Putz entfernen von Poroton: Methoden, Risiken & mögliche Schäden am Mauerwerk?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung bei Poroton-Mauerwerk, insbesondere im Zusammenhang mit Putz. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Dichtschlämme hinter dem Sockelputz angebracht werden soll und welche Richtlinien hier relevant sind. Die KMB-Richtlinie wird als mögliche Referenz genannt, aber auch die unterschiedliche Verbindlichkeit von Richtlinien im Allgemeinen wird thematisiert. Abschließend wird nach einer überzeugenden Lösung für ein spezielles Dichtungsproblem gesucht.
Wie wird vorgegangen wenn auf Poroton Putz (mineralischer Grund- / Oberputz (Grundputz, Oberputz)) entfernt werden muss? Kann sowas "abgefräst" werden? Welche Probleme können auftreten? Kann der Putz vertikal reißen?
Vielen Dank.
  • Herr Tho-591-Sch
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Putzentfernung kann zu Schäden am Mauerwerk führen, die die Statik beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Staubentwicklung beim Abfräsen oder Abschlagen von mineralischem Putz kann gesundheitsschädlich sein. Atemschutz tragen!
    Um Putz von Porotonsteinen (mineralischer Grund- / Oberputz) zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Das Abfräsen ist eine gängige Option, aber es birgt Risiken. ?
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Abfräsen: Mit einer Putzfräse kann der Putz großflächig abgetragen werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Abtragung, um das Poroton darunter nicht zu beschädigen.
    • Manuelles Abschlagen: Mit Hammer und Meißel kann der Putz punktuell oder flächig entfernt werden. Diese Methode ist zeitaufwendiger, aber schonender für das Mauerwerk.
    • Chemische Entferner: Spezielle Putzentferner können das Ablösen des Putzes erleichtern. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    Mögliche Probleme:
    • Beschädigung des Porotons: Unsachgemäßes Abfräsen oder Abschlagen kann die Oberfläche der Porotonsteine beschädigen.
    • Rissbildung: Durch Vibrationen beim Abfräsen oder Abschlagen können Risse im Putz oder im Mauerwerk entstehen. ?
    • Staubentwicklung: Beim Entfernen von mineralischem Putz entsteht viel Staub. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    Vertikale Risse: Ja, der Putz kann vertikal reißen, insbesondere wenn Spannungen im Mauerwerk vorhanden sind oder die Putzschicht zu dick aufgetragen wurde. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die beste Methode für Ihren Putz und Ihr Mauerwerk zu ermitteln. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung von mineralischem Putz von Poroton-Ziegelmauerwerk. Poroton ist ein druckfestes, aber oberflächenempfindliches Material, das bei unsachgemäßer Bearbeitung leicht beschädigt werden kann. Die Anfrage zielt auf die Methodik, Risiken und mögliche Schäden ab, was eine fachlich fundierte Einschätzung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach vertikalen Rissen ist berechtigt. Bei unsachgemäßem Abfräsen können Spannungen im Putz entstehen, die zu Rissen führen, insbesondere wenn der Putz nicht vollflächig haftet oder die Maschine zu aggressiv eingestellt ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Abfräsen" ist grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden. Es darf nicht mit einer groben Fräse wie bei Beton gearbeitet werden. Stattdessen sind spezielle Putzfräsen mit Saugvorrichtung und einstellbarer Tiefe zu verwenden, um das Mauerwerk nicht zu beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die größte Gefahr liegt in der Beschädigung der Poroton-Oberfläche. Diese ist oft dünn und kann bei zu tiefem Fräsen abplatzen oder die Ziegelstruktur schwächen. Zudem kann Staub in die offenen Ziegelporen eindringen und die Haftung eines Neuputzes beeinträchtigen. Eine Alternative ist das manuelle Abklopfen mit einem Spachtel, was aber sehr zeitaufwendig ist.
    🔴 Gefahr: Wird die Putzschicht nicht vollständig entfernt oder die Oberfläche nicht fachgerecht vorbereitet, kann ein neuer Putz nicht ausreichend haften. Dies führt zu Hohlstellen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Abfallen des Putzes, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Putzfachbetrieb. Dieser kann die Putzschicht mit geeigneten Maschinen (z.B. Tellerschleifer mit Sauger) schonend entfernen und die Poroton-Oberfläche auf Schäden prüfen. Vor einem Neuputz ist eine fachgerechte Grundierung (z.B. mit Tiefengrund) zwingend erforderlich. Lassen Sie sich die Arbeit schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung nach Herstellervorgaben.
    Die Anfrage betrifft das Entfernen von mineralischem Putz von Poroton-Mauerwerk – einer hochporösen, wärmedämmenden Leichtbeton-Verbundsteinart, die besondere Anforderungen an mechanische Belastung, Feuchte- und Haftungsverhältnisse stellt.
    🔴 Gefahr: Das Abfräsen oder mechanische Abschlagen von Putz auf Poroton birgt ein hohes Risiko für Oberflächenzerstörung: Die weiche, körnige Oberfläche des Porotons kann leicht abplatzen, aufgeraut oder tief eingeritzt werden – was die Haftung zukünftiger Putzsysteme massiv beeinträchtigt und die Wärmedämmwirkung lokal mindert.
    🔴 Gefahr: Vertikale Rissbildung im Putz ist kein zufälliges Phänomen, sondern ein typisches Zeichen für unzureichende Verankerung, falsche Putzschichtdicke, fehlende Dehnfugen oder ungleichmäßige Untergrundvorbereitung – bei Poroton besonders kritisch, da dessen geringe Zugfestigkeit keine Rissüberbrückung zulässt.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'einfaches Abfräsen' ist keine anerkannte, normkonforme Methode – DINAbk. 18550-1 und die Herstellerrichtlinien von Poroton (z. B. Wienerberger) verbieten explizit aggressive mechanische Bearbeitung ohne vorherige Prüfung und Abstimmung mit dem Systemhersteller.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Verfahren umfassen ausschließlich vorsichtiges Abstemmen mit Holz- oder Kunststoffkanten, gezieltes Abtragen mit Wasserstrahl (nur bei trockenem Untergrund und nach Feuchteschutznachweis) oder chemische Putzentferner – letztere erfordern umfangreiche Nachreinigung, um Haftungsstörer zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine detaillierte Bestandsaufnahme erforderlich: Putzart, Haftungstest (z. B. nach DIN 52112), Feuchtegehalt des Mauerwerks (max. 3 % Massenanteil), Vorhandensein von Salzausblühungen oder Schimmel – all dies entscheidet über Machbarkeit und Verfahrenswahl.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach möglichen Schäden am Mauerwerk ist fachlich vollständig berechtigt – Poroton reagiert empfindlich auf mechanische, thermische und feuchtigkeitsbedingte Einwirkungen, weshalb jede Intervention als potenziell schädigend einzustufen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Putzabtrag einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine schriftliche, werkstoffgerechte Abtragungsanleitung erstellt und die Kompatibilität mit dem geplanten Neuputzsystem nachweist.
    Poroton
    Poroton ist ein porosierter Ziegelstein, der für den Mauerwerksbau verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Grundputz
    Der Grundputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Haftgrund und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Haftputz, Ausgleichsputz
    Oberputz
    Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die dem Mauerwerk eine dekorative Oberfläche verleiht. Er kann in verschiedenen Strukturen und Farben ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Strukturputz, Dekorputz
    Putzfräse
    Eine Putzfräse ist ein Elektrowerkzeug zum Entfernen von Putz. Sie arbeitet mit rotierenden Fräsköpfen, die den Putz abtragen.
    Verwandte Begriffe: Mauernutfräse, Betonschleifer, Sanierungsfräse
    Putzrisse
    Putzrisse sind Beschädigungen der Putzoberfläche. Sie können durch Spannungen im Mauerwerk, Setzungen oder Materialfehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Setzrisse
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Putz entfernen?
      Für großflächige Entfernung ist eine Putzfräse geeignet, für kleinere Bereiche Hammer und Meißel. Chemische Putzentferner können das Ablösen erleichtern. Achten Sie auf geeignete Schutzkleidung und Atemschutz.
    2. Wie vermeide ich Schäden am Poroton Mauerwerk?
      Arbeiten Sie vorsichtig und gleichmäßig. Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die beste Methode zu ermitteln. Vermeiden Sie zu starken Druck beim Abfräsen oder Abschlagen.
    3. Was tun bei Rissen im Mauerwerk nach der Putzentfernung?
      Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Kleine Risse können eventuell mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden.
    4. Muss ich den Untergrund nach der Putzentfernung vorbereiten?
      Ja, der Untergrund sollte gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Je nach Zustand des Mauerwerks kann eine Grundierung erforderlich sein, um eine gute Haftung für den neuen Putz zu gewährleisten.
    5. Kann ich jeden Putz von Poroton entfernen?
      Grundsätzlich ja, aber die Vorgehensweise kann je nach Art des Putzes variieren. Mineralische Putze lassen sich in der Regel gut entfernen, während andere Putzarten möglicherweise spezielle Techniken erfordern.
    6. Wie entsorge ich den alten Putz richtig?
      Alter Putz kann in der Regel als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    7. Welche Schutzkleidung ist beim Putz entfernen erforderlich?
      Tragen Sie eine Atemschutzmaske, Schutzbrille, Handschuhe und gegebenenfalls einen Schutzanzug, um sich vor Staub und Verletzungen zu schützen.
    8. Kann ich die Putzentfernung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit solchen Arbeiten haben, können Sie die Putzentfernung selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen mineralischen, Kunstharz- und Silikonharzputzen.
    • Werkzeug für Putzentfernung
      Welche Werkzeuge eignen sich am besten für verschiedene Putzarten?
    • Untergrundvorbereitung für neuen Putz
      Wie bereitet man den Untergrund optimal vor?
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Putzrissen.
    • Entsorgung von Bauschutt
      Richtige Entsorgung von Putzresten und anderen Bauabfällen.
  2. warum soll er denn runter? ...
    • S.K.
  3. Sockelabdichtung: Fehlende Abdichtung als Ursache
    Weil ...
    Weil die Abdichtung im Sockelbereich fehlt.
    • Herr Tho-591-Sch
  4. Sockelabdichtung: Anordnung über Putz erforderlich
    Foto von Martin Kempf
    hat über dem Putz zu erfolgen, nicht darunter. Sie ist über den Sockelputz nach unten bis zur Gebäudeabdichtung zu führen.
  5. Dichtschlämme: Pragmatische Lösung hinter Sockelputz?
    @Herrn Kempf
    Ist das nun eine pragmatische Lösung?
    Ich dachte, dass eine Dichtschlämme hinter dem Sockelputz gesetzt wird und zwar von unten überlappt durch KMB und von oben überlappt durch den Sockelputz. Steht das so nicht auch in der DINAbk.?
    • Herr Tho-591-Sch
  6. Sockelputz: Richtlinie vs. Dichtschlämme unter Putz?
    welche DINAbk. soll das sein?
    Mir ist in Sachen Sockelputz lediglich die Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage bekannt, hier ist bei allen Detailzeichnungen lediglich die normale Gebäudeabdichtung und zusätzlich die Abdichtung des Außenputzes für den erdberührten Bereich vorgesehen  -  dass eine Dichtschlämme unter dem Sockelputz in irgendeinem verbindlichen Regelwerk vorgesehen wäre, wäre mir neu. Wenn es da was geben sollte, würde mich die Fundstelle interessieren.
  7. @Herrn Kempf  -  ich melde noch dazu
    k. T.
    • Herr Tho-591-Sch
  8. KMB-Richtlinie: Sockelanschluss bei einschaligem Mauerwerk
    @Herrn Kempf  -  hier zu finden ...
    KMB-Richtlinie, 2. Ausgabe vom November 2001,
    Seite 27, Anschluss an Spritzwasserbereich  -  einschaliges MW  -  Sockelanschluss
    • Herr Tho-591-Sch
  9. Richtlinien im Bauwesen: Verbindlichkeit und Herstellerempfehlungen
    es gibt Richtlinien wie Sand am Meer
    und beileibe nicht alles, was sich Richtlinie schimpft, ist auch nur annähernd verbindlich oder gar allgemein anerkannte Regel der Technik. In erster Linie stellen Richtlinien Empfehlungen des Herstellers dar und besitzen keinerlei rechtsverbindlichen Charakter.
    Beispiele: Das Merkblatt des Industrieverbands Dichtstoffe zur Abdichtung in Bädern wurde wegen wegen widersinnigen Inhalts und massiven Protests aus unserer Richtung geändert.
    Die Richtlinie der europäischen Putzprofilhersteller steht derzeit im Kreuzfeuer und der Vertreter von Europrofiles, der diese Richtlinie auf der Sachverständigentagung Ausbau und Fassade in Innsbruck im April vorstellte, war nach Protesten nach seinem Vortrag doch recht kleinlaut und gab zu, dass die von uns kritisierte Richtlinie noch gar nicht endgültig wäre und man sie überarbeiten müsste (obwohl sie wohlgemerkt schon als Argumentationsgrundlage zur Abwehr von Gewährleistungsansprüchen auf Baustellen auftauchte). Auch vom Veranstalter der Tagung wurde deutlich darauf hingewiesen, dass der Begriff "Richtlinie" irreführend ist und es sich hier ebenfalls nur um eine Empfehlung der Hersteller handelt. Falls es sie interessiert: der Link dazu unten.
    Mein Rat: Vergessen Sie die Richtlinie und schützen Sie den Sockelputz mit einer Abdichtung (z.B. Sto-Flexyl), die über das Ende des Sockels auf die Gebäudeabdichtung geführt wird. Denn das ist allgemein anerkannte Regel der Technik: Der Sockelputz ist gegen das Erdreich hin mit einer Abdichtung zu schützen.
  10. KMB-Richtlinie: Akzeptanz und spezielle Dichtungsprobleme
    Ok, OK ...
    Soweit ich weiß ist die KMB-Richtlinie aber akzeptiert in der Branche. Nun gut, ich suche nach einer Lösung eines speziellen "Dichtungsproblems", die mich überzeugt.
    Bei dem Sto-Produkt habe ich gelesen:
    "Als Kleber:
    Zum Kleben von Sto-Sockelplatten bzw. Sto-Dämmplatten extrudiert auf tragfähige Untergründe (auch auf Bitumen). "
    Am meisten hat mich gewundert, dass das auch Bitumen verarbeitet werden darf/kann. Damit würde etwas Mineralisches auf einen elastischen Untergrund aufgetragen. Ist das regelkonform? Wäre in meinem Fall sicher ideal.
    • Herr Tho-591-Sch
  11. Sockelabdichtung: Organische vs. zementäre 2K-Spachtelmassen
    das Zeug ist überwiegend organisch
    man kann es am ehesten vergleichen mit den Spachtel- und streichbaren, zementären 2 K Spachtelmassen aus dem Fliesenlegerbereich, die da als als flexible, alternative Abdichtung verwendet werden. Obwohl Zement zugemischt wird, bleibt das Endprodukt zähelastisch. Und hat wie gesagt den Vorteil, dass es ihnen eben nicht nur das Mauerwerk vor Durchfeuchtung schützt, sondern auch gleich den Sockelputz, der heute auch keine Staunässe mehr verträgt.
  12. Dank an Herrn Kempf: Fortsetzung der Putz-Diskussion
    Vielen Dank Herr Kempf ...
    Vielen Dank Herr Kempf mal sehen wie das bei mir weitergeht. Ggf. melde ich mich bei Ihnen nochmal.
    Viele Grüße, Thomas
    • Herr Tho-591-Sch
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Putz entfernen von Poroton: Methoden und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung bei Poroton-Mauerwerk, insbesondere im Zusammenhang mit Putz. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Dichtschlämme hinter dem Sockelputz angebracht werden soll und welche Richtlinien hier relevant sind. Die KMB-Richtlinie wird als mögliche Referenz genannt, aber auch die unterschiedliche Verbindlichkeit von Richtlinien im Allgemeinen wird thematisiert. Abschließend wird nach einer überzeugenden Lösung für ein spezielles Dichtungsproblem gesucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sockelabdichtung: Anordnung über Putz erforderlich hat die Abdichtung über dem Putz zu erfolgen und bis zur Gebäudeabdichtung zu reichen. Eine fehlende Abdichtung kann die Ursache für Probleme sein, wie in Sockelabdichtung: Fehlende Abdichtung als Ursache erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Die KMB-Richtlinie (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) wird in KMB-Richtlinie: Sockelanschluss bei einschaligem Mauerwerk als relevante Quelle für den Sockelanschluss bei einschaligem Mauerwerk genannt. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass Richtlinien nicht immer verbindlich sind (siehe Richtlinien im Bauwesen: Verbindlichkeit und Herstellerempfehlungen).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Sockelabdichtung sollte darauf geachtet werden, dass die Abdichtung über dem Putz angeordnet ist und bis zur Gebäudeabdichtung reicht. Die KMB-Richtlinie kann als Hilfestellung dienen, aber es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Projekts zu berücksichtigen. Alternativ zu zementären Abdichtungen können auch organische Produkte verwendet werden, wie in Sockelabdichtung: Organische vs. zementäre 2K-Spachtelmassen diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die einschlägigen Richtlinien (z.B. KMB-Richtlinie) und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens. Holen Sie sich gegebenenfalls fachkundigen Rat, um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung des Sockelbereichs zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Anordnung der Abdichtung über dem Putz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Poroton, Mauerwerk, Putzfräse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten für Neubau (Poroton): Welche sind atmungsaktiv & verhindern Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Poroton, Mauerwerk, Putzfräse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Poroton, Mauerwerk, Putzfräse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz entfernen von Poroton: Methoden, Risiken & mögliche Schäden am Mauerwerk?
Suche nach: Putzentfernung von Poroton: So geht's!
Suche nach: Putz entfernen, Poroton, Mauerwerk, Putzfräse, mineralischer Putz, Grundputz, Oberputz, Putzrisse
