Hallo zusammen!
Habe eine Dachaufstockung (ca. 60 Tausend €) in Holzrahmenbauweise von einer Fachfirma durchführen lasse.
Bei der Montage der Bodendeckelschalung an den Giebelwänden ist mir nach Fertigstellung der Arbeiten aufgefallen, das am oberen Ende der Schalung keine Hintelüftungsschlitze vorhanden sind.
Die Schallbretter stoßen ohne Abstand an die Sichtschalungsbretter an.
Somit ist die Hinterlüftung nicht OK oder?
Am unteren Ende der Bodendeckelschalung sind Schlitze vorhanden.
Müssen im oberen Bereich auch Lüftungsschlitze vorhanden sein und besteht eine Anweisung / Norm für Fachmänner, wie eine Bodendeckelschalung herzustellen ist?
Der Chef der Fachfirma erläuterte mir in einem Gespräch, dass keine Lüftungsschlitze im oberen Bereich der Schalbretter benötigt werden und eine Hinterlüftung gewährleistet währe.
Wer kann mir Helfen?
Bodendeckelschalung und eine Hinterlüftung
und wie geht das?
Wenn die Baufirma ihnen sagt, dass die Hinterlüftung gewährleistet wäre, sollten Sie sich erläutern lassen, auf welchem Weg diese funktioniert ...
Grundsätzlich funktioniert eine Hinterlüftung natürlich nur, wenn sowohl (ausreichend bemessene!) Zu- als auch Abluftöffnungen (Zuluftöffnungen, Abluftöffnungen) vorhanden sind!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hinterlüftung, Bodendeckelschalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12754: Bodendeckelschalung und eine Hinterlüftung
- … Bodendeckelschalung und eine Hinterlüftung …
- … Bei der Montage der Bodendeckelschalung an den Giebelwänden ist mir nach Fertigstellung der Arbeiten aufgefallen, …
- … Somit ist die Hinterlüftung nicht OK oder? …
- … Am unteren Ende der Bodendeckelschalung sind Schlitze vorhanden. …
- … vorhanden sein und besteht eine Anweisung / Norm für Fachmänner, wie eine Bodendeckelschalung herzustellen ist? …
- … keine Lüftungsschlitze im oberen Bereich der Schalbretter benötigt werden und eine Hinterlüftung gewährleistet währe. …
- … Wenn die Baufirma ihnen sagt, dass die Hinterlüftung gewährleistet wäre, sollten Sie sich erläutern lassen, auf welchem Weg diese funktioniert ... …
- … Grundsätzlich funktioniert eine Hinterlüftung natürlich nur, wenn sowohl (ausreichend bemessene!) Zu- als auch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau die 2 te
- … Die Hinterlüftung (21 mm) findet in der Boden-Deckelschalung statt und zwar zwischen Schalung …
- … - Boden-Deckelschalung (Hinterlüftung hier zwischen Schalung …
- … - Hinterlüftung wird m.E. doch erst ab 3 - 4 cm als wirksam …
- … 3.) Der Hinterlüftungsquerschnitt zwischen den Böden und Deckeln hängt entscheidend von der Art …
- … Die Hinterlüftung der Boden-Deckelschalung findet ja eigentlich nicht nur in den Zwischenräumen der …
- … ca 7 cm Hinterlüftung) …
- … Bodendeckelschalung …
- … Durch die Hinterlüftung der Deckenschalung würde es kein Tauwasser geben!?! …
- … der warmen Wandinnenseite; HWS-Platte innen und außen mit gleichem sd-Wert; durch Hinterlüftung fällt kein Tauwasser an. Da sträuben sich mir ja die Nackenhaare …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzfassade do Richtig?
- BAU-Forum - Holzbau - Aufbau OK?
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik - Indach oder Aufdach?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sicherung von Kaltdächern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung wegen Architektenpfusch
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hinterlüftung, Bodendeckelschalung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hinterlüftung, Bodendeckelschalung" oder verwandten Themen zu finden.
