Betondecke ohne Abstandhalter: Gefahr für Statik & Rost? Sanierung, Kosten, Gutachter?
ich habe folgendes Problem:
ich habe im Ausland (Rumänien) über eine Doppelgarage eine 15 cm Betondecke
gießen lassen, weil ich das Dach als Terrasse nutzen möchte.
die Baufirma hat zwar 2 reihen stahlmatten eingelegt, jedoch die unterste ebene
ohne Abstandhalter. Beim entfernen der Bretterschalung wurden nun die eisenmatten sichtbar.
Ich habe folgende Fragen:
1. Wir weit wirkt sich das auf die Statik aus. Die Decke liegt ebenfalls auf Betonpfeilern
2. Ich gehe davon aus, dass der Rost irgendwann zum Vorschein kommt, wenn die Decke jetzt
einfach nur verputzt wird.
3. Dieses optische Problem lässt sich sicher mit Rigips oder Styropor zunächst verstecken?
oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
4. Das Verstecken des Problems mit Rigips löst ja nicht das Problem, dass das Eisen der
Korrosion ausgesetzt ist. Wie könnte man die Decke bzw. das Eisen abisolieren, damit
das ganze weitgehenst luftdicht ist?
5. Die Lebensdauer des Eisens wird auf jeden Fall geringer sein, als wenn das Eisen unter Beton liegt?
(na gut, ich bin schon 47 😉
6. Wie würde wohl ein deutscher Sachverständiger den Wert für eine Minderung des Auftragswertes
ansetzen (Abstandshalter sind auch in Rumänien Standard)
ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für Tipps aller Art
viele Grüße
gerd
🔴 Kritisch: Durch Korrosion der Stahlmatten kann die Tragfähigkeit der Betondecke gefährdet sein. Unbedingt Statiker hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern. Nur Fachbetriebe beauftragen.
🔴 Gefahr: Das Fehlen von Abstandhaltern bei der unteren Bewehrungslage in einer Betondecke kann zu erheblichen Problemen führen. Die Betondeckung, also die Betonschicht zwischen der Bewehrung und der Oberfläche, ist entscheidend für den Schutz des Stahls vor Korrosion. Ist diese Schicht zu gering, kann Feuchtigkeit und Sauerstoff zum Stahl gelangen und Rostbildung verursachen. Rost vergrößert das Volumen des Stahls, was zu Abplatzungen des Betons und im schlimmsten Fall zum Verlust der Tragfähigkeit der Decke führen kann. ?
- Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Decke begutachten und die Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der fehlenden Abstandhalter beurteilen.
- Betondeckung prüfen: Messen Sie die vorhandene Betondeckung an verschiedenen Stellen. Die Mindestbetondeckung ist in der DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2) geregelt und hängt von der Expositionsklasse ab.
- Zustandsanalyse: Führen Sie eine Zustandsanalyse des Betons durch, um eventuelle Schäden (Risse, Abplatzungen) frühzeitig zu erkennen.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Ergebnisse der Prüfungen muss ein Sanierungskonzept erstellt werden. Mögliche Maßnahmen sind das Aufbringen einer zusätzlichen Betonschicht, der Einsatz von Korrosionsschutzmitteln oder der Austausch der Bewehrung.
Das Verstecken des Problems durch Rigips oder Styropor ist keine Lösung, sondern verschlimmert es, da die Schäden unbemerkt fortschreiten können. ?
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Betondecke. Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen und holen Sie Angebote von Fachfirmen ein.
- Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht aus Beton zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie dient dem Schutz der Bewehrung vor Korrosion und ist in der DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) geregelt. Eine ausreichende Betondeckung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit von Stahlbetonkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Expositionsklasse. - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Stahlbeton kombiniert die Druckfestigkeit des Betons mit der Zugfestigkeit des Stahls. Die Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung erfolgt nach statischen Berechnungen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Stahlmatten, Zugfestigkeit. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton ist die Korrosion der Bewehrung ein häufiges Problem, das durch Feuchtigkeit, Chloride oder andere aggressive Stoffe verursacht werden kann. Korrosion führt zur Schwächung der Stahlbetonkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Rost, Stahl, Betonschäden. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen. Bei der Sanierung von Bauwerken ist eine statische Überprüfung oft erforderlich.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen. - Expositionsklasse
- Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen der Beton ausgesetzt ist. Sie wird in der DIN EN 206-1 festgelegt und berücksichtigt Faktoren wie Feuchtigkeit, Frost, Chloride und chemische Angriffe. Die Expositionsklasse beeinflusst die Wahl des Betons und die erforderliche Betondeckung.
Verwandte Begriffe: Beton, Umweltbedingungen, Dauerhaftigkeit. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Bausachverständige werden oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Baumängel, Bauwesen. - DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2)
- DIN EN 1992-1-1, auch bekannt als Eurocode 2, ist die europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken. Sie legt die Grundlagen für die statische Berechnung und die Ausführung von Stahlbetonbauten fest. Die Norm ist in Deutschland verbindlich.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Norm, Bemessung.
- Welche Folgen hat eine zu geringe Betondeckung?
Eine zu geringe Betondeckung führt dazu, dass Feuchtigkeit und Sauerstoff leichter zum Stahl gelangen können. Dies begünstigt die Korrosion des Stahls, was wiederum zu Abplatzungen des Betons und einer Schwächung der Tragfähigkeit der Konstruktion führen kann. Die Einhaltung der Mindestbetondeckung gemäß DIN EN 1992-1-1 ist daher entscheidend. - Wie kann man die Betondeckung messen?
Die Betondeckung kann zerstörungsfrei mit einem Betondeckungsmessgerät gemessen werden. Dieses Gerät lokalisiert die Bewehrung und misst die Dicke der Betonschicht darüber. Alternativ kann die Betondeckung auch durch eine Kernbohrung ermittelt werden, wobei hier eine Beschädigung der Bausubstanz entsteht. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Korrosion der Bewehrung?
Je nach Ausmaß der Korrosion gibt es verschiedene Sanierungsmaßnahmen. Dazu gehören das Freilegen und Reinigen der Bewehrung, das Aufbringen eines Korrosionsschutzmittels, das Ergänzen oder Ersetzen der Bewehrung und das Reprofilieren des Betons. In schweren Fällen kann auch eine Verstärkung der gesamten Konstruktion erforderlich sein. - Was kostet die Sanierung einer Betondecke mit Korrosionsschäden?
Die Kosten für die Sanierung einer Betondecke mit Korrosionsschäden hängen stark vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Zustandsanalyse erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Kann man die Decke nachträglich verstärken?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Betondecke nachträglich zu verstärken. Dazu gehören das Aufbringen von Carbonfaser-Lamellen, das Anbringen von Stahlprofilen oder das Einbringen von zusätzlicher Bewehrung. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den statischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Einen geeigneten Statiker finden Sie über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung mit der Sanierung von Betontragwerken verfügt. - Welche Rolle spielt die Expositionsklasse bei der Betondeckung?
Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen der Beton ausgesetzt ist (z.B. Feuchtigkeit, Frost, Chloride). Je nach Expositionsklasse ist eine unterschiedliche Mindestbetondeckung erforderlich, um den Stahl ausreichend vor Korrosion zu schützen. - Kann man eine Betondecke auch von unten verstärken?
Ja, eine Betondecke kann auch von unten verstärkt werden, beispielsweise durch das Anbringen von Stahlprofilen oder das Aufspritzen von Spritzbeton. Diese Methode wird oft angewendet, wenn die Oberseite der Decke nicht zugänglich ist.
- Betonsanierung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten
Überblick über typische Schäden an Betonbauteilen und Sanierungsmethoden. - Stahlkorrosion im Beton: Ursachen und Prävention
Detaillierte Analyse der Korrosionsprozesse und Möglichkeiten zur Vermeidung. - Betondeckung messen: Methoden und Geräte im Vergleich
Vorstellung verschiedener Messverfahren zur Bestimmung der Betondeckung. - Statische Berechnung: Grundlagen und Anwendungen
Einführung in die Prinzipien der statischen Berechnung von Bauwerken. - Bewehrung nachträglich einbauen: Techniken und Vorschriften
Informationen zu Verfahren zur nachträglichen Verstärkung von Betonbauteilen.
Betondecke: Gutachter empfiehlt Verzinkung & Zementputz gegen Rost
Ein deutscher Gutachter würde ihnen wohl mindestens eine ...
Ein deutscher Gutachter würde ihnen wohl mindestens eine Verzinkung sowie eine 20 mm (Kalk-) Zementputz Überdeckung empfehlen. Die Bewehrungsmatten fangen natürlich schnell an zu rosten und können irgendwann die Zugkräfte nicht mehr aufnehmen. Ein Schaden ist vorprogrammiert, auch wenn sie "schon 47" sind. Evtl. wollen ja auch Kinder was von ihrem Elternhaus haben? Oder sie ein schadenfreies Haus?
MfG: -
Korrosion: Verzinkung ungeeignet in Verbindung mit Zement!
Gipsmörtel: Sulfatgehalt gefährdet Stahl – Verzinkung notwendig
Wenn man beachtet
Zitat: "Frische, aber auch wieder durchfeuchtete, erhärtete Gipsmörtel enthalten gelöstes Sulfat, das Stahl zum Rosten bringt. Der pH-Wert einer Gipslösung liegt bei etwa 7. Für Rabitzarbeiten ist daher nur verzinktes Drahtgewebe zu verwenden. - Zink wird zwar auch durch Sulfatlösungen angegriffen, schützt aber das darunterliegende Eisen so lange, bis der Gipsputz trocken ist. " -
Betondecke sanieren: Kaltverzinken & Überputzen als Notlösung
Ich meinte den sichtbaren Stahl kaltverzinken und dann ...
Ich meinte den sichtbaren Stahl kaltverzinken und dann überputzen (Rillenspachtelung/ KZP), damit die erforderliche Mindestüberdeckung von 20 mm halbwegs kompensiert wird!?!?!? Dass das nur eine Notlösung ist dürfte klar sein. Aber an eine geschalte Decke, was würden sie denn sonst vorschlagen? Meine Lösung ist aus der Praxis entnommen, andere Instandsetzungsmaßnahmen sind natürlich herzlich willkommen.
MfG: -
Betondecke Haltbarkeit: Dank für Ratschläge zur Sanierung!
recht herzlichen Dank für die Ratschläge. wobei natürlich ...
wobei natürlich das sichtbare eisen, das sich verzinken lässt,
nicht auch gleich deckungsgleich ist, mit dem eisen, das offenliegnd, also angreifbar ist?
aber eine 100 %-Lösung wird es da wohl sicher nicht mehr geben.
das mit den 47 Jahren sollte natürlich ein en witzchen sein. Ich wünsche der Decke natürlich, dass sie mich und meine urenkel überlebt. 😉
immer hin liegt ja auch noich eine zweite matte unter Beton.
kann man Schätzung zur Dauer der Haltbarkeit geben?
(im Beton ... außerhalb Beton?)
vielen Dank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke ohne Abstandhalter: Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Das Fehlen von Abstandhaltern in der Betondecke führt zu freiliegenden Stahlmatten, was Rost und Korrosion begünstigt. Eine Sanierung ist notwendig, um die Statik und Lebensdauer der Decke zu gewährleisten. Experten raten zu Verzinkung und Zementputz, wobei die Kombination von Verzinkung und Zement kritisch betrachtet wird. Kaltverzinken und Überputzen kann als Notlösung dienen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondecke: Gutachter empfiehlt Verzinkung & Zementputz gegen Rost empfiehlt ein Gutachter eine Verzinkung und Zementputz-Überdeckung, um die Bewehrungsmatten vor Rost zu schützen. Es ist jedoch zu beachten, dass Korrosion: Verzinkung ungeeignet in Verbindung mit Zement! die Kombination von Verzinkung und Zement in Frage stellt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gipsmörtel: Sulfatgehalt gefährdet Stahl – Verzinkung notwendig weist darauf hin, dass Gipsmörtel Sulfat enthält, welches Stahl zum Rosten bringt. Daher ist bei Rabitzarbeiten verzinktes Drahtgewebe zu verwenden.
🔴 Risiko: Das Ignorieren der Korrosion kann die Statik der Betondecke gefährden und zu langfristigen Schäden führen. Die Betondeckung muss den Stahl vor Umwelteinflüssen schützen, was ohne Abstandhalter nicht gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Betonbau und Bausanierung zu konsultieren, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen. Als Notlösung kann, wie in Betondecke sanieren: Kaltverzinken & Überputzen als Notlösung beschrieben, Kaltverzinken und Überputzen in Betracht gezogen werden. Die abschließende Bewertung der Situation und die Entscheidung über die Sanierung sollte jedoch immer durch einen qualifizierten Gutachter erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Abstandhalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13317: Betondecke ohne Abstandhalter: Gefahr für Statik & Rost? Sanierung, Kosten, Gutachter?
- … Betondecke ohne Abstandhalter …
- … Betondecke ohne Abstandhalter gegossen? Welche Risiken bestehen (Statik, Rost)? Wie kann man das Problem beheben? Jetzt informieren! …
- … Betondecke, Abstandhalter, Stahlmatten, Statik, Rost, Korrosion, Betonsanierung, Gutachter, Betondeckung, …
- … Betondecke ohne Abstandhalter: Gefahr für Statik & Rost? Sanierung, Kosten, Gutachter? …
- … ich habe im Ausland (Rumänien) über eine Doppelgarage eine 15 cm Betondecke …
- … ohne Abstandhalter. Beim entfernen der Bretterschalung wurden nun die eisenmatten sichtbar. …
- … muss die Decke begutachten und die Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der fehlenden Abstandhalter beurteilen. …
- … Was kostet die Sanierung einer Betondecke mit Korrosionsschäden?Die Kosten für die Sanierung einer Betondecke mit Korrosionsschäden …
- … man die Decke nachträglich verstärken?Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Betondecke nachträglich zu verstärken. Dazu gehören das Aufbringen von Carbonfaser-Lamellen, das Anbringen …
- … Kann man eine Betondecke auch von unten verstärken?Ja, eine Betondecke kann auch von unten …
- … Betondecke: Gutachter empfiehlt Verzinkung & Zementputz gegen Rost …
- … Betondecke sanieren: Kaltverzinken & Überputzen als Notlösung …
- … Betondecke Haltbarkeit: Dank für Ratschläge zur Sanierung! …
- … Betondecke ohne Abstandhalter: Risiken & Sanierung …
- … Abstandhaltern in der Betondecke führt zu freiliegenden Stahlmatten, was Rost und Korrosion …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondecke: Gutachter empfiehlt Verzinkung & Zementputz gegen Rost empfiehlt ein Gutachter eine …
- … 🔴 Risiko: Das Ignorieren der Korrosion kann die Statik der Betondecke gefährden und zu langfristigen Schäden führen. Die Betondeckung muss den Stahl …
- … vor Umwelteinflüssen schützen, was ohne Abstandhalter nicht gewährleistet ist. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Betonbau und Bausanierung zu konsultieren, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen. Als Notlösung kann, wie in Betondecke sanieren: Kaltverzinken & Überputzen als Notlösung beschrieben, Kaltverzinken und Überputzen …
- BAU-Forum - Dach - Kantholz vor Verwinden schützen: Techniken, Einschnitte & Abstände für Dachrand-Sicherung?
- … Welche Gefährdungsklasse wäre denn zutreffend? Die Unterseite ist mit Holzklötzchen als Abstandhalter unterfüttert und liegt dadurch ca. 2,4 cm frei über der Dampfsperre, …
- … Kantholz-Abstandhalter: Notabdichtung & Wassersammlung unter Dämmung …
- … Überlegungen unseres Architekten, die ich auch gut nachvollziehen kann. Ohne die Abstandhalter würde sich sonst das Wasser bei kaputter Dichtung erstmal zwischen den …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau Dämmung: Dampfbremse wirklich nötig? Kosten, Aufbau & Risiken
- … Ich habe eine Doppelaushälfte (zwei Vollgeschosse, Betondecken) mit nicht ausgebautem Dachgeschoss (Bayern, schneereich Voralpenland, Baujahr. 1984) gekauft. …
- … Reicht es bei dem Material bei hinterlüfteter Konstruktion aus es ohne Abstandhalter (im Eckbereich zwischen Sparren und Holzschalung zu montieren. Dankeschön für die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau Wintergarten: Isolation, Fußbodenheizung & Estrich – Reihenfolge, Material & Kosten?
- … 3. welche Folie wird empfohlen (zwischen Betondecke und Estrich) …
- … aber darauf achten das Sie im Estrich eingebettet werden sprich Abstandhalter benutzen. …
- … zu optimieren. Es ist wichtig, die Bewehrung im Estrich einzubetten und Abstandhalter zu verwenden. Alternativ können Glasfasern als Estrichbewehrung dienen, wie von erfahrenen …
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte aus B25 statt WU-Beton: Ist das ein Problem bei drückendem Wasser?
- … von Sauberkeitsschichten einbaun ... eigentlich geht es ja ABER ... die Abstandhalter unten sind wegen der Betondeckung auf 50 mm zu erhöhen ... …
- … sowie die herkömmlichen Absta Abstandhalter dürfen NICHT! zur Ausführung kommen ... den die stanzen die Noppenbahn durch sprich Obere Lage liegt zu tief ... ALSO sind nur Superschlangen zugelassen ... und was man auch bedenken muss ... dadurch das die Untere Lage wegen der Abstandhalter (50 mm) eigentlich 20 mm zu hoch liegt IST die …
- … Dreck liegt ... und auf diese Sauberkeitsschicht natürlich auch die sogenannten Abstandhalter damit die besagte Untere Bewehrung die notwendige Betondecke aufweist (3 cm). …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte: Bewehrung falsch eingebaut – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … cm Porenbeton ohne WVDS, Innenwände 11,5 bzw. 17,5 cm Kalksandstein, Stahlbetondecke, Pfettendach, Lastabtrag des Daches hauptsächlich über die Mittelpfetten in die Giebelwände …
- … und je einer Stütze in die Stahlbetondecke, …
- … EFHA, 10,2x9 m, tragende Bodenplatte mit umlaufender (unbewehrter) Frostschürze von 30x80 cm, Satteldach mit ausgebautem Dachgeschoss und 1,25 m hohem Drempel, Außenwände aus 36,5 cm Porenbeton ohne WVDS, Innenwände 11,5 bzw. 17,5 cm Kalksandstein, Stahlbetondecke, Pfettendach, Lastabtrag des Daches hauptsächlich über die Mittelpfetten in …
- … die Giebelwände und je einer Stütze in die Stahlbetondecke, …
- … Wenn die Oberfläche der Sauberkeitsschicht aus Beton der Ebenheit einer geschalten Fläche entspricht, braucht das Vorhaltemaß nicht erhöht zu werden. Ist die Fläche als uneben anzusehen, ist das Vorhaltemaß zu erhöhen, um die Mindestbetondeckung zu erreichen. Bei weicheren Unterlagen sind mögliche Einsenkungen bei der Wahl der Abstandhalter zu berücksichtigen …
- … nicht vergessen, die Drunterleisten (Betonabstandhalter) ... …
- BAU-Forum - Neubau - Massivdecke vs. Filigrandecke: Vor- & Nachteile, Kosten im EFH-Bau?
- … Massivdecke, Filigrandecke, Betondecke, Deckenbau, EFHAbk., Kosten, Vergleich, Eigenbau …
- … wir planen den Bau eines Einfamilienhaus. Poroton 36.5 einschalig mit Betondecken. Bisher war ich voll auf der Filigrandecken-Schiene. Doch nun könnte …
- … Eine Massivdecke ist eine vor Ort gegossene Betondecke, die eine hohe Tragfähigkeit und Flexibilität bei der Formgebung bietet.Verwandte Begriffe: …
- … Betondecke, Ortbeton, Schalung. …
- … Eine Filigrandecke ist eine vorgefertigte Betondecke, die …
- … Sichtbetondecke: Hoher Aufwand vs. Filigrandecke …
- … Ist das denn eine Sichtbetondeckenschalung? (sonst: Putzen!) …
- … untere Bewehrung gleich inklusive und durch die Schubbügel auch gleich die Abstandhalter …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gewölbedecke sanieren: Stahlträger-Korrosion, Betondecke-Aufbau & Tragfähigkeit prüfen
- … Gewölbedecke sanieren: Korrosionsschäden an Stahlträgern? Aufbau einer Betondecke, Tragfähigkeit prüfen & Folgeschäden vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Betondecke, Tragfähigkeit, Ziegelgewölbe, Deckensanierung, Stahlbetondecke …
- … Sanierung, Betondecke, Tragwerksplanung, Stahlbau, Gewölbe …
- … Gewölbedecke sanieren: Stahlträger-Korrosion, Betondecke-Aufbau & Tragfähigkeit prüfen …
- … Guten Tag liebe Forumsteilnehmer, ich habe eine Decke wo die Ziegel einlagig als Gewölbe zwischen Stahlträgern liegen. Die Stahlträger sind im Bereich der Auflage in den Außenwänden durch Korrosion zerstört. Die Ursache dieser Schäden ist beseitigt und die Stahlträger haben durch eine vorgesetzte Innenwand ausreichend Auflage. Auf diese Gewölbedecke möchte ich nun eine Stahlbetondecke schütten weil ich mehr Tragfähigkeit benötige. Die Last kann komplett …
- … Beim Aufbau einer neuen Stahlbetondecke ist auf eine ausreichende Trennlage (z.B. eine Folie) zwischen der alten …
- … Stahlbetondecke …
- … Eine Stahlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion aus Beton, die durch eingelegte …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Trennlage beim Aufbau einer Betondecke auf einer Gewölbedecke?Antwort: Die Trennlage, meist eine Folie, verhindert den …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Schalung beim Aufbau einer Betondecke?Antwort: Die Schalung dient als temporäre Formgebung für den flüssigen Beton …
- … beim Aufbau einer Betondecke. Sie muss stabil genug sein, um das Gewicht des Betons zu tragen, und wird erst entfernt, wenn der Beton ausreichend ausgehärtet ist. Eine korrekte Schalung ist entscheidend für die Qualität und Stabilität der Betondecke. …
- … Kappendecke: Betondecke ohne Verstärkung – Risiko! …
- … 20 cm stark, Ober und Unterbewehrung mit Matten Q136, Gitterträger als Abstandhalter und rundherum 2 16er Eisen. Auf der Bodenplatte habe ich eine …
- … Konstruktion geworden. Die Kappendecke soll nur als Schalung für die neue Betondecke dienen, und dann unter einer abgehängten Decke verschwinden. …
- … Gewölbedecke sanieren: Stahlträger-Korrosion & Betondecken-Aufbau …
- … sorgfältige Prüfung der Tragfähigkeit und die Berücksichtigung des korrekten Aufbaus einer Betondecke. Ein Statiker mit Erfahrung in Kappendecken ist unerlässlich. Die Zuganker müssen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Kappendecke: Betondecke ohne Verstärkung – Risiko! sollte man keine Betondecke ohne ausgeklügelte Verstärkungen auf …
- … Sanierung sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der Gewölbedecke und die geplante Betondecke berechnen, wie in Deckensanierung: Statiker-Berechnung – Fußbodenaufbau! betont wird. Die Gründung neuer …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baustahlmatten Bodenplatte verlegen: Abstand, Lasten & Bewehrung im Garagenbau?
- … Die Baustahlmatten dürfen nicht direkt auf der Frostschutzschicht aufliegen. Verwenden Sie Abstandhalter (z.B. Mörtelklötze oder Kunststoffhalter), um einen ausreichenden Betonüberdeckung zu gewährleisten (ca. …
- … Betondeckung: Abstandhalter & Mattenüberdeckung bei Bodenplatten …
- … Wenn Ihre Abstandhalter aus Stahl …
- … Betondeckung auch an der Unterseite eingehalten werden. Dafür gibt es Punktabstandhalter aus Faserbeton, alternativ Mörtelauflager 2,5 cm schaffen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Abstandhalter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Abstandhalter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Abstandhalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Abstandhalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke ohne Abstandhalter: Gefahr für Statik & Rost? Sanierung, Kosten, Gutachter?
Suche nach: Betondecke, Abstandhalter, Stahlmatten, Statik, Rost, Korrosion, Betonsanierung, Gutachter, Betondeckung, Bewehrung
