Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rostflecken
Edelstahl-Geländer rostet  -  Hilfe!
Wir haben zwei Handläufe aus mattiertem Edelstahl rechts und links von unserer Haustür vor 2 Jahren montiert. Nach kurzer Zeit bereits waren rostige Flecken und Schleier auf dem Edelstahl zu sehen. Ist das ein Mangel den wir reklarmieren müssten oder wie kann man das einfach selbst beheben? Kann man das einfach wegpolieren?
Wer gibt mir Tipps?
Danke vorab!
  • Dirk Westphal
  1. Flugrost
    Evtl. handelt es sich um Flugrost, der dadurch entsteht, dass die Oberfläche mit Sand abgestrahlt wurde, mit dem auch normaler Stahl gestrahlt worden ist, hier hilft in der Regel nur ein erneutes Sandstrahlen, da sich die Oberfläche mit kleinen Stahlpartikeln verunreinigt hat.
    Andererseits sollten sie einmal prüfen, wie hoch der Edelstahl vergütet wurde  -  Welche Legierung ist es?
  2. Dass "Edelstahl rostfrei" rostet
    Foto von Armin Mechnig
    kann viele Gründe haben. Kontakt mit normalem Stahl (Drahtbürste, Schleifmaterial mit dem vorher normaler Stahl bearbeitet wurde, Stahlstaub von Flexarbeiten etc.), Chloridbelastung (im Extremfall schon Handschweiß), etc. können punktförmigen Rostansatz mit fortschreitender Lochkorrosion auslösen. Mattierte Oberflächen sind gegenüber polierten Flächen anfälliger. Atmosphärische Belastungen tragen ebenfalls in Abhängigkeit der Werkstoffgüte bei. Und fehlende oder falsche Pflege und Reinigung.
    Ob ein Mangel (des Materials) vorliegt kann man a.) ohne Vorort-Begutachtung b.) nach 2 Jahren nicht abschätzen. Mein Tipp: Falls Sie die Handläufe vom Handwerker bezogen / montiert haben / lassen, gehen Sie auf ihn zu und lassen sich beraten.
    Weitergehende Literatur: Merkblätter Nr. 965 (Reinigung+Pflege) und Nr. 828 (Korrosionsbeständigkeit) als Word-Dokument kostenlos downloadbar bei der "Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER) " unter nachstehendem Link. (In "Publikationen", mit schnellem Internetzugang)
  3. Es ist ein Mangel.
    Nach kurzer Zeit entstehen auch auf 'einem 4301 keine witterungsbedingten "Rostflecken". Es ist ein Mangel Aufgrund nicht sortenreiner Verarbeitung. Warum, weil es alle so machen.
    Ist das Geländer mattiert, z.B. durch Glasstrahlen (ich glaube nicht, dass jemans Sand für einen Handlauf nimmt), dann demontieren, "sauber" schleifen und neu strahlen.
    oder
    Ist das Geländer eher satiniert (Optik wie die Geräte einer Großküche), dann kann wahrscheinlich vor Ort nachgeschliffen werden.
    Gehen Sie zum Schlosser, es ist ein Mangel.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Was ist mit Abbeizen?
    Ich habe inzwischen gehört, dass man den Edelstahl auch mit Salpetersäure (-Mischung) abbeizen soll. Was haltet ihr davon?
    Danke!
    • Dirk Westphal
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl-Geländer, Hilfe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf  -  was können wir tun?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kann man Treppenstufen furniert (Laminat) als Holz bezeichnen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Preis zu hoch für Geländer?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Einbehalt, wenn Arbeiten noch nicht abgeschlossen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahl Geländer
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorschriften Für Treppengeländer?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer streichen/lackieren
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahl Treppengeländer
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Was ist als Mangel bei einer Bolzentreppe anzusehen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl-Geländer, Hilfe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelstahl-Geländer, Hilfe" oder verwandten Themen zu finden.
