Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Porenbeton
Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
im Angebot zur Errichtung einer Doppelhaushälfte werden folgende Außenwände angeboten:
Außenwand: Xella, Steinklasse PPW2 mit 0,10 W/mK 30 cm.
Trennwand: Xella, Steinklasse PPW4 mit 0,16 W/mK 24 cm.
Ist das ausreichend? Ohne weitere Dämmung? EnEVAbk. wird zugesagt.
Vielen Dank,
  • baumgarten
    Die Frage, ob eine 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand (PPW2 mit 0,10 W/mK) ohne zusätzliche Dämmung ausreichend ist, hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ab.
    Ein U-Wert von 0,10 W/mK für den Porenbetonstein selbst ist ein guter Wert. Allerdings muss der resultierende U-Wert der gesamten Wandkonstruktion (inklusive Putz etc.) betrachtet werden, um die Einhaltung der EnEV/GEG nachzuweisen. Die EnEV/GEG legt maximale U-Werte für Außenbauteile fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger den U-Wert der gesamten Wandkonstruktion nachweisen und bestätigen, dass dieser die Anforderungen der EnEV/GEG erfüllt. Prüfen Sie, ob ein Energieausweis vorliegt, der die energetische Qualität des Gebäudes dokumentiert.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Treibmittel porosiert. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil an. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, R-Wert.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Vorschriften, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen z.B. maximale U-Werte für Bauteile fest. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die einen hohen Wärmedämmwert haben. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, WDVSAbk..
    WDVS
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Außendämmung.
    PPW
    PPW steht für Porenbeton-Planwand. Es bezeichnet Porenbetonsteine, die besonders maßgenau gefertigt sind. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Planstein, Mauerwerk.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Bei Porenbeton beeinflusst die Rohdichte die Wärmedämmung. Je geringer die Rohdichte, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    1. Was ist Porenbeton?
      Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmwirkung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmittel (z.B. Aluminiumpulver) porosiert.
    2. Was bedeutet der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    3. Was ist die EnEV/GEG?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden weiter konkretisiert.
    4. Welche U-Werte sind für Außenwände gefordert?
      Die EnEV/GEG legt je nach Gebäudetyp und Baujahr unterschiedliche U-Wert-Anforderungen an Außenwände fest. Die genauen Werte sind in den jeweiligen Verordnungen/Gesetzen nachzulesen.
    5. Was bedeutet PPW2 und PPW4?
      PPW steht für Porenbeton-Planwand. Die Zahl dahinter (2 oder 4) gibt die Rohdichteklasse an. PPW2 hat eine geringere Rohdichte und damit eine bessere Wärmedämmung als PPW4.
    6. Kann ich die Dämmung nachträglich verbessern?
      Ja, eine nachträgliche Dämmung der Außenwände ist möglich, z.B. durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Dies ist besonders sinnvoll, wenn die aktuellen Anforderungen der EnEV/GEG nicht erfüllt werden.
    7. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS besteht aus Dämmplatten, die auf die Außenwand geklebt und/oder gedübelt werden. Anschließend wird eine Armierungsschicht und ein Oberputz aufgebracht. WDVS verbessern die Wärmedämmung und schützen die Fassade.
    8. Wie finde ich einen Energieberater?
      Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Wie wird der U-Wert einer Wandkonstruktion berechnet und welche Faktoren spielen eine Rolle?
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Außenwanddämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für die energetische Sanierung von Gebäuden?
    • Schimmelbildung durch Wärmebrücken
      Wie entstehen Wärmebrücken und wie können sie vermieden werden, um Schimmelbildung vorzubeugen?
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Warum ist die Luftdichtheit von Gebäuden wichtig und wie wird sie gemessen?
  2. Porenbeton: U-Wert 0,31 – Dämmung erforderlich?
    Klar wird ...
    EnEVAbk. zugesagt  -  hinrechnen kann man alles ... 😉
    Ihre Außenwand hat ohne weitere Dämmung einen U-Wert von 0,31 (gemäß Homepage von Xella), damit nach (meinigen Begriffen) unterer Standard einer Außenwand von Heute- besser mit Dämmung (pers. Meinung)  -  wieviel sagt Ihnen der Architekt Ihres Vertrauens per Berechnung.
    Die Trennwand hat einen U-Wert von 0,56, na ja, hier ist eher die Schallschutzproblematik zu nennen, da die Rohdichte von 0,65 im Vergleich zu einem KSL (üblich bei Doppelhaushälfte-Trennwände) bescheiden ist. Dem Stein fehlt die Masse!
  3. WDVS: Dämmkosten vs. Heizenergie-Einsparung berechnen!
    Herr Baumgarten
    wenn Ihnen die EnEVAbk. zugesagt wird, ist doch gut. Jetzt müssen Sie doch nur noch folgendes entscheiden.
    Was kostet mich eine zusätzliche Dämmung und wieviel Heizenergieeinsparung ist damit verbunden? Das sollten Sie rechnen lassen und dann pro oder contra Dämmung entscheiden. Übrigens kann man diese Rechnung auch so drehen wie man es möchte.
    Ein Bauunternehmer würde sagen: Kostet 5000 € mehr, bringt aber 500 € Einsparung pro Jahr. In zehn Jahren rechnet es sich.
    Ein Anderer würde sagen: Kostet 5000 € mehr bringt aber nur 100 € Einsparung pro Jahr. In fünfzig Jahren rechnet es sich erstmalig und muss womöglich erneuert werden..
    Übrigens kann ein WDVSAbk. auch nachträglich aufgebracht werden. Natürlich nicht zu gleichen Kosten wie während der Bauphase.
  4. WDVS nachträglich: Kosten, Planung & Alternativen prüfen!
    was kann ich noch ändern?
    Hallo!
    Als Erweiterung zu meinem Vorredner:
    "Übrigens kann ein WDVSAbk. auch nachträglich aufgebracht werden. ":
    • Haben Sie in den nächsten 20 Jahren Geld für: Gerüst, Fensterbänke, Dämmmaterial, Putz und viel Arbeitslohn?
    • Wenn Sie heute anstelle von 10 cm zum Beispiel 20 cm auftragen lassen ist es in erster Linie das Mehr-Material.
    • Was können Sie später mal noch ändern? Wieviel Dachüberstand haben Sie auf der Giebelseite? Wollen / können Sie das Haus rundum aufgraben um an der Kellerwand die Dämmung zu erhöhen weil Ihnen die Heizkosten über den Kopf wachsen?
    Fazit: Lieber heute etwas mehr! Sie müssen es zwar Finanzieren, aber wenn Sie jedes Jahr weniger Heizkosten haben ...
    UND: Schauen Sie mal zur kfw-foerderbank.de dort bekommen Sie günstige Konditionen!
    • Martin Koenen
    Porenbeton-Außenwand: Dämmung für EnEVAbk. wirklich nötig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand (Xella PPW2) ohne zusätzliche Dämmung die Anforderungen der EnEV erfüllt. Dabei werden U-Werte, Kosten für zusätzliche Wärmedämmung (WDVSAbk.) und langfristige Perspektiven betrachtet. Es wird empfohlen, die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dämmung genau zu prüfen und alle Optionen zu berücksichtigen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton: U-Wert 0,31 – Dämmung erforderlich? erreicht die Außenwand ohne Dämmung einen U-Wert von 0,31 W/m²K. Dies entspricht möglicherweise nicht den aktuellen Standards und könnte eine zusätzliche Dämmung erforderlich machen, um die EnEV-Anforderungen zu erfüllen. Eine genaue Berechnung durch einen Architekten ist ratsam.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Dämmkosten vs. Heizenergie-Einsparung berechnen! betont die Notwendigkeit, die Kosten einer zusätzlichen Wärmedämmung (WDVS) den potenziellen Heizenergieeinsparungen gegenüberzustellen. Diese Wirtschaftlichkeitsberechnung sollte verschiedene Szenarien berücksichtigen und als Entscheidungsgrundlage dienen. Es ist wichtig zu beachten, dass solche Berechnungen beeinflussbar sind.
    🔧 Zusatzinfo: Eine nachträgliche Anbringung eines WDVS ist laut WDVS nachträglich: Kosten, Planung & Alternativen prüfen! möglich, jedoch mit zusätzlichen Kosten für Gerüst, Fensterbänke, Dämmmaterial und Arbeitslohn verbunden. Es wird empfohlen, die langfristigen Konsequenzen und Alternativen (z.B. dickere Dämmung von Anfang an) zu prüfen. Auch Dachüberstand und Giebelseite sollten beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Energieberater) beraten, um die optimale Lösung für Ihre Porenbeton-Außenwand zu finden. Berücksichtigen Sie sowohl die EnEV-Anforderungen als auch die langfristigen Kosten und Vorteile verschiedener Dämmvarianten. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dämmung und beziehen Sie auch die Möglichkeit einer nachträglichen WDVS-Anbringung in Ihre Überlegungen mit ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PPW, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12711: Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Bruchschäden: Ursachen bei Installation? Materialfehler oder Handwerkerfehler?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, Porenbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PPW, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PPW, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
Suche nach: Porenbeton: 30 cm Wandstärke ausreichend?
Suche nach: Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert, EnEV, Außenwand, Xella, PPW2, PPW4, Wandstärke, Dämmung
