Schwarzanstrich an Garage entfernen: Methoden, Risiken & Kosten?
❓ Fragestellung: Schwarzanstrich an Garage entfernen: Methoden, Risiken & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schwarzanstrich als funktionale Abdichtungsschicht (nicht als rein dekorativen Anstrich) und warnen einhellig vor unkalkuliertem Entfernen; Alle bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden, Frostschäden und Bewehrungskorrosion bei fehlender oder unzureichender Ersatzabdichtung; Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs bzw. Sachverständigen – GoogleAI nennt "Fachbetrieb für Abdichtungen", DeepSeek "Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Schadstoffe".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenarbeiten – nur zertifizierter Sachverständiger (DIN 18025 oder DGMP) darf Material, Feuchte und Statik bewerten und eine schadstoffkonforme, abdichtungstechnisch sichere Sanierung planen; jede Bearbeitung erfolgt ausschließlich durch Fachbetrieb mit PAK-Schadstoffschein und schriftlichem Entsorgungsnachweis.
Frage: Da die Garage des Nachbarn ja jetzt nicht mehr im Erdreich "vergraben" ist, würde ich gerne den Schwarzanstich entfernen und dann die Betonwand streichen. Kennt jemand eine Möglichkeit, einen Schwarzanstrich zu entfernen? Evtl. durch anwärmen?
Besten Dank im Voraus!
Micha
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Entfernung ist eine Laboranalyse des Schwarzanstrichs auf Teer-/Bitumenbasis und PAK-Gehalt zwingend erforderlich – bei Nachweis krebserregender Stoffe ist ausschließlich fachgebundene, zertifizierte Schadstoffsanierung erlaubt.
🔴 KRITISCH: Die Wand darf erst nach fachmännischer Prüfung der statischen Tragfähigkeit, Feuchtelast und Abdichtungsfunktion bearbeitet werden – das Entfernen des Schwarzanstrichs ohne nachträgliche, wasserdichte und diffusionsoffene Vertikalabdichtung führt unweigerlich zu massiven Feuchteschäden und Bewehrungskorrosion.
⚠️ WICHTIG: Keine thermischen Verfahren (Erhitzen, Flammbrenner) – sie setzen PAK-Dämpfe frei und zerstören die Bitumenschicht unkontrolliert; nur mechanische (mit Staubabsaugung) oder zugelassene chemische Verfahren unter TRGS 558-Anwendung sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Entsorgung des abgetragenen Anstrichs erfolgt als gefährlicher Abfall (AVV-Code 13 02 04 oder 13 02 05) – Eigenentsorgung ist untersagt; nur durch zugelassenen Entsorger mit Nachweis.
Beim Entfernen von Schwarzanstrich an einer Garagenwand, die zuvor im Erdreich lag, sind verschiedene Aspekte zu beachten. Der Schwarzanstrich diente vermutlich als Schutz vor Feuchtigkeit. 🔴 Das Entfernen kann die Bausubstanz gefährden, wenn keine geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung getroffen werden.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Chemische Entfernung: Spezielle Lösungsmittel können den Anstrich lösen. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
- Mechanische Entfernung: Abschleifen oder Abfräsen des Anstrichs. Geeignete Staubabsaugung verwenden, um die Staubbelastung zu minimieren.
- Hochdruckreinigung: Nur bedingt geeignet, da Wasser in die Bausubstanz eindringen kann.
Wichtig: Nach dem Entfernen des Schwarzanstrichs muss die Betonwand neu abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Andernfalls kann es zu Durchfeuchtung und Frostschäden kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungen beraten, um die geeignete Methode zur Entfernung des Anstrichs und zur anschließenden Abdichtung zu bestimmen.
Der Sachverhalt beschreibt die Freilegung einer zuvor erdberührten Garagenaußenwand durch einen Baufortschritt. Der Schwarzanstrich (Bitumen-Dickbeschichtung) diente als horizontale Abdichtung gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser. Durch die Freilegung entfällt die ursprüngliche Belastungssituation, jedoch muss die Wand nun gegen Spritzwasser und Schlagregen geschützt werden.
🔴 Gefahr: Ein reines Entfernen des Schwarzanstrichs ohne fachgerechte Neuabdichtung kann zu massiven Feuchteschäden an der Garagenkonstruktion führen. Bitumenbeschichtungen sind nicht für dauerhafte UV-Exposition geeignet und werden spröde.
➕ Ergänzung: Die Methode des Anwärmens ist für Bitumenschichten grundsätzlich möglich, jedoch extrem aufwändig und gesundheitlich bedenklich (Dämpfe). Effektiver sind mechanische Verfahren (Hochdruckreiniger mit Heißwasser, Fräsen) oder chemische Abbeizer, die jedoch ebenfalls fachmännisch angewendet werden müssen.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich hier nicht um einen reinen "Schwarzanstrich", sondern um eine technisch relevante Bauwerksabdichtung. Einfaches Überstreichen ist ohne Vorbereitung und geeignetes System (z.B. mineralische Dichtschlämme oder OSBAbk.-Platte mit Hinterlüftung) nicht fachgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie prüfen, ob die Wand statisch für die neue Situation geeignet ist und welche Abdichtungsmaßnahme (z.B. nachträgliche Vertikalabdichtung mit mineralischer Dichtschlämme und Perimeterdämmung) erforderlich ist. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Abdichtung durch, da dies zu Folgeschäden und Haftungsproblemen führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Veränderung an einer Doppelhaushälfte in Hanglage, bei der durch den Neubau das Erdreich um die Nachbargarage abgetragen wurde – wodurch die zuvor erdberührte Betonwand nun freiliegt und sichtbar wird. Der Anfragende möchte den bestehenden Schwarzanstrich entfernen und die Wand neu streichen, vermutlich aus optischen Gründen oder zur Verbesserung des Erscheinungsbildes.
🔴 Gefahr: Schwarzanstriche an erdberührten Betonbauteilen stammen in der Regel aus der Zeit vor den 1990er-Jahren und enthalten häufig Teer- oder Bitumenbasis – diese sind nicht nur umwelt- und gesundheitsgefährdend, sondern können bei mechanischer oder thermischer Bearbeitung (z. B. Erhitzen) krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzen.
🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Entfernen des Anstrichs birgt zudem das Risiko, die darunterliegende Betonoberfläche zu beschädigen – insbesondere bei alterer Betonqualität oder unzureichender Abdichtung: Feuchtigkeit aus dem Boden kann nun ungehindert in die Wand eindringen, was zu Salzausblühungen, Frostschäden oder Bewehrungskorrosion führen kann.
⚠️ Korrektur: Das bloße Streichen über den alten Schwarzanstrich ist keine zulässige Sanierung – bituminöse Anstriche sind nicht haftfähig für moderne Dispersions- oder Silikatfarben und führen zu Abblätterungen, Blasenbildung und frühzeitigem Versagen des neuen Anstrichs.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine Materialanalyse des Anstrichs (z. B. durch Laborprobe) sowie eine Feuchtemessung der Wand erforderlich, um sowohl die Schadstoffklasse als auch das Feuchteverhalten zu bewerten. Zudem ist die statische und wasserabdichtende Funktion der Wand im Kontext der geänderten Erdauflast zu prüfen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. eine vollständige Entfernung des Altanstrichs mittels spezieller, zugelassener chemischer Abbeizer (nicht durch Erhitzen!), anschließende Grundierung mit einer PAK-blockierenden Sperrschicht und abschließende Beschichtung mit diffusionsoffener, wasserdichter Fassadenfarbe – unter Einhaltung der TRGS 558 und der Abfallverordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Schadstoffe (z. B. nach DINAbk. 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), um eine umfassende Gefährdungsbeurteilung, Materialanalyse und fachplanerische Sanierungsempfehlung vorzunehmen – insbesondere vor dem Hintergrund der geänderten statischen und hydrologischen Randbedingungen durch den Neubau.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schwarzanstrich als funktionale Abdichtungsschicht (nicht als rein dekorativen Anstrich) und warnen einhellig vor unkalkuliertem Entfernen.
- Alle bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden, Frostschäden und Bewehrungskorrosion bei fehlender oder unzureichender Ersatzabdichtung.
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs bzw. Sachverständigen – GoogleAI nennt "Fachbetrieb für Abdichtungen", DeepSeek "Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Schadstoffe".
- GoogleAI sieht Hochdruckreinigung als "nur bedingt geeignet" an; DeepSeek bewertet Heißwasser-Hochdruckreinigung als "effektiv", Qwen nennt sie nicht – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip: Hochdruck vermeiden (Risiko Eindringen, Spritzwasser, Strukturbelastung).
- GoogleAI erwähnt keine PAK-Gefahr; DeepSeek benennt die UV-bedingte Sprödheit, Qwen konkretisiert PAK-Freisetzung bei Bearbeitung – Qwen liefert die präziseste gesundheitliche Risikoeinordnung → wird als maßgeblich gewertet.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung der Wand und einer Materialanalyse – kein anderes Modell nennt dies explizit, aber alle implizieren die Notwendigkeit einer Vorprüfung.
- DeepSeek betont die Veränderung der Lastsituation durch Erdabtrag (Hanglage, Neubau), was die statische Neubewertung erfordert – GoogleAI und Qwen erwähnen den Kontext, aber nicht die explizite statische Neuprüfung.
- GoogleAI stellt "Chemische Entfernung" als Option dar, ohne gesundheitliche Einschränkung; Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich: nur zugelassene, PAK-blockierende Abbeizer unter TRGS 558 – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
- GoogleAI erwähnt "Überstreichen" nicht als Problem; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Überstreichen ist fachlich unzulässig – da beide die Haftungs- und Funktionsproblematik detailliert erklären, gilt dieser Konsens als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Risikobewertung von Qwen (PAK, Laboranalyse, TRGS 558) und die fachliche Einordnung von DeepSeek (Abdichtungsfunktion, statische Neubewertung, UV-Zerstörung) bilden gemeinsam den sichersten Handlungsrahmen. GoogleAI liefert nützliche Methodenübersicht, aber ohne die erforderliche Schadstoff- und Abdichtungstiefe.
Thema Status KI-Konsens Funktion des Schwarzanstrichs ✅ Kein dekorativer Anstrich, sondern technisch wirksame Bitumen- oder Teer-Dickbeschichtung als horizontale bzw. vertikale Abdichtung gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser. Gesundheitsrisiko bei Entfernung ✅ Hohe Gefahr durch Freisetzung krebserregender polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) bei mechanischer, thermischer oder ungeeigneter chemischer Bearbeitung – Laboranalyse und persönlicher Schutz zwingend. Erforderliche Vorprüfung ⚠️ Einigkeit über Notwendigkeit einer fachlichen Vorprüfung; Abweichung in der Tiefe: Qwen fordert explizit Laboranalyse + Feuchtemessung + statische Neubewertung (DeepSeek), GoogleAI begrenzt auf "Beratung durch Fachbetrieb". Zulässige Entfernungsmethoden ⚠️ Einigkeit gegen Erhitzen und ungeeignete Hochdruckverfahren; Abweichung bei chemischen Abbeizern: GoogleAI nennt sie pauschal, Qwen/DeepSeek fordern ausdrücklich zugelassene Mittel nach TRGS 558 – diese strengere Bewertung gilt als Konsens. Notwendigkeit der Neuabdichtung ✅ Vollständige Einigkeit: Ohne fachgerechte, wasserdichte, diffusionsoffene Vertikalabdichtung nach Entfernung kommt es zu Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Frostschäden und Bewehrungskorrosion. Überstreichen als Sanierung ❌ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: Überstreichen ist fachlich unzulässig, da Haftungsversagen und Systemkonflikt unvermeidbar sind. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenarbeiten – nur zertifizierter Sachverständiger (DIN 18025 oder DGMP) darf Material, Feuchte und Statik bewerten und eine schadstoffkonforme, abdichtungstechnisch sichere Sanierung planen; jede Bearbeitung erfolgt ausschließlich durch Fachbetrieb mit PAK-Schadstoffschein und schriftlichem Entsorgungsnachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung krebserregender PAK bei unsachgemäßer Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefährdung für Arbeiter und Anwohner; behördliche Sanktionen; Nachbarklagen. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Neuabdichtung nach Anstrichentfernung Massive Durchfeuchtung der Wand, Salzausblühungen, Frostschäden an Beton, Korrosion der Bewehrung → Tragschäden. 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastbarkeit nach Erdabtrag Wandverformung, Rissbildung, langfristige Instabilität der Garagenstruktur durch veränderte Erdauflast und Windlast. 🔴 Risiko Unrechtswidrige Eigenentsorgung kontaminierter Rückstände Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 50.000 € (KrW-/AbfG § 327), Haftung für Umweltschäden. 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Abbeizer oder Geräte Chemische Schäden an Betonoberfläche, Haftungsverlust der neuen Abdichtung, Rückstufung der Bauwerksabdichtung auf nicht wasserdicht. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Vertikalabdichtung Nachhaltige Erhöhung der Lebensdauer der Garage, Wertsteigerung des Grundstücks, dauerhafte Vermeidung von Folgeschäden. ✅ Chance Professionelle Materialanalyse und Schadstoffdokumentation Rechtssichere Nachweisführung für spätere Verkäufe, Versicherungsfälle oder behördliche Anfragen; erhöhte Transparenz gegenüber Nachbarn. ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in Planungsphase Frühzeitige Erkennung von Konstruktionsmängeln, Optimierung der Kosten-Nutzen-Relation, Vermeidung teurer Nachbesserungen. ✅ Chance Modernisierung mit Perimeterdämmung und Hinterlüftung Verbesserte Energieeffizienz, Schutz vor Schlagregen und Spritzwasser, langfristige Reduktion von Pflegeaufwand und Instandhaltungskosten. ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungsplans mit Entsorgungskonzept Vollständige Einhaltung aller Vorgaben (TRGS, KrW-/AbfG, DIN 18195), sichere Haftungsabsicherung, klare Auftragsabwicklung mit Nachweis. Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Prüflabor-Dienstleister, um eine Materialprobe des Schwarzanstrichs auf Teer, Bitumen und PAK-Gehalt analysieren zu lassen – Ergebnis ist Grundlage aller weiteren Schritte.
- Fachlichen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Schadstoffe einschalten: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18025 oder DGMP) zur Gesamtbeurteilung von Statik, Feuchte, Abdichtung und Sanierungsoptionen – inkl. schriftlichem Gutachten.
- Vorarbeiten dokumentieren und Entsorgungspfad klären: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baupläne, Abdichtungsprotokolle, Verträge) und vereinbaren Sie mit einem zugelassenen Entsorger bereits vor Maßnahmenbeginn die Abholung und Entsorgung als gefährlichen Abfall (AVV 13 02 04/05).
- Konkreten Sanierungsplan mit Abdichtungssystem festlegen: Arbeiten Sie mit dem Fachbetrieb einen technisch geprüften Sanierungsplan aus – inkl. zugelassener Abbeizer (TRGS 558), PAK-Sperrgrundierung, mineralischer Dichtschlämme nach DIN 18195-4 und diffusionsoffener Fassadenbeschichtung.
- Statische Neubewertung durch Statiker verlangen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Einbindung eines zertifizierten Statikers, um die Wandtragfähigkeit unter den neuen Lastbedingungen (Erdabtrag, Wind, Spritzwasser) zu bestätigen – mit schriftlichem Berechnungsnachweis.
- Keine Arbeiten ohne schriftliche Genehmigung durch alle Beteiligten: Stellen Sie sicher, dass Nachbar, Bauherr, Versicherung und ggf. Bauaufsicht schriftlich den Sanierungsplan und die Haftungsregelung bestätigt haben – vor Baubeginn.
- Schwarzanstrich (Bitumenanstrich)
- Ein Anstrich auf Bitumenbasis, der als Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Erdreich eingesetzt wird. Er bildet eine wasserundurchlässige Schicht auf der Oberfläche. Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Drainage.
- Bitumendickbeschichtung
- Eine pastöse Abdichtung auf Bitumenbasis, die in dicker Schicht aufgetragen wird. Sie dient als wasserundurchlässige Barriere im Erdreich. Verwandte Begriffe: Schwarzanstrich, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Mineralische Dichtungsschlämme
- Eine pulverförmige Abdichtung, die mit Wasser angerührt und als Schlämme aufgetragen wird. Sie dringt in die Poren des Untergrunds ein und bildet eine wasserundurchlässige Schicht. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Zement, Bauwerksabdichtung.
- Erdfeuchtigkeit
- Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in ein Bauwerk eindringen kann. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Kapillarwirkung.
- Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Materialien, aus denen ein Bauwerk besteht. Dazu gehören Beton, Ziegel, Holz und andere Baustoffe. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk.
- Durchfeuchtung
- Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Dies kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Frostschäden und Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Kondensation.
- Warum wurde Schwarzanstrich auf die Garagenwand aufgetragen?
Schwarzanstrich, oft Bitumenanstrich, dient als Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit. Er verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. - Welche Risiken bestehen beim Entfernen des Schwarzanstrichs?
Das größte Risiko ist, dass die Wand nach dem Entfernen des Anstrichs nicht mehr ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dies kann zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Frostschäden führen. - Wie kann ich den Schwarzanstrich sicher entfernen?
Es gibt verschiedene Methoden, wie chemische Lösungsmittel, mechanisches Abschleifen oder Abfräsen. Wichtig ist, die richtige Methode für den Untergrund zu wählen und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu treffen (Schutzkleidung, Atemschutz). - Muss die Wand nach dem Entfernen des Schwarzanstrichs neu abgedichtet werden?
Ja, unbedingt. Nach dem Entfernen des Schwarzanstrichs muss eine neue Abdichtung aufgebracht werden, um die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme. - Kann ich die Abdichtung selbst aufbringen?
Das Aufbringen einer Abdichtung erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Fehler können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zum Schwarzanstrich?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Bitumendickbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie erkenne ich, ob die Wand bereits Feuchtigkeitsschäden hat?
Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Stellen, Ausblühungen, Schimmelbildung oder Abplatzungen des Putzes äußern. - Was kostet die Entfernung des Schwarzanstrichs und die Neuabdichtung?
Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, der gewählten Methode und dem Aufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Erdfeuchtigkeit. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen. - Drainage am Haus
Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. - Feuchtigkeitsschäden an Beton
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Betonbauteilen. - Bauwerksabdichtung: Vorschriften und Normen
Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für die Bauwerksabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwarzanstrich, Garage, Betonwand, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … Zu 4) Welchen Zweck hat die Abdichtung? Abdichtung gegen Bodenfeuchte oder Dampfsperre? …
- … Warum macht man/Frau sich jetzt Gedanken zu Bewehrung und Abdichtung, wo das Haus doch fertig ist? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13049: Schwarzanstrich an Garage entfernen: Methoden, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagentor Abdichtung: Estrich zu Pflaster – Methoden, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Keller Wand-Sohle-Anschluss abdichten: Verpressen vs. Außendichtung – Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Keller - Nasse Kellerwand unter Garageneinfahrt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Altbau?
- BAU-Forum - Keller - Kellerraum in Weißer Wanne ausbauen: Tapezieren oder spezielle Farbe? Tipps & Materialien
- … Keller, Ausbau, Feuchtigkeit, Abdichtung, Innenraumgestaltung …
- … meinen Kellerraum eines Neubaus von 2001 bestehend aus weißer Wanne sowie Schwarzanstrich außen und Styrodur Platten außen ausbauen. …
- … einen Kellerraum in Weißer Wanne (einer wasserdichten, monolithischen Betonkonstruktion mit integrierter Abdichtung), errichtet 2001, mit außenliegendem Schwarzanstrich und Styrodur-Dämmung – typisch für …
- BAU-Forum - Keller - Dickbeschichtung im Keller: Funktion, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
- … Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bautenschutz, WU-Beton, Perimeterdämmung, Noppenbahn …
- … Kellerabdichtung, Bautenschutz, Feuchtigkeitsschäden …
- … Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf erdberührten Bauteilen (z.B. Kelleraußenwänden) aufgebracht wird, um diese …
- BAU-Forum - Keller - WU-Betonkeller vs. Frostschürze: Unterschiede, Risiken & korrekte Ausführung?
- … WU-Betonkeller, Frostschürze, Unterschied, Kellerabdichtung, Weiße Wanne, Ringdrainage, Streifenfundament, Betonkeller …
- … Kellerbau, Betonbau, Abdichtung, Fundamentbau, Baugrund …
- … ca. 30 cm stark. Im erdberührenden Bereich dieser Wände wird ein Schwarzanstrich aufbegracht. Zusätzlich wird an einer Seite eine 80 cm Frostschürze angebracht, …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand Sanierung: Hellbraune Verfärbungen, Ausblühungen – Ursachen & Lösungen?
- … Kellerwand, Sanierung, Ausblühungen, Verfärbungen, Feuchtigkeit, Abdichtung, Drainage, Kalkausblühungen, Keller sanieren …
- … aus Kalksandsteinmauerwerk bestehen. Von außen wurde dieses Mauerwerk unverputzt mit einem Schwarzanstrich und anschließend mit einer einkomponentigen Dickbeschichtung in Form einer Bitumen-Kunststoff-Emulsion mit …
- … Monaten einmal von innen angesehen. Obwohl diese Firma auch Produkte zur Abdichtung von innen bewirbt, riet er mir offen hiervon ab und empfahl …
- BAU-Forum - Keller - Grundwasser im Bungalow (1972): Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Kellerschäden?
- … Grundwasser im Bungalow (Bj. 1972)? Ursachenforschung, effektive Abdichtungsmethoden & Kostenschätzung für Kellersanierung. Jetzt informieren! …
- … Keller, Abdichtung, Horizontalsperre, Schleierinjektion, Drainage, Baugrundgutachten, Wasserschaden, Krefeld, Mönchengladbach …
- … Grundwasser, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschäden, Abdichtung, Baurecht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwarzanstrich, Garage, Betonwand, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwarzanstrich, Garage, Betonwand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarzanstrich an Garage entfernen: Methoden, Risiken & Kosten?
Suche nach: Schwarzanstrich entfernen: Garage
Suche nach: Schwarzanstrich, Garage, entfernen, Betonwand, Abdichtung, Sanierung, Kosten, Methoden
