Unterputz auf Ytong ohne Vorbefeuchtung: Risse durch Sonne? Ursachen & Folgen?
fahren aufgebracht. Dabei beobachtete ich das der YTONG nicht vorbefeuchtet wurde. Es waren 33 Grad Celsius und die Sonne schien voll auf die Wand. Nun nach 3 Tagen sehe ich die ersten Faserrisse im Unterputz. Hat das nachhaltig Auswirkungen, oder ist der spätere Strukturputz entscheidend? Vielleicht hat kann mir jemand weiter helfen. Vielen Dank
🔴 Gefahr: Durch Risse im Putz kann Feuchtigkeit eindringen und die Dämmwirkung des Ytong beeinträchtigen.
Ich sehe hier mehrere kritische Punkte, die zu den beobachteten Rissen im Unterputz geführt haben könnten. 🔴 Das Auftragen von Unterputz auf Ytong (Porenbeton) ohne vorherige Befeuchtung ist problematisch, besonders bei hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
Ytong ist ein stark saugfähiges Material. Wenn der Unterputz aufgetragen wird, entzieht der Ytong dem Putz schnell Wasser. Dies kann zu einem zu schnellen Abbinden des Putzes führen, was die Bildung von Rissen begünstigt. Die hohen Temperaturen (33 Grad Celsius) und die direkte Sonneneinstrahlung verstärken diesen Effekt noch.
Faserrisse im Unterputz sind ein Zeichen für Spannungen im Material. Diese können die Haftung des nachfolgenden Oberputzes (z.B. Strukturputz) beeinträchtigen. 🔴 Es besteht die Gefahr, dass der Oberputz nicht ausreichend hält und es zu Abplatzungen kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Fläche von einem erfahrenen Stuckateur oder einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Tiefe und Ursache der Risse beurteilen und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben. Eventuell muss der Unterputz ganz oder teilweise entfernt und erneuert werden.
- Ytong (Porenbeton)
- Ytong, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist sehr saugfähig.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton, Kalksandstein - Unterputz
- Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und sorgt für eine ebene Fläche.
Verwandte Begriffe: Grundputz, Haftputz, Mauermörtel - Oberputz
- Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die auf den Unterputz aufgetragen wird. Er dient der Gestaltung der Oberfläche und schützt den Unterputz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Strukturputz, Reibeputz, Kratzputz - Faserrisse
- Faserrisse sind feine Risse im Putz, die durch Spannungen im Material entstehen können. Sie können ein Zeichen für eine mangelhafte Verarbeitung oder eine zu schnelle Trocknung sein.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Putzrisse - Vorbefeuchtung
- Die Vorbefeuchtung ist das Anfeuchten des Untergrunds vor dem Auftragen des Putzes. Sie dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Anfeuchten, Vornässen - Spritzverfahren
- Das Spritzverfahren ist eine Methode zum Auftragen von Putz, bei der der Putz mit einer Maschine auf die Wand gespritzt wird. Es ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Auftragen des Putzes.
Verwandte Begriffe: Maschinenputz, Putzmaschine, Putzauftrag - Haftung
- Die Haftung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich mit einem anderen Material zu verbinden. Eine gute Haftung ist wichtig für die Stabilität und Haltbarkeit von Putzsystemen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund
- Warum ist die Vorbefeuchtung von Ytong vor dem Verputzen wichtig?
Ytong ist ein sehr saugfähiges Material. Durch die Vorbefeuchtung wird verhindert, dass der Putz zu schnell austrocknet und Risse entstehen. Eine ausreichende Vorbefeuchtung sorgt für eine bessere Haftung des Putzes. - Welche Folgen können Risse im Unterputz haben?
Risse im Unterputz können die Stabilität des gesamten Putzsystems beeinträchtigen. Sie können zu Abplatzungen des Oberputzes führen und die Dämmwirkung des Mauerwerks reduzieren. Zudem können sie ein optisches Problem darstellen. - Wie erkenne ich, ob der Unterputz richtig aufgetragen wurde?
Ein korrekt aufgetragener Unterputz sollte eine gleichmäßige Oberfläche haben und keine Risse aufweisen. Die Haftung auf dem Untergrund sollte gut sein. Bei Zweifel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich die Risse im Unterputz selbst reparieren?
Die Reparatur von Rissen im Unterputz sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Welche Rolle spielt die Temperatur beim Verputzen von Ytong?
Hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung können das zu schnelle Austrocknen des Putzes begünstigen. Daher sollte Ytong idealerweise bei gemäßigten Temperaturen und ohne direkte Sonneneinstrahlung verputzt werden. - Was bedeutet 'Spritzverfahren' beim Verputzen?
Das Spritzverfahren ist eine Methode, bei der der Putz mit einer Maschine auf die Wand gespritzt wird. Es ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Auftragen des Putzes. - Wie lange muss Unterputz trocknen, bevor der Oberputz aufgetragen werden kann?
Die Trocknungszeit von Unterputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dicke des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel sollte der Unterputz mehrere Tage bis Wochen trocknen, bevor der Oberputz aufgetragen wird. Die Herstellerangaben sind zu beachten. - Welche Alternativen gibt es zum Verputzen von Ytong?
Alternativ zum Verputzen kann Ytong auch mit anderen Materialien wie z.B. Fliesen, Holz oder Metall verkleidet werden. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.
- Putzrisse vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Putz. - Ytong richtig verarbeiten
Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Ytong. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Putzsysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Putzsysteme. - Trocknungszeiten von Putz
Wie lange muss Putz trocknen?
Primär hat es keine Auswirkungen auf den Oberputz, ...
Primär hat es keine Auswirkungen auf den Oberputz, sofern die Risse nicht allzu breit werden. Fraglich ist ob der Unterputz seine Festigkeit erhält. Durch den zu schnellen Wasserentzug kann der Unterputz "verdursten". Bei dem (Höllen-) Sommer i.M. sollte generell gar nicht in der Sonne geputzt werden. Immer "der Sonne hinterher", dazu im 2/3//1/3 Verfahren und gegebenenfalls mit Aufbrennsperre oder vornässen. Warten sie erstmal ab was passiert, beobachten die Risse und überprüfen den Putz auf Hohlstellen. Rissbreiten wären Interessant.
MfG:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Unterputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- … guter Wärmedämmung. Er wird oft für Innenwände und Trennwände verwendet.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein …
- … deren Festigkeit auf Porenbeton zu hoch ist. Ideal wäre ein Leichtunterputz (kalkzementleichtputz). …
- … Zementputz aufgrund ihrer zu hohen Festigkeit für Porenbeton ungeeignet. Ein leichter Unterputz auf Kalkzementbasis wird empfohlen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
- … Klebespachtel, Armierungsspachtel, Oberputz, Ytong, Fassade, Putz auftragen, Dichtschlämme, Haftgrund, Fassadenfarbe …
- … Der Anbau des Steinhauses wurde mit YTONG-Steinen gemauert. Um einen entsprechenden Putz auftzutragen wurden folgende Arbeiten bereits …
- … Oberfläche führen. Zudem ist die Wasserdampfdurchlässigkeit oft geringer, was insbesondere bei Ytong-Steinen problematisch sein kann, da diese diffusionsoffen sein sollten. …
- … zu verwenden, der speziell für den Außenbereich und den jeweiligen Untergrund (Ytong) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und …
- … Kunstharzputz: elastisch, wasserabweisend (weniger geeignet für Ytong) …
- … dient. Es gibt verschiedene Arten von Oberputzen mit unterschiedlichen Eigenschaften.Verwandte Begriffe: Unterputz, Kratzputz, Reibeputz …
- … YtongEin Porenbetonstein, der sich durch seine gute Wärmedämmung …
- … Frage: Kann ich Klebespachtel als Unterputz verwenden?In bestimmten Fällen kann Klebespachtel als Unterputz verwendet werden, jedoch …
- … Frage: Welche Eigenschaften sollte ein Oberputz für Ytong-Steine haben?Ein Oberputz für Ytong-Steine sollte diffusionsoffen sein, um …
- … Ytong-Verarbeitung: Tipps und TricksHinweise zur fachgerechten Verarbeitung von Ytong-Steinen, inklusive der Auswahl geeigneter Putze und Kleber. …
- … Putzsysteme für den AußenbereichAufbau und Funktion von Putzsystemen, bestehend aus Unterputz, Armierungsgewebe und Oberputz. …
- … sich um die Eignung von Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz auf Ytong-Steinen im Kleingarten. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Fassadenfarbe zum …
- … Haftgrund ist entscheidend für die Haftung des Klebe- und Armierungsspachtels auf Ytong-Steinen. Dies schafft eine wasserabweisende Barriere und verbessert die Haltbarkeit des …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen von Klebe- und Armierungsspachtel auf Ytong-Steine sollte eine sorgfältige Vorbehandlung mit Dichtschlämme und Haftgrund erfolgen. Um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
- … dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu bilden.Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. …
- … zusätzlich aufschaukeln, wenn kein Oberputz und/oder Anstrich drauf ist - Unterputze sind kaum oder gar nicht hydrophobiert, von daher können die schon …
- … im Porenbeton aufschaukeln, wenn kein Oberputz oder Anstrich vorhanden ist, da Unterputze kaum wasserabweisend sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wellig Außenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei Rissen im Fassadenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade?
- … Außenputz erneuern bei Ytong Fassade: Was kostet es? Wie ist der Ablauf? Welche Putzarten gibt …
- … Außenputz, Fassade, Ytong, Putz erneuern, Fassadensanierung, Risse, Neubau, Kosten, Ablauf, Putzarten …
- … Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade? …
- … entschieden die komplette Fassade neu zu verputzen. Der Bau wurde mit YTONG Steinen errichtet. …
- … Ich beurteile die geplante Erneuerung des Außenputzes auf einer Ytong-Fassade wie folgt: …
- … Vorgehensweise: Die Vorgehensweise beim Verputzen einer Ytong-Fassade …
- … Aufbringen des Unterputzes: Ausgleich von Unebenheiten und Schaffung einer ebenen Fläche. …
- … eines Armierungsgewebes in den Unterputz zur Vermeidung von Rissen. …
- … Materialien: Für Ytong-Fassaden sind spezielle Putzsysteme erforderlich, die auf die Eigenschaften des …
- … Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Verputzen von Ytong-Fassaden durchführen. …
- … YtongYtong ist ein Porenbetonstein, …
- … Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu gestalten.Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz. …
- … UnterputzDer Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk …
- … OberputzDer Oberputz ist die letzte Putzschicht, die auf den Unterputz aufgetragen wird. Er dient dazu, die Oberfläche zu gestalten und dem …
- … Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Unterputz eingebettet wird. Es dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und …
- … Frage: Welche Putzarten sind für Ytong-Fassaden geeignet?Antwort: Für Ytong-Fassaden eignen sich mineralische Putze und …
- … Es ist wichtig, ein Putzsystem zu wählen, das vom Hersteller für Ytong-Steine freigegeben ist. …
- … Baukörper, Setzungen, thermische Ausdehnung, unsachgemäße Verarbeitung oder Verwendung ungeeigneter Materialien. Bei Ytong-Fassaden ist es besonders wichtig, ein Armierungsgewebe in den Unterputz einzubetten, …
- … Ursachenforschung: Risse in Ytong Fassade – Analyse vor Sanierung! …
- … Auf einem mineralischen Wandbildner (YTONG, mineralischer Unterputz, minerlischer Armierungsmörtel) können Sie sowohl mineralische als auch …
- … Außenputz erneuern: Ytong Fassade – Kosten, Ablauf & Putzarten …
- … die Erneuerung des Außenputzes einer Ytong Fassade, nachdem Risse aufgetreten sind. Es werden die Ursachenforschung vor der Sanierung, die verschiedenen Putzarten und die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung der Rissursachen, um zukünftige Schäden zu vermeiden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Erneuerung des Außenputzes sollte unbedingt die Ursache der Risse in der Ytong Fassade geklärt werden, wie im Beitrag Ursachenforschung: Risse in Ytong …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen: Mauerwerksfugen im Außenputz sichtbar – Ursachen, Mängel & Sanierung?
- … hergestellt, die Stoßfugen sind nicht vermörtelt. Der Putzaufbau besteht aus einem Unterputz, einem Oberputz und einem Anstrich - genaue Materialien sind leider nicht …
- … Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung der Fassade bei.Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Fassadenputz, Putzsystem …
- … der häufig für den Bau von Außenwänden verwendet wird.Verwandte Begriffe: Liaplan, Ytong, Gasbeton …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anbau an Altbau: Dehnungsfuge nötig? Putz trennen? Kosten & Materialien
- … und Neubau (Altbau, Neubau) voneinander trennen? Muss ein Unter- und Oberputz (Unterputz, Oberputz) aufgebracht werden und kann das Armierungsgewebe nur in den Unterputz …
- … dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Unterputz, Oberputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Ytong: Aufbau, Wärmedämmung & Untergrundbehandlung – Kosten & Anleitung?
- … Außenputz auf Ytong: Aufbau & Dämmung …
- … Außenputz auf Ytong-Mauerwerk: Welchen Putzaufbau brauche ich? Infos zu Wärmedämmung, Untergrundbehandlung + Anleitung. …
- … Außenputz Ytong, Ytong Putz, Putzaufbau Ytong, Wärmedämmung Ytong, Untergrundbehandlung Ytong, Gartenhaus Putz, Ytong Gartenhaus …
- … Ytong …
- … Außenputz auf Ytong: Aufbau, Wärmedämmung & Untergrundbehandlung – Kosten & …
- … ich möchte ein mit 17,5er YTONG-Blocks geklebtes Gartenhaus (mit geringem Dachüberstand) mit einem Außenputz versehen. Evtl. mit Wärmedämmung. Ich finde aber nichts über eine Untergrundbehandlung und den Putzaufbau. Wer kann mir weiterhelfen? …
- … Für einen Außenputz auf Ytong (Porenbeton) ist ein spezieller Putzaufbau wichtig, besonders bei geringem Dachüberstand, …
- … Grundierung: Eine spezielle Porenbetongrundierung verwenden, um die Saugfähigkeit des Ytong zu reduzieren und die Haftung des Putzes zu verbessern. …
- … Unterputz: Ein mineralischer Leichtputz oder Porenbetonputz, der speziell für Ytong geeignet ist. …
- … Ytong (Porenbeton) …
- … Ytong, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff, der aus Kalk, …
- … zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Ytong wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.Verwandte Begriffe: …
- … Unterputz …
- … Der Unterputz ist die Schicht unter dem Oberputz. Er dient als Grundlage …
- … für den Oberputz und gleicht Unebenheiten im Untergrund aus. Unterputze sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Kalkzementputz oder Gipsputz.Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Ausgleichsputz. …
- … Welche Grundierung ist für Ytong geeignet?Es sollte eine spezielle Porenbetongrundierung verwendet werden, die die …
- … Saugfähigkeit des Ytong reduziert und die Haftung des Putzes verbessert. Diese Grundierungen sind in der Regel alkalibeständig und verhindern ein zu schnelles Austrocknen des Putzes. …
- … Muss ich bei Ytong eine Haftbrücke auftragen?Ja, eine Haftbrücke ist empfehlenswert. Sie dient …
- … als Verbindung zwischen der Grundierung und dem nachfolgenden Unterputz. Eine Haftbrücke verbessert die Haftung des Putzes auf dem glatten und wenig saugfähigen Untergrund. …
- … Welchen Putz soll ich für Ytong verwenden?Für Ytong eignen sich mineralische Leichtputze oder spezielle Porenbetonputze. …
- … Kann ich auf Ytong auch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) anbringen?Ja, das ist möglich. Es sollten …
- … Brauche ich bei einem Gartenhaus mit Ytong eine Baugenehmigung für den Außenputz?Das ist abhängig von den jeweiligen …
- … Wie dick sollte der Putz auf Ytong sein?Die Putzdicke hängt vom verwendeten Putzsystem ab. In der Regel …
- … beträgt die Dicke des Unterputzes ca. 10-15 mm und die des Oberputzes ca. 2-3 mm. Beachten Sie die Herstellerangaben. …
- … Ytong streichen: Anleitung und TippsInformationen zur richtigen Vorbereitung und Farbauswahl beim …
- … Streichen von Ytong-Mauerwerk. …
- … Ytong Gartenhaus: Wärmedämmung – Notwendigkeit prüfen! …
- … Materialtipp: Xella Ytong – Infos & Verarbeitung …
- … -://www.xella.de/html/deu/de/YTONG_arbeitstechniken.php …
- … Korrektur: Xella – Richtige Schreibweise für Ytong-Infos …
- … Außenputz auf Ytong: Aufbau, Wärmedämmung & Untergrund …
- … 💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Aufbau von Außenputz auf Ytong-Mauerwerk, insbesondere für ein Gartenhaus. Die Diskussion dreht sich um …
- … Notwendigkeit einer Wärmedämmung und verweist auf die Produktinformationen von Xella für Ytong. Es wird die korrekte Schreibweise von Xella als Informationsquelle für Ytong …
- … Beitrag Ytong Gartenhaus: Wärmedämmung – Notwendigkeit prüfen! angemerkt wird. Die Entscheidung hängt maßgeblich davon ab, ob das Gartenhaus beheizt wird. …
- … ✅ Zusatzinfo: Xella bietet umfassende Informationen und Verarbeitungshinweise für Ytong-Steine. Der Beitrag Materialtipp: Xella Ytong – Infos & Verarbeitung verlinkt …
- … korrekte Schreibweise ist Xella, wie in Korrektur: Xella – Richtige Schreibweise für Ytong-Infos klargestellt wird. …
- … Ihr Ytong-Gartenhaus. Nutzen Sie die Informationen und Verarbeitungshinweise von Xella, um den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel feucht: Ursachen, Schutzmaßnahmen & Kosten für Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Unterputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ytong, Unterputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Unterputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Unterputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterputz auf Ytong ohne Vorbefeuchtung: Risse durch Sonne? Ursachen & Folgen?
Suche nach: Ytong Unterputz: Risse durch Sonne?
Suche nach: Ytong, Unterputz, Risse, Vorbefeuchtung, Sonne, Temperatur, Faserrisse, Strukturputz
