Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
Liebe Forumsteilnehmer,
in meinem Neubau habe ich Außenwände aus 17,5 cm Kalksandstein + 12 cm Dämmung + Außenputz. Im Kalksandstein wurde die Öffnung für den Mauerkasten der Dunstabzugshaube bereits ausgespart. Die Dämmung und der Außenputz aber darüber gesetzt. Wie bekomme ich am besten den Durchbruch fertig und welches Material sollte ich zur Abdichtung benutzen? Über Tipps würde ich mich freuen.
Freundliche Grüße
  • Ernst E.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Mauerkastendurchbruch in Ihrem Wärmeverbundsystem (WDVSAbk.) erstellen müssen, nachdem die Dämmung und der Außenputz bereits aufgebracht wurden. Hier sind einige Schritte, die ich empfehle:
    • Dämmung entfernen: Schneiden Sie die Dämmung im Bereich der vorhandenen Öffnung im Kalksandstein vorsichtig aus. Verwenden Sie ein scharfes Messer oder ein spezielles Dämmstoffmesser, um saubere Kanten zu erhalten.
    • Abdichtung vorbereiten: Reinigen Sie die freigelegte Kalksandsteinoberfläche gründlich. Entfernen Sie Staub und Schmutz, um eine gute Haftung der Abdichtung zu gewährleisten.
    • Abdichtung anbringen: Verwenden Sie ein geeignetes Dichtmittel, das für WDVS-Systeme geeignet ist. Tragen Sie das Dichtmittel gemäß den Herstellerangaben auf die Kalksandsteinoberfläche auf, um eine luftdichte und wasserdichte Verbindung zwischen dem Mauerkasten und der Wand herzustellen.
    • Mauerkasten montieren: Setzen Sie den Mauerkasten ein und befestigen Sie ihn gemäß den Herstellerangaben. Achten Sie darauf, dass der Mauerkasten bündig mit der Außenwand abschließt oder leicht zurückversetzt ist, um eine problemlose Anbringung des Außenputzes zu ermöglichen.
    • Außenputz anpassen: Passen Sie den Außenputz um den Mauerkasten herum an. Achten Sie darauf, dass der Putz sauber an den Mauerkasten anschließt und keine Risse oder Spalten entstehen. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Gewebeband, um die Verbindung zwischen Putz und Mauerkasten zu verstärken.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für WDVS-Systeme hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall aus dem Bereich der Gebäudehülle: Ein Mauerkastendurchbruch für eine Dunstabzugshaube wurde im Mauerwerk bereits ausgespart, jedoch wurden die äußere Wärmedämmung und der Außenputz darüber gesetzt. Dies stellt eine handwerkliche Herausforderung dar, da die Dämmung nachträglich durchbrochen werden muss, ohne die Funktionsfähigkeit des Wärmeverbundsystems (WDVS) zu beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Durchbruch durch das WDVS birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken und Feuchteschäden. Wird die Dämmung nicht fachgerecht ausgeschnitten und die Öffnung nicht dampfdicht angeschlossen, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und einer deutlichen Reduzierung der Dämmwirkung führt. Zudem kann die Statik des Putzes durch unsaubere Schnitte beeinträchtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung des Mauerkastens gegen die Außenwand ist essenziell. Hierfür sollte ein spezielles Dichtband oder eine Manschette verwendet werden, die für den Anschluss an WDVS geeignet ist. Zusätzlich muss der Spalt zwischen Mauerkasten und Kalksandstein mit einem geeigneten Dämmmaterial (z.B. Mineralfaser) verfüllt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Verwendung von Bauschaum ist hier nicht empfehlenswert, da dieser nicht diffusionsoffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Markieren Sie die Position des Mauerkastens von innen und schneiden Sie die Dämmung von außen mit einem scharfen Messer exakt aus. Setzen Sie den Mauerkasten ein und dichten Sie ihn mit einem zugelassenen WDVS-Anschlussband ab. Verschließen Sie die Fuge zwischen Kasten und Mauerwerk mit Mineralfaserdämmung. Abschließend muss der Putz um den Kasten fachgerecht ergänzt und mit einem Armierungsgewebe verstärkt werden. Beauftragen Sie für diese Arbeiten einen erfahrenen Stuckateur oder WDVS-Fachbetrieb, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei der geplanten Durchführung eines Mauerkastendurchbruchs in einer Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) handelt es sich um einen eingriff in die thermische Hülle, die Luft- und Feuchtesperre sowie die statische Integrität der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Unfachgemäße Durchbrüche gefährden die Funktion des WDVS massiv: Es drohen Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Innenraum und langfristiger Dämmstoffabbau durch Kondensat oder Regenwasser.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung von Dämmung und Putz ohne fachgerechte Anschlussdetails an den Mauerkasten führt zu einer Unterbrechung der luftdichten Ebene – dies verursacht nicht nur Energieverluste, sondern begünstigt auch konvektiven Feuchteeintrag in die Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Durchbruch "ohne weiteres" möglich sei, ist falsch: WDVS ist keine isolierte Schicht, sondern ein systemtechnisch abgestimmtes Gesamtpaket mit vorgeschriebenen Anschlussregeln nach DINAbk. 18516-1 und ETAG 004.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: eine dichte, UV-beständige und bewegungsfähige Abdichtung (z. B. vernetzter Silikon- oder Polyurethan-Dichtstoff mit CEAbk.-Kennzeichnung für WDVS-Anschlüsse), eine dichte Anschlussfolie oder -manschette mit Überdeckung auf Dämmung und Putz, sowie eine mechanisch gesicherte Verankerung des Kastens im Mauerwerk – nicht in der Dämmung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Dämmung einfach "wegzuschneiden" und den Kasten ohne Anschlussdetails einzubauen – dies widerspricht den Herstellervorgaben und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), da die Wärmedämmung nicht mehr flächendeckend wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder einen Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Energieberater-Verband), der die Durchbruchstelle nach Herstellervorgaben detailliert plant, ausführt und dokumentiert – inklusive Luftdichtheitsprüfung des Anschlusses.
    Wärmeverbundsystem (WDVS)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmebrücke
    Mauerkasten
    Ein Bauelement zur Durchführung von Abluftleitungen durch die Außenwand, z.B. für Dunstabzugshauben.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Abluft, Fassadendurchführung
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der sich durch hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Wandbaustoff
    Dämmstoff
    Ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit
    Außenputz
    Eine Schutzschicht auf der Außenwand, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Oberflächenschutz
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    1. Welches Dichtmittel ist für WDVS geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe für Wärmedämmverbundsysteme, die dauerelastisch und UV-beständig sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit den verwendeten Materialien.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Mauerkasteneinbau?
      Eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung des Mauerkastens ist entscheidend. Verwenden Sie Dämmmaterial, das für WDVS geeignet ist, und achten Sie auf eine lückenlose Anbringung.
    3. Muss ich den Mauerkasten zusätzlich befestigen?
      Ja, der Mauerkasten sollte gemäß den Herstellerangaben befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Dübel, die für den Untergrund (Kalksandstein) geeignet sind.
    4. Was mache ich, wenn der Mauerkasten nicht bündig mit der Wand abschließt?
      Passen Sie den Mauerkasten an oder verwenden Sie Ausgleichsmaterial, um eine ebene Fläche für den Außenputz zu schaffen. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen.
    5. Wie schütze ich den Mauerkasten vor Witterungseinflüssen?
      Verwenden Sie einen Mauerkasten mit integriertem Wetterschutzgitter oder bringen Sie nachträglich ein solches Gitter an. Dies verhindert das Eindringen von Regenwasser und Schnee.
    6. Kann ich den Mauerkasten auch nachträglich in eine bestehende Fassade einbauen?
      Ja, das ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Achten Sie auf die Statik und die Abdichtung der Fassade.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Mauerkasteneinbau?
      Sie benötigen ein Dämmstoffmesser, eine Bohrmaschine, Schraubendreher, eine Wasserwaage, eine Kartuschenpistole für das Dichtmittel und eventuell eine Stichsäge oder einen Winkelschleifer.
    8. Wie lange dauert der Einbau eines Mauerkastens?
      Die Dauer hängt von der Komplexität des Einbaus ab. In der Regel dauert es zwischen 2 und 4 Stunden.
    • Dämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für bestehende Gebäude.
    • Fassadenabdichtung
      Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fassaden gegen Feuchtigkeit.
    • Mauerkasten einbauen – Anleitung
      Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Mauerkastens.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Dunstabzugshaube richtig anschließen
      Hinweise zum korrekten Anschluss einer Dunstabzugshaube an den Mauerkasten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerkastendurchbruch, Wärmeverbundsystem, WDVS, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12613: Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1966 dämmen: Ziegelmauerwerk, Leka-Steine & Kosten für Wärmeverbundsystem?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Altbau 1978: WDVS auf Gasbeton, Luftschicht – Sinn, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem nur an einer Hauswand? Kosten, Machbarkeit & spätere Erweiterung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalte im Kalksandstein-Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung der Fassade?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit WVS auf Altputz & Sandstein: Denkmalschutz-konforme Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerkastendurchbruch, Wärmeverbundsystem, WDVS, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerkastendurchbruch, Wärmeverbundsystem, WDVS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
Suche nach: Mauerkastendurchbruch im WDV-System
Suche nach: Mauerkastendurchbruch, Wärmeverbundsystem, WDVS, Dämmung entfernen, Abdichtung, Kalksandstein, Außenputz, Dunstabzugshaube, Neubau
