, Torsion) verursacht.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr eher allgemein ("Versagen des Sturzes"), während DeepSeek und Qwen spezifischer auf Mauerwerksausbrüche, Setzungen bzw. Exzentrizität und Reibungseffekte eingehen.
    • Qwen betont die horizontale Stabilisierungskraft des Rollokastens stärker als die anderen beiden – eine relevante Ergänzung für die Auflagergeometrie.
    • DeepSeek nennt explizit die normativen Grundlagen (DIN EN 1992-1-1/NA, DIN EN 1996) und fordert klare Trennung oder Überlagerung der Rollokastenlasten – dies fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer speziellen Auflagerkonstruktion (z. B. Stahlbetonauflagerplatte) bei hoher Exzentrizität – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung, die Rollokasten-Auflage "einfach zu addieren" (z. B. "+12,5 cm") – GoogleAI erwähnt eine Vergrößerung "entsprechend", ohne diesen Trugschluss explizit zu widerlegen; DeepSeek warnt vor "einfacher Addition", aber weniger deutlich als Qwen.
    • Qwen identifiziert die Annahme einer pauschalen Auflagererhöhung als ❌ Widerspruch – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Mauerwerksfestigkeit, Rollokasten-Befestigung oder Sturzabmessung ist die konservativste, normkonforme Berechnung (gemäß Qwen & DeepSeek) verbindlich – kein Vertrauen in Erfahrungswerte oder Faustformeln.
    Auflagerlänge (pauschal) ❌ Widerspruch Keine pauschalen Werte (12,5 cm / 25 cm) sind zulässig – alle Modelle lehnen dies entschieden ab.
    Statische Berechnung ✅ Konsens Erforderlich durch einen anerkannten Fachmann (Statiker/Tragwerksplaner) – alle drei Modelle sind sich darin einig.
    Rollokasten-Einfluss ✅ Konsens Erzeugt exzentrische Lasten, Querkräfte und erhöhte Spannungen; darf nicht unberechnet "mitaufgelegt" werden – alle drei Modelle betonen dies.
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1996-1-1; GoogleAI erwähnt Normen allgemein – Konsens liegt jedoch auf normkonformer Bemessung.
    Auflagerkonstruktion bei Rollokasten ⚠️ Abwägung Qwen fordert ggf. spezielle Lösungen (z. B. Auflagerplatte); DeepSeek spricht von "Trennung oder Überlagerung"; GoogleAI bleibt bei "Vergrößerung" – konservativste Variante (Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Ausführung durch, bevor ein Tragwerksplaner die gesamte Auflagerzone – inkl. Sturz, Mauerwerk, Rollokasten-Befestigung und Lastverteilung – nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1996-1-1 berechnet und abgesegnet hat.
    🔴 Risiko Unzureichende Auflagerlänge führt zu Mauerwerksausbrüchen Lokaler Versagen des Mauerwerks, Rissbildung, langfristige Setzungen, ggf. Sicherheitsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Rollokasten-Exzentrizität Erhöhte Druckspannungen, Abrutschen des Sturzes, Torsionsbeanspruchung, Stabilitätsverlust
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Bemessung (z. B. ohne NA) Baurechtliche Unzulässigkeit, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung
    🔴 Risiko Unbekannte Mauerwerksfestigkeit (z. B. Altbau) Unterschätzung der erforderlichen Auflagerfläche – kritische Spannungen bereits bei geringer Tiefe
    🔴 Risiko Unklare Lastabtragung des Rollokastens (z. B. nur über Reibung) Plötzliches Versagen bei Windlast oder mechanischer Belastung, Schäden am Rollokasten oder Sturz
    ✅ Chance Fachgerechte statische Optimierung des Auflagers Material- und Kostenersparnis bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit und Langlebigkeit
    ✅ Chance Integrierte Planung von Sturz und Rollokasten Reduzierte Bauzeit, saubere Detailausbildung, vermeidete Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Montageanleitungen für vorgefertigte Sturze Schnellere, nachweislich sichere Ausführung – ggf. reduzierter Planungsaufwand
    ✅ Chance Klare Dokumentation der Lastannahmen und Auflagergeometrie Rechtssichere Baubegleitung, einfache Abnahme, Transparenz für spätere Sanierungen
    ✅ Chance Einsatz einer Stahlbetonauflagerplatte bei ungünstiger Exzentrizität Robuste Lastverteilung, Schutz des Mauerwerks, klare statische Nachweisbarkeit
    1. Sofort Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Statik – mit Angabe aller Gegebenheiten (Sturzabmessungen, Öffnungsweite, Mauerwerksart, Rollokasten-Abmessungen und Befestigungsart).
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdaten Ihres Stahlbetonsturzes (sofern vorgefertigt), die Bauzeichnung der betroffenen Wand sowie ggf. vorhandene Gutachten zum Mauerwerk (z. B. Festigkeitsprüfung).
    3. Rollokasten-Lage analysieren: Prüfen Sie vorab, ob der Rollokasten direkt seitlich auf dem Mauerwerk aufliegt, über Konsolen befestigt ist oder in einer Nische eingebaut wird – dokumentieren Sie dies foto- und maßgenau für den Statiker.
    4. Auflagerbereich freilegen: Entfernen Sie bei Bedarf oberflächlichen Mörtel oder Putz im Bereich des geplanten Sturzauflagers, um das Mauerwerk sichtbar zu machen – so kann der Statiker vor Ort die Steinart und Verlegung beurteilen.
    5. Normkonforme Berechnung einfordern: Verlangen Sie vom Statiker ausdrücklich den Nachweis nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1996-1-1 sowie den nationalen Anhängen – ggf. auch den Einbezug von Bauaufsichtsbehörde oder Herstellerzulassung.
    6. Auf Auflagerplatte prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker die Bewertung, ob eine Stahlbetonauflagerplatte zur Entlastung des Mauerwerks und zur Kompensation der Rollokasten-Exzentrizität erforderlich ist.
    Stahlbetonsturz
    Ein Stahlbetonsturz ist ein horizontaler Träger aus Stahlbeton, der über Öffnungen in Mauerwerk (z.B. Fenster, Türen) eingebaut wird, um die Lasten des darüber liegenden Mauerwerks abzufangen. Er leitet die Lasten in die seitlichen Auflager ab.
    Verwandte Begriffe: Träger, Auflager, Spannweite, Lastabtragung.
    Auflager
    Das Auflager ist der Bereich, in dem ein Bauteil (z.B. ein Stahlbetonsturz) auf einem anderen Bauteil (z.B. Mauerwerk) aufliegt und seine Lasten überträgt. Die Auflagerlänge ist die Länge dieses Bereichs.
    Verwandte Begriffe: Unterstützung, Lagerkraft, Pressung, Fundament.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Betonsteine), die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Stein, Mörtel, Wand, Tragfähigkeit.
    Rollokasten
    Ein Rollokasten ist ein Bauteil, in dem ein Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb von Fenstern oder Türen und kann aus verschiedenen Materialien (z.B. Kunststoff, Aluminium) bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Sonnenschutz, Kasten.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Bauteilen und Konstruktionen befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeit, Lasten, Gleichgewicht.
    Spannweite
    Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagern eines Bauteils (z.B. eines Stahlbetonsturzes). Sie beeinflusst die Größe der auftretenden Kräfte und Momente.
    Verwandte Begriffe: Trägerlänge, Stützweite, Ausladung, Feld.
    Pressung
    Die Pressung ist die Kraft pro Flächeneinheit, die auf ein Material wirkt. Im Zusammenhang mit Auflagern ist die Pressung die Kraft, die vom Bauteil auf das Auflager ausgeübt wird.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Druck, Flächenlast, Belastung.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die erforderliche Auflagerlänge eines Stahlbetonsturzes?
      Die Auflagerlänge wird durch die Spannweite des Sturzes, die Lasten (Gewicht des Mauerwerks, Verkehrslasten etc.), die Festigkeit des Mauerwerks und die Art des verwendeten Betons beeinflusst. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die optimale Länge zu bestimmen.
    2. Was ist bei einem Rollokasten unter dem Stahlbetonsturz zu beachten?
      Ein Rollokasten stellt eine zusätzliche Last dar, die auf das Mauerwerk wirkt. Die Auflagerlänge des Stahlbetonsturzes muss so bemessen sein, dass sowohl die Last des Sturzes selbst als auch die Last des Rollokastens sicher abgetragen werden können.
    3. Kann ich die Auflagerlänge selbst berechnen?
      Die Berechnung der Auflagerlänge erfordert statische Kenntnisse und die Berücksichtigung verschiedener Normen und Vorschriften. Ich rate dringend davon ab, die Berechnung selbst durchzuführen und empfehle, einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Welche Konsequenzen hat eine zu kurze Auflagerlänge?
      Eine zu kurze Auflagerlänge kann zu einer Überlastung des Mauerwerks führen, was Risse, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Mauerwerks zur Folge haben kann.
    5. Gibt es eine Mindestauflagerlänge für Stahlbetonstürze?
      Es gibt keine allgemeingültige Mindestauflagerlänge, da diese von den oben genannten Faktoren abhängt. Die erforderliche Länge muss immer individuell berechnet werden.
    6. Was passiert, wenn das Mauerwerk unter dem Auflager beschädigt ist?
      Beschädigtes Mauerwerk unter dem Auflager reduziert dessen Tragfähigkeit. In diesem Fall muss das Mauerwerk vor dem Einbau des Sturzes saniert und verstärkt werden.
    7. Welche Rolle spielt die Art des Mauerwerks bei der Bemessung des Auflagers?
      Die Art des Mauerwerks (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Betonstein) hat einen wesentlichen Einfluss auf die zulässige Pressung und somit auf die erforderliche Auflagerlänge. Unterschiedliche Mauerwerksarten haben unterschiedliche Festigkeiten.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung im Bereich Mauerwerksbau verfügt.
    • Stahlbetonsturz berechnen
      Die korrekte Berechnung eines Stahlbetonsturzes ist entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
    • Mauerwerksöffnungen verstärken
      Methoden zur Verstärkung von Mauerwerksöffnungen, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    • Rollokasten nachträglich einbauen
      Aspekte, die beim nachträglichen Einbau eines Rollokastens beachtet werden müssen.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkskonstruktionen.
    • Auflagerkräfte ermitteln
      Methoden zur Bestimmung der Auflagerkräfte in statischen Systemen.
  2. Stahlbetonsturz: Statische Berechnung – Objekt-Spezifische Anforderungen
    in der
    statischen Berechnung für das konkrete Objekt.
  3. Stahlbetonsturz vs. Flachsturz: Bauart-Unterscheidung im Mauerwerk
    wie Vorschreiber
    oder meinen Sie einen Flachsturz?
    Höhenmäßig wohl eher nicht  -  aber wer weiß.
    Stahlbetonsturz Auflager: Mindesttiefe & Rollokasten-Auflast
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Auflager-Tiefe eines Stahlbetonsturzes ist entscheidend für die Statik und Lastverteilung im Mauerwerk. Bei Rollokästen muss die zusätzliche Auflast berücksichtigt werden. Die statische Berechnung ist objekt-spezifisch und muss die individuellen Gegebenheiten berücksichtigen. Die Unterscheidung zwischen Stahlbetonsturz und Flachsturz ist für die korrekte Ausführung relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die erforderliche Auflager-Tiefe eines Stahlbetonsturzes ist abhängig von der statischen Berechnung für das jeweilige Bauvorhaben, wie im Beitrag Stahlbetonsturz: Statische Berechnung – Objekt-Spezifische Anforderungen betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung eines Stahlbetonsturzes sollte die Art des Sturzes (z.B. Stahlbetonsturz vs. Flachsturz) berücksichtigt werden, wie im Beitrag Stahlbetonsturz vs. Flachsturz: Bauart-Unterscheidung im Mauerwerk angemerkt wird. Die Wahl des richtigen Sturzes beeinflusst die statischen Eigenschaften und die erforderliche Auflager-Tiefe.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Berechnung der Auflager-Tiefe eines Stahlbetonsturzes sollte ein Statiker hinzugezogen werden, der die spezifischen Lasten und Gegebenheiten des Bauwerks berücksichtigt. Die statische Berechnung muss die Auflast durch Rollokästen und andere Bauelemente berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbetonsturz, Auflager, Mauerwerk, Rollokasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz vs. Ziegelsturz: Welcher Sturz für Fenster & Türen im Gartenhaus? Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13725: Stahlbetonsturz Auflager: Mindesttiefe berechnen? Rollokasten-Auflast, Maße
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Sturz für Türöffnung: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für 1,3m & 2,2m?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau in Außenwand: Fenstersturz notwendig? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Innenwände - Holzbalkendecke verstärken mit Segmentbögen: Statik, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Sparrenauflage Garage: Ringanker Alternative, Lastverteilung & Mauerwerk-Details
  7. BAU-Forum - Neubau - 5m Garagenöffnung: Alternativen zu Betonstürzen? Erfahrungen, Kosten & Statik
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetonsturz, Auflager, Mauerwerk, Rollokasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbetonsturz, Auflager, Mauerwerk, Rollokasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbetonsturz Auflager: Mindesttiefe berechnen? Rollokasten-Auflast, Maße
Suche nach: Stahlbetonsturz: Auflager richtig bemessen
Suche nach: Stahlbetonsturz, Auflager, Mauerwerk, Rollokasten, Statik, Berechnung, Mindesttiefe, Beton, Bau
