Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
❓ Fragestellung: Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Rotband in diesem Kontext einmütig als kritisch ungeeignet – wegen fehlender Diffusionsöffnung, Feuchteempfindlichkeit und Materialinkompatibilität mit Kalk- und Sanierputz; Alle drei fordern eine fachliche Feuchtigkeitsdiagnostik vor Sanierung und warnen ausdrücklich vor Schimmel-, Salz- und Ablösungsrisiken durch Gips; Alle drei bestätigen die Grundsinnhaftigkeit der Horizontalsperre, lehnen jedoch Rotband als nachfolgende Innenschicht ab.
👉 Handlungsempfehlung: Rotband muss in diesem Sanierungskontext vollständig vermieden werden – auch in Teilflächen oder Sonderzonen. Stattdessen ist ein kohärentes, mineralisches Putzsystem nach dem Schichtenprinzip (von innen nach außen zunehmend diffusionsoffener) einzusetzen – geprüft, dokumentiert und fachlich begleitet.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Ziegelwand mit Kalkputz im Vergleich zu Rotband (Gipsputz). Ein wesentlicher Punkt ist die Gefahr der Ettringitbildung bei Verwendung von Gipsputz auf Ziegelwänden. Es wird betont, dass im oberen Wandbereich Kalkputz und kein Sanierputz verwendet werden soll. Rotkalk wird als mögliche Alternative zu Gipsputz in Betracht gezogen.
ich habe folgende Situation:
Es geht um die Sanierung eines alten Bauernhauses, Baujahr. 1876 und Anbau der Tenne 1904. Speziell der Bereich Außenwände. Es handelt sich um eine monolithische Ziegel-Außenwand mit einer Wandstärke von ca. 40 cm, außen Sichtmauerwerk, äußere Fenstereinfassungen mit Natursteingewände.
Folgende Arbeiten wurden mittlerweile von einer Fachfirma durchgeführt.
Sanierung außen:
1. ausschneiden der alten Fugen
2. Reinigung der Fassadenflächen im JOS-Verfahren
3. neue Verfugung der Fassadenfläche
4. Austausch sämtlicher Sandsteingewände
5. Imprägnierung der Fassade (ohne Sandstein)
Sanierung innen:
1. abschlagen des vorhandenen Innenputzes (Kalkputz)
2. Sandstrahlen der abzudichtenden Wandflächen
2. Einbringen einer Horizontalsperre in Form einer
Bohrlochkette mit Injektion
3. senkrechte Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit mit
einer Dichtschlämme
4. auf die Abdichtung wurde ein Sanierputz aufgetragen.
5. Sanierputz im belasteten Bereich teilweise 1 m bis 2 m über OKRAbk.
6. Oberhalb vom Sanierputz wird ein Kalkputz aufgebracht
Nun meine Frage:
Die Fa., welche mit den Innenputzarbeiten beauftragt ist, hat an bestimmten Bereichen (z.B. Betonstürze über Fensteröffnung etc.) ein Glasfasergewebe mit Rotband aufgezogen, um spätere Rissbildungen zu vermeiden. Weiterhin wurden sämtliche Eckschutzschienen mit Rotband angesetzt.
Gibt es evtl. später Probleme (Schäden) durch die Verwendung von Rotband (Gips)?
PS: Beide Gebäudeteile werden später beheizt!
🔴 KRITISCH: Rotband (Gipsputz) darf keinesfalls in Verbindung mit Kalkputz, Sanierputz oder feuchtebelasteten Ziegelwänden eingesetzt werden – Risiko von Feuchtesperre, Kondensatbildung, Putzablösung und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Putzsanierung muss eine fachlich begleitete Feuchtigkeitsanalyse (u. a. mit Bohrkerndiagnostik und hygrischer Langzeitmessung) erfolgen – nicht nur zur Ursachenklärung, sondern zur Validierung der Horizontalsperre.
⚠️ WICHTIG: Alle Putzschichten müssen dem "Schichtenprinzip" folgen: von innen nach außen zunehmend diffusionsoffener und kapillar aktiver – Gips verstößt systematisch dagegen und bricht die Diffusionskette.
⚠️ WICHTIG: Betonstürze, Ecken und Rissanfälligkeitszonen erfordern keine Gipsputze, sondern mineralische, armierte Systeme (z. B. Kalkzementputz mit eingebettetem Gewebe) – Rotband ist hier fachlich unzulässig.
Ich beurteile die Sanierung einer Ziegelwand mit Kalkputz innen in Verbindung mit Rotband kritisch. 🔴 Die Kombination von Kalkputz und Rotband kann zu Problemen führen, da Gips (Rotband) und Kalk unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Feuchtigkeitstransport und Diffusion haben. Dies kann langfristig zu Schäden führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gipsputz (Rotband) auf einer Ziegelwand, die möglicherweise Feuchtigkeitsprobleme hat, kann zu Schimmelbildung und Putzablösungen führen. Gips ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit einschließen.
- Feuchtigkeitsanalyse: Vor Beginn der Sanierung sollte eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse durchgeführt werden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln.
- Kalkputzsystem: Ich empfehle, ein reines Kalkputzsystem zu verwenden, da Kalkputz diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann.
- Horizontalsperre: Die Einbringung einer Horizontalsperre ist sinnvoll, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Das Verfahren der Bohrlochkette mit Injektion ist gängig.
- Sanierputz: Im unteren Wandbereich kann ein Sanierputz verwendet werden, um Salze zu binden und die Trocknung zu fördern.
- Fachfirma: Die Sanierung sollte von einer Fachfirma durchgeführt werden, die Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten und Ziegelwänden hat.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Sanierung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass die gewählten Materialien und Verfahren für die spezifische Situation geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Außenwandsanierung eines historischen Bauernhauses aus dem 19. Jahrhundert mit monolithischer Ziegelwand. Die durchgeführten Maßnahmen, wie die Fugeninstandsetzung, die Imprägnierung der Fassade und die Einbringung einer Horizontalsperre, sind grundsätzlich fachgerecht. Die Verwendung von Rotband (Gipsputz) in Kombination mit einem Sanierputz und Kalkputz in einem historischen Gebäude birgt jedoch ein erhebliches Risiko für Bauschäden.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Gipsputz (Rotband) mit einem Sanierputz und Kalkputz ist hochproblematisch. Gips ist feuchteempfindlich und quillt bei Feuchtigkeit auf, während Sanierputz und Kalkputz diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit transportieren sollen. Dies kann zu Spannungen, Rissen und Abplatzungen führen. Zudem kann Gips in Verbindung mit alkalischen Baustoffen (wie Zement oder Kalk) zu Treiberscheinungen (Ettringitbildung) führen, die den Putz zerstören.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Rotband zur Vermeidung von Rissbildungen auf Betonstürzen geeignet sei, ist fachlich falsch. Für diesen Zweck sind spezielle Armierungsmörtel auf Kalk- oder Zementbasis vorgesehen, die im Feuchtehaushalt des Altbaus kompatibel sind. Rotband ist ein reiner Innenputz für trockene Räume und nicht für den Einsatz in feuchtebelasteten oder historischen Außenwandbereichen konzipiert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung des Schichtenprinzips: Die Putze müssen von innen nach außen zunehmend diffusionsoffener und kapillaraktiver sein. Gipsputz ist weniger diffusionsoffen als Kalkputz und stört dieses Prinzip. Statt Rotband hätte ein Kalkzementputz oder ein reiner Kalkputz mit Armierungsgewebe verwendet werden müssen. Auch die Eckschutzschienen hätten mit einem geeigneten Mörtel befestigt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bereits aufgebrachten Rotbandflächen umgehend von einem unabhängigen Bausachverständigen für historische Bausubstanz begutachten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Bereiche zurückgebaut und fachgerecht mit einem diffusionsoffenen Putzsystem (z.B. Kalkputz oder Kalkzementputz) neu ausgeführt werden müssen. Beauftragen Sie die ausführende Firma schriftlich, die Mängel zu beseitigen, und holen Sie vor weiteren Arbeiten eine detaillierte Abstimmung der Putzsysteme ein.
Bei der Sanierung einer historischen Ziegelwand aus dem 19. Jahrhundert mit monolithischer Konstruktion und nachträglicher Horizontalsperre sowie senkrechter Dichtschlämme ist die Wahl des Innenputzsystems entscheidend für die langfristige Feuchteentwicklung und Materialverträglichkeit.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Rotband (Gipsputz) an kritischen Stellen wie Betonstürzen, Eckschutzschienen oder im Übergangsbereich zwischen Sanierputz und Kalkputz birgt ein erhebliches Risiko: Gips ist kapillar nicht leitfähig, wasserdampfdicht und nicht diffusionsoffen – im Gegensatz zum diffusionsoffenen Kalkputz und zum kapillar aktiven Sanierputz. Dies führt zu einer Dampfsperre im Wandquerschnitt und kann zu Kondensatbildung, Feuchtesperren und schließlich zu Schimmelbildung oder Salzausblühungen im angrenzenden Mauerwerk führen.
⚠️ Korrektur: Rotband ist grundsätzlich ungeeignet für den Einsatz in feuchtebelasteten oder diffusionsoffenen Sanierungskonzepten historischer Massivwände – auch bei beheiztem Betrieb, da die Dampfdiffusion durch Gips systematisch behindert wird.
➕ Ergänzung: Für Ecken, Stürze und Rissvorbeugung in Sanierungskonzepten sind diffusionsoffene, mineralische Systeme erforderlich – z. B. Kalk-Zement-Sanierputze mit eingebettetem Glasfasergewebe oder spezielle Sanier-Eckschutzprofile mit mineralischer Bindemittelbasis.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Beheizung das Risiko durch Rotband ausgleichen würde, ist fachlich falsch: Temperaturunterschiede verstärken vielmehr die Kondensationsneigung an der Gips-Mauerwerk-Grenzfläche.
✅ Zustimmung: Die gewählte Sanierungsstrategie mit Horizontalsperre, senkrechter Dichtschlämme und Sanierputz im belasteten Bereich ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, alle nachfolgenden Schichten sind diffusionsoffen und kapillar aktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bereits aufgebrachten Rotband-Stellen unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz begutachten; bei Bestätigung des Risikos ist ein vollständiger Austausch gegen mineralischen, diffusionsoffenen Putz mit geeignetem Gewebe erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Rotband in diesem Kontext einmütig als kritisch ungeeignet – wegen fehlender Diffusionsöffnung, Feuchteempfindlichkeit und Materialinkompatibilität mit Kalk- und Sanierputz.
- Alle drei fordern eine fachliche Feuchtigkeitsdiagnostik vor Sanierung und warnen ausdrücklich vor Schimmel-, Salz- und Ablösungsrisiken durch Gips.
- Alle drei bestätigen die Grundsinnhaftigkeit der Horizontalsperre, lehnen jedoch Rotband als nachfolgende Innenschicht ab.
- GoogleAI sieht Rotband prinzipiell als mögliche Option bei trockenen Innenräumen – DeepSeek und Qwen verwerfen es grundsätzlich im historischen Außenwandkontext, unabhängig von Raumklima.
- GoogleAI erwähnt Rotband nicht explizit als Ursache für Treiberscheinungen (Ettringit), während DeepSeek und Qwen dies als spezifisches, gravierendes Risiko benennen.
- DeepSeek ergänzt das Risiko der Treiberscheinung durch Alkalireaktion (Ettringit) bei Gipskontakt mit zementhaltigen oder kalkhaltigen Schichten.
- Qwen ergänzt die Kondensationsgefahr durch Temperaturgradienten und widerlegt ausdrücklich die Annahme, Beheizung könne Rotband risikofrei machen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete Alternativen für Stürze/Ecken: mineralische Armierungsmörtel mit Gewebe, nicht Gips.
- GoogleAI erwähnt "Rotband zur Vermeidung von Rissbildungen auf Betonstürzen" als mögliche Anwendung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet als unzulässig ("fachlich falsch", "grundsätzlich ungeeignet"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Die strengere, historisch-technisch abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Rotband hat in diesem Anwendungsfall keinen fachlichen Platz, weder temporär noch partiell.
Thema Status KI-Konsens Verträglichkeit Rotband + Kalkputz ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen die Kombination ab – Gips stört Diffusionskette, fördert Kondensat, Schimmel und Ablösung. Rotband auf Betonstürzen/Ecken ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt als möglich – DeepSeek & Qwen widersprechen klar: ungeeignet, fachlich falsch, riskant für Treiberscheinungen. Notwendigkeit Feuchtigkeitsanalyse ✅ Konsens Alle drei fordern eine vorherige, fachliche Feuchtediagnostik – nicht nur visuell, sondern mit Messmethoden. Eignung Horizontalsperre ✅ Konsens Alle bestätigen Sinnhaftigkeit – Voraussetzung: fachgerechte Einbringung und Nachweis der Wirksamkeit. Alternativputzsystem ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "reinen Kalkputz", DeepSeek & Qwen präzisieren: Kalkzementputz mit Gewebe für Stürze/Ecken – Konsens: ausschließlich mineralisch, diffusionsoffen, kapillar aktiv. 👉 Handlungsempfehlung: Rotband muss in diesem Sanierungskontext vollständig vermieden werden – auch in Teilflächen oder Sonderzonen. Stattdessen ist ein kohärentes, mineralisches Putzsystem nach dem Schichtenprinzip (von innen nach außen zunehmend diffusionsoffener) einzusetzen – geprüft, dokumentiert und fachlich begleitet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rotband als Dampfsperre im Wandquerschnitt Kondensatbildung hinter Putz, langfristige Feuchteschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Materialinkompatibilität (Gips/Kalk/Zement) Treiberscheinungen (Ettringit), Putzzerstörung, Ablösung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung, Sanierungskostenverdreifachung, rechtliche Haftungsrisiken 🔴 Risiko Rechtliche Verantwortung bei unsachgemäßer Sanierung Haftung der ausführenden Firma, Mängelansprüche, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Fehlende Feuchtigkeitsdiagnostik vor Sanierung Falsche Ursachenanalyse, ungeeignete Maßnahmen, chronische Folgeschäden ✅ Chance Einheitliches Kalk- oder Kalkzementputzsystem Nachhaltige Feuchteregulierung, langfristige Bausubstanz-Erhaltung, gesundes Raumklima ✅ Chance Fachkundige Begleitung durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Fördermittelqualifikation, Dokumentation für zukünftige Eigentümer ✅ Chance Konsequente Umsetzung des Schichtenprinzips Optimierte Trocknungsdynamik, Reduktion von Salzschäden und Ausblühungen ✅ Chance Verwendung mineralischer Armierungssysteme (z. B. Gewebe in Kalkzement) Langfristige Rissverhütung ohne Kompromisse bei Diffusion ✅ Chance Zertifizierte Fachfirma mit Altbauerfahrung Vermeidung von Folgeschäden, hohe Ausführungsqualität, ggf. Herstellergarantien Orientierungshilfen
- Feuchtediagnostik unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DGNB- oder VDB- Zertifizierung) für eine hygrische Langzeitmessung, Bohrkerndiagnostik und Wirksamkeitsprüfung der Horizontalsperre.
- Rotband vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie die ausführende Firma schriftlich mit dem Rückbau aller Rotbandflächen – insbesondere an Stürzen, Ecken und Übergängen zu Sanierputz – vor weiteren Arbeiten.
- Kalkzementputzsystem für kritische Bereiche festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Sachverständigen und der ausführenden Firma die konkrete Putzfolge: Kalkzementputz mit eingebettetem Gewebe für Stürze/Ecken, Kalkputz für Flächen, Sanierputz nur im belasteten unteren Wandbereich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Horizontalsperre (Herstellernachweis, Einbringprotokoll, Prüfbericht), zur Fassadeninstandsetzung und zu allen verwendeten Materialien (Datenblätter, CEAbk.-Kennzeichnung).
- Fachfirma mit Altbauerfahrung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die ausführende Firma nachweislich Erfahrung mit historischen Ziegelbauten und diffusionsoffenen Sanierungskonzepten hat – fordern Sie Referenzen mit Baustellenbesichtigung.
- Schriftliche Absprachen dokumentieren: Vereinbaren Sie alle Putzsysteme, Schichtdicken und Anforderungen an die Ausführung schriftlich im Leistungsverzeichnis – inkl. Haftungsausschluss für Gipsputz.
- Kalkputz
- Ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Luftkalkputz, hydraulischer Kalkputz, Sanierputz. - Rotband
- Ein Gipsputz, der hauptsächlich für Innenräume verwendet wird. Er ist weniger diffusionsoffen als Kalkputz.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Einlagenputz. - Horizontalsperre
- Eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird oft durch Injektion von Dichtstoffen eingebracht.
Verwandte Begriffe: Injektion, Bohrlochkette, Dichtschlämme. - Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der Salze binden und die Trocknung des Mauerwerks fördern kann. Er wird oft im unteren Wandbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Entsalzungsputz, Opferputz, WTAAbk.-Putz. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport. - Ausblühungen
- Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Salpeter, Effloreszenzen. - Bohrlochkette
- Eine Methode zur Einbringung einer Horizontalsperre, bei der in regelmäßigen Abständen Löcher in das Mauerwerk gebohrt und mit Dichtstoffen gefüllt werden.
Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Verkieselung, Mauertrockenlegung.
- Warum ist die Kombination von Kalkputz und Rotband problematisch?
Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren, während Rotband (Gipsputz) weniger diffusionsoffen ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsstau und Schäden führen. - Welche Alternativen gibt es zu Rotband auf einer Ziegelwand?
Ich empfehle die Verwendung von reinem Kalkputz oder einem Sanierputzsystem, das speziell für feuchtebelastete Wände geeignet ist. - Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird oft durch Injektion von Dichtstoffen in eine Bohrlochkette eingebracht. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an einer Ziegelwand?
Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Flecken, Ausblühungen (Salzausblühungen), abblätternden Putz oder Schimmelbildung äußern. - Was ist Sanierputz und wie funktioniert er?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Salze binden und die Trocknung des Mauerwerks fördern kann. Er wird oft im unteren Wandbereich eingesetzt. - Muss ich bei der Sanierung von Natursteingewänden etwas beachten?
Natursteingewände sollten schonend gereinigt und mit geeigneten Materialien restauriert werden. Eine Imprägnierung kann sinnvoll sein, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Sanierung?
Achten Sie auf Referenzen und Erfahrung der Firma im Bereich Altbausanierung und Ziegelwandsanierung. Holen Sie mehrere Angebote ein und lassen Sie sich beraten. - Welche Risiken birgt die Verwendung von Glasfasergewebe in Verbindung mit Rotband?
Glasfasergewebe kann Rissbildungen im Putz verhindern, jedoch kann es bei Feuchtigkeitsproblemen zu Ablösungen kommen, wenn es in Verbindung mit nicht diffusionsoffenen Materialien wie Rotband verwendet wird.
- Feuchteschäden im Altbau erkennen und beheben
Ursachenforschung, Sanierungsmethoden und Präventionsmaßnahmen. - Kalkputz vs. Gipsputz: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Vergleich der Vor- und Nachteile beider Putzarten. - Horizontalsperre: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Verfahren zur Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit. - Sanierputzsysteme: Auswahl und Anwendung
Welche Sanierputze sind für welche Schäden geeignet? - Fassadensanierung: Schritt für Schritt zur neuen Fassade
Planung, Ausführung und Kosten einer Fassadensanierung.
Materialinfo: Rotkalk als Alternative zu Gipsputz?
War es wirklich Rotband, also Gips?
Es gibt auch noch Rotkalk von Marmorit. -
Ja, war Rotband! ...
Ja, war Rotband! -
🔴 Risiko: Ettringitbildung durch Gips in Ziegelwand!
na, dann gucken wir mal zuerst, was im schlimmsten Fall passieren könnte.
... na, dann gucken wir mal zuerst, was im schlimmsten Fall passieren könnte.
Es könnte das hier passieren: 3 CaO. Al2O3 + 3 (CaSO4.2 H2O) + 26 Wasser 3 CaO. Al2O3.3 CaSO4.32 H2O
Das Ganze nennt sich Gipstreiben oder Ettrengit-Bildung.
Die Aluminatphase bzw. das Calciumaluminathydrat kommt aus dem Zement, Gips bleibt Gips und dazu sehr viel Wasser ergibt Ettringit.
Die Umwandlung hat eine bis zu 8-fache Volumenvergrößerung zur Folge. Den Rest kann man sich vorstellen.Jetzt mal real: Für das Ganze brauche ich eine Menge Wasser. In der Regel tritt Ettrengit-Bildung auf, wenn die Sulfate in gelöster Form, also als Abwasser oder Moorwasser den Zementstein angreifen. Da sind schon ganze Brücken eingestürzt ...
Im Außenbereich habe ich Ablösungen auch schon häufig gesehen, wenn man Putzschienen mit Gips befestigt hatte. Die Feuchtigkeitsbelastung ist auch etwas anders als im Innenbereich.
Ohne Wasser keine Ettrengit-Bildung.Die Mörtelhersteller berücksichtigen den Umstand, dass Sulfate nun auch nur Salze sind 🙂, damit, dass sie bei Sanierputzen Zemente mit erhöhtem Sulfatwiderstand einsetzen. Ein guter Hersteller macht das jedenfalls ...
Sie sollten sich also erkundigen, ob dies bei Ihrem Sanierputz der Fall ist. -
Ettringit-Formel: Chemische Reaktion bei Gipsputz Nutzung
3 CaO * Al2O3 + 3 (CaSO4 * 2 H2O) + 26 Wasser => 3 CaO * Al2O3 *3 CaSO4 * 32 H2O
So, vielleicht besser zu erkennen 🙂 -
Kalkputz auf Ziegelwand: Keine Sanierputz-Anwendung!
Es geht nicht um den Bereich Sanierputz! Sondern ...
Es geht nicht um den Bereich Sanierputz! Sondern der Bereich darüber auf den Wandflächen wird normaler Kalkputz aufgetragen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwandsanierung mit Kalkputz: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Ziegelwand mit Kalkputz im Vergleich zu Rotband (Gipsputz). Ein wesentlicher Punkt ist die Gefahr der Ettringitbildung bei Verwendung von Gipsputz auf Ziegelwänden. Es wird betont, dass im oberen Wandbereich Kalkputz und kein Sanierputz verwendet werden soll. Rotkalk wird als mögliche Alternative zu Gipsputz in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Ettringitbildung durch Gips in Ziegelwand! kann es bei der Verwendung von Gipsputz auf Ziegelwänden zur Ettringitbildung kommen, was zu Schäden führen kann. Dies ist besonders relevant bei Altbauten mit Feuchtigkeitsproblemen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialinfo: Rotkalk als Alternative zu Gipsputz? deutet auf Rotkalk als mögliche Alternative zu Gipsputz hin. Dies könnte eine Option sein, um die Risiken der Ettringitbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung einer Ziegelwand sollte geprüft werden, ob Rotband (Gipsputz) verwendet wurde und welche Risiken damit verbunden sind. Als Alternative sollte Kalkputz oder Rotkalk in Betracht gezogen werden. Beachten Sie den Unterschied zwischen Sanierputz und normalem Kalkputz, wie im Beitrag Kalkputz auf Ziegelwand: Keine Sanierputz-Anwendung! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwandsanierung, Ziegelwand, Kalkputz, Rotband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12795: Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
- … Ziegelwand Sanierung: Kalkputz oder Rotband? …
- … Ziegelwand sanieren mit Kalkputz oder Rotband? Infos zu Risiken, Horizontalsperre, Kosten & Schäden bei …
- … Außenwandsanierung, Ziegelwand, Kalkputz, Rotband, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschäden, Altbau, Fassade, Sanierputz, Injektion, Rissbildung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Schiefe Ziegelwand stabilisieren: Lösungen ohne Abriss …
- … Erfahren Sie, wie Sie eine schiefe 36er Ziegelwand ohne Abriss stabilisieren können. Experten-Tipps für die Sicherung alter Bausubstanz …
- … Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … die des ausführenden Bauleiters, der sagt wörtlich sie überschreiten mit einer Ziegelwand zwar die Auflast, aber mit der Sicherheit die eingerechnet ist dürfte …
- … , und die eines prüfenden Statikers des sagt im Falle eieiner Ziegelwand hätte die Decke mit Auflast 1,8 kn/m² gebaut werden müssen, …
- … wenn wir bei den vorhandenen 1,5 kn/m² eine Ziegelwand bauen kann es zu Rissen u.ä. kommen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Bauabnahme: Wann ist ein Architekt wirklich notwendig?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- … Kellenschnitt, Schattenfuge, Mini-Schattenfuge, Rigipsdecke, Ziegelwand, Bauleistungen, Innenausbau, Trockenbau …
- … was wir bekommen haben ist eine angebliche Mini-Schattenfuge , d.h. zwischen Ziegelwand und Rigipsdecke ist ein ca. 1 mm-Spalt. …
- … Eine "Mini-Schattenfuge" mit einem Spalt von ca. 1 mm zwischen Ziegelwand und Rigipsdecke ist sehr schmal. Ob dies der zugesagten Leistung entspricht, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandsanierung, Ziegelwand, Kalkputz, Rotband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwandsanierung, Ziegelwand, Kalkputz, Rotband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
Suche nach: Ziegelwand Sanierung: Kalkputz oder Rotband?
Suche nach: Außenwandsanierung, Ziegelwand, Kalkputz, Rotband, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschäden, Altbau, Fassade, Sanierputz, Injektion, Rissbildung
