Außenwandsanierung - Ziegelwand mit Kalkputz innen in Verbindung mit Rotband
ich habe folgende Situation:
Es geht um die Sanierung eines alten Bauernhauses, Baujahr. 1876 und Anbau der Tenne 1904. Speziell der Bereich Außenwände. Es handelt sich um eine monolithische Ziegel-Außenwand mit einer Wandstärke von ca. 40 cm, außen Sichtmauerwerk, äußere Fenstereinfassungen mit Natursteingewände.
Folgende Arbeiten wurden mittlerweile von einer Fachfirma durchgeführt.
Sanierung außen:
1. ausschneiden der alten Fugen
2. Reinigung der Fassadenflächen im JOS-Verfahren
3. neue Verfugung der Fassadenfläche
4. Austausch sämtlicher Sandsteingewände
5. Imprägnierung der Fassade (ohne Sandstein)
Sanierung innen:
1. abschlagen des vorhandenen Innenputzes (Kalkputz)
2. Sandstrahlen der abzudichtenden Wandflächen
2. Einbringen einer Horizontalsperre in Form einer
Bohrlochkette mit Injektion
3. senkrechte Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit mit
einer Dichtschlämme
4. auf die Abdichtung wurde ein Sanierputz aufgetragen.
5. Sanierputz im belasteten Bereich teilweise 1 m bis 2 m über OKRAbk.
6. Oberhalb vom Sanierputz wird ein Kalkputz aufgebracht
Nun meine Frage:
Die Fa., welche mit den Innenputzarbeiten beauftragt ist, hat an bestimmten Bereichen (z.B. Betonstürze über Fensteröffnung etc.) ein Glasfasergewebe mit Rotband aufgezogen, um spätere Rissbildungen zu vermeiden. Weiterhin wurden sämtliche Eckschutzschienen mit Rotband angesetzt.
Gibt es evtl. später Probleme (Schäden) durch die Verwendung von Rotband (Gips)?
PS: Beide Gebäudeteile werden später beheizt!
War es wirklich Rotband, also Gips?
Es gibt auch noch Rotkalk von Marmorit. -
Ja, war Rotband! ...
Ja, war Rotband! -
na, dann gucken wir mal zuerst, was im schlimmsten Fall passieren könnte.
... na, dann gucken wir mal zuerst, was im schlimmsten Fall passieren könnte.
Es könnte das hier passieren: 3 CaO. Al2O3 + 3 (CaSO4.2 H2O) + 26 Wasser 3 CaO. Al2O3.3 CaSO4.32 H2O
Das Ganze nennt sich Gipstreiben oder Ettrengit-Bildung.
Die Aluminatphase bzw. das Calciumaluminathydrat kommt aus dem Zement, Gips bleibt Gips und dazu sehr viel Wasser ergibt Ettringit.
Die Umwandlung hat eine bis zu 8-fache Volumenvergrößerung zur Folge. Den Rest kann man sich vorstellen.Jetzt mal real: Für das Ganze brauche ich eine Menge Wasser. In der Regel tritt Ettrengit-Bildung auf, wenn die Sulfate in gelöster Form, also als Abwasser oder Moorwasser den Zementstein angreifen. Da sind schon ganze Brücken eingestürzt ...
Im Außenbereich habe ich Ablösungen auch schon häufig gesehen, wenn man Putzschienen mit Gips befestigt hatte. Die Feuchtigkeitsbelastung ist auch etwas anders als im Innenbereich.
Ohne Wasser keine Ettrengit-Bildung.Die Mörtelhersteller berücksichtigen den Umstand, dass Sulfate nun auch nur Salze sind
, damit, dass sie bei Sanierputzen Zemente mit erhöhtem Sulfatwiderstand einsetzen. Ein guter Hersteller macht das jedenfalls ...
Sie sollten sich also erkundigen, ob dies bei Ihrem Sanierputz der Fall ist. -
3 CaO * Al2O3 + 3 (CaSO4 * 2 H2O) + 26 Wasser => 3 CaO * Al2O3 *3 CaSO4 * 32 H2O
So, vielleicht besser zu erkennen -
Es geht nicht um den Bereich Sanierputz! Sondern ...
Es geht nicht um den Bereich Sanierputz! Sondern der Bereich darüber auf den Wandflächen wird normaler Kalkputz aufgetragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rotband, Kalkputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleich der Unebenheiten nach Fliesen abschlagen
- … beim Abschlagen einige Krater entstanden, womit bessert man die aus? Geht Rotband oder bröselt der mir ab wenn ich Ihn zu dünn ausziehe …
- … Rotband geht …
- … Man könnte höchstens rügen das der Putz vor dem Ausbessern verfestigt werden sollte, auf sandendem Untergrund geht Rotband nur schwer. Tiefengrund nehmen und dann Rotband. …
- … Gips und Zement sich NICHT vertragen . Und aus was besteht Rotband? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hallo. Ich lasse gerade meine Jugendstil-Putzfassade von einem ...
- … Fachbetrieb sanieren. Zum Verputzen der Risse und Löcher benutzt das Unternehmen Rotband. Meines Wissens ist das NUR für den Innenbereich. Der Unternehmer sagt, …
- … Knauf Rotband ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen. Sollte es sich um den …
- … Putz noch um das Original handeln dürfte hier wohl ein simpler Kalkputz verwendet worden sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunkt in Dämmung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12795: Außenwandsanierung - Ziegelwand mit Kalkputz innen in Verbindung mit Rotband
- … Außenwandsanierung - Ziegelwand mit Kalkputz innen in Verbindung mit Rotband …
- … 1. abschlagen des vorhandenen Innenputzes (Kalkputz) …
- … 6. Oberhalb vom Sanierputz wird ein Kalkputz aufgebracht …
- … an bestimmten Bereichen (z.B. Betonstürze über Fensteröffnung etc.) ein Glasfasergewebe mit Rotband aufgezogen, um spätere Rissbildungen zu vermeiden. Weiterhin wurden sämtliche Eckschutzschienen mit …
- … Rotband angesetzt. …
- … Rotband (Gips)? …
- … wirklich Rotband, also Gips? …
- … War es wirklich Rotband, also Gips? …
- … Ja, war Rotband! ... …
- … Ja, war Rotband! …
- … Bereich Sanierputz! Sondern der Bereich darüber auf den Wandflächen wird normaler Kalkputz aufgetragen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Sanierung alter Wände?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Grundierung
- … Ich möchte Holzweichfaserplatten mit Ansetzgips auf Wände kleben die mit Knauf Rotband verputzt sind . Möchte aber auf Tiefgrund verzichten um Diffusionsfähigkeit der …
- … kleben mit Gips auf Gips einen Tiefengrund zu streichen? wenn der rotband gut haftet und nicht fettig und ölig ist geht das! …
- … auftragen. Ist es ausreichend gut vorzunässen und ohne weitere Vorbehandlung den Kalkputz aufzuziehen? (Hat im Vorversuch auch gut geklappt) …
- … Hallo, Ich möchte nur wissen ob es ausreicht wenn ich die Kalkputzschicht auftrage und den Untergrund gut vornässe. Bin etwas verunsichert, da …
- … es kommt in erster Linie auf den Kalkputz an. ist der Eigenbau oder fabrikware? PIa oder PIb oder höher …
- … wie unih, sm700 o.ä. mit der zahnspachtel vorziehen und dann mit Kalkputz drüber. …
- … ein reiner Kalkputz schlapp! vorgenässte Holzfaserplatten neigen zum durchbluten (braune Flecken) und abschiefern der oberschichten.. …
- … habe die Holzweichfaserplatten leicht vorgenässt und die Oberfläche mit innenspachtel (Quick Mix) abgezogen, Jutegewebe über die Stöße eingebracht und das ganze mit einer Zahnspachtel durchkämmt. Das ganze hat eine prima feste Oberfläche gegeben. Jetzt will ich den Gräfix Kalk-Putzglätte über die Gipsoberfläche dünn aufbringen und evtl. etwas strukturieren oder auch später Raufaser drüber, weiß noch nicht so genau. Kalkputz kommt nicht direkt auf die Plattenoberfläche, sondern über den Gipsspachtel. …
- … das richtig verstanden habe kann ich das so machen aber statt kalkputzglätte lieber Gipsglätte. …
- BAU-Forum - Innenwände - Innenwand dämmen welche Alternative?
- BAU-Forum - Innenwände - Welcher Innenputz und Untergrund für den Putz
- … gibt es noch Trockenbauwände aus Gipskarton. Eigentlich hätte ich gerne einen Kalkputz wegen der schlechteren Schimmelbildung, besseres Raumklima und atmungsaktiv (soll halt das …
- … zudem wollte ich gerne meine Wände mit Kalkfarbe streichen. Wäre ein Kalkputz überhaupt möglich (sinnvoll) wegen der unterschiedlichen Wände? …
- … Rotband (= Gipsputz) wird gerne genommen, weil man einlagig arbeitet. Und es ist sehr verbreitet. Kalkputz kann nicht (mehr) jeder Handwerker. …
- BAU-Forum - Innenwände - Optische Qualität von Oberputz
- BAU-Forum - Innenwände - wärmebeständiger Innenputz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rotband, Kalkputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rotband, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
