Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen?
Das Haus hat kein Fundament, d.h. die haben als Gründung einen ca. 80 cm breiten Graben bis auf die Lehmschicht (ca. 60 cm tief) gezogen, 40 cm Ziegelschutt aufgefüllt und darauf eine 24 Ziegelwand mit Teerpappensperre gesetzt. In diesem ehemaligen Stallteil sind diese Wände auch nass (undichtes Dach) und salpetrig.
Es ist angedacht größere Fenster/Terrassentüren einzubauen, also ich muss eh ca. 20 % der Wände verändern und neue Sturze gießen.
Nun habe ich zwei Möglichkeiten:
1. Die alten Wände stehen lassen, innen ein zusätzliches Fundament graben für eine zweite "Innenschale", sodass quasi ein zweischaliges Mauerwerk entsteht, 24er Vollziegel-10 cm Luft (auch um die Innenwand gerade hinzustellen) - 24er Gasbeton oder KS, dazu innen und außen neuen Putz. Dazu kommt innen natürlich auch eine Bodenplatte, zurzeit liegt da nur Estrich auf Lehm.
2. Die Wand Stück für Stück abreißen, vorher das Dach abstützen, neues Fundament und eine massive 36er oder 48er Wand hinstellen mit allen Anschlägen für die Blendrahmen.
(Diese Empfehlung gab mir der Dachdecker, welcher zurzeit ein neues Dach baut.)
Bei beiden Varianten zum Schluss einen Ringanker gießen.
Ein Dämmung einzubauen ist nicht vorgesehen, allerdings sollen die Wände dafür ausreichend dick werden.
Auf den erten Blick sieht die zweite Variante besser aus?
welche ist die vom Material preiswertere Variante? Die Arbeitsleistung erbringe ich selbst, lediglich die Fenster und Türlaibungen lasse ich von einem Maurer machen dies würde bei mir Jahre dauern.)
kann man beide Varianten mischen? Ich will sagen, die eine Wand erneuern, die zweite halb und halb, die dritte Wand verdoppeln, weil da keine Schäden und nur ein Fenster zu verkleinern ist? Macht das Sinn auch im Hinblick auf einen notwendigen? Ringanker rundum?
ps ich weiß nicht, warum ich mich innerlich so sträube, diese Wände abzureißen und neu zu setzen.
In Hoffnung auf eine Erleuchtung schon mal Danke
D. Ziegenbalg
🔴 Gefahr: Das fehlende Fundament kann zu Setzungen und Rissen im Mauerwerk führen. Eine statische Prüfung ist zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Teerpappe kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sind. Eine fachgerechte Entsorgung ist notwendig.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an alten Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, auf Asbest zu stoßen. Arbeiten nur mit entsprechender Schutzausrüstung durchführen oder Fachfirma beauftragen.
Die Entscheidung zwischen Anbau und Abriss eines Bauernhauses aus dem Baujahr 1948 hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da kein Fundament vorhanden ist (🔴 Gefahr!), sondern lediglich ein Ziegelschutt-Graben auf Lehmschicht, ist eine gründliche Analyse der Bausubstanz unerlässlich.
- Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der bestehenden Mauern beurteilen, insbesondere im Hinblick auf geplante Änderungen wie größere Fenster oder Terrassentüren.
- Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten ist ratsam, um die Tragfähigkeit des Baugrunds (Lehm) zu prüfen und die Notwendigkeit einer Bodenplatte zu bewerten.
- Schadstoffuntersuchung: Untersuchen Sie das Gebäude auf Schadstoffe wie Asbest oder Teerpappe, insbesondere im Stallteil. 🔴 Diese Materialien erfordern spezielle Entsorgungsmaßnahmen.
- Kostenvergleich: Erstellen Sie detaillierte Kostenaufstellungen für beide Varianten (Anbau vs. Abriss mit Neubau), inklusive Material, Arbeitsleistung und eventueller Altlastenentsorgung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich entscheiden, holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Ein Energieberater kann Ihnen zudem bei der Wahl der richtigen Dämmung helfen.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und überträgt die Lasten auf den Baugrund. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
- Teerpappe
- Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das früher häufig im Bauwesen verwendet wurde. Es enthält gesundheitsschädliche Stoffe wie PAK. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Abdichtung.
- Asbest
- Asbest ist eine Faser, die früher in vielen Baustoffen verwendet wurde. Es ist krebserregend und muss fachgerecht entsorgt werden. Verwandte Begriffe: Faserzement, Dämmstoff, Altlast.
- Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
- Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens und seine Tragfähigkeit. Es ist wichtig für die Planung von Neubauten und Sanierungen. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund.
- Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement, das die Wände eines Gebäudes verbindet und stabilisiert. Er dient zur Aufnahme horizontaler Kräfte. Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Stahlbeton.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
- Was ist bei der Sanierung eines Hauses ohne Fundament zu beachten?
Ein fehlendes Fundament kann zu Problemen mit der Statik und Feuchtigkeit führen. Eine gründliche Baugrunduntersuchung und statische Berechnung sind unerlässlich, um geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung und Abdichtung des Gebäudes zu planen. - Welche Risiken birgt Teerpappe im Altbau?
Teerpappe kann gesundheitsschädliche Stoffe wie PAK enthalten. Bei der Sanierung muss sie fachgerecht entfernt und entsorgt werden, um die Gesundheit der Bewohner und die Umwelt zu schützen. - Wie erkenne ich Asbest in alten Baustoffen?
Asbest ist oft in alten Dämmstoffen, Fassadenplatten oder Rohren enthalten. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Bei Verdacht sollte man die Materialien nicht berühren und eine Fachfirma zur Untersuchung beauftragen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für ein altes Bauernhaus?
Für Bauernhäuser eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitsaustausch und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. - Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Sanierungsprojekt?
Fragen Sie bei der Architektenkammer oder bei Bauunternehmen nach Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Altbausanierungen hat und über die notwendigen Qualifikationen verfügt. - Welche Genehmigungen benötige ich für einen Anbau?
Für einen Anbau benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich frühzeitig beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und Verfahren. - Was kostet die Entsorgung von asbesthaltigen Materialien?
Die Kosten für die Entsorgung von Asbest hängen von der Menge und Art des Materials sowie den regionalen Entsorgungspreisen ab. Holen Sie Angebote von zertifizierten Entsorgungsunternehmen ein, um die Kosten zu ermitteln.
- Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Ursachen, Sanierung und Prävention von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden. - Dämmung von Fachwerkhäusern
Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die energetische Sanierung von Fachwerkhäusern. - Schadstofferkundung im Altbau
Wie man Schadstoffe erkennt und welche Maßnahmen zur Sanierung erforderlich sind. - Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für die Sanierung von Altbauten. - Baugenehmigung für Anbauten
Informationen zu den erforderlichen Unterlagen und Verfahren für die Baugenehmigung von Anbauten.
Architekten-Empfehlung: Sanierung – Planung für Bauernhaus
Hallo Herr Ziegenbalg
Machen kann man viel. Ihre Frage nach der "Besten" bzw. "preiswertesten" Lösung kann per Ferndiagnose kaum beantwortet werden. Ich kann Ihnen nur dringendst raten, einen erfahrenen Architekten mit der Planung zu beauftragen. Erfahrungsgemäß ist dies unterm strich die Beste und preiswerteste Lösung.
Beste Grüße -
Altbau-Sanierung: Dringender Handlungsbedarf – Wandreparatur
Hallo Herr Wille, Sie haben letztendlich wahrscheinlich Recht, ...
Hallo Herr Wille,
Sie haben letztendlich wahrscheinlich Recht, aber dies hilft mir jetzt auch nicht weiter. Die Wand muss in 8 Wochen so oder so tragen, also muss ich diese Woche einkaufen und am Wochenende anfangen entweder abzureißen oder die alte Wand reparieren und die neuen Sturze gießen. -
🔴 Bauzeitplan: Bauernhaus Sanierung – Realistisch?
Na denn,
machen Sie mal. Sie wollen die nächsten 10 Jahre das Haus umbauen, aber der Rohbau muss in 8 Wochen Fertig sein? Der Dachdecker ist schon auf dem Dach? Das passt doch alles nicht zusammen! eine Wärmedämmung brauchen Sie nicht. Und was ist mit der EnEVAbk.🔴 Na denn mal zu!
Den Architekten und den Statiker brauchen Sie dann wohl erst bei der Sanierung.
Beste Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Bauernhauses aus dem Baujahr '48 ohne Fundament erfordert eine sorgfältige Planung. Die Entscheidung zwischen Anbau und Abriss hängt stark von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Zielen ab. Eine frühzeitige Einbeziehung eines Architekten ist entscheidend, um die beste und kosteneffizienteste Lösung zu finden. Der Zeitplan sollte realistisch sein, und die Einhaltung der EnEVAbk. muss berücksichtigt werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Bauzeitplan: Bauernhaus Sanierung – Realistisch? wird die Sinnhaftigkeit des Zeitplans kritisch hinterfragt und auf mögliche Probleme hingewiesen. Es wird empfohlen, den Zeitplan zu überdenken und realistisch anzupassen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Architekten-Empfehlung: Sanierung – Planung für Bauernhaus rät dringend dazu, einen erfahrenen Architekten mit der Planung zu beauftragen, da dies langfristig die beste und preiswerteste Lösung darstellt. Dies ist besonders wichtig, da das Bauernhaus kein Fundament hat und die Gründung auf einer Lehmschicht basiert.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit den Arbeiten begonnen wird, sollte ein Architekt hinzugezogen werden, um die Bausubstanz zu prüfen, die Kosten zu kalkulieren und einen realistischen Zeitplan zu erstellen. Die Einhaltung der EnEV sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Wandreparatur finden Sie im Beitrag Altbau-Sanierung: Dringender Handlungsbedarf – Wandreparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauernhaus, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Neubau im Bauernhausstil mit Altholz & Schindeln? ➤ So finden Sie Architekten, die Ihre …
- … Neubau, Altholz, Schindeln, Bauernhaus, Architekt, Traumhaus, Fassade, Wintergarten, Raumaufteilung, Holz …
- … Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden? …
- … Das Ganze soll aber kein Bauernhaus im klassischen Sinne werden, sondern es sollen sehr wohl moderne Elemente …
- … Ich verstehe, dass Sie ein individuelles Traumhaus im Stil eines Bauernhauses mit Elementen wie Altholz und Schindeln im Neubau realisieren möchten. …
- … WintergartenEin Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht. Er dient als …
- … belüftet sein, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Glasanbau, Wohnraumerweiterung …
- … BauernhausstilDer Bauernhausstil ist ein traditioneller Baustil, der sich durch rustikale Materialien, …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Raumaufteilung bei einem Neubau im Bauernhausstil? …
- … Antwort: Die Raumaufteilung sollte den traditionellen Charakter des Bauernhauses …
- … Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass mein Neubau im Bauernhausstil energieeffizient ist? …
- … Architektenwahl: Bauernhaus Neubau – Chemie & Budget beachten! …
- … Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten finden …
- … im Bauernhausstil mit Altholz und Schindeln ist die Wahl des Architekten entscheidend. Die "Chemie" zwischen Bauherr und Architekt sollte stimmen, und das Budget muss realistisch sein. Die Verwendung von Altmaterialien erfordert eine sorgfältige Planung, um ein authentisches Erscheinungsbild zu gewährleisten. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Architektenwahl: Bauernhaus Neubau – Chemie & Budget beachten! rät dazu, verschiedene Architekten zu …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie Architekten mit Erfahrung im Bereich Neubau im Bauernhausstil und Referenzen im Umgang mit Altholz und Schindeln. Klären Sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Altbausanierung im Elsass gesucht: Rechtliche Bestimmungen & Erfahrung?
- … Architekt, Altbausanierung, Elsass, Frankreich, Wissembourg, Renovierung, Bauernhaus, Baurecht, Architektensuche …
- … Für umfangreiche Renovierung & Erweiterung eines Bauernhauses suche ich einen Architekten, der mit Altbausanierungen und den rechtlichen …
- … verstehe, dass Sie einen Architekten für die Renovierung und Erweiterung eines Bauernhauses im Elsass suchen. Wichtig ist, dass der Architekt Erfahrung mit …
- … Verständnis für traditionelle Materialien und Bauweisen ist bei der Sanierung eines Bauernhauses von Vorteil. …
- … Welche Rolle spielt die Energieeffizienz bei der Sanierung eines Bauernhauses?Die energetische Sanierung ist ein wichtiger Aspekt, um den Wohnkomfort …
- … Welche Genehmigungen sind für die Sanierung eines Bauernhauses im Elsass erforderlich?Die Genehmigungspflicht hängt von den geplanten Maßnahmen …
- … ab. In der Regel sind Bauanträge für größere Umbauten, Anbauten oder Nutzungsänderungen erforderlich. Der Architekt kann Ihnen helfen, die erforderlichen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
- … Dachsanierung Bauernhaus: Kniestock Machbarkeit …
- … Dachsanierung im Bauernhaus mit Kniestock? Statische Machbarkeit, Kosten & Planung. Jetzt informieren und …
- … Dachsanierung, Bauernhaus, Kniestock, Statik, Machbarkeit, Altbau, Dachausbau, Holzständerbauweise, Giebelwand, Trennwand …
- … Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau? …
- … beiden Kniestöcke (Backsteine, ca. 26 cm dick) stehenbleiben und Dach und Anbau in Holzständerbauweise ausgeführt sein. …
- … Ich beurteile die Anfrage zur Dachsanierung eines Bauernhauses mit Kniestock als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu …
- … Dachsanierung Bauernhaus: Statik-Herausforderungen bei Kniestock …
- … Bauernhaus Dachsanierung: Solide Deckenkonstruktion als Vorteil …
- … Dachausbau Bauernhaus: Vorgespräch Bauamt & Architektengespräche …
- … Statik Bauernhaus: Kritik an vereinfachten Sanierungskonzepten …
- … Bauernhaus Sanierung: Statiker-Empfehlung & Lasteintrag Kniestock …
- … Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Statik & Machbarkeit …
- … Bauernhauses mit Kniestock ist machbar, erfordert jedoch eine detaillierte statische Prüfung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Statik Bauernhaus: Kritik an vereinfachten Sanierungskonzepten erwähnt, sollten vereinfachte statische Berechnungen vermieden werden. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauernhaus Dachsanierung: Solide Deckenkonstruktion als Vorteil betont, dass die soliden Deckenkonstruktionen in alten Bauernhäusern oft eine gute Basis für die Dachsanierung darstellen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einem Vorgespräch beim Bauamt und holen Sie Angebote von Architekten ein, wie im Beitrag Dachausbau Bauernhaus: Vorgespräch Bauamt & Architektengespräche empfohlen. Achten Sie darauf, einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landhausstil Hausplanung: Kosten, Raumaufteilung & Nebenkosten im Überblick?
- … Typische Merkmale sind natürliche Materialien, Sprossenfenster und eine gemütliche Atmosphäre.Verwandte Begriffe: Bauernhaus, Cottage-Stil, Rustikal. …
- … Bauten. Wer von Euch kennt den Architekten des Reichstages oder des Anbaus an die Gedächtniskirche in Berlin? Wer kennt den Architekten des Alsterpavillons …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Raumanordnung an, will auch keinen Badetempel, eher ein kleines gemütliches Cottage/Bauernhaus mit Ecken und Winkeln, Stellflächen, praktisch. …
- … TDM inkl. MwSt. Hausgröße wie schon gesagt ca. 140 m², Richtung Bauernhausstil, Klinker, ggf. Holzfenster, evtl. eine Gaube je nach Bauart, kein …
- … Zum Tipp Andrea mit separaten Anbau für Büro, wäre schick, ist aber nicht unbedingt nötig. Ich denke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau an Ziegelwand: Innendämmung, Wandaufbau & Hinterlüftung – Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13103: Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen?
- … Sanierung: Anbau oder Abriss? …
- … Bauernhaus sanieren: Anbau oder Abriss? Was ist die beste Option? Kosten, Risiken und Alternativen …
- … Bauernhaus sanieren,Anbau,Abriss,Altbau,Fundament,Kosten,Risiken,Alternativen,Mauerwerk,Dämmung …
- … Sanierung,Anbau,Abriss,Bauwesen,Altbau …
- … Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen? …
- … Die Entscheidung zwischen Anbau und Abriss eines Bauernhauses aus dem Baujahr 1948 hängt von …
- … Kostenvergleich: Erstellen Sie detaillierte Kostenaufstellungen für beide Varianten (Anbau vs. Abriss mit Neubau), inklusive Material, Arbeitsleistung und eventueller Altlastenentsorgung. …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für ein altes Bauernhaus?Für Bauernhäuser eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für einen Anbau?Für einen Anbau benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die …
- … Baugenehmigung für AnbautenInformationen zu den erforderlichen Unterlagen und Verfahren für die Baugenehmigung von …
- … Anbauten. …
- … Architekten-Empfehlung: Sanierung – Planung für Bauernhaus …
- … 🔴 Bauzeitplan: Bauernhaus Sanierung – Realistisch? …
- … Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen …
- … Bauernhauses aus dem Baujahr '48 ohne Fundament erfordert eine sorgfältige Planung. …
- … Die Entscheidung zwischen Anbau und Abriss hängt stark von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Zielen ab. Eine frühzeitige Einbeziehung eines Architekten ist entscheidend, um die beste und kosteneffizienteste Lösung zu finden. Der Zeitplan sollte realistisch sein, und die Einhaltung der EnEVAbk. muss berücksichtigt werden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Bauzeitplan: Bauernhaus Sanierung – Realistisch? wird die Sinnhaftigkeit des Zeitplans kritisch hinterfragt und …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Architekten-Empfehlung: Sanierung – Planung für Bauernhaus rät dringend dazu, einen erfahrenen Architekten mit der Planung zu beauftragen, …
- … beste und preiswerteste Lösung darstellt. Dies ist besonders wichtig, da das Bauernhaus kein Fundament hat und die Gründung auf einer Lehmschicht basiert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ziegelaußenwand innen: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Günstig, dauerhaft & einfach? Kosten, Material & Eigenleistung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauernhaus, Anbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bauernhaus, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauernhaus, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauernhaus, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Sanierung: Anbau oder Abriss?
Suche nach: Bauernhaus sanieren,Anbau,Abriss,Altbau,Fundament,Kosten,Risiken,Alternativen,Mauerwerk,Dämmung
