Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Blitzschutz
Sockeldämmung Übergang zu Betonpflaster: Risiken, Ausführung & Abdichtung?
Moin moin die Damen und Herren,
zunächst mal Danke für die vielen Ideen und Anregungen, die ich als bisher passiver Mitleser schon aus Ihrem tollen Forum mitnehmen konnte : o). Da die Suchfunktion diesmal nicht so erfolgreich war (Beiträge 349 bzw. 398 sind leider nur "dicht dran" am Problem), heute mal eine Frage meinerseits:
An meinem Einfamilienhaus (Baujahr. ca. 1910) werde ich demnächst Wärmedämmung anbringen (lassen). Allerdings sehe ich beim Übergang der Sockeldämmung (8 bzw. teilweise 10 cm Perimeterplatten) zum Betonpflaster (welches bis an den bisherigen Sockel liegt und nicht entfernt werden soll/kann) ein Problem. Der Vorschlag der Baufirma dazu sieht folgendermaßen aus: Perimeterplatten stumpf aufsetzen und einfach bis unten durchputzen (entweder Buntsteinputz oder mineralischer Reibeputz, weiß ich noch nicht). Nun könnte ich mir vorstellen, dass am Übergang Wasser von der Fassade quasi aufgesaugt wird und ich dann irgendwann Folgeschäden habe (Putz fällt ab und derartiges). Ist diese Sorge unbegründet oder wenn nicht: wie ließe sich das verhindern?
Danke schon mal, Grüße,
Frank
PS: Falls es wichtig ist: Gefälle weg vom Sockel ist (fast) nicht vorhanden, jedoch parallel zum Sockel auf ca. 8 m Länge um ca. 15 cm fallend.
  • Frank
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Bereich der Sockeldämmung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann Wärmebrücken verursachen und den Energieverbrauch erhöhen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um den Übergang von der Sockeldämmung zum Betonpflaster machen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß ausgeführter Übergang kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Fassade und damit zu Folgeschäden wie Putzabplatzungen oder Schimmelbildung führen.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen Sockeldämmung und Pflaster. Hierfür eignen sich spezielle Dichtbänder oder Flüssigabdichtungen.
    • Gefälle: Das Pflaster sollte ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg aufweisen, damit Regenwasser abfließen kann und nicht gegen die Fassade läuft.
    • Materialien: Verwenden Sie für die Sockeldämmung geeignete Perimeterdämmplatten, die wasserabweisend und druckfest sind.
    • Höhe: Die Sockeldämmung sollte ausreichend hoch über das Pflaster hinausreichen, um Spritzwasser zu vermeiden.
    • Buntsteinputz/Reibeputz: Achten Sie darauf, dass der Putz im Sockelbereich wasserabweisend ist.
    🔴 Gefahr: Wenn die Sockeldämmung nicht fachgerecht an die Fassade angeschlossen ist, kann es zu Wärmebrücken kommen, die zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Übergang von einem Fachbetrieb für Fassadendämmung und Abdichtung prüfen und gegebenenfalls sanieren. Ein Bausachverständiger kann ebenfalls hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und Empfehlungen zu geben.
    Sockeldämmung
    Die Sockeldämmung ist eine Dämmung des Kellerwandbereichs, der sich im Erdreich befindet. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Form der Außendämmung, die im Erdreich eingesetzt wird. Sie besteht aus wasserabweisenden und druckfesten Dämmplatten.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, XPS-Platten
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Flüssigabdichtung, Bitumen
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, das Abfließen von Wasser zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit Pflasterflächen ist ein Gefälle vom Haus weg wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Oberflächenwasser
    Buntsteinputz
    Buntsteinputz ist eine Art von Fassadenputz, bei dem bunte Steinchen in eine Putzmasse eingebettet werden. Er kann jedoch anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein, wenn er nicht ausreichend wasserabweisend ist.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Fassadenbeschichtung
    1. Warum ist der Übergang von Sockeldämmung zu Betonpflaster kritisch?
      Ein fehlerhafter Übergang kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen lassen, was zu Schäden wie Schimmel, Putzabplatzungen und Korrosion führen kann. Zudem können Wärmebrücken entstehen, die den Energieverbrauch erhöhen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Sockeldämmung im Übergangsbereich?
      Es sollten Perimeterdämmplatten verwendet werden, die wasserabweisend, druckfest und für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. Zudem sind spezielle Dichtbänder oder Flüssigabdichtungen erforderlich, um den Übergang abzudichten.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle beim Betonpflaster?
      Ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg ist essenziell, damit Regenwasser abfließen kann und nicht gegen die Fassade läuft. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt.
    4. Was ist bei der Höhe der Sockeldämmung über dem Pflaster zu beachten?
      Die Sockeldämmung sollte ausreichend hoch über das Pflaster hinausragen, um Spritzwasser zu vermeiden. Eine Höhe von mindestens 15-30 cm ist empfehlenswert.
    5. Wie kann man Wärmebrücken im Übergangsbereich vermeiden?
      Durch eine fachgerechte Ausführung der Dämmung und Abdichtung, sowie durch die Verwendung geeigneter Materialien. Ein lückenloser Anschluss der Sockeldämmung an die Fassadendämmung ist wichtig.
    6. Welche Rolle spielt der Putz im Sockelbereich?
      Der Putz im Sockelbereich sollte wasserabweisend sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt spezielle Sockelputze, die diese Eigenschaften aufweisen.
    7. Was tun, wenn bereits Schäden am Übergang vorhanden sind?
      Ein Fachbetrieb für Fassadendämmung und Abdichtung sollte die Schäden begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Ein Bausachverständiger kann ebenfalls hinzugezogen werden.
    8. Wie oft sollte der Übergang von Sockeldämmung zu Pflaster kontrolliert werden?
      Eine regelmäßige Kontrolle, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Besonders nach starken Regenfällen oder Frostperioden sollte der Bereich überprüft werden.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur korrekten Anbringung von Perimeterdämmplatten im Erdreich.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden erkennen und beheben
      Tipps zur Identifizierung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen an der Fassade.
    • Betonpflaster verlegen mit Gefälle
      Anleitung zur Erstellung eines Pflasters mit ausreichendem Gefälle für die Entwässerung.
    • Sockelputz erneuern: Anleitung und Materialauswahl
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung des Sockelputzes mit wasserabweisenden Materialien.
    • Wärmebrücken vermeiden bei der Fassadendämmung
      Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Anbringung einer Fassadendämmung.
  2. Sockeldämmung: Tiefe & Pflasterhöhe – Wichtige Aspekte
    Wie tief möchten Sie dämmen? In welcher Höhe würde (innen) das Pflaster liegen?
    Wasser gehört immer schlellstmöglich weg vom Baukörper. Eine Pflasterung bis an das Mauerwerk bzw. an die Dämmung ist "nicht gerade ideal" (um es vorsichtig auszudrücken).
    Der Idealfall ist das hier:
  3. Materialtipp: Maxit WDVS – Details zur Sockeldämmung
    Link nochmal:
    Link nochmal:
  4. Sockeldämmung: Pflasterhöhe begrenzt Dämmtiefe – Lösung!
    ideal gibt es ja (fast) nie ...
    danke erstmal für Ihre Antwort (en) und den Link => jedoch siehe Titel ;o)
    Quote "Wie tief möchten Sie dämmen? "
    ... natürlich so tief wie möglich, dies ist jedoch in meinem Fall begrenzt durch die Pflasterhöhe
    Quote "In welcher Höhe würde (innen) das Pflaster liegen? "
    ... ich hoffe, Sie richtig verstanden zu haben: Das Pflaster liegt ca. 25 cm tiefer als OK Fußboden im Haus (Holzdielenboden auf Traghölzern, in Sand gelegt, Lüftungsöffnungen nach außen sind auch (noch) vorhanden, dann jedoch durch Dämmung zu  -  Aufbau war jedenfalls in allen anderen Räumen im EGAbk. bisher so)
    Quote "Eine Pflasterung bis an das Mauerwerk bzw. an die Dämmung ist "nicht gerade ideal" (um es vorsichtig auszudrücken). "
    ... das Pflaster würde bei meiner Ausführung bis an das alte Mauerwerk und demzufolge unter die neue Dämmung reichen
    vielleicht noch zur Erklärung: das Pflaster liegt in Beton, in diesem sind neben dem Blitzschutz auch Wasserrohre und E-Leitungen eingebettet. Daher muss das Pflaster bleiben, wo und wie es ist.
    Wäre es eine Variante, eine Silikonfuge am Übergang zu ziehen (auch wenn ich Dank Badumbau gelernt habe, dass das dann eine Wartungsfuge wäre)?
    Danke und Grüße,
    Frank
    Sockeldämmung Übergang zu Betonpflaster: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Bei der Sockeldämmung im Übergang zu Betonpflaster sind die Dämmtiefe, die Pflasterhöhe und eine korrekte Abdichtung entscheidend. Eine Pflasterung direkt am Mauerwerk sollte vermieden werden, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung ist essenziell, um Bauschäden im Altbau vorzubeugen. Die Integration von Blitzschutz, Wasserrohren und E-Leitungen muss berücksichtigt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine Pflasterung direkt am Mauerwerk bzw. an der Dämmung ist "nicht gerade ideal", wie im Beitrag Sockeldämmung: Tiefe & Pflasterhöhe – Wichtige Aspekte betont wird. Wasser sollte schnellstmöglich vom Baukörper abgeleitet werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Maxit WDVS – Details zur Sockeldämmung verweist auf ein Dokument von Maxit, das detaillierte Informationen zur Ausführung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) im Sockelbereich bietet. Dies kann als Grundlage für die Planung und Ausführung der Sockeldämmung dienen.
    🔴 Risiko: Eine unzureichende Abdichtung im Übergang zwischen Sockeldämmung und Betonpflaster kann zu Feuchtigkeitseintritt und langfristigen Bauschäden führen. Besonders im Altbau ist eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung von großer Bedeutung, um die Fassade und den Putz vor Schäden zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Sockeldämmung so tief wie möglich, unter Berücksichtigung der Pflasterhöhe, wie im Beitrag Sockeldämmung: Pflasterhöhe begrenzt Dämmtiefe – Lösung! erläutert wird. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung und berücksichtigen Sie die Gegebenheiten vor Ort, wie z.B. die Lage von Wasserrohren und E-Leitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockeldämmung, Betonpflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13224: Sockeldämmung Übergang zu Betonpflaster: Risiken, Ausführung & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockeldämmung, Betonpflaster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockeldämmung, Betonpflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockeldämmung, Betonpflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockeldämmung, Betonpflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung Übergang zu Betonpflaster: Risiken, Ausführung & Abdichtung?
Suche nach: Sockeldämmung zu Pflaster: Übergang richtig abdichten
Suche nach: Sockeldämmung, Betonpflaster, Übergang, Abdichtung, Perimeterdämmung, Sockel, Fassade, Feuchtigkeit, Bauschäden, Altbau
