Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Innendämmung
Altes Bauernhaus von innen dämmen: Vor- & Nachteile, Risiken bei Kalkmörtel?
Guten Tag,
wir wohnen in einem Alten, schönen Bauernhaus. Grundfläche ca. 9 x 11 mtr.
Die Außenwände sind ein Mauerwerk mit bröseligem Kalkmörtel?
vermauert. Die Innenwände tragen noch den alten Lehmputz. Vor einigen Jahren haben wir das Mauerwerk sandstrahlen und verfugen lassen. Die Geschossdecke ist aus Holz, keine Isolierung. Da ich den Speicher ausgebaut habe, wurde das Dach (zwischen den Sparren, soweit es ging isoliert (durch Aufdopplung der Sparren passten ca. 12 cm Isolierung)
Das Raumklima im Haus ist sehr angenehmen, da wir meist eine Feuchtigkeit um die 45/50 % haben.
Außer wenn das Wetter umschlägt, da geht es auch schon mal kurzfristig auf 75 % hoch. Geheizt wird mit einer Außenwandtherme
von Vaillant. (ca. 12 Jahre alt) und einem Ofen im Flur, der ebenfalls in den Heizkreislauf einspeist. Warmwasser wird ebenfalls von dieser Therme produziert, jedoch nur eine Zapfstelle (Küche)
Wir verheizen in diesem Haus pro Saison ca. 4500 Ltr Gas. (mit Anschaffung des Ofens wurde es natürlich weniger).
Ich würde hier gerne etwas sinnvolles unternehmen, um Energie zu sparen. Hierfür bleibt mir jedoch nur die Innenseite. Was kann ich da tun, ohne das Raumklima nachhaltig zu zerstören. Habe hier natürlich im Forum gestöbert, auch die Dämmplatten von Gutex gefunden, aber ist das "der Stein der Weisen"?
Vielen Dank für Ihre Antworten schon jetzt
Hans Richrath
  • Hans Richrath
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Bei Verwendung ungeeigneter Materialien kann die Atmungsaktivität der Wände beeinträchtigt werden.
    🔴 Kritisch: Die Sandstrahlung könnte die Anfälligkeit für Feuchtigkeit erhöht haben. Eine genaue Analyse ist erforderlich.
    Ich beurteile die Innendämmung eines alten Bauernhauses als komplexes Thema, das sorgfältige Planung erfordert. Besonders bei einem Mauerwerk mit bröseligem Kalkmörtel und vorhandenem Lehmputz sind einige Aspekte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, da der Taupunkt in die Wand verlagert werden kann.
    • Materialwahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, ক্যালসিয়ামসিলিকেটplatten oder Lehmbauplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    • Dämmstärke: Wählen Sie die Dämmstärke sorgfältig aus. Eine zu dicke Dämmung kann das Austrocknungsverhalten der Wand negativ beeinflussen.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf einen korrekten Einbau, um Schäden zu vermeiden.
    • Kalkputz: Verwenden Sie Kalkputz für die Innenseite, da dieser diffusionsoffen ist und das Raumklima positiv beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Durch die Sandstrahlung wurde die Oberfläche des Mauerwerks geöffnet. Dies kann die Anfälligkeit für Feuchtigkeit erhöhen.
    Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Arbeiten einen Fachmann (z.B. einen Bauphysiker oder Energieberater) hinzuzuziehen. Dieser kann eine detaillierte Analyse der Bausubstanz durchführen und ein individuelles Dämmkonzept erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Innendämmung eine Feuchtigkeitsmessung der Außenwände durchführen und erstellen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept mit einem Fachmann.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, капиллярность.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Kondensation.
    Kalkmörtel
    Kalkmörtel ist ein Mörtel, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wird häufig bei der Sanierung von Altbauten verwendet. Kalkmörtel ist weniger fest als Zementmörtel, aber dafür atmungsaktiver.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Lehmputz, Mauermörtel.
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein Putz, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Lehmputz trägt zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, минеральная штукатурка, Innenputz.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Bei der Innendämmung ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen und bieten eine gute Wärmedämmung. Holzfaserplatten sind ein nachhaltiger Dämmstoff.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Wärmedämmung, nachwachsende Rohstoffe.
    кальцийсиликатные плиты
    кальцийсиликатные плиты sind Dämmplatten, die aus кальцийсиликатные плиты hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen und bieten eine gute Wärmedämmung. кальцийсиликатные плиты sind besonders geeignet für die Sanierung von feuchten Wänden.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Wärmedämmung, Schimmelsanierung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung eines alten Bauernhauses geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, ক্যালসিয়ামসিলিকেটplatten oder Lehmbauplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was besonders bei alten Gebäuden wichtig ist. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Polystyrol.
    2. Ist eine Dampfbremse bei der Innendämmung notwendig?
      Ja, eine Dampfbremse ist in der Regel notwendig, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schäden zu vermeiden. Die Dampfbremse sollte raumseitig angebracht werden.
    3. Wie dick sollte die Innendämmung sein?
      Die Dämmstärke sollte sorgfältig ausgewählt werden. Eine zu dicke Dämmung kann das Austrocknungsverhalten der Wand negativ beeinflussen. Ich empfehle, die Dämmstärke von einem Fachmann berechnen zu lassen.
    4. Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Innendämmung ohne Fachkenntnisse selbst anzubringen. Fehler bei der Ausführung können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Ziehen Sie einen erfahrenen Handwerker hinzu.
    5. Welche Risiken birgt die Innendämmung eines alten Bauernhauses?
      Die größten Risiken sind Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung. Diese können entstehen, wenn die falschen Materialien verwendet werden oder die Ausführung nicht fachgerecht ist. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    6. Was ist bei der Sanierung von Kalkmörtel zu beachten?
      Kalkmörtel ist diffusionsoffen und trägt zu einem guten Raumklima bei. Bei der Sanierung sollte darauf geachtet werden, dass wieder Kalkmörtel verwendet wird. Zementmörtel ist nicht geeignet, da er die Atmungsaktivität der Wand beeinträchtigt.
    7. Wie wirkt sich die Innendämmung auf das Raumklima aus?
      Eine fachgerecht ausgeführte Innendämmung kann das Raumklima verbessern, da sie die Oberflächentemperatur der Wände erhöht und somit Kondensation verhindert. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    8. Muss ich nach der Innendämmung neu verputzen?
      Ja, nach der Innendämmung muss die Wand neu verputzt werden. Ich empfehle die Verwendung von Kalkputz, da dieser diffusionsoffen ist und das Raumklima positiv beeinflusst. Lehmputz ist ebenfalls eine gute Option.
    • Innendämmung mit Holzfaserplatten
      Einsatz von Holzfaserplatten zur Innendämmung, Vorteile und Verarbeitung.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden durch Innendämmung.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Geeignete Dämmmaterialien für die Sanierung von Altbauten.
    • Kalkputz Sanierung
      Anwendung und Vorteile von Kalkputz bei der Sanierung alter Bausubstanz.
    • Risiken der Sandstrahlung
      Auswirkungen der Sandstrahlung auf die Bausubstanz und notwendige Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwanddämmung, Bauernhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13365: Altes Bauernhaus von innen dämmen: Vor- & Nachteile, Risiken bei Kalkmörtel?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bauernhaus ökologisch dämmen mit Schilfrohr: Erfahrungen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Innendämmung & Außendämmung kombinieren? Sinn, Risiken & Alternativen für Altbau-Sanierung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe für ungedämmtes Bauernhaus: Erfahrungen, Tipps & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im ungedämmten Bauernhaus: Erdabsorber, Kachelofen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Bauernhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Bauernhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Bauernhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Bauernhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altes Bauernhaus von innen dämmen: Vor- & Nachteile, Risiken bei Kalkmörtel?
Suche nach: Innenwanddämmung Bauernhaus: Risiken & Tipps
Suche nach: Innenwanddämmung, Bauernhaus, Kalkmörtel, Lehmputz, Dämmplatten, Feuchtigkeit, Raumklima, Altbau sanieren, Innendämmung
