Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Porenbeton
PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
ich lasse gerade ein Haus errichten. Laut Wärmeschutznachweis soll ein Planstein PPW 2-0,40 verwendet werden. Dies geschah aber nur zum Teil. Als ich auf der Baustelle, dies genauer betrachtete fand ich Steine mit der Bezeichnung PPW 4-0,60. Wie wirklt sich der Unterschied aus, wenn diese Steine gemischt verarbeitet worden sind? Ich gehe davon aus, das die Maurer dies auch nicht gemerkt haben.
Es gibt einen Unterschied im Datenblatt bei der Luftschalldämmung bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 375 +- 25 kg/m³
Luftschalldämmung bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 575 +- 25 kg/m³
Was bedeuten diese Zahlen?
und bei der Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 0,098 W/ (m. K)? diese Zeichen kenn ich nicht
bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 0,157 W/ (m. K)? diese Zeichen kenn ich nicht
und beim Bemmessungswert der Wärmeleitfähigkeit
bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 0,10 W (m. K)
bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 0,16 W (m. K)
Wie sind diese Werte zu deuten und was haben die unmterschiedlichen Steine für eine Auswirkung auf das Gebäude?
Es wäre sehr hilfreich, wenn ich schnell eine Antwort erhalten würden.
Vielen Dank
Michael Knoch
  • Michael Knoch
    Es wurden Plansteine mit abweichenden Werten (PPW 4-0,60 statt PPW 2-0,40) verbaut. Dies kann Auswirkungen auf den Wärmeschutz und Schallschutz des Gebäudes haben.
    Wärmeschutz: Der PPW 4-0,60 Stein hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als der PPW 2-0,40 Stein. Das bedeutet, dass mehr Wärme durch die Wand verloren geht. Dies kann zu höheren Heizkosten führen und den geforderten Wärmeschutz des Gebäudes unterschreiten.
    Schallschutz: Die unterschiedlichen Steine können auch den Schallschutz beeinflussen. Der PPW 4-0,60 Stein hat möglicherweise andere Schallschutzeigenschaften als der geplante PPW 2-0,40 Stein. Dies sollte von einem Fachmann geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auswirkungen der falschen Steine auf den Wärmeschutz und Schallschutz des Gebäudes von einem Energieberater und einem Bauphysiker prüfen. Klären Sie die Abweichung mit dem Bauunternehmen und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, EnEVAbk..
    Rohdichteklasse
    Die Rohdichteklasse gibt die Dichte eines Baustoffs an. Sie wird in kg/m³ gemessen. Porenbetonsteine werden in verschiedene Rohdichteklassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Porenbeton, Mauerwerk.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen ist der Schallschutz wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Luftschall, Trittschall.
    Wärmeschutz
    Wärmeschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Im Bauwesen ist der Wärmeschutz wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Planstein.
    Planstein
    Ein Planstein ist ein Mauerstein mit exakt planebenen Oberflächen. Dadurch können die Steine mit Dünnbettmörtel oder Kleber vermauert werden.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Porenbeton, Dünnbettmörtel.
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEV, Energieeinsparung.
    1. Was bedeutet PPW?
      PPW steht für Porenbeton-Planwand. Es handelt sich um einen Mauerstein mit hoher Wärmedämmung.
    2. Was bedeuten die Zahlenkombinationen (z.B. 2-0,40)?
      Die erste Zahl (z.B. 2) bezieht sich auf die Rohdichteklasse des Steins. Die zweite Zahl (z.B. 0,40) gibt die Wärmeleitfähigkeit (λ) in W/(m·K) an.
    3. Wie wirkt sich eine höhere Wärmeleitfähigkeit aus?
      Eine höhere Wärmeleitfähigkeit bedeutet, dass der Stein Wärme besser leitet. Dadurch geht mehr Wärme verloren, was zu höheren Heizkosten führt.
    4. Muss das Mauerwerk neu aufgebaut werden?
      Das hängt von den konkreten Auswirkungen auf den Wärmeschutz und Schallschutz ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Nachbesserung erforderlich ist.
    5. Wer haftet für den Fehler?
      In der Regel haftet das Bauunternehmen für die korrekte Ausführung der Arbeiten gemäß den Planungsunterlagen.
    6. Welche Normen sind relevant?
      Relevante Normen sind die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 4109 (Schallschutz).
    7. Kann ich die Steine selbst austauschen?
      Nein, der Austausch der Steine sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena).
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wärmebrücken sind Schwachstellen in der Gebäudehülle, die zu erhöhten Wärmeverlusten führen können.
    • Luftdichtheit der Gebäudehülle
      Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste durch unkontrollierte Luftströmung zu vermeiden.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, die die Kosten reduzieren können.
    • Schallschutzfenster
      Schallschutzfenster können den Lärmpegel in Wohnräumen deutlich reduzieren.
    • Feuchteschäden im Mauerwerk
      Feuchteschäden im Mauerwerk können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
  2. PPW-Stein: Dämmwert vs. Schallschutz – Der Unterschied
    Dämm und Schallschutzwerte
    der Unterschied zwischen den (Porenbetonstein) PPW2 und PPW 4 liegt daran das sie unterschiedliche Wärm und Schallschutzwerte haben.
    Aus den Ihnen angegebene Daten ist auch zu erkennen, dass der PPW 2 Ein besseren Dämmwert aber etwas schlechtere Schallschutzfähigkeit hat vobei der PPW4 ist schwerer und ein besseren Schallschutz und schlechtere Dämmwert hat.
    Wärmeleitfähigkeit (W/ (m. K) ) gibt die wärmemenge an, die stündlich durch 1 m² einer ein Meter dickere Schicht eines stoffes hindurchgelitet wird bei ein temperaturunterschied von 1 Kelvin, (ich hoffe ist verständlich rüber gekommen)
    Das heißt je geringer die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes um so besseren wärmedämmwert hat der.
    In Ihren Fall würd ich aus der Wärmeschutznachweis die erforderliche Wärmeleitfähigkeit des steins raussuchen wen geringer als eingebaut müssen Maßnahmen getroffen werden.
    Yilmaz
  3. PPW-Fehlverbau: Abreißen oder besser dämmen?
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die Information. Was soll ich jetzt nach Ihrer Meinung nach machen? Steine wieder abreißen lassen oder nach außen besser dämen. Wie hoch ist der Kostenunterschied zwischen den Steinen? Oder gibt es eine Erklärung, warum sowas bewusst gemacht wird.?
    MfG Knoch
    • Michael Knoch
  4. PPW-Stein gemischt verbaut: Wärmeschutznachweis prüfen!
    Wenn die Steine
    ... "gemischt" verbaut wurden, müssen Sie den Aufsteller Ihres Wärmeschutznachweises darüber informieren und der soll/muss entscheiden, was gemacht wird.
    Freundliche Grüße
  5. PPW-Mauerwerk: Wandaufbau, Stärke & WDVS-Details
    Wandstärke
    Wie ist die Außenwand Aufbau?
    Wandstärke?
    Mit ohne WDVSAbk. oder Verblender.
    Yilmaz
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    PPW-Stein Fehlverbau: Wärmeschutz & Schallschutz Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Auswirkungen des versehentlichen Einbaus von PPW 4-0,60 Steinen anstelle der im Wärmeschutznachweis geforderten PPW 2-0,40 Steine. Es werden die Unterschiede in Wärmeleitfähigkeit und Schallschutz diskutiert. Die Notwendigkeit einer Neubewertung des Wärmeschutznachweises wird hervorgehoben, sowie Optionen zur Schadensbegrenzung (Abreißen vs. zusätzliche Dämmung).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PPW-Stein gemischt verbaut: Wärmeschutznachweis prüfen! muss bei gemischtem Einbau der Wärmeschutznachweis zwingend neu bewertet werden, um die Einhaltung der energetischen Anforderungen sicherzustellen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag PPW-Stein: Dämmwert vs. Schallschutz – Der Unterschied erklärt, dass PPW 2-Steine einen besseren Dämmwert, aber schlechtere Schallschutzeigenschaften aufweisen als PPW 4-Steine, die schwerer sind und einen besseren Schallschutz bieten. Die Wärmeleitfähigkeit der Steine ist ein entscheidender Faktor für den Wärmeschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Aufsteller des Wärmeschutznachweises zu kontaktieren und die Situation zu schildern. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen (Abreißen, zusätzliche Dämmung) sollte auf Basis einer neuen Berechnung des Wärmeschutznachweises erfolgen. Beachten Sie auch die Hinweise zum PPW-Mauerwerk: Wandaufbau, Stärke & WDVS-Details, um alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PPW, PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13211: PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PPW, PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PPW, PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
Suche nach: Falsche PPW-Steine: Folgen?
Suche nach: PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz, Schallschutz, Wärmeleitfähigkeit, Mauerwerk, Baufehler, Baukosten, PPW 2-0,40, PPW 4-0,60
