Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fleck
Feuchtigkeit nach Dämmung: Wassertropfen an Pflanzen – Ursache, Schimmelgefahr & Lösung?
Hallo Fachleute,
vor etlichen Wochen postete ich zu Fragen der Wärmedämmung an einem 6-FMH.
Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Alles in allem war es ein Drama ;-(
Nun Stelle ich seit ca. 2 Wochen in dem Zimmer, das eine freistehende Wand begrenzt folgendes fest:
ach so  -  noch zum besseren Verständnis
das Zimmer hat eine 2.30 m breite Iso-verglaste Fensterfront, welche NICHT die freistehende Wand ist.
Auf der darunterliegenden Heizung liegt eine Marmorplatte als innere Fensterbank auf der ich immer schon (auch vor der Außendämmung) etliche Pflanzen stehen habe.
Da dieses Fenster ab ca. 14.30 für ungefähr 3 Stunden Sonnenbestrahlung hat, gibt es für dieses Fenster einen inneren Rollladen, ähnlich einer Jalousie  -  ist aber KEINE, ist aus Holz.
Insgesamt ist das Haus ein Altbau ca. 1948, so gut wie nicht isoliert. Viel Beton und sonst alles innen drin nacktes Nichts.
Als die Wärmedämmung angebracht und diese verdübelt wurde (es wurde der letzte Arbeitsgang NICHT von Facharbeitern ausgeführt) bohrten diese Stümper (sorry) IMHO von außen durch die Wand in den Rollladenkasten. Ich vermutete das damals schon und machte auch ein Foto, was dies belegt. Kleine Häufchen Staub dort wo die Dübel eingesetzt wurden.
So.
Das Phänomen welches ich nun beobachte ist, dass jeden Morgen, an einem dieser Stellen  -  drunter steht ein Philodendron mit großen Blättern  -  an verschiedenen Blättern mindestens 3-5 klare Wassertropfen hängen! Zunächst dachte ich ja, es regnet irgendwie rein, da an manchen stürmisch-regnerischen Tagen der letzten Wochen sogar der Teppichboden vor der Pflanze mit Tropfenflecken nass war.
So etwas gab es vor der Dämmung noch NIE seit 25 Jahren.
Gibt es dafür eine sachfachliche Erklärung?
Hängt das etwa mit dem WDVSAbk. zusammen => Styropor 80 mm
Sind das die Vorläufer der Schimmelbildung und Veralgung, von der Konrad Fischer schreibt?
Was soll ich tun? Hausverwaltung/Vermieter informieren?
Danke für Eure Antworten
Chris Z.
    🔴 Gefahr: Erhöhte Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Wärmebrücken kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Dämmarbeiten können Wärmebrücken verursachen und die Bildung von Kondenswasser begünstigen.
    Nach der Beschreibung des Phänomens – Wassertropfen an Pflanzen nach erfolgter Wärmedämmung – kommen mehrere Ursachen in Frage. 🔴 Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit in dem Raum, möglicherweise durch die verminderte Luftzirkulation aufgrund der neuen Dämmung, könnte zu Kondensation an kälteren Oberflächen wie den Pflanzenblättern führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Luftfeuchtigkeit messen: Ein Hygrometer kann Aufschluss über die relative Luftfeuchtigkeit im Raum geben. Ideal sind Werte zwischen 40 und 60 Prozent.
    • Lüftungsverhalten überprüfen: Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dämmung prüfen: Wurde die Dämmung fachgerecht eingebaut? Gibt es Wärmebrücken, an denen Kondensation entstehen kann?
    • Fenster und Fensterbank kontrollieren: Sind die Fenster dicht? Gibt es undichte Stellen an der Fensterbank, durch die Feuchtigkeit eindringen kann?
    🔴 Die beschriebenen Staubhäufchen könnten ein Hinweis auf einen Befall durch Schimmelpilze sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Feuchtigkeit und unklarer Ursache sollte ein Fachmann (z.B. ein Bauphysiker oder Schimmelexperte) hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen. Führt zu Kondensation und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Dämmung, Taupunkt.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Hygrometer.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Schimmelpilz
    Mikroorganismen, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien vermehren und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Mykotoxine.
    Transpiration
    Die Abgabe von Wasser in Form von Wasserdampf über die Blätter von Pflanzen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Photosynthese.
    1. Warum bilden sich Wassertropfen an Pflanzen nach der Dämmung?
      Die Dämmung kann die Luftzirkulation verringern und die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen (wie Pflanzenblätter) trifft, kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Tropfen.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum senken?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist die effektivste Methode, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit idealerweise zwischen 40 und 60 Prozent liegt.
    3. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen leiten als andere Bereiche. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Dämmung oder konstruktive Schwachstellen. An Wärmebrücken kann sich Kondenswasser bilden.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall kann sich durch muffigen Geruch, Flecken an Wänden oder Decken und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme äußern. Staubhäufchen können ebenfalls ein Indiz sein.
    5. Was soll ich tun, wenn ich Schimmel vermute?
      Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann (z.B. ein Schimmelexperte) hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    6. Kann die Art der Pflanzen die Feuchtigkeit beeinflussen?
      Ja, Pflanzen geben durch Transpiration Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Eine hohe Anzahl von Pflanzen kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen.
    7. Spielt die Außendämmung eine Rolle bei der Feuchtigkeit im Innenraum?
      Ja, eine Außendämmung kann die Oberflächentemperatur der Wände erhöhen und somit die Kondensation von Feuchtigkeit reduzieren. Allerdings muss die Dämmung fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    8. Was bedeutet 'Stoßlüften' genau?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da es die Raumluft schnell austauscht, ohne die Wände auszukühlen.
    • Schimmelbildung nach Dämmung
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung nach Dämmarbeiten.
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima im Altbau.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung.
    • Ursachen erhöhter Luftfeuchtigkeit
      Überblick über die häufigsten Ursachen für erhöhte Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen.
  2. Feuchtigkeitsproblem: Pflanze als Ursache ausschließen!
    Pflanze wegstellen und Gefäß hin
    Die Pflanze sollte da weg, Pflanzen haben manchmal die dumme Angewohnheit, Tropfen zu bilden, die dann so scheinen als ob ... Und dann noch einen großen Teller oder so dahin stellen. Dann beobachten, ob dann immer noch Wasser kommt.
    Feuchtigkeit nach Dämmung: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach der Dämmung eines Altbaus traten Wassertropfen an Pflanzen auf. Mögliche Ursachen sind Kondensation durch unzureichende Lüftung oder Wärmebrücken. Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung der genauen Ursache und die Vermeidung von Schimmelbildung. Eine erste Maßnahme ist, laut Beitrag Feuchtigkeitsproblem: Pflanze als Ursache ausschließen!, die Pflanze zu entfernen, um diese als Ursache auszuschließen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Wärmebrücken kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, besonders nach der Dämmung. Die korrekte Ausführung der Wärmedämmung ist wichtig, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fensterfront und die freistehende Wand sind kritische Bereiche, die besonders auf Kondensation überwacht werden sollten. Die Kombination aus Außendämmung und Iso-verglasten Fenstern kann die Luftfeuchtigkeit im Raum beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung auf Wärmebrücken und stellen Sie sicher, dass ausreichend gelüftet wird. Beobachten Sie die betroffenen Bereiche auf weitere Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmel. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauphysik hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Schimmel, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Schimmel, Kondensation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Schimmel, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Schimmel, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Schimmel, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit nach Dämmung: Wassertropfen an Pflanzen – Ursache, Schimmelgefahr & Lösung?
Suche nach: Feuchtigkeit nach Dämmung? Ursachen & Lösung
Suche nach: Feuchtigkeit, Dämmung, Schimmel, Kondensation, Altbau, Wärmedämmung, Pflanzen, Wassertropfen, Ursache, Lösung
