Innendämmung & Außendämmung Fachwerk: Was beachten? Kosten, Aufbau & Risiken?
Unsere Doppelhaushälfte (Baujahr. 1896) ist ein Fachwerkhaus. Wandstärke ca. 14 cm. Bei unserem Einzug haben wir alle Außenwände von innen mit Rigips+Styropor (30 mm stark) verkleidet, um wenigstens ein Minimum an Wärmedämmung zu tun. Außen ist das Haus mit Brettern (1" stark) und Eternit-Platten verkleidet. Nun soll im nächsten Jahr die Fassade neu gemacht werden. 1. Eternit runter, 2. eine 120 mm Steinwolldämmung (Fassadendämmung von URSA) drauf, wieder 1" Schalung auf 14 cm Balken geschraubt, somit habe ich 2 cm Hinterlüftung, Folie auf die Bretter und dann Schiefer.
So soll der Aufbau werden.
Meine Frage ist, muss ich die Innendämmung wieder entfernen?
Und wenn ja, was passiert wenn ich mir damit 2-3 Jahre zeitlasse, weil ich müsste ja dann Zimmer für Zimmer machen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Innendämmung besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden durch Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: In alten Eternitplatten kann Asbest enthalten sein. Arbeiten an asbesthaltigen Materialien dürfen nur von Fachfirmen durchgeführt werden.
🔴 Gefahr: Die Statik des Fachwerkhauses muss bei einer Außendämmung berücksichtigt werden, um zusätzliche Belastungen zu vermeiden.
Ich beurteile die Frage zur Innen- und Außendämmung eines Fachwerkhauses (Baujahr 1896) wie folgt:
Innendämmung: Bei einer Wandstärke von 14 cm und bereits vorhandener Innendämmung mit Rigips und Styropor (30 mm) ist Vorsicht geboten. 🔴 Eine Innendämmung kann, besonders bei Fachwerkhäusern, zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, da der Taupunkt in die Wand verlagert werden kann. Die vorhandene Dämmung sollte auf Dampfdichtigkeit geprüft werden. Eine Hinterlüftung ist bei Innendämmung schwierig umzusetzen.
Außendämmung: Eine Außendämmung (Fassadendämmung) ist in der Regel die bessere Wahl für Fachwerkhäuser, da sie die Bausubstanz schützt und die Wärmebrücken reduziert. Es gibt verschiedene Systeme für die Fassadendämmung, z.B. mit Steinwolle oder Holzfaserdämmplatten. Wichtig ist, dass die Fassade diffusionsoffen bleibt, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Die vorhandene Eternit-Verkleidung müsste entfernt werden.
Allgemein: Bei der Wahl des Dämmmaterials sollte auf einen guten Dämmwert (Lambda-Wert) und die Umweltverträglichkeit geachtet werden. Die Dämmstoffdicke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen (EnEVAbk. bzw. GEG). Eine professionelle Planung und Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Bei älteren Häusern besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest in Eternitplatten) verbaut wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Fachplaner für eine umfassende Analyse und Planung hinzuzuziehen. Lassen Sie die vorhandene Bausubstanz auf Schadstoffe untersuchen.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Bei einer Innendämmung kann der Taupunkt in die Wand verlagert werden, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für Fachwerkhäuser, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, Energieeffizienz - Lambda-Wert (λ)
- Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen u.a. fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Energieausweis - Fachwerkhaus
- Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume des Fachwerks sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Ausfachung - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, lässt aber noch eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung zu. Der Einsatz von Dampfsperren und -bremsen ist von der Konstruktion und den verwendeten Materialien abhängig.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Kondensation, Schimmelbildung
- Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außendämmung?
Die Innendämmung wird an der Innenseite der Außenwand angebracht, während die Außendämmung an der Außenseite der Fassade erfolgt. Die Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken reduziert. Die Innendämmung ist einfacher umzusetzen, birgt aber das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Fachwerkhaus?
Für Fachwerkhäuser eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserdämmplatten, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Bei der Außendämmung können auch Steinwolle oder EPS-Dämmplatten verwendet werden, sofern ein diffusionsoffenes System gewählt wird. - Was ist bei der Dämmung eines Fachwerkhauses zu beachten?
Bei der Dämmung eines Fachwerkhauses ist es wichtig, die bauphysikalischen Eigenschaften des Fachwerks zu berücksichtigen. Das Fachwerk muss weiterhin atmen können, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. - Welche Vor- und Nachteile hat eine Innendämmung?
Vorteile der Innendämmung sind die einfache Umsetzbarkeit und die geringeren Kosten im Vergleich zur Außendämmung. Nachteile sind der Verlust von Wohnraum, das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen und die schwierige Umsetzung einer Hinterlüftung. - Welche Vor- und Nachteile hat eine Außendämmung?
Vorteile der Außendämmung sind die hohe Energieeffizienz, der Schutz der Bausubstanz und die Vermeidung von Wärmebrücken. Nachteile sind die höheren Kosten und der größere Aufwand bei der Umsetzung. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstoffdicke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen (GEG). Eine zu geringe Dämmstoffdicke führt zu hohen Heizkosten, während eine zu dicke Dämmung unwirtschaftlich sein kann. Eine Energieberatung kann helfen, die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln. - Was kostet eine Dämmung?
Die Kosten für eine Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, dem Dämmstoff, der Dämmstoffdicke und dem Umfang der Arbeiten. Eine Innendämmung ist in der Regel günstiger als eine Außendämmung. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Dämmung?
Ob eine Baugenehmigung für eine Dämmung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Fassade verändert wird oder die Dämmung die Abstandsflächen zum Nachbarn beeinträchtigt.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmungssysteme. - Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
Einsatz und Vorteile von Calciumsilikatplatten bei der Innendämmung. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Fachwerkhäusern. - Energieberatung für Altbauten
Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für Altbauten.
Fachwerk: Homogener Wandaufbau – Feuchtigkeitstransport & Dämmung
homogenen Wandaufbau anstreben!
_grundsätzlich sollte bei einer Fachwerkwand auf einen homogenen Wandaufbau geachtet werden. 'Homogen' meint die Kompaktheit des Aufbaus mit Materialien, die in Ihrer Fähigkeit, Feuchtigkeit zu transportieren ähnlich sind. Im Wandaufbau eingedrungene oder entstandene Feuchtigkeit in flüssiger Form muss nach außen gelangen können und zwar in alle Richtungen der Wand (nach innen und außen). Sonst kommt es zu Schäden vornehmlich an der Holzkonstruktion.
_Dies ist weder bei Ihrem bisherigen Aufbau noch bei dem geplanten Aufbau gegeben. Steinwolle- und Styropor zeigen in der Praxis keine Fähigkeit, Feuchtigkeit zu transportieren. Ideale Materialien für das System 'Fachwerk' sind vor allem Naturfaserdämmstoffe, welche durch Ihre Herkunft bereits eine hohe Kapillaraktivität mitbringen.
_Generell ist der Aufbau von gleichzeitiger Innen- und Außendämmung (Innendämmung, Außendämmung) nicht erforderlich und kann je nach Materialauswahl zu bauphysikalisch ungünstigen Bedingungen führen. Entscheidendes Kriterium beim Fachwerk ist die Winddichtigkeit der Konstruktion. Dies erreicht man bereist durch den Einbau einer soliden Dämmschale; innen wie außen.
_Mit freundlichen Grüßen
Uwe Berghammer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innendämmung & Außendämmung Fachwerk: Was beachten?
💡 Kernaussagen: Bei der Dämmung eines Fachwerkhauses ist ein homogener Wandaufbau entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Natürliche Dämmstoffe mit guter Kapillaraktivität sind ideal. Die Kombination von Rigips und Styropor kann problematisch sein. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind für die Energieeffizienz und den Werterhalt des Hauses unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fachwerk: Homogener Wandaufbau – Feuchtigkeitstransport & Dämmung betont die Bedeutung von Materialien mit ähnlicher Fähigkeit zum Feuchtigkeitstransport, um Schäden an der Holzkonstruktion zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Dämmstoffe für ein Fachwerkhaus ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Bauschäden. Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose bieten eine gute Kapillaraktivität und können Feuchtigkeit regulieren. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für das jeweilige Fachwerkhaus zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung eines Fachwerkhauses sollte eine umfassende Analyse des Gebäudezustands durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Dämmstoffvarianten zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten, um langfristig von einer verbesserten Energieeffizienz und einem gesunden Raumklima zu profitieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Außendämmung, Fachwerkhaus, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des richtigen Systems hängt von der Bausubstanz und den …
- … dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz. …
- … die Fassade und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Kerndämmung, Innendämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Materialauswahl: Verwenden Sie nichtbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Glaswolle. Achten Sie auf die Brandschutzklasse A1 oder …
- … Abstand zum Schornstein: Halten Sie die von den Herstellern der Dämmstoffe und des Schornsteins vorgegebenen Mindestabstände ein. Diese sind wichtig, um eine …
- … MineralwolleMineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas-, Stein- oder Schlackenwolle hergestellt wird. Sie ist nicht …
- … sich gut für die Dämmung von Schornsteinen. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. …
- … GlaswolleGlaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. …
- … häufig zur Dämmung von Dächern und Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung. …
- … Welche Dämmstoffe sind für Schornsteine geeignet?Ich empfehle nichtbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle …
- … Ich rate Ihnen, die Angaben des Herstellers des Schornsteins und der Dämmstoffe zu beachten. Die Mindestabstände sind wichtig, um eine Überhitzung des Dämmmaterials …
- … InnendämmungDie Vor- und Nachteile der Innendämmung und worauf Sie bei der Ausführung achten müssen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
- … Eine gute Dämmung ist essenziell für ein Passivhaus.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff …
- … Isorast: Innendämmung & fehlende Speichermasse als Nachteil …
- … Passivhaus: Innendämmung – Problem in der Praxis? …
- … Die Argumentation mit der (dünnen) Innendämmung kann ich grundsätzlich nachvollziehen, aber ist das in der Praxis wirklich ein Problem? Wenn wir im Winter die Fenster zum Lüften aufreißen würden, wäre es natürlich auch nach dem Schließen selbiger erstmal kalt, weil die Wärme raus ist und in den Wänden kaum Wärme gespeichert ist. Aber bei einem Passivhaus hätten wir ja eine Belüftungsanalage, sodass ich das Problem in der Praxis nicht so sehe. Wenn ich das richtig kapiere, dann vermindere ich durch die dünne Innendämmung ja die Trägheit der Heizwirkung , d.h. Klimawechsel im Inneren …
- … Polystyrolhaus: Massive Bauweise mit Innendämmung …
- … Massivbau außen eine dicke Dämmung hat. Einziger Unterschied ist die dünne Innendämmung ;-) …
- … immer in jeder Bodenplatte drin, Polystyrol im Estrich und in der Außendämmung. Wer sich von meinen Vorrednern aufregt (thal..) soll mir sein Beton- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Flachdachterrasse geeignet?Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe …
- … wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumglas. Wichtig ist, dass der Dämmstoff druckfest ist und den Belastungen durch die Terrassennutzung standhält. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … von der Wand. Danach stellte sich heraus, dass die darunter angebrachte Innendämmung (Silikatdämmstein) zum Teil keinen Kontakt zur Außenwand hat (wahrscheinlich Kleber verreckt, …
- … rechtens, dass von einer Malerfachfirma verlangt wird, Bedenken anzumelden, weil die Außendämmung sich später löst. Schließlich kann doch der Maler im Vorfeld nicht …
- … hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Innendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … Welches Material wurde zur Innendämmung eingesetzt? …
- … Innendämmung Pflicht: Fassade unverändert – Lösung bei Sanierung! …
- … Betrifft nur Ihre Wohnung? Innendämmung als Einzelleistung? …
- … Innendämmung erfolgte nur in einer Wohnung …
- … Wohnungen saniert aber nur in unserer Wohnung und der darüber die Innendämmung verklebt. Ich gehe davon aus, dass auch im ersten OGAbk. die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Außendämmung, Fachwerkhaus, Dämmstoff" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Außendämmung, Fachwerkhaus, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Außendämmung, Fachwerkhaus, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Außendämmung, Fachwerkhaus, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung & Außendämmung Fachwerk: Was beachten? Kosten, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Innendämmung vs. Außendämmung: Vor- & Nachteile
Suche nach: Innendämmung, Außendämmung, Fachwerkhaus, Dämmstoffe, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Rigips, Styropor
