Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
In unserem nicht unterkellerten Bauernhaus, Baujahr 1870, ist eine Wand einfach nicht trockenzukriegen. Beim Einzug vor drei Jahren dachten wir noch, es liege a) am langen Leerstand (vier Jahre), b) an der nicht vorhandenen Dachrinne und c) an mangelnder Heizung. Nun haben wir das alles behoben und im Winter, während der Heizperiode, ist die Wand auch trocken. Aber kaum fangen die Frühjahrsregen an und die Wiese hinter dem Haus wird nass, schon zieht die Nässe auch die Wände hoch. Kann hier eine Drainage zwischen Haus und Wiese Abhilfe schaffen und wenn ja, wie tief müsste sie sein? Vorab schon mal vielen Dank für Ratschläge. Renate
  • Renate Münz
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Drainagen können zu statischen Problemen am Gebäude führen, insbesondere bei alten Bausubstanzen. ?
    🔴 Gefahr: Bei der Erdarbeiten können alte Leitungen (Gas, Wasser, Strom) beschädigt werden. ?
    Eine Drainage kann bei feuchten Wänden in einem alten Bauernhaus eine sinnvolle Maßnahme sein, um das Problem langfristig zu lösen. 🔴 Allerdings ist es wichtig, vorab die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Eine Drainage behebt nämlich nicht die Symptome, sondern bekämpft die Ursache, wenn diese im Erdreich liegt.
    • Ursachenforschung: Bevor Sie eine Drainage verlegen, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann feststellen, woher die Feuchtigkeit kommt (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Hangwasser, defekte Abdichtung) und ob eine Drainage die richtige Lösung ist. ?
    • Planung: Eine Drainage muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Die Tiefe, der Verlauf und das verwendete Material sind entscheidend.
    • Ausführung: Die Drainage sollte von einem erfahrenen Fachbetrieb verlegt werden. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse durchführen, bevor Sie eine Drainage in Erwägung ziehen. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Das Wasser wird dann zu einem Sammelpunkt oder in die Kanalisation geleitet.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Perforierte Rohre
    Perforierte Rohre sind Rohre mit kleinen Löchern, die in Drainagesystemen verwendet werden, um Wasser aus dem Erdreich aufzunehmen und abzuleiten. Die Löcher verhindern, dass Erdreich in das Rohr eindringt.
    Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Filtervlies, Kiesbett.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, die das gesamte Gebäude umschließt. Sie wird eingesetzt, um das Gebäude vor seitlich eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Fundament.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies ist häufig bei älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre der Fall.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schlagregen, hygroskopische Feuchtigkeit.
    1. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage variieren stark und hängen von der Länge, Tiefe, den Bodenverhältnissen und der Zugänglichkeit ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 150 und 300 Euro pro laufendem Meter. Hinzu kommen Kosten für die Planung und eventuelle Genehmigungen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
      Alternativen zur Drainage sind beispielsweise das Abdichten der Kellerwände von innen oder außen, das Anbringen einer Horizontalsperre oder das Verbessern der Oberflächenentwässerung. Welche Maßnahme geeignet ist, hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab.
    3. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Drainage 30 Jahre oder länger funktionieren.
    4. Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Drainage?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Drainage das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert oder in den öffentlichen Raum eingreift.
    5. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, eine Drainage selbst zu verlegen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden am Gebäude und zu einer unwirksamen Drainage führen.
    6. Wie erkenne ich, ob eine Drainage defekt ist?
      Eine defekte Drainage kann sich durch anhaltende oder zunehmende Feuchtigkeit in den Wänden bemerkbar machen. Auch Staunässe im Bereich der Drainage kann ein Hinweis auf einen Defekt sein.
    7. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist eine Drainage, die rund um das Gebäude verläuft. Sie wird eingesetzt, um das Gebäude vor Hangwasser oder aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Drainage und Sickerschacht?
      Eine Drainage leitet das Wasser horizontal ab, während ein Sickerschacht das Wasser vertikal in den Boden versickern lässt. Ein Sickerschacht ist nur geeignet, wenn der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von innen.
    • Ursachen feuchter Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Informationen zu den verschiedenen Methoden, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung in Wohnräumen vorzubeugen.
    • Bodenfeuchtigkeit messen
      Methoden zur Messung der Bodenfeuchtigkeit und deren Bedeutung für die Bauwerksabdichtung.
  2. Horizontale Abdichtung: Lösung für feuchte Wände im Bauernhaus
    nein
    anscheinend ist die Wiese recht feucht (hoher Grundwasserstand). Diese Nässe mit einer Drainage abzuführen, dürfte kaum möglich sein.
    Sie sollten eine horizontale Abdichtung einbauen. Welche und wie hängt vorwiegend von der Bausubstanz ab und kann eigentlich nur vor Ort entschieden werden.
    Warum ist denn eigentlich "nur" die Wand und nicht auch der Fußboden feucht? Eventuell könnten auch Kondensatprobleme (unzureichende Wärmedämmung) vorliegen.
  3. Doppelwand: Drainage als Lösung bei fehlender Dämmung?
    Kondensat kann es nicht sein!
    Erstmal vielen Dank für die Antwort. An mangelnder Dämmung kann's eigentlich nicht liegen. Es handelt sich um eine doppelte Wand (Mauer-Luft-Mauer) von etwa 40 Zentimeter Stärke. Das macht vermutlich auch eine horizontale Abdichtung schwierig. Der Fußboden im Erdgeschoss ist nicht feucht, große Teile davon sind allerdings gefliest. Die Sache mit der Drainage böte sich an, weil in zwei Wochen eh ein Bagger für die zu errichtende Kleinkläranlage kommt und der könnte sie dann gleich ausheben. Beim Nachbar hat es übrigens durchaus was gebracht.
    Renate
    • Renate Münz
  4. Horizontalsperre: Effektive Sanierung bei kapillarer Feuchtigkeit
    Drainage bringt hier nichts,
    weil diese nur Wasser abführen (oder auch mal heranführen) kann. Die reine Bodenfeuchtigkeit wird damit nicht beseitigt. diese wird über den kapillaren Feuchtetransport mangels Horizontalsperre weiter in's Mauerwerk geführt. Bei zweischaligem Mauerwerk lässt sich ohne Probleme nachträglich eine Horizontalsperre einbauen.
    Beste Grüße
  5. Drainage & Horizontalsperre: Vorgehen bei feuchten Wänden
    Erst mal vielen Dank für die bisherigen Beiträge ...
    Erst mal vielen Dank für die bisherigen Beiträge. Wir werden jetzt wohl so vorgehen: den Baggermenschen beauftragen (weil ich ja wohl auch für eine Horizontalsperre irgendwie ans Mauerwerk muss). Dann werden wir in den Graben ein Drainagerohr einbringen (kann ja nicht schaden) und die Außenwand  -  die komischerweise nicht feucht ist  -  zum besseren Belüften erstmal bis zum nächsten Herbst ohne Erdkontakt lassen. Bis dahin ist uns wahrscheinlich auch eine machbare Lösung für die Horizontalsperre eingefallen (vermutlich wird's der Stahl).
    Für weitere Ratschläge immer dankbar
    Renate
  6. 🔴 Risiko: Wandfreilegung ohne Statiker-Freigabe vermeiden!
    Bei Blomberg steht ein Haus,
    bei dem haben es die Vorbesitzer genauso machen wollen: eine komplette Wand aufgraben, trocknen lassen und schwarz streichen. Die jetzigen Besitzer haben das Haus dann von den Grundmauern aus neu aufgebaut, nachdem es während des Aufbaggerns leider abgesackt war. Eine komplette Wand sollte man also nicht ohne eine schriftliche Freigabe eines kompetenten Statikers bis zum Grund freilegen  -  das kann böse ins Rutschen kommen ...
    Mit freundlichen Grüßne
  7. Aushubtiefe: 60 cm Graben – Gefahr für die Hauswand?
    Wir sprechen von einem maximal 60 Zentimeter tiefen ...
    Wir sprechen von einem maximal 60 Zentimeter tiefen Graben! Kann da tatsächlich schon was passieren? Der Nachbar (Haus gleichen Alters und gleicher Bauart) hat da keine negativen Erfahrungen.
    Renate
  8. ⚠️ Achtung: Panikmache – Einzelfall vs. Laien-Erfahrung
    Sorry für Panikmache
    Hallo Renate,
    tut mir leid, wenn ich da Panik verursacht habe  -  bei dem von mir geschilderten Objekt, mit dessen Ruine Verwandte von mir mal lange geliebäugelt haben, wurde die komplette Hausseite bis unter die Bruchstein-Fundamente aufgebuddelt! Und dann ist die Wand halt (nach zugegebenermaßen zwei oder drei Wochen Wartezeit wegen Dauerregens) in diesen Graben abgerutscht. War bestimmt ein bedauerliches Einzelschicksal  -  aber ausschließen kann man das sicherlich nie ...
    Sie sollten mal fragen, wie oft der Baggerführer so etwas schon gemacht hat, ob er aus der Gegend kommt und ob er auch eine Haftung übernehmen würde  -  und andernfalls diese sechzig Zentimeter vielleicht lieber abschnittweise mit dem Spaten ausschachten.
    Achtung  -  reine Laien-Erfahrung, ohne Anspruch auf Verallgemeinerung
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Drainage & Horizontalsperre: Sanierung feuchter Wände im Bauernhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung feuchter Wände in einem alten Bauernhaus. Eine Drainage allein behebt das Problem kapillar aufsteigender Feuchtigkeit nicht. Eine nachträgliche Horizontalsperre ist oft notwendig, besonders bei zweischaligem Mauerwerk. Das Freilegen einer Wand ohne statische Prüfung birgt Risiken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Wandfreilegung ohne Statiker-Freigabe vermeiden! wird vor dem unbedachten Freilegen einer kompletten Wand gewarnt, da dies zum Absacken des Hauses führen kann. Eine schriftliche Freigabe eines Statikers ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Drainage kann unterstützend wirken, um Oberflächenwasser abzuleiten, behebt aber nicht die Ursache aufsteigender Feuchtigkeit. Der Beitrag Drainage & Horizontalsperre: Vorgehen bei feuchten Wänden beschreibt das geplante Vorgehen mit Drainage und Horizontalsperre.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sollte eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden. Eine Horizontalsperre kann bei zweischaligem Mauerwerk nachträglich eingebaut werden, wie im Beitrag Horizontalsperre: Effektive Sanierung bei kapillarer Feuchtigkeit erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschutz und Altbausanierung zu konsultieren, um die geeigneten Maßnahmen zur Sanierung der feuchten Wände im Bauernhaus zu bestimmen. Die Kombination aus Drainage und Horizontalsperre kann eine effektive Lösung sein, sollte aber fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Beachten Sie den Beitrag Horizontale Abdichtung: Lösung für feuchte Wände im Bauernhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Wand, Bauernhaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Wand, Bauernhaus, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Wand, Bauernhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Wand, Bauernhaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Wand, Bauernhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
Suche nach: Drainage bei feuchten Wänden?
Suche nach: Drainage, feuchte Wände, Bauernhaus, Sanierung, Entwässerung, Altbau, Kosten, Risiken, Feuchtigkeitsschutz, Ursachenforschung
