Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Thalhammer
Putzrisse Fassade: Ursachen, Grenzwerte & Gewährleistung? Krause erklärt!
Mein Haus ist jetzt über drei Jahre alt und in der Außenfassade zeigen sich vermehrt Risse im Putz, die sich nicht nur in kritischen Stellen wie z.B. Fensterecken oder Deckenhöhe zeigen, sondern auch an "ganz normalen" Wandflächen. Die Risse verlaufen meist waagerecht und sind teilweise extrem lang (über 2 m). Besonders dick (schätzungsweise 0,5 mm) sind die Risse bei direkter Sonnenbestrahlung, aber auch die Nordseite ist betroffen.
Jetzt habe ich im Forum mehrfach gelesen, dass Putzrisse mehr oder weniger normal sind. Da ich auf mein Haus aber noch Gewährleistung habe, stellt sich für mich konkret die Frage, ob es eine klare Regelung gibt, ab wann der Bauträger haften muss bzw. was ich als Bauherr einfach tolerieren muss.
D. Krause
(Bayern)
  • Dieter Krause
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Bei breiten oder tiefen Rissen Statiker hinzuziehen, um strukturelle Schäden auszuschließen.
    Nach drei Jahren Risse im Putz sind ungewöhnlich, besonders wenn sie nicht nur an typischen Stellen auftreten. 🔴 Solche Risse können auf strukturelle Probleme hindeuten.
    Mögliche Ursachen:
    • Materialfehler: Minderwertiger Putz oder falsche Mischung.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Auftragen des Putzes.
    • Baugrundsetzung: Setzungen des Hauses können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturschwankungen.
    Grenzwerte: Es gibt keine allgemeingültigen Grenzwerte für Putzrisse. Die Beurteilung hängt von der Art des Risses, seiner Lage und der Gesamtkonstruktion ab. Ein Gutachter kann die Situation beurteilen.
    Gewährleistung: Innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel 5 Jahre) ist der Bauträger für Mängel verantwortlich. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und melden Sie diese schriftlich beim Bauträger. Fordern Sie eine Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für eine professionelle Beurteilung der Risse und zur Klärung der Gewährleistungsansprüche.
    Putzrisse
    Schäden im Putz, die als feine Linien oder breitere Spalten sichtbar sind. Sie können verschiedene Ursachen haben und die Optik sowie die Funktion der Fassade beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenrisse, Schwundrisse, Setzrisse, thermische Risse.
    Gewährleistung
    Gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 5 Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauträgervertrag, Sachmangel.
    Bauträger
    Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist für die mangelfreie Erstellung des Bauwerks verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird. Ein Sachverständiger erstellt Gutachten und berät bei der Mängelbeseitigung.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Setzrisse
    Risse, die durch Bewegungen des Baugrunds entstehen. Sie verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Baugrundsetzung, Fundamentrisse, Gebäudesetzung.
    Thermische Risse
    Risse, die durch Temperaturunterschiede und die damit verbundene Ausdehnung oder Zusammenziehung von Materialien entstehen. Sie treten häufig an Fassaden auf, die stark der Sonne ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Fassadenrisse.
    Schwundrisse
    Risse, die durch das Schwinden des Putzes während des Trocknungsprozesses entstehen. Sie sind oft fein und netzartig.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Haarrisse, Putzschwindung.
    1. Welche Arten von Putzrissen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten, wie z.B. Schwundrisse (durch Trocknung), Setzrisse (durch Bewegung des Baugrunds) und thermische Risse (durch Temperaturunterschiede). Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache.
    2. Wie breit dürfen Putzrisse sein?
      Die zulässige Rissbreite hängt von der Art des Putzes und der Beanspruchung ab. Feine Haarrisse sind oft unbedenklich, während breitere Risse auf ein Problem hindeuten können. Ein Fachmann kann die Breite beurteilen.
    3. Was tun bei Putzrissen in der Gewährleistungszeit?
      Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Datum. Melden Sie die Mängel schriftlich beim Bauträger und fordern Sie eine Mängelbeseitigung. Setzen Sie eine Frist zur Behebung.
    4. Kann man Putzrisse selbst reparieren?
      Kleine, unkritische Risse kann man mit geeignetem Füllmaterial selbst verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie vermeidet man Putzrisse?
      Durch sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien können Putzrisse minimiert werden. Wichtig ist auch die Beachtung der Trocknungszeiten und die Vermeidung von Spannungen im Putz.
    6. Was kostet die Reparatur von Putzrissen?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Risse können für wenige hundert Euro repariert werden, während größere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können.
    7. Welche Rolle spielt die Sonnenbestrahlung bei Putzrissen?
      Starke Sonnenbestrahlung kann zu thermischen Spannungen im Putz führen, insbesondere wenn unterschiedliche Materialien verbaut sind. Dies kann Risse begünstigen.
    8. Was bedeutet "ätzungsweise Risse"?
      Ätzungsweise Risse sind feine, netzartige Risse, die oft durch chemische Reaktionen oder Umwelteinflüsse entstehen. Sie sind meist oberflächlich, können aber das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung einer Fassade.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Unterschiedliche Gründe für Risse in Wänden und Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Bausubstanz und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Gutachten bei Bauschäden
      Die Rolle von Sachverständigen bei der Beurteilung und Dokumentation von Schäden.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Informationen zu Gewährleistung, Mängelanzeige und Schadensersatz.
  2. Putzrisse: Rissbreite – Kalk-Zement-Putz vs. Folgeschäden
    was ist es denn für ein Putz?
    Normaler Kalk-Zement-Putz, Leichtputz, Kunstharzputz auf Dämmung? Hiernach variiert die aus technischer Sicht zulässige Rissbreite. Als technischer Mangel wird eine Rissbreite bewertet, wenn sich aus dieser Rissbreite Folgeschäden ergeben können, z.B. Feuchteeintritt, Frostabplatzungen etc. Dies ist bei Kalk-Zement-Putz z.B. bei Rissbreiten > 0,2 mm der Fall. Unabhängig vom technische Aspekt kann ein Riss aber immer auch ein optischer Mangel sein, egal ob der Riss schmal genug ist und somit keine Folgeschäden zu erwarzten sind. Die Beurteilung optischer Mängel hat stets aus "gebrauchsüblichem Betrachtungsabstand" zu erfolgen. Fallen Risse aus dieser Entfernung auf, so ist ihr Geltungswert in Abhängigkeit der Betroffenen Fläche zu bewerten. Risse im Eingangsbereich eines Hauses sind sicher strenger zu bewerten als die gleichen Rissbreiten auf der zum Nachbargrundstück zeigenden Rückseite einer Garage. Sie sehen also, es ist nicht leicht.
    Generell sollten Sie jedoch die Baufirma anschreiben, die Mängel anzeigen und eine schriftliche Stellungnahme hinsichtlich Ursache der Risse und mit Vorschlag der Mängelbeseitigung anfordern. Risse >= 0,5 mm sind wohl mit großer Wahrscheinlichkeit technische und optische Mängel. Bestehen Sie vor der Sanierung der Risse auf einer Ursachenklärung, denn viele Risse werden falsch Saniert und schlagen dann erneut durch und oft sind keine 2 oder 3 Sanierungsdurchgänge möglich  -  Verschlimmbesserungen und verhunzte Fassadendetails sind die Folge.
    Gruß aus Berlin
  3. Fassadenrisse: 0,5 mm – Mangel oder Schaden?
    Die Rissbreiten von 0,5 mm sind auf jeden Fall ...
    Die Rissbreiten von 0,5 mm sind auf jeden Fall ein Mangel. Wie Herr Tilgner schon sagt, ab 0,2 bzw. 0,3 mm (bei nicht hydrophobierten Putzen) ist ein Riss nicht mehr hinzunehmen. Dann allerdings muss zwischen Mangel und Schaden unterschieden werden. Mal so aus Interesse: Putz direkt auf Mauerwerk (wenn ja, welches?)? MfG:
    • S.K.
  4. Putzrisse Ursachen: Leichtputz auf Poroton – Winter Standzeit
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Zum Putz bzw. ...
    Zum Putz bzw. Untergrund ist soviel zu sagen: Das Mauerwerk ist ein Planziegelmauerwerk aus Schlagmann Poroton-T 16 Ziegelsteinen auf das ein Leichtputz von Marmorit aufgebracht wurde und auf diesem wiederum ein Kellenspritzwurf von Maxit (genaue Bezeichnung habe ich nicht hier, könnte ich aber rausfinden). Ferner ist zu erwähnen, dass der Rohbau einen Winter unverputzt stand und der Putz erst im Frühjahr aufgebracht wurde. Auch für den Unterputz wurde eine Standzeit von mehreren Wochen eingehalten und Gewebe wurde ebenfalls eingearbeitet. Insofern war für mich als Laien zumindest kein grober Mangel erkennbar.
    Trotzdem würde mich interessieren, was die Ursache für diese Risse sein kann. Setzungserscheinungen sind auch nahezu auszuschließen, da das Haus auf Fels steht. Komisch ist auch der Bereich des einen ganz besonders großen Risses, der sich mitten durch eine Wand zieht (waagerecht), ohne dass dort irgendwelche Problemstellen, Anschlussstellen, Übergänge o.ä. wären.
    • Dieter Krause
  5. Fassadenrisse Diagnose: Fotos – Horizontalrisse Deckenebene
    Ham Sie Fotos?
    Liegen die Horizontalrisse als Klassiker auf Höhe der Deckenebene? Ferndiagnosen sind da immer etwas schwer. Fotos von der Gesamtfassade mit eingezeichnetem Rissverlauf könnten helfen.
  6. Putzrisse: Deckenschubspannungen – Rissbildung Poroton
    Herr Tilgner hat Recht, schwer aus der Ferne ...
    Herr Tilgner hat Recht, schwer aus der Ferne. Aber wir haben scheinbar beide die Vermutung, das Deckenschubspannungen einer der Auslöser sein KÖNNTEN. Auch sind flächige Rissbildungen bei Poroton manchmal ein Problem, deshalb meine Frage nach dem Mauerwerk. Fotos bitte auch an mich, wenn's geht! MfG:
    • S.K.
  7. Putzsystem: Marmorit Unterputz, Maxit Oberputz – Unverträglichkeit?
    "interessant" wären Foto's
    aus der Rohbauphase ... Planziegelmauerwerk oder herkömmlich vermautert? ... die Deckenauflagerung wär sicher auch interessant ... interessant ist aber auch die Konstellation Marmorit Unterputz und Maxit Oberputz ... spätestens hier werden sich vermutlich beide Putzhersteller verabschieden ... was das so gewollt?
  8. Fassadenrisse Ursachen: MW-Fugen, Durchfeuchtung, Harter Putz
    schließe mich der Frage des Herrn Thalhammer an: ...
    schließe mich der Frage des Herrn Thalhammer an: besonders die Ecke zum Wasseranschluss zeigt die MW-Fugen. Es könnten Stoß- und Lagerfugen (Stoßfugen, Lagerfugen) nicht richtig geschlossen worden sein, oder es wurden z.T. extrem durchfeuchtete Ziegel eingebaut (die dann durch Schwinden die Risse hervorrufen. Auch ein zu harter Putz durch entmischen im Silo kann solche Schäden zur Folge haben. Und Deckenschubrisse können durchaus unter- oder oberhalb (unterhalb, oberhalb) der eigentlichen Decke entstehen. Ist schon ein Egalisationsanstrich aufgebracht worden? Um die wirkliche Ursache herauszufinden müsste die Fassade an den Rissen geöffnet werden, auch um letztlich festzustellen ob ein Mangel oder ein Schaden vorliegt, denn nur im Schadensfall werden sie eine komplette Überarbeitung der Fassade verlangen können. Je nach Ursache ist auch eine völlig andere Vorgehensweise bei der Sanierung erforderlich. Bei Deckenschubrissen sollte ein Distanet auf das MW aufgebracht werden, bei offenen Fugen müssten diese verschlossen werden. In beiden Fällen wäre dann eine komplette Armierungslage mit neuem Oberputzauftrag aufzubringen. Scheint mir aber  -  ganz ehrlich  -  aus der Ferne etwas unwahrscheinlich, dass ein Gutachter ihnen das zugesteht. Schätze es wird auf einen Quarzhaltigen Dispersionsanstrich hinauslaufen, da die Risse auf den Fotos doch relativ schmal sind. Ganz wichtig: vor der Bearbeitung sollten sie Gipsplomben setzen, um auszuschließen, dass noch Bewegung in den Rissflanken vorhanden ist. WENN ICH TIPPEN müsste würde ICH AUF feuchte ZIEGEL&ZU HARTEN PUTZ TIPPEN (typisch der Eintritt des Schadens, 1-3 Jahre nach Fertigstellung) MfG:
    • S.K.
  9. Putzrisse Fassade: Dank an Experten – Bauträger-Gespräch
    vorerst besten Dank
    Vorerst besten Dank an die Experten für die vielen guten und hilfreichen Ratschläge. Ich werde jetzt auf den Bauträger zugehen und über das Ergebnis berichten.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Putzrisse Fassade: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen in einer Fassade, die Gewährleistung durch den Bauträger und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Expertenmeinungen deuten auf verschiedene Faktoren hin, darunter die Art des Putzes, die Beschaffenheit des Mauerwerks und äußere Einflüsse wie Deckenschubspannungen. Die Rissbreite spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt und welche Folgeschäden entstehen können. Fotos der Fassade und Details zum Rohbau sind für eine präzisere Diagnose unerlässlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Putzrisse: Rissbreite – Kalk-Zement-Putz vs. Folgeschäden können bereits Rissbreiten über 0,2 mm bei Kalk-Zement-Putz zu Folgeschäden wie Feuchteeintritt führen. Es ist wichtig, die Rissbreite genau zu dokumentieren und zu beurteilen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination verschiedener Putzsysteme (z.B. Marmorit Unterputz und Maxit Oberputz), wie im Beitrag Putzsystem: Marmorit Unterputz, Maxit Oberputz – Unverträglichkeit? angesprochen, kann zu Problemen führen, da sich die Hersteller möglicherweise aus der Gewährleistung zurückziehen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Fassadenrisse Ursachen: MW-Fugen, Durchfeuchtung, Harter Putz erwähnt, können nicht richtig geschlossene Mauerwerksfugen oder die Verwendung von zu feuchten Ziegeln ebenfalls Ursachen für Putzrisse sein. Auch ein zu harter Putz kann Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Bauträger zu kontaktieren und die Risse von einem Gutachter (Krause) beurteilen zu lassen. Fotos der Fassade und detaillierte Informationen zum verwendeten Material sind für die Diagnose unerlässlich. Siehe auch Fassadenrisse Diagnose: Fotos – Horizontalrisse Deckenebene.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzrisse, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse Fassade: Ursachen, Grenzwerte & Gewährleistung? Krause erklärt!
Suche nach: Putzrisse: Ursachen, Gewährleistung
Suche nach: Putzrisse, Fassade, Gewährleistung, Bauträger, Ursachen, Krause, Gutachter, Sanierung, Grenzwerte, Fassadenrisse
