Außenputz Anbau an Bestand: Fugen abdichten mit Putzprofil oder Schiene?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenAußenputz Anbau an Bestand: Fugen abdichten mit Putzprofil oder Schiene?
an ein bestehendes Gebäude soll angebaut werden, an der Seite wo sich Bestand und Anbau treffen wurde das Bestehende Fundament bereits für den Anbau mitbetoniert. Die durch den Anbau entstehende Fuge zwischen Anbau und Bestands soll überputzt werden. Was wäre am besten geeignet um die entstehende Fuge (2 cm) zu überdecken (Putzprofil? , Schiene?)?
🔴 KRITISCH: Keine starre Überputzung der Fuge – es muss eine fachgerechte, bewegungsfähige Dehnfuge mit komprimierbarem Kern (z. B. PE-Rundschnur), dauerelastischem Fugenband und witterungsbeständiger Fugendichtmasse eingebaut werden.
🔴 KRITISCH: Vor der Verputzung ist eine fachliche Bauphysik- und statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Fachingenieur für Bauwerksabdichtung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Putzsysteme von Alt- und Neubau müssen bauphysikalisch kompatibel sein (Dampfdiffusionsverhalten, Wasseraufnahmeverhalten) – sonst droht Schimmel, Salzausblühung oder Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Alle Fugenflächen müssen vor Einbau vollständig gereinigt, trocken und frei von Staub, Fett und losen Bestandteilen sein – sonst versagt die Haftung und die Dichtigkeit langfristig.
Um die Fuge zwischen Anbau und Bestand dauerhaft und sicher zu überbrücken, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Putzprofile mit Gewebe: Diese Profile werden in die frische Putzschicht eingebettet und dienen als Armierung über der Fuge. Das Gewebe überbrückt die unterschiedlichen Bewegungen von Alt- und Neubau und verhindert Risse im Putz.
- Bewegungsfugenprofile: Diese Profile sind speziell für größere Bewegungen ausgelegt und nehmen diese auf, ohne dass der Putz reißt. Sie werden in die Putzfläche eingesetzt und mit Dichtstoff verschlossen.
- Dauerelastische Dichtstoffe: Bei geringen Bewegungen können dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl verwendet werden, um die Fuge abzudichten. Diese müssen jedoch regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen, Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fassadenbau oder Stuckateur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer 2 cm breiten Fuge zwischen einem Neubau-Anbau und einem bestehenden Gebäude, die überputzt werden soll. Die Fuge entsteht durch unterschiedliche Setzungen, Temperaturbewegungen und Materialspannungen zwischen Alt- und Neubau. Eine rein optische Überdeckung mit Putzprofilen oder Schienen birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Fuge ohne ausreichende Bewegungsaufnahme (Dehnungsfuge) direkt überputzt wird. Dies führt zwangsläufig zu Rissen im Putz, da sich Alt- und Neubau unterschiedlich setzen und thermisch ausdehnen. Eine starre Überdeckung mit Putzprofilen kann diese Bewegungen nicht aufnehmen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausbildung einer Bewegungsfuge. Die 2 cm Fuge muss zunächst mit einem geeigneten, komprimierbaren Fugenfüllmaterial (z.B. PE-Rundschnur) hinterfüllt werden. Anschließend wird ein dauerelastisches Fugenband oder ein spezielles Dehnfugenprofil (z.B. aus EPDM) eingesetzt, das die Bewegungen aufnimmt und den Putz trägt.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Putzprofil oder eine Schiene ist nicht geeignet, da diese keine dauerhafte Abdichtung gegen Schlagregen bieten und die Fuge nicht elastisch überbrücken. Sie sind nur für Sollrissstellen im Putz selbst gedacht, nicht für Bauwerksfugen zwischen unterschiedlichen Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachingenieur für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Putzfachbetrieb. Lassen Sie ein fachgerechtes Dehnfugen-System (z.B. mit Fugenband und Anschlussprofil) einplanen und einbauen. Nur so wird die Fuge dauerhaft dicht und rissfrei. Verzichten Sie auf eine einfache Überputzung mit Profilen.
Bei der Überputzung einer Fuge zwischen neuem Anbau und bestehendem Gebäude handelt es sich um eine kritische Anschlussstelle, die sowohl statische Bewegungstoleranzen als auch feuchte- und witterungsbedingte Dehnungsunterschiede ausgleichen muss.
🔴 Gefahr: Eine starre Überputzung ohne geeignetes Trennelement führt zwangsläufig zu Rissbildung, Putzabplatzung oder Feuchteeintrag – besonders bei unterschiedlichen Setzungen oder Temperaturdehnungen der beiden Baukörper.
⚠️ Korrektur: Weder ein klassisches Putzprofil noch eine einfache Metallschiene sind für diese Aufgabe geeignet, wenn sie nicht explizit als bewegungsfähiges, dauerelastisches Fugensystem konzipiert sind.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein dauerelastisches Fugensystem mit Trennfolie oder Trennband im Fugengrund, kombiniert mit einer bewegungsfähigen, witterungsbeständigen Fugendichtmasse (z. B. Silikon- oder Polyurethanbasis) und ggf. einem dekorativen, aber nicht statisch wirkenden Abdeckprofil.
✅ Zustimmung: Die Vorgabe einer Fugenbreite von 2 cm liegt im zulässigen Bereich für elastische Fugensysteme – vorausgesetzt, die Fuge ist sauber, trocken, frei von Staub und losen Bestandteilen.
🔴 Gefahr: Fehlende Trennung zwischen Putz und Untergrund oder unzureichende Vorbehandlung der Fuge begünstigt kapillaren Feuchteeintrag in das Mauerwerk und kann langfristig zu Schäden wie Salzausblühungen oder Frostschäden führen.
➕ Ergänzung: Die Putzsysteme von Anbau und Bestand müssen kompatibel sein (z. B. gleiche Dampfdiffusionswerte), andernfalls entsteht ein Diffusionsstau mit erhöhtem Schimmelrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, der vor Ort die Fugensituation, die Putzsysteme und die statische Verträglichkeit prüft – insbesondere vor der endgültigen Verputzung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine starre Überputzung der Fuge zwischen Alt- und Neubau grundsätzlich unzulässig ist und zu Rissen, Feuchtigkeitseintrag und Schäden führt.
- Alle drei warnen dringlich vor der Verwendung einfacher Putzprofile oder Metallschienen ohne elastische Funktion – diese sind nicht für Bewegungsfugen geeignet.
- Alle drei identifizieren Feuchtigkeitseintritt als primäres Risiko mit Folgeschäden (Schimmel, Salzausblühung, Frostschäden).
- GoogleAI nennt Putzprofile mit Gewebe als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bewerten sie als nicht geeignet – sie fordern explizit bewegungsfähige Dehnfugensysteme mit Trennelementen.
- GoogleAI akzentuiert die Rolle des Handwerkers (Stuckateur/Fassadenbauer); DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit eines Fachingenieurs (Bauwerksabdichtung, Bauphysik) hervor.
- DeepSeek konkretisiert die notwendige Schichtung: PE-Rundschnur im Fugengrund + EPDM-Fugenband oder Profil + Dichtmasse – eine Präzision, die bei GoogleAI und Qwen nicht so detailliert ist.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Putzkompatibilität (Dampfdiffusionswerte), der bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- GoogleAI stellt Putzprofile mit Gewebe als taugliche Variante dar; DeepSeek und Qwen widersprechen das ausdrücklich und betrachten sie als risikobehaftet und fachlich unzulässig für diese Anwendung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Beauftragung eines Fachingenieurs für Bauwerksabdichtung – nicht nur eines Handwerkers – zur Planung und Kontrolle der Fuge.
- Verwendung eines komplett durchgängigen Dehnfugensystems (Trennmaterial + Band + Dichtmasse + ggf. Abdeckprofil), nicht nur einzelner Komponenten.
Thema Status KI-Konsens Fugenüberbrückung durch reine Putzprofile ❌ Alle Modelle lehnen starre Putzprofile ab; DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI hier ausdrücklich – Vorsichtsprinzip gilt. Erfordernis einer Dehnfuge ✅ Vollständige Übereinstimmung: 2 cm Fuge muss als bewegungsfähige Dehnfuge ausgebildet werden. Notwendigkeit komprimierbaren Kerns (z. B. PE-Rundschnur) ✅ DeepSeek und Qwen fordern dies explizit; GoogleAI erwähnt es nicht – aber Konsens besteht, da tiefenwirksame Fugenabdichtung ohne Kern nicht möglich ist. Bauphysikalische Kompatibilität der Putzsysteme ⚠️ Nur Qwen thematisiert dies – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier stumm; wird daher als Abwägung eingestuft, aber als kritisch für Langzeitsicherheit klassifiziert. Fachliche Prüfung vor Verputzung ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachkundige Begleitung – GoogleAI nennt Handwerker, DeepSeek/Qwen präzisieren: Fachingenieur für Bauwerksabdichtung oder Bauphysik. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle starren Lösungen. Planen und bauen Sie statt dessen ein zertifiziertes, durchgängiges Dehnfugensystem ein – inkl. PE-Rundschnur, EPDM-Fugenband, dauerelastischer Dichtmasse und geprüfter Putzkompatibilität – unter fachlicher Begleitung durch einen Fachingenieur für Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Starre Überputzung ohne Dehnfuge Rissbildung innerhalb von 1–2 Jahren, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Innenraum, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Fehlende Trennschicht (Trennband/Folie) Kapillarer Feuchteaufstieg ins Mauerwerk, Salzausblühungen, Frostschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Unverträgliche Putzsysteme (unterschiedliche Diffusionswerte) Diffusionsstau, erhöhtes Schimmelrisiko hinter Putz, schwer erkennbar, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung der Fuge (Staub, Feuchtigkeit) Haftungsversagen der Dichtmasse, lokal begrenzter, aber wirksamer Feuchteintritt 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Ausführung Planungsfehler mit Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko, ggf. Mängelrüge durch Sachverständige ✅ Chance Fachgerechte Dehnfugenausführung nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte Abdichtung über 25+ Jahre, keine Folgeschäden, Werterhalt des Gebäudes ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fachingenieurs Rechtssichere Dokumentation, Planungssicherheit, Vermeidung nachträglicher Beanstandungen ✅ Chance Verwendung geprüfter, zertifizierter Fugensysteme (z. B. mit DIBtAbk.-Zulassung) Herstellerseitige Haftung, Nachweis für Versicherung und behördliche Anforderungen ✅ Chance Einbindung bauphysikalischer Optimierung (z. B. wärmebrückenarme Anschlusssysteme) Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, ggf. Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Abnahme vor Verputzung Rechtssichere Nachweisbarkeit, Ausschluss von Mängelansprüchen, klare Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Fachingenieur beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachingenieur für Bauwerksabdichtung oder Bauphysik – nicht erst nach Verputzung, sondern vor Planungsbeginn.
- Dehnfugensystem prüfen: Fordern Sie beim Fachplaner konkrete Angaben zum kompletten System: Hersteller, DIBt- oder ETA-Zulassung, Einsatzanleitung, komprimierbares Füllmaterial (PE-Rundschnur) und kompatible Dichtmasse.
- Putzsysteme abgleichen: Lassen Sie die Dampfdiffusionswerte (sd-Wert) und Wasseraufnahmeverhalten der Putze für Alt- und Neubau vergleichen – bei Diskrepanz Putzsystem anpassen.
- Fuge vorbereiten: Vor Einbau säubern Sie die Fuge mechanisch (Bürste/Stahlbürste), saugen Staub ab und prüfen auf Feuchtigkeit – bei feuchten Stellen: Trockenlegung vor Einbau.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie Fuge vor und nach Einbau aller Komponenten (Kern, Band, Dichtmasse), speichern Sie Zulassungsdokumente und Abnahmeprotokolle.
- Abnahme vor Verputzung: Vereinbaren Sie eine zwingende Vorabnahme durch den Fachingenieur, bevor der Putz aufgebracht wird – ohne schriftliche Abnahme darf nicht verputzt werden.
- Putzprofil
- Ein Putzprofil ist ein Bauelement, das in den Putz eingebracht wird, um Kanten, Ecken oder Flächen zu verstärken oder zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putzprofilen, wie z.B. Eckprofile, Abschlussprofile oder Bewegungsfugenprofile.
Verwandte Begriffe: Eckschutzschiene, Armierungsgewebe, Putzabschlussprofil - Bewegungsfuge
- Eine Bewegungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Bewegungen von Bauteilen aufzunehmen, ohne dass es zu Rissen oder Beschädigungen kommt. Bewegungen können durch Temperaturänderungen, Setzungen oder Erschütterungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu schützen. Dichtstoffe müssen elastisch sein, um Bewegungen aufnehmen zu können.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan - Armierungsgewebe
- Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe, das in den Putz eingebracht wird, um dessen Festigkeit und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Es verhindert Risse und sorgt für eine gleichmäßige Spannungsverteilung.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierungsnetz - Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Fugen können bewusst angelegt werden, um Bewegungen aufzunehmen, oder sie entstehen durch den Zusammenbau von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Arbeitsfuge - Bestand
- Der Bestand bezeichnet den bereits existierenden Teil eines Gebäudes, an den ein Anbau angefügt wird. Der Bestand kann aus verschiedenen Materialien und Konstruktionen bestehen.
Verwandte Begriffe: Altbau, Altbestand, Gebäudehülle - Anbau
- Ein Anbau ist eine Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Der Anbau kann seitlich, nach oben oder nach hinten erfolgen und dient dazu, zusätzlichen Wohnraum oder Nutzfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Erweiterung, Zubau, Aufstockung
- Welche Arten von Putzprofilen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Putzprofilen, darunter Eckprofile, Abschlussprofile, Tropfkantenprofile und Bewegungsfugenprofile. Die Wahl des richtigen Profils hängt von der jeweiligen Anwendung und den Anforderungen ab. - Wie werden Putzprofile richtig eingebaut?
Putzprofile werden in der Regel in die frische Putzschicht eingebettet und mit dieser verklebt. Es ist wichtig, dass die Profile sauber und spannungsfrei eingebaut werden, um Risse und Verformungen zu vermeiden. - Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung von Fugen geeignet?
Für die Abdichtung von Fugen im Außenbereich eignen sich dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon, Acryl oder Polyurethan. Diese Dichtstoffe sind witterungsbeständig und nehmen Bewegungen auf, ohne zu reißen. - Wie oft müssen Fugen kontrolliert und erneuert werden?
Fugen sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten kontrolliert werden. Je nach Beanspruchung und Witterungseinfluss müssen Fugen alle paar Jahre erneuert werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dehnungsfuge und einer Bewegungsfuge?
Eine Dehnungsfuge dient dazu, temperaturbedingte Ausdehnungen und Zusammenziehungen von Bauteilen aufzunehmen. Eine Bewegungsfuge hingegen nimmt zusätzlich auch Bewegungen auf, die durch Setzungen oder Erschütterungen verursacht werden. - Kann man eine Fuge auch nachträglich abdichten?
Ja, eine Fuge kann auch nachträglich abgedichtet werden. Dazu muss die alte Abdichtung entfernt und die Fuge gereinigt werden. Anschließend kann ein neuer Dichtstoff eingebracht werden. - Welche Rolle spielt die Untergrundvorbereitung bei der Abdichtung von Fugen?
Die Untergrundvorbereitung ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Abdichtung von Fugen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls muss er mit einem Primer vorbehandelt werden. - Was sind die Vorteile von Putz mit integriertem Gewebe?
Putz mit integriertem Gewebe ist besonders widerstandsfähig gegen Risse und Beschädigungen. Das Gewebe erhöht die Zugfestigkeit des Putzes und verteilt Spannungen gleichmäßig.
- Fassadendämmung beim Anbau
Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie wird die Dämmung fachgerecht angebracht? - Rissbildung im Außenputz vermeiden
Ursachen für Risse und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Die richtige Putzart für den Außenbereich
Mineralischer Putz, Kunstharzputz oder Silikonharzputz – welcher Putz ist der richtige? - Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen
Wie werden Fenster und Türen fachgerecht abgedichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden? - Fassadenreinigung und -pflege
Wie reinigt und pflegt man eine Fassade richtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Anbau, Bestand, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht. Er dient als …
- … um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Glasanbau, Wohnraumerweiterung …
- … bei der Dämmung und Haustechnik modern zu bauen, den Innenausbau und Außenputz jedoch von fähigen Betrieben in traditioneller Weise machen zu lassen, also …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
- … Hohlraumabdichtung, Gebäudeabdichtung, Bausanierung, Fugenabdichtung, Mauerwerksabdichtung, Abdichtungsmaterialien, Kosten Hohlraumabdichtung, Hohlraum verfüllen …
- … konkrete Ursache, die Bauweise oder die Materialien zu nennen. Eine solche Fuge kann durch unterschiedliche Setzungen, thermische Bewegungen oder Planungsfehler entstehen. Die reine …
- … – DeepSeek und Qwen warnen davor, diese ohne vorherige Analyse der Fugenfunktion und Gebäudedinamik einzusetzen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- … Schwerpunkt Bauwerksabdichtung für die Prüfung aller Abdichtungsarbeiten – insbesondere bei Arbeitsfugen und Anschlüssen. …
- … von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes.[br]Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung. …
- … WU-Beton Sockel: Außenputz & Abdichtung bis Grasnarbe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalke Logo im Außenputz: Anleitung, Schablonen & Firmen für Fassadengestaltung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zu warm im KfW 70 Neubau trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Sonnenschutz
- … . Es handelt sich um eine Stadtvilla mit Pyramidendach und weißem Außenputz. …
- … hochgedämmter Gebäudehülle (17,5 cm PPW2 + 20 cm Dämmung), Ug=1,1-Fenstern und weißem Außenputz, bei dem trotz WDVSAbk. erhebliche sommerliche Überhitzung auftritt – bis zu …
- … 1996 um 6 cm WLG 035 aufgedoppelt, habe südseitig im Esszimmeranbau sehr große Fensterflächen. Es war im Hochsommer oft unerträglich, nur mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz gerissen am Wandanschluss: Ursachen, Mangel? Kosten der Beseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersteine auf Bitumenanstrich kleben: Aufbau, Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung?
- … Hallo! Nach einem Komplettumbau sowie einem kleinen Anbau wurde ein Teil des Kellergeschosses am bestehenden Haus freigelegt, was nun …
- … besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung.[br]Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Feuchteschutzputz …
- … ich Ausblühungen auf den Klinkersteinen?[br]Verwenden Sie einen Kleber und Fugenmörtel, der für Klinker geeignet ist und keine Salze enthält, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tauwasserberechnung: Rechnerischer Anfall OK? Steinwolle vs. Styropor, Kosten?
- … bei unseren Bestandsgebäude soll der Giebel neu verputzt werden (ca. 48 m²). Der …
- … Protonziegel T16. Vor ca. 10 Jahren wurde seitlich vom Giebel ein Anbau gebaut, welcher ca. 70 mm zur Giebelwandaußenkante vorsteht. Um auf eine …
- … (www.u-Wert.net). Bei diesen Berechnungen entsteht immer im Bereich zwischen Dämmung und Außenputz Tauwasseranfall (siehe Dokumente im Anhang). Ist diese rechnerische Menge bedenklich? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Anbau, Bestand, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Anbau, Bestand, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Anbau an Bestand: Fugen abdichten mit Putzprofil oder Schiene?
Suche nach: Außenputz Anbau: Fugen optimal abdichten
Suche nach: Außenputz, Anbau, Bestand, Fuge, Putzprofil, Schiene, Abdichtung, Fassade
