Außenputz auf Perimeterdämmung: Aufbau, Materialien & Anleitung für Buntsteinputz?
unser Keller ist im erdfreien Raum mit Perimeterdämmung aus Styropor verkleidet und mit Tellerdübeln fixiert. Am Ende wollen wir Buntsteinputzu haben.
Ich konnte bisher noch kein zusammenhängenden "Bauplan" finden, wie ich vorgehen kann.
  • Wie sind die Dämmplatten für den Unterputz zu behandeln?
  • Welcher Unterputz ist zu verwenden?
  • Wie ist der Unterputz zu behandeln, damit der Buntsteinputz hält?
Danke im Voraus!
  • Marc Kulow
    Für einen dauerhaften Außenputz auf Perimeterdämmung benötigen Sie einen mehrschichtigen Aufbau. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Dämmplatten vorbereiten: Die Perimeterdämmplatten aus Styropor müssen fest und eben sein. Überprüfen Sie die Tellerdübel auf festen Sitz.
    • Armierungslage: Tragen Sie einen geeigneten Armierungsmörtel auf die Dämmplatten auf. Dieser dient als Haftgrund für den Putz.
    • Armierungsgewebe: Betten Sie ein Armierungsgewebe (z.B. Glasfasergewebe) in den Armierungsmörtel ein. Dies verhindert Risse im Putz. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen.
    • Unterputz: Nach dem Trocknen des Armierungsmörtels tragen Sie einen wasserabweisenden Unterputz auf. Dieser bildet die Grundlage für den Buntsteinputz.
    • Buntsteinputz: Abschließend bringen Sie den Buntsteinputz gemäß Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Steine.
    Wichtige Hinweise:
    • Verwenden Sie ausschließlich für Perimeterdämmung geeignete und zugelassene Materialien.
    • Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise der Hersteller.
    • Bei der Auswahl des Buntsteinputzes sollten Sie auf dessen Witterungsbeständigkeit achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die richtigen Materialien und die passende Ausführung für Ihr Projekt zu gewährleisten.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Armierungsmörtel eingebettet wird, um Risse im Putzsystem zu verhindern. Es erhöht die Stabilität und Lebensdauer des Außenputzes.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissüberbrückung
    Unterputz
    Unterputz ist die Putzschicht, die auf den Rohbau oder die Dämmung aufgetragen wird und als Grundlage für den Oberputz dient. Er gleicht Unebenheiten aus und sorgt für eine ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Haftputz, Ausgleichsputz
    Buntsteinputz
    Buntsteinputz ist ein Oberputz, der aus kleinen, farbigen Steinen und einem Bindemittel besteht. Er wird als dekorative Beschichtung für Fassaden und Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kieselputz, Natursteinputz, Strukturputz
    Tellerdübel
    Tellerdübel sind Befestigungselemente, die zur Fixierung von Dämmplatten auf Fassaden oder Wänden verwendet werden. Sie bestehen aus einem Dübel und einer Tellerförmigen Scheibe, die die Dämmplatte fixiert.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Fassadendübel, Schraubdübel
    Armierungsmörtel
    Armierungsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Einbettung von Armierungsgewebe verwendet wird. Er ist wasserabweisend und sorgt für eine gute Haftung auf dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Klebe- und Armierungsmörtel, Gewebespachtel, Fassadenmörtel
    XPS
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Hartschaumstoff, der für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Hartschaum, EPS
    1. Welche Dämmplatten sind für Perimeterdämmung geeignet?
      Für Perimeterdämmung eignen sich Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) oder Polystyrol-Partikelschaum (EPS), die wasserabweisend und druckfest sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung und Zulassung für den Einsatz im Erdreich.
    2. Warum ist ein Armierungsgewebe notwendig?
      Ein Armierungsgewebe dient dazu, Spannungen im Putzsystem aufzunehmen und Risse zu verhindern. Es erhöht die Stabilität und Lebensdauer des Außenputzes, insbesondere bei Temperaturschwankungen und Bewegungen des Untergrunds.
    3. Welchen Unterputz soll ich verwenden?
      Für den Außenbereich ist ein wasserabweisender Unterputz erforderlich, der speziell für den Einsatz auf Dämmplatten geeignet ist. Mineralische Unterputze oder spezielle Kunstharzputze sind eine gute Wahl. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Kompatibilität mit dem Dämmsystem.
    4. Wie dick sollte der Buntsteinputz aufgetragen werden?
      Die Dicke des Buntsteinputzes hängt von der Korngröße der Steine und den Herstellerangaben ab. In der Regel beträgt die Auftragsstärke zwischen 8 und 12 mm. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Steine, um eine optisch ansprechende Oberfläche zu erzielen.
    5. Muss ich die Perimeterdämmung vor dem Verputzen grundieren?
      Eine Grundierung kann die Haftung des Armierungsmörtels auf der Perimeterdämmung verbessern. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Dämmplatten, die für den Außenbereich geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    6. Kann ich den Buntsteinputz selbst auftragen?
      Das Auftragen von Buntsteinputz erfordert etwas Erfahrung und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    7. Wie lange muss der Unterputz trocknen, bevor ich den Buntsteinputz auftragen kann?
      Die Trocknungszeit des Unterputzes hängt von den Herstellerangaben und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Tage bis Wochen. Achten Sie darauf, dass der Unterputz vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie den Buntsteinputz auftragen.
    8. Was muss ich bei der Verarbeitung von Buntsteinputz im Winter beachten?
      Bei niedrigen Temperaturen kann die Verarbeitung von Buntsteinputz erschwert sein. Achten Sie darauf, dass die Temperaturen während der Verarbeitung und Trocknung nicht unter den vom Hersteller angegebenen Mindestwert fallen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie das Abdecken der Fassade erforderlich.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Dämmmethoden für Fassaden und deren Vor- und Nachteile.
    • Putzarten für Außenwände
      Überblick über verschiedene Putzarten und deren Eigenschaften für den Außenbereich.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. Materialtipp: Maxit WDVS 02 PDF für Perimeterdämmung
    Link
    Bitte den Link Folgen, vielleicht hilft Ihnen das weiter.
    Yilmaz
  3. Aufbau: Armierungsmörtel & Buntsteinputz auf Perimeterdämmung
    Der wärmegedämmte Sockel
    Auf die Dämmplatten kommt ein feuchtigkeitsbeständiger Armierungsmörtel, welcher in ein Glasfasergewebe eingebettet wird. Das Ganze gut trocken lassen, mit Putzgrund im Farbton des Buntsteinputzes vorstreichen, Buntsteinputz rauf und fertig.
    Außenputz auf Perimeterdämmung: Buntsteinputz-Anleitung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Aufbau von Außenputz auf Perimeterdämmung, insbesondere für Buntsteinputz. Es werden Materialien, die korrekte Reihenfolge der Arbeitsschritte und wichtige Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden diskutiert. Der Fokus liegt auf der fachgerechten Ausführung, um eine langlebige und optisch ansprechende Fassadengestaltung zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Armierungsmörtels, bevor Sie mit dem Putzgrund und dem Buntsteinputz fortfahren, wie im Beitrag Aufbau: Armierungsmörtel & Buntsteinputz auf Perimeterdämmung beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Für detaillierte Informationen zu geeigneten Materialien und Systemaufbauten empfiehlt sich der Link im Beitrag Materialtipp: Maxit WDVS 02 PDF für Perimeterdämmung. Dort finden Sie technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine sorgfältige Planung und Auswahl der Materialien entscheidend. Achten Sie auf die Kompatibilität der einzelnen Komponenten (Dämmplatten, Unterputz, Armierungsmörtel, Buntsteinputz) und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen der Perimeterdämmung im erdberührten Bereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserzementplatten auf Fliesen verputzen: Sockel abdichten & Putz-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Übergang Erdreich sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz auf Perimeterdämmung: Aufbau, Materialien & Anleitung für Buntsteinputz?
Suche nach: Außenputz, Perimeterdämmung, Buntsteinputz, Kellerdämmung, Unterputz, Dämmplatten, Tellerdübel, Fassadengestaltung, Bauanleitung
