Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rissbildung
Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
Hallo erstmal,
ich habe folgende Situation:
Es geht um die Sanierung eines alten Bauernhauses, Baujahr. 1876 und Anbau der Tenne 1904. Speziell der Bereich Außenwände. Es handelt sich um eine monolithische Ziegel-Außenwand mit einer Wandstärke von ca. 40 cm, außen Sichtmauerwerk, äußere Fenstereinfassungen mit Natursteingewände.
Folgende Arbeiten wurden mittlerweile von einer Fachfirma durchgeführt.
Sanierung außen:
1. ausschneiden der alten Fugen
2. Reinigung der Fassadenflächen im JOS-Verfahren
3. neue Verfugung der Fassadenfläche
4. Austausch sämtlicher Sandsteingewände
5. Imprägnierung der Fassade (ohne Sandstein)
Sanierung innen:
1. abschlagen des vorhandenen Innenputzes (Kalkputz)
2. Sandstrahlen der abzudichtenden Wandflächen
2. Einbringen einer Horizontalsperre in Form einer
Bohrlochkette mit Injektion
3. senkrechte Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit mit
einer Dichtschlämme
4. auf die Abdichtung wurde ein Sanierputz aufgetragen.
5. Sanierputz im belasteten Bereich teilweise 1 m bis 2 m über OKRAbk.
6. Oberhalb vom Sanierputz wird ein Kalkputz aufgebracht
Nun meine Frage:
Die Fa., welche mit den Innenputzarbeiten beauftragt ist, hat an bestimmten Bereichen (z.B. Betonstürze über Fensteröffnung etc.) ein Glasfasergewebe mit Rotband aufgezogen, um spätere Rissbildungen zu vermeiden. Weiterhin wurden sämtliche Eckschutzschienen mit Rotband angesetzt.
Gibt es evtl. später Probleme (Schäden) durch die Verwendung von Rotband (Gips)?
PS: Beide Gebäudeteile werden später beheizt!
  • Herr Maas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Horizontalsperre kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Verbindung mit Gipsputz kann zu Schimmelbildung führen. ? Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich beurteile die Sanierung einer Ziegelwand mit Kalkputz innen in Verbindung mit Rotband kritisch. 🔴 Die Kombination von Kalkputz und Rotband kann zu Problemen führen, da Gips (Rotband) und Kalk unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Feuchtigkeitstransport und Diffusion haben. Dies kann langfristig zu Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gipsputz (Rotband) auf einer Ziegelwand, die möglicherweise Feuchtigkeitsprobleme hat, kann zu Schimmelbildung und Putzablösungen führen. Gips ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit einschließen.
    • Feuchtigkeitsanalyse: Vor Beginn der Sanierung sollte eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse durchgeführt werden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln.
    • Kalkputzsystem: Ich empfehle, ein reines Kalkputzsystem zu verwenden, da Kalkputz diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann.
    • Horizontalsperre: Die Einbringung einer Horizontalsperre ist sinnvoll, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Das Verfahren der Bohrlochkette mit Injektion ist gängig.
    • Sanierputz: Im unteren Wandbereich kann ein Sanierputz verwendet werden, um Salze zu binden und die Trocknung zu fördern.
    • Fachfirma: Die Sanierung sollte von einer Fachfirma durchgeführt werden, die Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten und Ziegelwänden hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Sanierung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass die gewählten Materialien und Verfahren für die spezifische Situation geeignet sind.
    Kalkputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Luftkalkputz, hydraulischer Kalkputz, Sanierputz.
    Rotband
    Ein Gipsputz, der hauptsächlich für Innenräume verwendet wird. Er ist weniger diffusionsoffen als Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Einlagenputz.
    Horizontalsperre
    Eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird oft durch Injektion von Dichtstoffen eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Bohrlochkette, Dichtschlämme.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der Salze binden und die Trocknung des Mauerwerks fördern kann. Er wird oft im unteren Wandbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entsalzungsputz, Opferputz, WTAAbk.-Putz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Salpeter, Effloreszenzen.
    Bohrlochkette
    Eine Methode zur Einbringung einer Horizontalsperre, bei der in regelmäßigen Abständen Löcher in das Mauerwerk gebohrt und mit Dichtstoffen gefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Verkieselung, Mauertrockenlegung.
    1. Warum ist die Kombination von Kalkputz und Rotband problematisch?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren, während Rotband (Gipsputz) weniger diffusionsoffen ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsstau und Schäden führen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Rotband auf einer Ziegelwand?
      Ich empfehle die Verwendung von reinem Kalkputz oder einem Sanierputzsystem, das speziell für feuchtebelastete Wände geeignet ist.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird oft durch Injektion von Dichtstoffen in eine Bohrlochkette eingebracht.
    4. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an einer Ziegelwand?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Flecken, Ausblühungen (Salzausblühungen), abblätternden Putz oder Schimmelbildung äußern.
    5. Was ist Sanierputz und wie funktioniert er?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Salze binden und die Trocknung des Mauerwerks fördern kann. Er wird oft im unteren Wandbereich eingesetzt.
    6. Muss ich bei der Sanierung von Natursteingewänden etwas beachten?
      Natursteingewände sollten schonend gereinigt und mit geeigneten Materialien restauriert werden. Eine Imprägnierung kann sinnvoll sein, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    7. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Sanierung?
      Achten Sie auf Referenzen und Erfahrung der Firma im Bereich Altbausanierung und Ziegelwandsanierung. Holen Sie mehrere Angebote ein und lassen Sie sich beraten.
    8. Welche Risiken birgt die Verwendung von Glasfasergewebe in Verbindung mit Rotband?
      Glasfasergewebe kann Rissbildungen im Putz verhindern, jedoch kann es bei Feuchtigkeitsproblemen zu Ablösungen kommen, wenn es in Verbindung mit nicht diffusionsoffenen Materialien wie Rotband verwendet wird.
    • Feuchteschäden im Altbau erkennen und beheben
      Ursachenforschung, Sanierungsmethoden und Präventionsmaßnahmen.
    • Kalkputz vs. Gipsputz: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Putzarten.
    • Horizontalsperre: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Sanierputzsysteme: Auswahl und Anwendung
      Welche Sanierputze sind für welche Schäden geeignet?
    • Fassadensanierung: Schritt für Schritt zur neuen Fassade
      Planung, Ausführung und Kosten einer Fassadensanierung.
  2. Materialinfo: Rotkalk als Alternative zu Gipsputz?
    War es wirklich Rotband, also Gips?
    Es gibt auch noch Rotkalk von Marmorit.
  3. Ja, war Rotband! ...
    Ja, war Rotband!
  4. 🔴 Risiko: Ettringitbildung durch Gips in Ziegelwand!
    na, dann gucken wir mal zuerst, was im schlimmsten Fall passieren könnte.
    ... na, dann gucken wir mal zuerst, was im schlimmsten Fall passieren könnte.
    Es könnte das hier passieren: 3 CaO. Al2O3 + 3 (CaSO4.2 H2O) + 26 Wasser 3 CaO. Al2O3.3 CaSO4.32 H2O
    Das Ganze nennt sich Gipstreiben oder Ettrengit-Bildung.
    Die Aluminatphase bzw. das Calciumaluminathydrat kommt aus dem Zement, Gips bleibt Gips und dazu sehr viel Wasser ergibt Ettringit.
    Die Umwandlung hat eine bis zu 8-fache Volumenvergrößerung zur Folge. Den Rest kann man sich vorstellen.
    Jetzt mal real: Für das Ganze brauche ich eine Menge Wasser. In der Regel tritt Ettrengit-Bildung auf, wenn die Sulfate in gelöster Form, also als Abwasser oder Moorwasser den Zementstein angreifen. Da sind schon ganze Brücken eingestürzt ...
    Im Außenbereich habe ich Ablösungen auch schon häufig gesehen, wenn man Putzschienen mit Gips befestigt hatte. Die Feuchtigkeitsbelastung ist auch etwas anders als im Innenbereich.
    Ohne Wasser keine Ettrengit-Bildung.
    Die Mörtelhersteller berücksichtigen den Umstand, dass Sulfate nun auch nur Salze sind 🙂, damit, dass sie bei Sanierputzen Zemente mit erhöhtem Sulfatwiderstand einsetzen. Ein guter Hersteller macht das jedenfalls ...
    Sie sollten sich also erkundigen, ob dies bei Ihrem Sanierputz der Fall ist.
  5. Ettringit-Formel: Chemische Reaktion bei Gipsputz Nutzung
    3 CaO * Al2O3 + 3 (CaSO4 * 2 H2O) + 26 Wasser => 3 CaO * Al2O3 *3 CaSO4 * 32 H2O
    So, vielleicht besser zu erkennen 🙂
  6. Kalkputz auf Ziegelwand: Keine Sanierputz-Anwendung!
    Es geht nicht um den Bereich Sanierputz! Sondern ...
    Es geht nicht um den Bereich Sanierputz! Sondern der Bereich darüber auf den Wandflächen wird normaler Kalkputz aufgetragen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenwandsanierung mit Kalkputz: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Ziegelwand mit Kalkputz im Vergleich zu Rotband (Gipsputz). Ein wesentlicher Punkt ist die Gefahr der Ettringitbildung bei Verwendung von Gipsputz auf Ziegelwänden. Es wird betont, dass im oberen Wandbereich Kalkputz und kein Sanierputz verwendet werden soll. Rotkalk wird als mögliche Alternative zu Gipsputz in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Ettringitbildung durch Gips in Ziegelwand! kann es bei der Verwendung von Gipsputz auf Ziegelwänden zur Ettringitbildung kommen, was zu Schäden führen kann. Dies ist besonders relevant bei Altbauten mit Feuchtigkeitsproblemen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialinfo: Rotkalk als Alternative zu Gipsputz? deutet auf Rotkalk als mögliche Alternative zu Gipsputz hin. Dies könnte eine Option sein, um die Risiken der Ettringitbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung einer Ziegelwand sollte geprüft werden, ob Rotband (Gipsputz) verwendet wurde und welche Risiken damit verbunden sind. Als Alternative sollte Kalkputz oder Rotkalk in Betracht gezogen werden. Beachten Sie den Unterschied zwischen Sanierputz und normalem Kalkputz, wie im Beitrag Kalkputz auf Ziegelwand: Keine Sanierputz-Anwendung! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwandsanierung, Ziegelwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12795: Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Bauabnahme: Wann ist ein Architekt wirklich notwendig?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandsanierung, Ziegelwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwandsanierung, Ziegelwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandsanierung, Ziegelwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwandsanierung, Ziegelwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
Suche nach: Ziegelwand Sanierung: Kalkputz oder Rotband?
Suche nach: Außenwandsanierung, Ziegelwand, Kalkputz, Rotband, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschäden, Altbau, Fassade, Sanierputz, Injektion, Rissbildung
