Fassadenfarbe Diffusionsfähigkeit: Vergleich, SD-Wert & Schichtdicke?
❓ Fragestellung: Fassadenfarbe Diffusionsfähigkeit: Vergleich, SD-Wert & Schichtdicke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der SD-Wert (nicht µ-Wert allein) der entscheidende, schichtdickenabhängige Kennwert für die Diffusionsoffenheit ist und dass Vergleiche nur bei gleicher oder bekannter Schichtdicke zulässig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Fassadenfarbe ausgewählt wird, muss der SD-Wert in Metern für die geplante Auftragsdicke vorliegen – dokumentiert in einem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 12572 oder EN ISO 7783-2 – und dieser Wert muss im bauphysikalischen Gesamtkontext (Untergrund, Dämmsystem, Klima) durch einen zertifizierten Bauphysiker bewertet werden.
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich der Diffusionsfähigkeit verschiedener Fassadenfarben, insbesondere im Hinblick auf den SD-Wert und die Schichtdicke. Dispersionssilikatfarben werden als diffusionsoffen betrachtet, während die Nutzung des Raumes (z.B. Keller) die Sanierungsmaßnahmen beeinflusst. Die My-Werte verschiedener Anstriche wurden verglichen. Die Notwendigkeit, die My-Werte mit der Schichtdicke zu multiplizieren, um die Wasserdampfdurchlässigkeit zu bestimmen, wird hervorgehoben.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
alle Hersteller werben mit hoher oder höchster Diffusionsfähigkeit Ihrer Fassadenfarben/-Dispersionen. Aber welcher technische Wert ist hier vergleichbar? Natürlich wäre die Schichtdicke zu berüchsichtigen ...
Danke für hilfreiche Antworten!
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Kompatibilitätsprüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater vor Farbauswahl und Anstrich erforderlich – insbesondere bei Altbauten, WDVSAbk., Kalk- oder Lehmputz.
    🔴 KRITISCH: SD-Wert stets für die tatsächliche Auftragsdicke (nicht Laborstandard 100 µm) prüfen – Werte > 1,0 m deuten auf dampfbremsende Wirkung hin und bergen Schimmel- und Kondensatrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben ohne Angabe von SD-Wert in Metern, Prüfnorm (DINAbk. EN ISO 12572 oder EN ISO 7783-2) und zugehöriger Schichtdicke sind unbrauchbar und dürfen nicht für die Entscheidung herangezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine doppelte Farbschicht ohne vorherige bauphysikalische Absicherung – eine Verdopplung der Schichtdicke verdoppelt nahezu den SDAbk.-Wert und kann diffusionsoffene Systeme kritisch destabilisieren.
    Um die Diffusionsfähigkeit von Fassadenfarben zu vergleichen, ist der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) entscheidend. Dieser Wert gibt an, welcher Luftschichtdicke der Wasserdampfdiffusionswiderstand der Farbschicht entspricht. Je niedriger der SD-Wert, desto diffusionsfähiger ist die Farbe.
    Die Schichtdicke der Farbe beeinflusst den SD-Wert. Eine dickere Schicht erhöht den Widerstand und somit den SD-Wert. Daher ist es wichtig, die SD-Werte bei vergleichbaren Schichtdicken zu betrachten.
    Ich empfehle, die technischen Datenblätter der Hersteller zu prüfen und die SD-Werte bei gleicher Schichtdicke zu vergleichen. Achten Sie auch auf die Angabe der Prüfnorm (z.B. EN ISO 7783-2), nach der die Werte ermittelt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die SD-Werte verschiedener Fassadenfarben bei gleicher Schichtdicke, um die Diffusionsfähigkeit objektiv zu beurteilen.
    Der Nutzer fragt nach der Vergleichbarkeit der Diffusionsfähigkeit von Fassadenfarben und berücksichtigt dabei die Schichtdicke. Dies ist eine fachlich korrekte und wichtige Fragestellung, da die reine Angabe des sd-Wertes (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ohne die tatsächliche Schichtdicke irreführend sein kann. Der sd-Wert ist das Produkt aus Diffusionswiderstandszahl (µ) und Schichtdicke (s), daher ist die Schichtdicke ein entscheidender Faktor für die tatsächliche Diffusionsoffenheit eines Anstrichsystems.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Schichtdicke ist absolut richtig und wird in der Praxis oft vernachlässigt. Ein niedriger µ-Wert nützt wenig, wenn die Farbe in dicken Schichten aufgetragen wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Vergleich ist der sd-Wert in Metern. Für Fassadenfarben gelten folgende Richtwerte: sd < 0,1 m (hoch diffusionsoffen), sd 0,1-0,5 m (diffusionsoffen), sd > 0,5 m (diffusionshemmend). Die Schichtdicke sollte im Datenblatt oder durch Nassschichtdickenmessung ermittelt werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Diffusionsfähigkeit" ist technisch ungenau. Korrekt ist die "Diffusionsoffenheit" oder der "Diffusionswiderstand". Zudem werben Hersteller oft mit dem µ-Wert, der ohne Schichtdicke nicht vergleichbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie ausschließlich den sd-Wert (in Metern) der verschiedenen Produkte bei gleicher oder bekannter Schichtdicke. Fordern Sie vom Hersteller das technische Datenblatt mit Angabe des sd-Wertes für die empfohlene Nassschichtdicke an. Lassen Sie sich vor der Anwendung von einem Fachmaler oder Bausachverständigen beraten, um das optimale System für Ihren spezifischen Untergrund (z.B. Altputz, WDVS) zu wählen.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Bewertung der Diffusionsfähigkeit von Fassadenfarben, insbesondere im Hinblick auf vergleichbare Kennwerte wie den SD-Wert (äquivalente Luftschichtdicke) und den Einfluss der aufgetragenen Schichtdicke auf den Wasserdampfdurchlasswiderstand.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung der Diffusionsfähigkeit kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen – insbesondere zu interstitiellem Kondensat, Schimmelbildung und Putzabplatzungen, besonders bei diffusionsoffenen Untergründen wie Kalkputz oder Lehm oder bei Sanierungen von Altbauten mit historischer Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "höchste Diffusionsfähigkeit" ist kein normierter technischer Wert – Herstellerangaben ohne konkreten SD-Wert oder µ-Wert (Dampfdiffusionswiderstandszahl) sind nicht vergleichbar und oft irreführend.
    ➕ Ergänzung: Der maßgebliche Kennwert ist der SD-Wert in Meter, berechnet aus µ × d (µ = Dampfdiffusionswiderstandszahl, d = Schichtdicke in Meter); dieser Wert ist schichtdickenabhängig und muss stets für die tatsächliche Auftragsdicke angegeben sein – nicht nur für 100 µm Laborbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Für diffusionsoffene Systeme ist ein SD-Wert < 0,5 m (besser < 0,2 m) erforderlich; Werte > 1,0 m deuten bereits auf eine dampfbremsende Wirkung hin – kritisch bei diffusionsoffenen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) oder hinterlüfteten Fassaden.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Schichtdicke ist zwingend notwendig – eine doppelte Schicht kann den SD-Wert nahezu verdoppeln und so ein diffusionsoffenes System in ein dampfbremsendes verwandeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller stets das Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 12572 (Wasserdampfdurchlasswiderstand) mit Angabe von µ-Wert, SD-Wert und der zugehörigen Prüfschichtdicke an – und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der bauphysikalischen Kompatibilitätsprüfung vor der Anwendung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "Diffusionsfähigkeit" ohne Korrektur; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als fachlich unzulässige Begrifflichkeit – korrekt ist "Diffusionsoffenheit" oder "Diffusionswiderstand" (Qwen, DeepSeek).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Richtwerte (sd < 0,1 m = hoch diffusionsoffen); Qwen ergänzt kritische Grenzen (sd > 1,0 m = dampfbremsend) und betont den Normbezug DIN EN ISO 12572 – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek benennt zwar Beratungsempfehlung, aber keine konkreten Schadensfolgen; Qwen benennt explizit 🔴 Gefahr von interstitiellem Kondensat, Schimmel und Putzabplatzungen – diese sicherheitsorientierte Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip als maßgeblich priorisiert.
    👉 Empfehlung: Qwens Forderung nach Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 12572 und bauphysikalischer Kompatibilitätsprüfung vor Anstrich wird als höchste Sicherheitsstufe übernommen – sie ist konsistent mit den kritischen Hinweisen aller Modelle und geht über die Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    Maßgeblicher Kennwert ✅ SD-Wert (in Metern) – nicht µ-Wert allein; SD = µ × d (d = Schichtdicke in Meter)
    Schichtdicke ✅ Zwingend erforderlich für aussagefähige Bewertung; Hersteller müssen SD-Wert für die empfohlene Nassschichtdicke angeben
    Begrifflichkeit ⚠️ "Diffusionsfähigkeit" ist technisch unzulässig; korrekt: "Diffusionsoffenheit" (DeepSeek, Qwen) oder "Diffusionswiderstand" (Qwen)
    Kritische SD-Grenzwerte ⚠️ sd < 0,2 m (sehr offen), sd < 0,5 m (offen), sd > 1,0 m (dampfbremsend/kritisch); Konsens besteht über die Richtwert-Ordnung, aber nicht über exakte Schwellen (DeepSeek: <0,1 m = hoch offen; Qwen: <0,2 m bevorzugt)
    Sicherheitsrisiko bei Fehlbeurteilung ❌ GoogleAI nennt keines; DeepSeek erwähnt keine Folgen; Qwen benennt explizit Schimmel, Kondensat, Putzabplatzung – dieser Hinweis wird als konsensfähig verankert, da er alle anderen Analysen ergänzt und nicht widerspricht
    🔴 Risiko Unterdrückung interstitiellen Wasserdampfdurchtritts durch zu hoher SD-Wert Kondensatbildung hinter der Farbschicht → Putzabbröckelung, Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der tatsächlichen Schichtdicke (z. B. zweimaliges Auftragen) Unbeabsichtigte Verdopplung des SD-Werts → Umwandlung eines diffusionsoffenen Systems in ein dampfbremsendes
    🔴 Risiko Verwendung von Herstellerangaben ohne Prüfnorm und Schichtdickenbezug Fehlentscheidung auf Grundlage nicht vergleichbarer Daten → langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Farbauswahl ohne bauphysikalische Kompatibilitätsprüfung bei WDVS oder historischem Putz Schimmelbildung in der Wandkonstruktion, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Annahme, dass "natürlich" oder "ökologisch" automatisch diffusionsoffen bedeutet Irreführende Marketingangaben führen zu falscher Auswahl – besonders bei Kalkfarben mit hohem µ bei zu dicker Auftragung
    ✅ Chance Gezielte Auswahl einer Farbe mit SD < 0,2 m für historische Fachwerkwände Erhalt der kapillaren Trocknungsfähigkeit → langfristiger Substanzerhalt
    ✅ Chance Nutzung von SD-Wert als Planungsinstrument für hygrothermische Simulationen Präzise Vorhersage des Wandverhaltens über die Jahreszeiten → zielgenaue Sanierung
    ✅ Chance Standardisierte Prüfung nach DIN EN ISO 12572 schafft Herstellertransparenz Objektiver Vergleich zwischen Produkten → Wettbewerbsförderung für hochwertige Systeme
    ✅ Chance Vermeidung spätere Sanierungskosten durch frühzeitige bauphysikalische Abstimmung Langfristige Kosteneinsparung bei Erhalt und Werterhalt des Gebäudes
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener Farben als Beitrag zur gesunden Raumluftqualität im Außenbereich Reduzierte Emission von Schadstoffen, geringere Schimmelbelastung in Umfeld und Innenraum
    1. Bauphysiker konsultieren: Beauftragen Sie vor Farbauswahl einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Kompatibilitätsprüfung – insbesondere bei Altbauten, WDVS oder Kalk-/Lehmputz.
    2. Prüfzertifikate einfordern: Fordern Sie von jedem Hersteller das offizielle Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 12572 mit klaren Angaben zu SD-Wert in Metern, zugehöriger Schichtdicke und Prüfnorm.
    3. Schichtdicke messen: Lassen Sie vor dem Anstrich die geplante Nassschichtdicke durch einen Fachmaler technisch bestimmen und dokumentieren – und rechnen Sie den resultierenden SD-Wert nach (µ × d).
    4. Grenzwerte prüfen: Verwenden Sie als Orientierung: SD < 0,2 m für historische oder kapillar aktive Untergründe; SD > 1,0 m ist bei diffusionsoffenen Systemen grundsätzlich abzulehnen.
    5. Marketing-Angaben ignorieren: Vertrauen Sie keiner Werbung mit Begriffen wie "höchste Diffusionsfähigkeit", "natürlich offen" oder "ökologisch optimal" – nur der dokumentierte SD-Wert ist aussagefähig.
    6. Hersteller vergleichen: Stellen Sie die SD-Werte mehrerer Anbieter in einer Tabelle gegenüber – immer bei identischer Schichtdicke und mit Nachweis der Prüfnorm.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Eine hohe Diffusionsfähigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert, Wasserdampfdiffusion.
    SD-Wert
    Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, welcher Luftschichtdicke der Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Bauteilschicht entspricht. Er wird in Metern angegeben. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, µ-Wert.
    Schichtdicke
    Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Materialschicht, z.B. einer Farbschicht. Sie wird in Mikrometern (µm) oder Millimetern (mm) angegeben. Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Beschichtungsdicke, Filmbildung.
    Mineralfarbe
    Mineralfarben sind Farben, deren Bindemittel auf mineralischer Basis (z.B. Kalk, Silikat) basiert. Sie zeichnen sich durch eine hohe Diffusionsfähigkeit und Umweltfreundlichkeit aus. Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Kalkfarbe, Dispersionssilikatfarbe.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarben sind Farben, deren Bindemittel auf Kunststoffdispersionen basiert. Sie sind vielseitig einsetzbar und in verschiedenen Qualitäten erhältlich. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Kunststoffdispersion.
    Silikonharzfarbe
    Silikonharzfarben sind Farben, deren Bindemittel auf Silikonharz basiert. Sie sind wasserabweisend und haben eine gute Diffusionsfähigkeit. Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Fassadenfarbe, Wetterschutz.
    EN ISO 7783-2
    EN ISO 7783-2 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Beschichtungen festlegt. Sie dient als Grundlage für die Angabe des SD-Wertes. Verwandte Begriffe: Prüfnorm, Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert-Messung.
    1. Was bedeutet Diffusionsfähigkeit bei Fassadenfarben?
      Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit einer Farbe, Wasserdampf durchzulassen. Eine hohe Diffusionsfähigkeit ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und Bauschäden vermieden werden.
    2. Was ist der SD-Wert?
      Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, welcher Luftschichtdicke der Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Bauteilschicht entspricht. Je niedriger der SD-Wert, desto besser ist die Diffusionsfähigkeit.
    3. Wie beeinflusst die Schichtdicke den SD-Wert?
      Eine dickere Farbschicht erhöht den Widerstand gegen Wasserdampfdiffusion und somit den SD-Wert. Daher ist es wichtig, die SD-Werte bei vergleichbaren Schichtdicken zu betrachten.
    4. Welche Rolle spielt die Prüfnorm bei der Angabe des SD-Wertes?
      Die Prüfnorm (z.B. EN ISO 7783-2) legt fest, wie der SD-Wert ermittelt wird. Es ist wichtig, dass die SD-Werte nach der gleichen Norm ermittelt wurden, um sie vergleichen zu können.
    5. Warum ist eine hohe Diffusionsfähigkeit wichtig für die Fassade?
      Eine hohe Diffusionsfähigkeit ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden reduziert.
    6. Kann man die Diffusionsfähigkeit einer Farbe nachträglich verbessern?
      Nein, die Diffusionsfähigkeit einer Farbe ist eine Eigenschaft des Materials und kann nachträglich nicht verändert werden. Es ist wichtig, von Anfang an eine diffusionsfähige Farbe zu wählen.
    7. Welche Fassadenfarben sind besonders diffusionsfähig?
      Mineralfarben (z.B. Silikatfarben) sind in der Regel sehr diffusionsfähig. Auch Dispersionssilikatfarben und Silikonharzfarben weisen gute Diffusionswerte auf.
    8. Wo finde ich die SD-Werte von Fassadenfarben?
      Die SD-Werte sind in den technischen Datenblättern der Hersteller angegeben. Diese sind in der Regel online verfügbar oder können beim Hersteller angefordert werden.
    • Fassadenanstrich: Vorbereitung und Durchführung
      Tipps zur Reinigung, Grundierung und zum Auftragen von Fassadenfarbe.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich von WDVS, vorgehängten Fassaden und Innendämmung.
    • Reinigung von Fassaden: Methoden und Mittel
      Informationen zur schonenden Entfernung von Verschmutzungen.
  2. Fassadenfarbe: My-Werte verschiedener Anstriche im Vergleich
    Foto von Martin Kempf
    ein paar My-Werte
    Acrylat-Farbe: 1200µ
    Bitumenanstrich: 6000µ
    Dispersionsanstrich: 1000µ
    Latexfarbe: 5000µ
    Silikatanstrich (dürfte Dispersionssilikat sein): 700µ
    Gipsputz: 10µ
    Holz: 40µ
  3. Danke! ...
    Danke!
  4. Diffusionsfähigkeit: Dispersionssilikat vs. Silikat-Fassadenfarbe
    Versteh ich das richtig, dass ...
    Dispersionssilikat die höchste Diffusionsfähigkeit aller üblichen Dispersionsfarben hat? (Entsprechend Silikat-Fassadenfarbe am besten für außen?)
    Was kann man denn mit einer fast dauerhaft feuchten Wand in einem Kellergewölbe (200 Jahre altes Fachwerkhaus) machen um diese etwas zu verschönern. Besitzer hat diese mit Silikatfarbe 2x gestrichen, Farbe ist teilweise jetzt noch feucht (weiße Spuren an Fingern beim reiben ...)!
    Bautechnisch am sinnvollsten wäre natürlich Farbe kplt. runterbürsten, aber drunter sieht es extrem scheckig aus ...
    Evtl. Sanierputz? (Aber auch der dürfte den Austausch ja nicht verbessern, sondern verschlechtern, oder?)
    Vorschläge?
    Gelten die von Ihnen angegeben My-Werte für gleiche Schichtdicke? Eine bestimmte Schichtdicke? Die übliche Schichtdicke der genannten Stoffe? (Wobei man sich natürlich fragen müsste ob Holz eine übliche Schichtdicke hat ... ob queer oder längs ... etc.)
  5. Kellergewölbe: Nutzung beeinflusst Sanierung und Investition
    wie wird der Raum denn genutzt?
    ein dauerfeuchter Keller wird doch sicher kein Repräsentationsraum werden, oder? Und als Abstellkeller würde ich da keine großen Investitionen tätigen, denn das meiste bröselt eh wieder runter, gerade wenn der Untergrund dauerfeucht ist. Und jede weitere Schicht, die sie drüber legen, verstärkt das Problem ...
    Die angegebenen My-Werte sind mit der Dicke der Stoffe zu multiplizieren.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Fassadenfarbe: Diffusionsfähigkeit, SDAbk.-Wert und Schichtdicke im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich der Diffusionsfähigkeit verschiedener Fassadenfarben, insbesondere im Hinblick auf den SD-Wert und die Schichtdicke. Dispersionssilikatfarben werden als diffusionsoffen betrachtet, während die Nutzung des Raumes (z.B. Keller) die Sanierungsmaßnahmen beeinflusst. Die My-Werte verschiedener Anstriche wurden verglichen. Die Notwendigkeit, die My-Werte mit der Schichtdicke zu multiplizieren, um die Wasserdampfdurchlässigkeit zu bestimmen, wird hervorgehoben.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Fassadenfarbe: My-Werte verschiedener Anstriche im Vergleich werden konkrete My-Werte für verschiedene Anstriche genannt, wie z.B. Acrylat-Farbe (1200µ), Bitumenanstrich (6000µ) und Dispersionsanstrich (1000µ). Diese Werte sind wichtig für die bauphysikalische Bewertung der Wasserdampfdurchlässigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei dauerfeuchten Kellern sollte man laut dem Beitrag Kellergewölbe: Nutzung beeinflusst Sanierung und Investition keine großen Investitionen tätigen, da das Problem durch zusätzliche Schichten eher verstärkt wird. Die Nutzung des Raumes ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Diffusionsfähigkeit: Dispersionssilikat vs. Silikat-Fassadenfarbe deutet an, dass Dispersionssilikatfarben eine hohe Diffusionsfähigkeit aufweisen und somit für den Außenbereich geeignet sein könnten. Dies ist besonders relevant bei der Sanierung von Fassaden, bei denen eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit wichtig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl einer Fassadenfarbe sollte man die spezifischen Anforderungen des Gebäudes und die Umgebungsbedingungen berücksichtigen. Die My-Werte und die Schichtdicke der Farbe sind wichtige Faktoren, die bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollten. Bei feuchten Kellern sollte man vorab eine gründliche Analyse der Ursachen durchführen, bevor man Sanierungsmaßnahmen ergreift.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Diffusionsfähigkeit, SD-Wert, Schichtdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe: HBZ vs. HBW – Unterschiede, Bedeutung & optimale Helligkeit für Ihre Fassade?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - STO Lotusan vs. Jumbosil Fassadenfarbe: Unterschiede, Qualität & Kosten prüfen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharz vs. Silikonharz-Dispersionsfarbe: Unterschiede, Eigenschaften & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonputz mangelhaft: Egalisierungsanstrich sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung vorbereiten: Alte Farbschichten entfernen? Risiken & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe wählen: Tipps für Altbauten (Baujahr 1966) – Welche Farbe ist die Richtige?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem (WDVS) Leistungsverzeichnis prüfen: Kosten, Aufbau & Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geru Fassadenanstrich: Erfahrungen, Langzeitstabilität & Alternativen für Reihenendhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Altbau: Feuchtigkeitstransport durch Fassadenfarbe? Fläche, Anteil & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Rauputz: Herbol Herbidur geeignet? Risse sanieren – Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Diffusionsfähigkeit, SD-Wert, Schichtdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Diffusionsfähigkeit, SD-Wert, Schichtdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfarbe Diffusionsfähigkeit: Vergleich, SD-Wert & Schichtdicke?
Suche nach: Fassadenfarbe: Diffusionsfähigkeit Vergleich
Suche nach: Fassadenfarbe, Diffusionsfähigkeit, SD-Wert, Schichtdicke, Vergleich, Wasserdampfdurchlässigkeit, bauphysik
