Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abschlusswand
Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
ich hätte mal eine Frage zu der Ausführung des Brandschutzes im Bereich der Gebäudeabschlusswand im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte in NRW.
Nach der BauO NW muss die Gebäudeabschlusswand in F90 AB ausgeführt werden.
Da die Wand als zweischalige KS-Wand in jeweils 17,5 cm Stärke ausgeführt ist, sollte dies ja kein Problem darstellen. Es geht mir um den oberen Abschluss. Auf der Abschlusswand zu der anderen Doppelhaushälfte liegt oben die gemeinsame Firstpfette auf, die ca. 2-3 cm gegenüber der Abschlusswand zurückliegt.
Wie muss das Holz des Dachstuhls verkleidet werden, damit es den Anforderungen an den Brandschutz entspricht?
Aus Wärmeschutzgründen würde ich dort gerne eine Styrodur-Dämmung aufbringen und diese dann überputzen. Es handelt sich hierbei um einen Streifen von ca. 2-3 cm Höhe, der nachher unterhalb der Rigipsverkleidung der Dachschrägen noch herausgucken würde. Ist damit dem Brandschutz genüge getan oder muss für diesen kleinen Streifen eine Feuerschutzplatte oder ähnliches aufgebracht werden?
Mit freundlichem Gruß,
Martin Richter
  • Martin Richter
    🔴 Gefahr: Brennbare Dämmstoffe (z.B. Styrodur) in der Gebäudeabschlusswand können im Brandfall die Brandausbreitung beschleunigen.
    🔴 Gefahr: Lückenhafte Ausführung der Gebäudeabschlusswand, insbesondere im Bereich des Dachanschlusses, kann den Brandschutz erheblich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verkleidung brennbarer Dämmstoffe mit Feuerschutzplatten kann die Schutzwirkung mindern, wenn die Fugen nicht fachgerecht geschlossen sind.
    Die Gebäudeabschlusswand muss gemäß Bauordnung NRW (BauO NW) in F90 AB ausgeführt sein. Dies bedeutet, dass sie im Brandfall mindestens 90 Minuten widerstandsfähig sein muss und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen muss.
    Bei einer zweischaligen KS-Wand (Kalksandstein) mit jeweils 17,5 cm Stärke ist dies in der Regel gegeben, jedoch ist die Ausführung im Detail entscheidend. Besonders kritisch ist der Übergang zum Dach, speziell wenn die Firstpfette über die Wand zurückliegt und Teile des Holz-Dachstuhls betroffen sind. 🔴 Hier ist auf eine lückenlose Ausführung des Brandschutzes zu achten, um eine Brandausbreitung über den Dachstuhl zu verhindern.
    Die Styrodur-Dämmung stellt ein 🔴 Problem dar, da Styrodur brennbar ist. Um die Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen, muss die Dämmung durch nichtbrennbare Materialien (z.B. Mineralwolle) ersetzt oder mit einer ausreichend dimensionierten Feuerschutzplatte (z.B. Gipsfaserplatte) verkleidet werden. Die Fugen müssen fachgerecht geschlossen sein, um die Schutzwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Brandschutzexperten oder einen qualifizierten Bauingenieur hinzuzuziehen, um die konkrete Ausführung vor Ort zu prüfen und eine brandschutztechnisch einwandfreie Lösung zu gewährleisten. Lassen Sie sich die Einhaltung der F90 AB Anforderung nachweisen.
    Eine Gebäudeabschlusswand ist eine Wand, die zwei Gebäude oder Nutzungseinheiten voneinander trennt und im Brandfall die Ausbreitung von Feuer verhindern soll. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Trennwand, Feuerschutzwand.
    F90 AB
    F90 AB ist eine Brandschutzklassifizierung, die besagt, dass ein Bauteil im Brandfall mindestens 90 Minuten seine Funktion (z.B. Standsicherheit, Raumabschluss) behält und aus nichtbrennbaren (A) oder schwerentflammbaren (B) Baustoffen besteht.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandschutzanforderung, Bauordnung.
    Firstpfette
    Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der entlang des Dachfirsts verläuft und die Dachsparren unterstützt. Sie dient zur Stabilisierung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette.
    KS-Wand
    KS-Wand steht für Kalksandsteinwand. Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden und sich durch ihre hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften auszeichnen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelwand, Betonwand.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff, der häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist jedoch brennbar und muss daher im Brandschutz besonders berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, XPS.
    Feuerschutzplatte
    Feuerschutzplatten sind spezielle Bauplatten, die im Brandfall eine hohe Widerstandsfähigkeit aufweisen und die Ausbreitung von Feuer verzögern oder verhindern. Sie bestehen meist aus Gips oder Zement und sind mit Fasern verstärkt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplatte, Gipsfaserplatte, Brandschutzbekleidung.
    BauO NW
    BauO NW steht für Bauordnung Nordrhein-Westfalen. Sie enthält die baurechtlichen Bestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen und regelt unter anderem die Anforderungen an den Brandschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Brandschutzbestimmungen.
    1. Was bedeutet F90 AB?
      F90 AB bedeutet, dass ein Bauteil im Brandfall mindestens 90 Minuten seine Funktion (z.B. Standsicherheit, Raumabschluss) behält und aus nichtbrennbaren (A) oder schwerentflammbaren (B) Baustoffen besteht. Die Anforderung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen definiert.
    2. Warum ist der Brandschutz bei einer Doppelhaushälfte so wichtig?
      Bei einer Doppelhaushälfte ist der Brandschutz besonders wichtig, da die Gebäudeabschlusswand verhindern soll, dass sich ein Brand von einer Haushälfte auf die andere ausbreitet. Eine mangelhafte Ausführung kann somit erhebliche Folgen haben.
    3. Welche Dämmstoffe sind für eine Gebäudeabschlusswand geeignet?
      Für eine Gebäudeabschlusswand sind nichtbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) oder Schaumglas geeignet. Brennbare Dämmstoffe wie Styrodur müssen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Verkleidung mit Feuerschutzplatten) geschützt werden.
    4. Was ist bei der Ausführung des Dachanschlusses zu beachten?
      Beim Dachanschluss muss darauf geachtet werden, dass die Gebäudeabschlusswand lückenlos an die Dachkonstruktion anschließt. Eventuelle Hohlräume müssen mit nichtbrennbaren Materialien gefüllt werden, um eine Brandausbreitung zu verhindern.
    5. Wie kann ich die korrekte Ausführung des Brandschutzes überprüfen?
      Die korrekte Ausführung des Brandschutzes kann durch einen Brandschutzexperten oder einen qualifizierten Bauingenieur überprüft werden. Dieser kann die Ausführung vor Ort begutachten und die Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen bestätigen.
    6. Was sind Feuerschutzplatten?
    7. Was bedeutet der Begriff 'Firstpfette'?
      Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der entlang des Dachfirsts verläuft und die Dachsparren unterstützt. Sie ist ein wichtiges Bauelement für die Stabilität des Daches.
    8. Muss eine Gebäudeabschlusswand immer zweischalig sein?
      Nein, eine Gebäudeabschlusswand muss nicht zwingend zweischalig sein. Die Bauordnung fordert lediglich eine Ausführung in F90 AB. Dies kann auch mit einer einschaligen Wand aus geeigneten Baustoffen erreicht werden.
    • Brandschutz Doppelhaushälfte
      Anforderungen an den Brandschutz bei Doppelhaushälften.
    • Dämmstoffe für Brandschutzwände
      Geeignete Dämmstoffe für Brandschutzwände und deren Eigenschaften.
    • Dachausbau Brandschutz
      Brandschutzmaßnahmen beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Gebäudeabschlusswand Detailausführung
      Details zur korrekten Ausführung einer Gebäudeabschlusswand.
    • Bauordnung NRW Brandschutz
      Die Brandschutzbestimmungen der Bauordnung NRW.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeabschlusswand, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13483: Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandwand in Leichtbauweise: Aufbau, Materialien & Brandschutzanforderungen (F60)?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandüberschlagsbereich WDVS: Vorschriften, Risiken & Schutzmaßnahmen in Berlin?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung mit Balkon: Abstandsflächen in NRW – Was ist erlaubt?
  5. BAU-Forum - Dach - Lichtkuppel Dachterrasse: Baugenehmigung, Abstand zum Nachbarn & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutz Rollladenkasten: Kosten, Vorschriften & Einbau im Reihenendhaus?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzfenster F90 & Glasbausteine: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen im Wohnhaus?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Brandwand Holzbau Bayern: Brandschutzanforderungen, Wandaufbau & Garagenaufstockung?
  9. BAU-Forum - Holzbau - Brandschutz im Holzrahmenbau: Gebäudeabschlusswand & Gebäudetrennwand – Anforderungen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Brandschutzmauer F90 in Doppelhaushälfte: Anforderungen, Ausführung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeabschlusswand, Brandschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gebäudeabschlusswand, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeabschlusswand, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeabschlusswand, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
Suche nach: Gebäudeabschlusswand Brandschutz: Details
Suche nach: Gebäudeabschlusswand, Brandschutz, First, Doppelhaushälfte, F90, BauO NW, Dachgeschoss, Dämmung, KS-Wand, Feuerschutzplatte
