Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: wdvs
Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
Ich habe ein Nebenhaus, dass innen ausgebaut (samt Bodendämmung, Estrich, Fußbodenheizung) wurde. Das Gebäude ist nicht unterkellert. Von außen soll jetzt:
1. Der Putz bis auf Höhe der Bitumensperrschicht im Mauerwerk abgeschlagen werden (ca. 30 cm über Erdboden)
2. Dann 2 Bitumenanstriche von Sperrschicht am Sockel herunter bis ca. 80 cm unter die Erde erfolgen.
3. Dann Jackodur-Platten ankleben (Bitumenkaltkleber), ca. 2 cm dick.
4. Beschichtung der Platten ist unklar: wasserfester Armierungsputz, Dehnfuge zwischen Jackodur/Armierungsputz unten und belassenem Hausputz oben aus überstreichbarem silikonartigem Material.
5. Davor kommen noch Reginnenrinnen (Acorinnen) rings ums Haus.
Fragen:
a) Klingt das ok? Kein drückendes Wasser. Es soll sehr einfach gehalten werden, Fundament sind ohnehin nur sehr uneben verlegte Felsensteine, sodass eine tiefer ins Erdreich reichende Beschichtung problematisch wäre und das Haus ja nicht unterkellert ist. Innen ist eine schwarze Wanne.
b) Kann man statt des Armierungsputz auch ein weiterer Bitumenanstrich auf den Dämmplatten anbringen?
c) Muss eine horizontale Abdichtung unter den Dämmplatten vom Haus weg sein?
Vielen Dank schon mal für alle Tipps!
U. Staub
  • U. Staub
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk führen. Fachbetrieb beauftragen!
    🔴 Kritisch: Bei älteren Gebäuden Asbestuntersuchung des Putzes vor Beginn der Arbeiten durchführen lassen.
    Ich empfehle für die nachträgliche Sockeldämmung bei nicht unterkellerten Häusern folgende Vorgehensweise:
    • Putz entfernen: Entfernen Sie den Putz bis zur Bitumensperrschicht (ca. 30 cm über dem Erdboden).
    • Bitumenanstrich: Tragen Sie zwei Bitumenanstriche auf. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Dämmplatten: Verwenden Sie Jackodur-Platten oder andere geeignete Perimeterdämmplatten. Diese werden mit Bitumenkaltkleber befestigt.
    • Beschichtung: Bringen Sie einen Armierungsputz auf und versehen Sie diesen mit einer Dehnfuge zum restlichen Hausputz.
    • Reginnenrinne/Acorinne: Installieren Sie eine Reginnenrinne oder Acorinne, um das Wasser vom Sockelbereich abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Mauerwerk führen, was langfristig Bauschäden verursacht.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest im Putz oder anderen Baustoffen enthalten ist. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprobe auf Asbest untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Sockeldämmung von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung sicherzustellen.
    Sockeldämmung
    Die Sockeldämmung ist eine Dämmmaßnahme, die den Sockelbereich eines Gebäudes vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Sie wird auch als Perimeterdämmung bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Er besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumenbahn.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die erdberührte Bauteile wie Kellerwände und Fundamente vor Wärmeverlusten schützt. Sie wird auch als Sockeldämmung bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Fundamentdämmung, Kellerdämmung.
    Jackodur
    Jackodur ist ein Markenname für Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS). Diese Platten sind wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Reginnenrinne
    Eine Reginnenrinne ist eine Rinne, die vor dem Sockelbereich in den Boden eingelassen wird, um das Oberflächenwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht.
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Rissen kommt. Sie wird mit elastischen Materialien gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge.
    Armierungsputz
    Ein Armierungsputz ist ein Putz, der mit einem Armierungsgewebe verstärkt wird. Er dient als Untergrund für den Oberputz und erhöht die Stabilität der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Fassadenputz.
    1. Warum ist eine Sockeldämmung wichtig?
      Eine Sockeldämmung reduziert Wärmeverluste über den Sockelbereich, was zu geringeren Heizkosten führt und das Raumklima verbessert. Zudem schützt sie das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Frostschäden.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Sockeldämmung?
      Für die Sockeldämmung eignen sich Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Diese Materialien sind wasserabweisend und druckfest.
    3. Was ist bei der Abdichtung des Sockels zu beachten?
      Die Abdichtung des Sockels muss sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es sollten hochwertige Bitumenanstriche oder -bahnen verwendet werden.
    4. Wie wird eine Reginnenrinne installiert?
      Eine Reginnenrinne wird vor dem Sockelbereich in den Boden eingelassen, um das Oberflächenwasser abzuleiten. Sie sollte ausreichend dimensioniert sein und ein Gefälle zum Ablauf haben.
    5. Was ist eine Dehnfuge?
      Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Rissen kommt. Sie wird zwischen der Sockeldämmung und dem restlichen Hausputz angeordnet.
    6. Kann ich die Sockeldämmung selbst anbringen?
      Die Sockeldämmung kann grundsätzlich selbst angebracht werden, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    7. Welche Normen sind bei der Sockeldämmung zu beachten?
      Bei der Sockeldämmung sind die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) zu beachten.
    8. Wie lange hält eine Sockeldämmung?
      Eine fachgerecht ausgeführte Sockeldämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung selber machen
      Anleitung und Tipps zur Do-it-yourself Fassadendämmung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Erklärung und Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Haus.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Hinweise zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
  2. Sockeldämmung: Sperrputz statt Dickbeschichtung – Vorbereitung
    Ich persönlich halte nichts davon, die Dickbeschichtung direkt auf das Mauerwerk aufzubringen 🙂
    1 Putz entfernen
    Vorhandenen schadhaften Putz entfernen, mürben und losen Fugenmörtel mind. 2 cm tief auskratzen, Untergrund gründlich säubern und Staub entfernen.
    2 Spritzbewurf volldeckend
    Aufbringen eines volldeckenden Spritzbewurfs aus Werktrockenmörtel als Haftbrücke.
    3 Egalisieren mit Sperrputz
    Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem hoch wasserabweisenden Werktrockenmörtel. Oberfläche während des Ansteifens gut aufrauen.
    Normalputzmörtel Kategorie CS IV nach DINAbk. EN 998-1.
    4 Vollflächige Putzlage
    Aufbringen eines hoch wasserabweisenden Sperrputzes aus Werktrockenmörtel in zwei Schichten nass-in-feucht.
    Normalputzmörtel Kategorie CS IVAbk. nach DIN EN 998-1.
    5 Hohlkehle herstellen
    Auf den vorbereiteten Untergrund wird nachträglich im Bereich des Übergangs Wand/Fundament eine Hohlkehle mit einem geeigneten Werktrockenmörtel ausgebildet.
    Normalputzmörtel Kategorie CS IV nach DIN EN 998-1.
    6 Bitumendickbeschichtung bei Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser
    ODER je nach Lastfall!
    7 Bitumendickbeschichtung gegen aufstauendes Sickerwasser
    8 Geeignete Perimeter-Dämmplatten mit Bitumendickbeschichtung verkleben
    9 Dichtschlämme bzw. Armierungsmörtel bis Altputz auf Dämmplatten anbringen (je nach Hersteller)
    10 Noppenfolie zum Schutz der Angebrachten Dämmplatten bis OKGAbk. anbringen
    Grundlegende Fragen: Stehen die Dämmplatten dann im Sockelbereich vor. Haben Sie also dann einen vorspringenden Sockel?
    Sie haben Innen ist eine schwarze Wanne?
    "Kann man statt des Armierungsputz auch ein weiterer Bitumenanstrich auf den Dämmplatten anbringen? " Wozu? Die Dämmplatten übernehmen keine abdichtende Funktion. Das macht die Vertikalsperre darunter. Der Schutz der Dämmplatten wird durch Dichtschlämme/Armierungsmörtel und Noppenfolie erreicht.
    Ihre Ausführung muss also so aussehen:
    Wichtig ist, ob Ihr Sockel dann vorspringt, da man dann noch einige Sachen (Einblechung) zusätzlich machen müsste. Ich hoffe, er springt nicht vor 🙂
  3. Material: Maxit WDVS – Richtlinie für Sockeldämmung
    ach der Link war nicht ganz richtig. hier noch mal:
  4. Alternative: Bitumenanstrich statt Sperrputz – Machbarkeit?
    Vielen Dank Herr Ulrich, aber
    das hört sich sehr aufwendig und damit wohl auch teuer an. Durch 4 Putzschichten wird die Sache auch so dick, dass dann das Fundament sicher dicker ist/übersteht.
    Jetzt noch 3 kleine Fragen:
    1. Wieso darf die Mauer nicht statt Sperrputz etc. direkt (ggf. nach dünnem Egalisierungsputz) mit Bitumen 2 K-Anstrich bestrichen werden?
    2. Wären die Waterseal-Produkte o. ae.
    3. Eine Hohlkehle wird sich wohl nicht realisieren lassen: habe teils fast 1,50 m am Gebäude runtergegraben, doch da kommen nur immer unebener werdende Felsensteine zum Vorschein  -  und unterkellert ist ja nicht; was empfehlen Sie da?
    Zu ihrer Frage mit meiner schwarzen Wanne:
    Innen ist an die Horizontalabdichtung in der Mauer letztes Jahr von einer 2-Mann Firma (gelernter Maurer und angehender Baupolier) wie folgt angebunden worden: Innenputz abgeschlagen bis zur Sperrschicht, alten Boden und Wand bis hoch zur Sperrschicht (ca. 25 cm über Boden) mit Bitumen-Kaltanstrich vorgestrichen, dann mit Bitumenschweißbahnen Boden und Anbindung an horizontal im Mauerwerk verlaufende Sperrschicht verlegt, hier und da mit etwas Dichtschlämme und Dickbeschichtung ("wird eh alles überputzt") egalisiert, 10 cm Dämmung drauf, 6 cm Fließestrich und Innenwand im Sockelbereich wieder verputzt, dann gefliest. So bin ich zu meiner schwarzen Wanne gekommen. 🙂
    Schöne Grüße,
    U. Staub
    • U. Staub
  5. Empfehlung: Sanierungsvorschlag vom Materialhersteller einholen!
    Holen Sie sich die Industrie (Materialhersteller) an's Haus und lassen Sie sich einen Sanierungsvorschlag erstellen.
    Besichtigungen am Objekt sind immer besser, als wenn wir hier aus der Glaskugel lesen müssen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Sockeldämmung nachträglich: Anleitung, Material & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Sockeldämmung eines nicht unterkellerten Hauses erfordert sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung und Dämmung des Sockels, die Wahl der richtigen Materialien (Bitumen, Sperrputz, Jackodur) und die Berücksichtigung von Kostenaspekten. Eine professionelle Sanierungslösung vom Hersteller wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sockeldämmung: Sperrputz statt Dickbeschichtung – Vorbereitung wird die Bedeutung eines fachgerechten Untergrunds betont, inklusive Entfernung von Putz und Aufbringen eines Spritzbewurfs. Dies ist entscheidend für die Haftung der nachfolgenden Schichten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Material: Maxit WDVS – Richtlinie für Sockeldämmung verweist auf eine Richtlinie für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) von Maxit, die wichtige Informationen zur korrekten Ausführung der Sockeldämmung enthält. Die dort genannten Details sollten bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Alternative: Bitumenanstrich statt Sperrputz – Machbarkeit? wird die Frage aufgeworfen, ob ein Bitumenanstrich anstelle von Sperrputz verwendet werden kann. Hier ist Vorsicht geboten, da dies von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und den Produkteigenschaften abhängt. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine optimale und dauerhafte Sockeldämmung zu gewährleisten, sollte gemäß dem Beitrag Empfehlung: Sanierungsvorschlag vom Materialhersteller einholen! ein Sanierungsvorschlag von einem Materialhersteller eingeholt werden. Eine Besichtigung vor Ort ermöglicht eine individuelle und fundierte Lösung für die spezifischen Anforderungen des Gebäudes. Dies hilft, Fehler zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Sockel, Bitumenanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Sockel, Bitumenanstrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Sockel, Bitumenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Sockel, Bitumenanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Sockel, Bitumenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
Suche nach: Sockeldämmung nachträglich: Anleitung & Kosten
Suche nach: Sockeldämmung, Perimeterdämmung, nachträglich dämmen, Sockel abdichten, Bitumenanstrich, Jackodur, Perimeterdämmung Kosten, Sockelputz, Dehnfuge, Reginnenrinne
