Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
1. Der Putz bis auf Höhe der Bitumensperrschicht im Mauerwerk abgeschlagen werden (ca. 30 cm über Erdboden)
2. Dann 2 Bitumenanstriche von Sperrschicht am Sockel herunter bis ca. 80 cm unter die Erde erfolgen.
3. Dann Jackodur-Platten ankleben (Bitumenkaltkleber), ca. 2 cm dick.
4. Beschichtung der Platten ist unklar: wasserfester Armierungsputz, Dehnfuge zwischen Jackodur/Armierungsputz unten und belassenem Hausputz oben aus überstreichbarem silikonartigem Material.
5. Davor kommen noch Reginnenrinnen (Acorinnen) rings ums Haus.
Fragen:
a) Klingt das ok? Kein drückendes Wasser. Es soll sehr einfach gehalten werden, Fundament sind ohnehin nur sehr uneben verlegte Felsensteine, sodass eine tiefer ins Erdreich reichende Beschichtung problematisch wäre und das Haus ja nicht unterkellert ist. Innen ist eine schwarze Wanne.
b) Kann man statt des Armierungsputz auch ein weiterer Bitumenanstrich auf den Dämmplatten anbringen?
c) Muss eine horizontale Abdichtung unter den Dämmplatten vom Haus weg sein?
Vielen Dank schon mal für alle Tipps!
U. Staub
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk führen. Fachbetrieb beauftragen!
🔴 Kritisch: Bei älteren Gebäuden Asbestuntersuchung des Putzes vor Beginn der Arbeiten durchführen lassen.
Ich empfehle für die nachträgliche Sockeldämmung bei nicht unterkellerten Häusern folgende Vorgehensweise:
- Putz entfernen: Entfernen Sie den Putz bis zur Bitumensperrschicht (ca. 30 cm über dem Erdboden).
- Bitumenanstrich: Tragen Sie zwei Bitumenanstriche auf. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
- Dämmplatten: Verwenden Sie Jackodur-Platten oder andere geeignete Perimeterdämmplatten. Diese werden mit Bitumenkaltkleber befestigt.
- Beschichtung: Bringen Sie einen Armierungsputz auf und versehen Sie diesen mit einer Dehnfuge zum restlichen Hausputz.
- Reginnenrinne/Acorinne: Installieren Sie eine Reginnenrinne oder Acorinne, um das Wasser vom Sockelbereich abzuleiten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Mauerwerk führen, was langfristig Bauschäden verursacht.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest im Putz oder anderen Baustoffen enthalten ist. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprobe auf Asbest untersucht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Sockeldämmung von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung sicherzustellen.
- Sockeldämmung
- Die Sockeldämmung ist eine Dämmmaßnahme, die den Sockelbereich eines Gebäudes vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Sie wird auch als Perimeterdämmung bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke. - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Er besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumenbahn. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die erdberührte Bauteile wie Kellerwände und Fundamente vor Wärmeverlusten schützt. Sie wird auch als Sockeldämmung bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Fundamentdämmung, Kellerdämmung. - Jackodur
- Jackodur ist ein Markenname für Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS). Diese Platten sind wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Reginnenrinne
- Eine Reginnenrinne ist eine Rinne, die vor dem Sockelbereich in den Boden eingelassen wird, um das Oberflächenwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. - Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Rissen kommt. Sie wird mit elastischen Materialien gefüllt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge. - Armierungsputz
- Ein Armierungsputz ist ein Putz, der mit einem Armierungsgewebe verstärkt wird. Er dient als Untergrund für den Oberputz und erhöht die Stabilität der Fassade.
Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Fassadenputz.
- Warum ist eine Sockeldämmung wichtig?
Eine Sockeldämmung reduziert Wärmeverluste über den Sockelbereich, was zu geringeren Heizkosten führt und das Raumklima verbessert. Zudem schützt sie das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Frostschäden. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Sockeldämmung?
Für die Sockeldämmung eignen sich Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Diese Materialien sind wasserabweisend und druckfest. - Was ist bei der Abdichtung des Sockels zu beachten?
Die Abdichtung des Sockels muss sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es sollten hochwertige Bitumenanstriche oder -bahnen verwendet werden. - Wie wird eine Reginnenrinne installiert?
Eine Reginnenrinne wird vor dem Sockelbereich in den Boden eingelassen, um das Oberflächenwasser abzuleiten. Sie sollte ausreichend dimensioniert sein und ein Gefälle zum Ablauf haben. - Was ist eine Dehnfuge?
Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Rissen kommt. Sie wird zwischen der Sockeldämmung und dem restlichen Hausputz angeordnet. - Kann ich die Sockeldämmung selbst anbringen?
Die Sockeldämmung kann grundsätzlich selbst angebracht werden, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden. - Welche Normen sind bei der Sockeldämmung zu beachten?
Bei der Sockeldämmung sind die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) zu beachten. - Wie lange hält eine Sockeldämmung?
Eine fachgerecht ausgeführte Sockeldämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Fassadendämmung selber machen
Anleitung und Tipps zur Do-it-yourself Fassadendämmung. - Wärmebrücken vermeiden
Erklärung und Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Haus. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Hinweise zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
Sockeldämmung: Sperrputz statt Dickbeschichtung – Vorbereitung
Ich persönlich halte nichts davon, die Dickbeschichtung direkt auf das Mauerwerk aufzubringen 🙂
1 Putz entfernen
Vorhandenen schadhaften Putz entfernen, mürben und losen Fugenmörtel mind. 2 cm tief auskratzen, Untergrund gründlich säubern und Staub entfernen.2 Spritzbewurf volldeckend
Aufbringen eines volldeckenden Spritzbewurfs aus Werktrockenmörtel als Haftbrücke.3 Egalisieren mit Sperrputz
Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem hoch wasserabweisenden Werktrockenmörtel. Oberfläche während des Ansteifens gut aufrauen.
Normalputzmörtel Kategorie CS IV nach DINAbk. EN 998-1.4 Vollflächige Putzlage
Aufbringen eines hoch wasserabweisenden Sperrputzes aus Werktrockenmörtel in zwei Schichten nass-in-feucht.
Normalputzmörtel Kategorie CS IVAbk. nach DIN EN 998-1.5 Hohlkehle herstellen
Auf den vorbereiteten Untergrund wird nachträglich im Bereich des Übergangs Wand/Fundament eine Hohlkehle mit einem geeigneten Werktrockenmörtel ausgebildet.
Normalputzmörtel Kategorie CS IV nach DIN EN 998-1.6 Bitumendickbeschichtung bei Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser
ODER je nach Lastfall!
7 Bitumendickbeschichtung gegen aufstauendes Sickerwasser8 Geeignete Perimeter-Dämmplatten mit Bitumendickbeschichtung verkleben
9 Dichtschlämme bzw. Armierungsmörtel bis Altputz auf Dämmplatten anbringen (je nach Hersteller)
10 Noppenfolie zum Schutz der Angebrachten Dämmplatten bis OKGAbk. anbringen
Grundlegende Fragen: Stehen die Dämmplatten dann im Sockelbereich vor. Haben Sie also dann einen vorspringenden Sockel?
Sie haben Innen ist eine schwarze Wanne?
"Kann man statt des Armierungsputz auch ein weiterer Bitumenanstrich auf den Dämmplatten anbringen? " Wozu? Die Dämmplatten übernehmen keine abdichtende Funktion. Das macht die Vertikalsperre darunter. Der Schutz der Dämmplatten wird durch Dichtschlämme/Armierungsmörtel und Noppenfolie erreicht.
Ihre Ausführung muss also so aussehen:Wichtig ist, ob Ihr Sockel dann vorspringt, da man dann noch einige Sachen (Einblechung) zusätzlich machen müsste. Ich hoffe, er springt nicht vor 🙂
Material: Maxit WDVS – Richtlinie für Sockeldämmung
ach der Link war nicht ganz richtig. hier noch mal:
ach der Link war nicht ganz richtig. hier noch mal: -
Alternative: Bitumenanstrich statt Sperrputz – Machbarkeit?
Vielen Dank Herr Ulrich, aber
das hört sich sehr aufwendig und damit wohl auch teuer an. Durch 4 Putzschichten wird die Sache auch so dick, dass dann das Fundament sicher dicker ist/übersteht.
Jetzt noch 3 kleine Fragen:
1. Wieso darf die Mauer nicht statt Sperrputz etc. direkt (ggf. nach dünnem Egalisierungsputz) mit Bitumen 2 K-Anstrich bestrichen werden?
2. Wären die Waterseal-Produkte o. ae.3. Eine Hohlkehle wird sich wohl nicht realisieren lassen: habe teils fast 1,50 m am Gebäude runtergegraben, doch da kommen nur immer unebener werdende Felsensteine zum Vorschein - und unterkellert ist ja nicht; was empfehlen Sie da?
Zu ihrer Frage mit meiner schwarzen Wanne:
Innen ist an die Horizontalabdichtung in der Mauer letztes Jahr von einer 2-Mann Firma (gelernter Maurer und angehender Baupolier) wie folgt angebunden worden: Innenputz abgeschlagen bis zur Sperrschicht, alten Boden und Wand bis hoch zur Sperrschicht (ca. 25 cm über Boden) mit Bitumen-Kaltanstrich vorgestrichen, dann mit Bitumenschweißbahnen Boden und Anbindung an horizontal im Mauerwerk verlaufende Sperrschicht verlegt, hier und da mit etwas Dichtschlämme und Dickbeschichtung ("wird eh alles überputzt") egalisiert, 10 cm Dämmung drauf, 6 cm Fließestrich und Innenwand im Sockelbereich wieder verputzt, dann gefliest. So bin ich zu meiner schwarzen Wanne gekommen. 🙂
Schöne Grüße,
U. Staub -
Empfehlung: Sanierungsvorschlag vom Materialhersteller einholen!
Holen Sie sich die Industrie (Materialhersteller) an's Haus und lassen Sie sich einen Sanierungsvorschlag erstellen.
Besichtigungen am Objekt sind immer besser, als wenn wir hier aus der Glaskugel lesen müssen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockeldämmung nachträglich: Anleitung, Material & Kosten
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Sockeldämmung eines nicht unterkellerten Hauses erfordert sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung und Dämmung des Sockels, die Wahl der richtigen Materialien (Bitumen, Sperrputz, Jackodur) und die Berücksichtigung von Kostenaspekten. Eine professionelle Sanierungslösung vom Hersteller wird empfohlen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sockeldämmung: Sperrputz statt Dickbeschichtung – Vorbereitung wird die Bedeutung eines fachgerechten Untergrunds betont, inklusive Entfernung von Putz und Aufbringen eines Spritzbewurfs. Dies ist entscheidend für die Haftung der nachfolgenden Schichten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Material: Maxit WDVS – Richtlinie für Sockeldämmung verweist auf eine Richtlinie für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) von Maxit, die wichtige Informationen zur korrekten Ausführung der Sockeldämmung enthält. Die dort genannten Details sollten bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Alternative: Bitumenanstrich statt Sperrputz – Machbarkeit? wird die Frage aufgeworfen, ob ein Bitumenanstrich anstelle von Sperrputz verwendet werden kann. Hier ist Vorsicht geboten, da dies von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und den Produkteigenschaften abhängt. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Um eine optimale und dauerhafte Sockeldämmung zu gewährleisten, sollte gemäß dem Beitrag Empfehlung: Sanierungsvorschlag vom Materialhersteller einholen! ein Sanierungsvorschlag von einem Materialhersteller eingeholt werden. Eine Besichtigung vor Ort ermöglicht eine individuelle und fundierte Lösung für die spezifischen Anforderungen des Gebäudes. Dies hilft, Fehler zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- … WDVSAbk. Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken? …
- … ? Gefahr: Ein fehlendes Kompriband zwischen Perimeterdämmung und Lichtschacht kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Schimmelbildung und …
- … Ich empfehle, den Anschluss der Perimeterdämmung an den Lichtschächten genauer zu untersuchen. Achten Sie auf folgende Punkte: …
- … Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Perimeterdämmung …
- … PerimeterdämmungDämmung der erdberührten Bauteile (Kellerwände, Bodenplatten) mit speziellen, wasserabweisenden Dämmplatten.Verwandte …
- … Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchteschutz …
- … Perimeterdämmung richtig ausführenAnleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden. …
- … WDVSAbk. Ausführung prüfen: Lichtschacht & Perimeterdämmung …
- … insbesondere im Bereich des Lichtschacht-Anschlusses und der Perimeterdämmung. Es werden Fragen zur Anbringung von Profilen, zur Optimierung von Dateigrößen beim Foto-Upload und zur Notwendigkeit von Nachbesserungen aufgeworfen. Die korrekte Ausführung der Wärmedämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die WDVS-Ausführung im Bereich des Lichtschacht-Anschlusses und der Perimeterdämmung genau zu prüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Der Beitrag WDVS Ausführung: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, Sockelputz …
- … ist besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest, weshalb er sich gut für die Perimeterdämmung eignet. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
- … Perimeterdämmung …
- … und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung. …
- … im erdberührten Bereich wichtig ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung für Perimeterdämmung. …
- … Perimeterdämmung: Vorschriften, Materialien & Preise …
- … Überblick über die Anforderungen und Möglichkeiten der Perimeterdämmung. …
- … passenden Dämmplatten und des geeigneten Klebers ist entscheidend für eine effektive Perimeterdämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … das Ganze nun wieder gedämmt werden. Zuvor war eine Sockel- / Perimeterdämmung 130 mm WLG 035 verbaut. …
- … Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem …
- … und Bodenplatten. Sie dient dem Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Erdreichs befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Kellerwand, Erdberührt. …
- … Frage: Was bedeutet Perimeterdämmung?Antwort: Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in …
- … Ich könnte vielleicht eine XPS-Perimeterdämmung mit WLG 032 bekommen, aber da es sich um eine Wand …
- … ein wichtiger Schritt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verwendung von XPS-Perimeterdämmung im Sockelbereich ist empfehlenswert, da dieses Material feuchtigkeitsbeständig ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Erdreich. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen …
- … Dabeim ist ja wohl die Sockeldämmung zu hinterfahren und die Plastiktüten des Fensterbauers stellen auch nur einen …
- … hin zur Einhaltung der relevanten Normen und Richtlinien. Die Integration von Perimeterdämmung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, um Wärmebrücken zu vermeiden und den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- … Schaumglasplatten für die Sockeldämmung? Welche Erfahrungen gibt es? Vorteile, Nachteile & Vergleich zu EPS/XPS. …
- … Schaumglasplatten, Sockeldämmung, Außendämmung, EPS, XPS, Dämmplatten, Nagetiere, Spechte, Ungeziefer …
- … Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich? …
- … Ich beurteile Schaumglasplatten als eine interessante Option für die Sockeldämmung, besonders wenn Resistenz gegen Schädlinge und Feuchtigkeit wichtig ist. Sie sind …
- … Sockeldämmung …
- … Die Sockeldämmung ist eine Dämmung des Sockelbereichs eines Gebäudes, um Wärmeverluste zu …
- … wird meist mit wasserabweisenden Dämmstoffen wie XPS oder Schaumglas ausgeführt.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- … Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Bei der Sockeldämmung ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig, um das Gewicht des Gebäudes zu …
- … energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften. Eine übliche Dicke für die Sockeldämmung liegt zwischen 8 und 12 cm. …
- … PerimeterdämmungDämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. …
- … Schaumglas vs. EPS/XPS: Sockeldämmung – Mechanische Belastung …
- … Sockeldämmung: EPS-Schäden durch Tiere – Schaumglas Alternative? …
- … Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen & Vergleich …
- … Sockeldämmung, insbesondere im Hinblick auf Nagetiere und Brandschutz. Der Einsatz im erdberührten …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schaumglas vs. EPS/XPS: Sockeldämmung – Mechanische Belastung ist der Einsatz von Schaumglasplatten im Sockelbereich unterhalb der …
- … Tiere wie Spechte oder Nagetiere zu erwarten sind, wie im Beitrag Sockeldämmung: EPS-Schäden durch Tiere – Schaumglas Alternative? diskutiert wird. Der höhere Preis sollte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- … Sie wird zwischen Erdreich und Bauwerk angebracht. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Perimeterdämmung. …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung …
- … dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- … Schaumglas: Frostsicher? Perimeterdämmung? …
- … Schaumglas als Perimeterdämmung unter der Haustür? Infos zur Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Schaumglas, Frostsicherheit, Perimeterdämmung, Haustür, Dämmung, Unterseite, Schwelle, Frostbeständigkeit …
- … Frostsicherheit von Schaumglas ist ein wichtiger Aspekt bei der Verwendung als Perimeterdämmung, insbesondere im Bereich von Haustürschwellen. Unterschiedliche Angaben von Herstellern und Wikipedia …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die erdberührte Bauteile wie Kellerwände oder Fundamente …
- … Bauteilen angebracht und muss feuchtigkeitsbeständig und druckfest sein.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Fundamentdämmung, Sockeldämmung …
- … druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung. XPS wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Schaumglas für die Perimeterdämmung?Antwort: Alternativen zu Schaumglas sind beispielsweise XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum), das ebenfalls …
- … Perimeterdämmung KellerwandInformationen zur richtigen Dämmung von Kellerwänden im Erdreich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- … korrekte Ausführung des Vollwärmeschutzes ist hier entscheidend. Verwandte Begriffe: Erdberührung, Fundament, Perimeterdämmung. …
- … Vollwärmeschutz: STO-Regeldetails zu Abdichtung & Sockeldämmung …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Vollwärmeschutz: STO-Regeldetails zu Abdichtung & Sockeldämmung betont die Notwendigkeit einer Abdichtung hinter dem WDVSAbk. und die Verwendung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
Suche nach: Sockeldämmung nachträglich: Anleitung & Kosten
Suche nach: Sockeldämmung, Perimeterdämmung, nachträglich dämmen, Sockel abdichten, Bitumenanstrich, Jackodur, Perimeterdämmung Kosten, Sockelputz, Dehnfuge, Reginnenrinne
