WDVS Armierungsputz zu dünn aufgetragen? Stärke, Toleranz & Folgen
❓ Fragestellung: WDVS Armierungsputz zu dünn aufgetragen? Stärke, Toleranz & Folgen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die gemessene Trockenschichtstärke von 1,8–2,3 mm als gravierenden Mangel im direkten Widerspruch zu den Herstellervorgaben (3–4 mm); Alle nennen die Eindrückbarkeit nach 3 Wochen als klares Indiz für fehlende Aushärtung und mangelhafte Bindung; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten WDVS-Sachverständigen – insbesondere mit DIBt-/ZDB-Bezug.
👉 Handlungsempfehlung: Die Nachbesserung darf nur nach umfassendem Gutachten erfolgen – ein bloßes Auftragen einer zusätzlichen Schicht ist technisch unzulässig; die mangelhafte Armierung muss vollständig entfernt und der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auftragsstärke von Armierungsputz im WDVS-System von Brillux. Es wird hinterfragt, ob die tatsächliche Schichtdicke den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung entspricht und welche Konsequenzen Abweichungen haben können. Die Kommunikation mit Brillux und die Einbeziehung der Vertriebsleitung werden thematisiert.
Hallo an alle WDVSAbk. Leute,
an unserem Haus wird gerade ein WDVS System Fabrikat BRILLUX angebracht. Folgender Aufbau am Altbau: Poroton, Zementunterputz, Kunstharzoberputz. WDVS Kleber im Punkt-Wulst Verfahren maschinell aufgetragen, 80 mm PS 20, WLG 035, Armierungsputz auf zementgebundener Basis mit Glasseidenarmierung, Oberputz als Silikonharz verstärkter Putz, Kratzputzstruktur Körnung 2 mm, HBZ ca. 60 (Noch nicht aufgezogen). Nun das Problem! Der Armierungsputz Brillux 3550 soll laut Vorgaben des Herstellers 3 mm  -  4 mm Trockenschichtstärke erreichen. An unserer Fassade ist nach einer Trockenzeit von ca. 3 Wochen an den meisten Stellen der Armierungsputz ohne großen Kraftaufwand mit dem Daumen eindrückbar. Zurück federt das Ganze dann nicht mehr. Ich habe nun an den betreffenden Stellen ein Stück mit 3 cm x 3 cm herausgeschnitten, den Styropor ohne Probleme abgezogen und mit dem Messschieber nachgemessen. An den sehr weichen Stellen ist der Putz 1,8 mm an den festeren Stellen 2,3 mm stark. Der Bauleiter und auch der Brillux Vertreter sind der Meinung, dass das in der Toleranz liegt und absolut keine Probleme mit sich bringen wird. Kann das wirklich stimmen? Wie komme ich zu einer ehrlichen Meinung? Wie kann hier nachgebessert werden? Auf was muss bei einer Nachbesserung geachtet werden?
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statisch-technische Prüfung der Armierungsputzschichtdicke (mindestens 3–4 mm Trockenschicht) und Haftzugfestigkeit durch zertifizierten WDVSAbk.-Sachverständigen – Abweichungen ab 1,8 mm stellen ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung durch Auftragen einer zusätzlichen Schicht – vollständiges Entfernen der mangelhaften Armierung und Neuauftrag nach fachgerechter Untergrundvorbereitung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schichtdicken-Messungen an mindestens 10 repräsentativen Stellen (flächendeckend), inkl. Fotobelegen und Wetterdaten während der Trocknungsphase.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung der Dämmstoffebene auf Feuchteeintrag und Ausblühungen – bei Anzeichen von Durchfeuchtung oder Schimmel: sofortige Sperrung des betroffenen Bereichs und fachliche Ursachenanalyse.
    Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch. Die Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Trockenschichtstärke des Armierungsputzes ist entscheidend für die Funktion des WDVS.
    🔴 Gefahr: Ein zu dünner Armierungsputz kann die Stabilität des Systems beeinträchtigen und zu Rissen oder Ablösungen führen. Zudem kann die Schlagfestigkeit reduziert sein.
    Ich empfehle, die Trockenschichtstärke des Armierungsputzes an verschiedenen Stellen der Fassade mit einem Messschieber zu überprüfen. Dokumentieren Sie die Messwerte.
    Vergleichen Sie die gemessenen Werte mit den Herstellerangaben von Brillux. Die Toleranzen sollten klar definiert sein. Fragen Sie im Zweifelsfall direkt bei Brillux nach einer schriftlichen Stellungnahme.
    Sollten die Messungen ergeben, dass die Trockenschichtstärke signifikant unter den Vorgaben liegt, ist eine Nachbesserung erforderlich. Dies kann beispielsweise durch einen zusätzlichen Auftrag von Armierungsputz erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung gemäß den Herstellerrichtlinien und Normen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen für WDVS hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein WDVS mit einem Armierungsputz, der laut Herstellervorgabe 3-4 mm Trockenschichtstärke aufweisen soll, tatsächlich aber nur 1,8-2,3 mm misst. Die Weichheit und Eindrückbarkeit des Putzes nach drei Wochen Trockenzeit sind alarmierende Anzeichen für eine unzureichende Schichtdicke. Die Aussage von Bauleiter und Brillux-Vertreter, dies liege im Toleranzbereich, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den grundlegenden Anforderungen an ein WDVS.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Armierungsschicht führt zu massiven Sicherheitsrisiken. Die Armierung ist nicht in der Lage, die auftretenden Windsog- und Temperaturspannungen aufzunehmen. Dies kann zu Rissen in der Fassade, Durchfeuchtung des Dämmstoffs und im Extremfall zum Ablösen ganzer Putzschichten führen. Die fehlende Rückfederung beim Eindrücken deutet auf eine unzureichende Aushärtung und Bindung hin, was die Langzeitstabilität massiv gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Schichtdicke von 1,8 mm sei tolerabel, ist falsch. Die Herstellervorgabe von 3-4 mm ist als Mindestanforderung zu betrachten. Eine Abweichung von über 30% nach unten ist kein Toleranzfall, sondern ein gravierender Mangel. Die Trockenschichtstärke muss zwingend eingehalten werden, um die Funktionsfähigkeit des Systems zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Prüfung der Schichtdicke sollte nicht nur punktuell, sondern flächendeckend erfolgen. Zudem ist zu klären, ob der Armierungsputz korrekt angemischt und verarbeitet wurde. Auch die Witterungsbedingungen während der Trocknungsphase (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) können die Aushärtung beeinflusst haben. Eine Nachbesserung ist nur durch vollständiges Entfernen der mangelhaften Schicht und Neuauftrag mit korrekter Dicke möglich. Ein bloßes Überputzen ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für WDVS. Lassen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme der Schichtdicken und eine Prüfung der Haftzugfestigkeit durchführen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauleiter zur fachgerechten Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf der Einhaltung der Herstellervorgaben und der geltenden Normen (z.B. ETAG 004). Ziehen Sie bei Verweigerung der Nachbesserung rechtliche Schritte in Erwägung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung von der herstellerspezifischen Verarbeitungsvorgabe für den Armierungsputz Brillux 3550, der laut technischem Merkblatt eine Trockenschichtstärke von 3–4 mm erfordert, jedoch an den untersuchten Stellen nur 1,8–2,3 mm aufweist — deutlich unterhalb der Mindestanforderung.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Armierungsputzschicht führt zu unzureichendem Schutz der Glasseidenarmierung vor mechanischer Beanspruchung und UV-Einwirkung, was zu vorzeitigem Armierungsversagen, Rissbildung, Delamination und letztlich zum kompletten Versagen der WDVS-Funktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Eindrückbarkeit des Putzes nach 3 Wochen Trockenzeit deutet auf unzureichende Aushärtung hin — mögliche Ursachen sind zu geringe Schichtdicke, falsche Mischung, ungünstige Witterungsbedingungen oder unzureichende Untergrundvorbereitung; dies erhöht das Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter dem System und statische Schwächen im Verbund.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters und des Herstellervertreters, dass diese Abweichung "in der Toleranz" liege, ist fachlich unzutreffend: Herstellerzulassungen und die DINAbk. V 4108-10 sowie die Muster-Richtlinie für Wärmedämm-Verbundsysteme (MRL) verlangen die Einhaltung der angegebenen Mindestschichtdicken — Toleranzen beziehen sich lediglich auf zulässige Abweichungen bei der Verarbeitung (z. B. ±0,5 mm), nicht auf systemkritische Untergrenzen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Elastizität und das Nicht-Zurückfedern nach Eindruck deuten auf eine unvollständige Hydratation oder eine zu hohe Wassermenge beim Anrühren hin — dies beeinträchtigt die Zugfestigkeit und die Haftzugfestigkeit zum Dämmstoff erheblich.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachbesserung ist nur möglich, wenn der bestehende Putz vollständig entfernt, der Untergrund sorgfältig gereinigt und vorbehandelt wird; ein Auftragen einer zusätzlichen Schicht auf bereits trockenem, nicht haftfähigem Untergrund ist nicht zulässig und führt zu Schichtentrennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder DIBtAbk.-Anforderungen), der eine detaillierte Schichtdickenmessung, Haftzugfestigkeitsprüfung und Beurteilung der Materialintegrität vornimmt — eine fachgerechte Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die gemessene Trockenschichtstärke von 1,8–2,3 mm als gravierenden Mangel im direkten Widerspruch zu den Herstellervorgaben (3–4 mm).
    • Alle nennen die Eindrückbarkeit nach 3 Wochen als klares Indiz für fehlende Aushärtung und mangelhafte Bindung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten WDVS-Sachverständigen – insbesondere mit DIBt-/ZDBAbk.-Bezug.
    • GoogleAI sieht einen prinzipiell möglichen Nachbesserungsansatz durch zusätzlichen Putzauftrag – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und nennen diesen Weg nicht zulässig.
    • GoogleAI formuliert die Toleranzfrage zurückhaltender; DeepSeek und Qwen betonen klar, dass eine Abweichung von >30 % kein Toleranzfall, sondern ein systemkritischer Mangel ist (Bezug auf ETAG 004, DIN V 4108-10, MRL).
    • DeepSeek betont die Wind- und Temperaturspannungsproblematik bei zu dünner Armierung – explizit als Gefahr für Ablösung ganzer Putzschichten.
    • Qwen ergänzt die UV-Belastung der Glasseidenarmierung und die Hydratationsstörung als Ursache für fehlende Elastizität und Rückfederung.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer Untergrundvorbereitung vor Neuauftrag hin – Qwen und DeepSeek präzisieren hier, dass ein "Überputzen" technisch unzulässig ist.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zur Nachbesserungsmethode: GoogleAI erwähnt einen "zusätzlichen Auftrag" als Option; DeepSeek & Qwen erklären dies ausdrücklich als fachlich unzulässig. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, normkonformen und sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden den fachlich verbindlichen KI-Konsens – insbesondere hinsichtlich der Unzulässigkeit von "Überputzen", der systemkritischen Natur der Abweichung und der Notwendigkeit flächendeckender Prüfungen.
    Mindest-Trockenschichtstärke (Brillux 3550) ✅ Konsens 3–4 mm ist zwingende Mindestvorgabe – Abweichung auf 1,8–2,3 mm ist kein Toleranzfall, sondern ein gravierender Mangel (alle Modelle einig).
    Sicherheitsrisiko durch zu dünne Schicht ✅ Konsens Erhöhtes Risiko für Rissbildung, Delamination, Windsog-Ablösung, Durchfeuchtung und Schimmel (alle Modelle nennen spezifische Folgen).
    Eindrückbarkeit nach 3 Wochen ✅ Konsens Deutet auf unzureichende Aushärtung, mangelhafte Bindung und fehlende Langzeitstabilität hin (alle Modelle stimmen überein).
    Zulässigkeit von "Überputzen" als Nachbesserung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht dies als Option – DeepSeek & Qwen lehnen es kategorisch ab (Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt).
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter WDVS-Sachverständiger (DIBt/ZDB) muss Schichtdicke, Haftzugfestigkeit und Materialintegrität prüfen (alle Modelle fordern dies).
    🔴 Risiko Unzureichende Armierungsschichtdicke (< 2,5 mm) Massives Versagen der mechanischen Schutzwirkung → Risse, Ablösung, Gefahr herabfallender Putzstücke
    🔴 Risiko Fehlende Aushärtung (Eindrückbarkeit nach 3 Wochen) Permanente Bindungsschwäche → Feuchteeintrag, Schimmel hinter WDVS, Dämmstoff-Zersetzung
    🔴 Risiko Fehlende Haftzugfestigkeit zum Dämmstoff Delamination bei Temperaturwechsel oder Windlast → thermische und bauphysikalische Funktionsstörung
    🔴 Risiko Keine flächendeckende Schichtdickenprüfung Unentdeckte Mangelstellen → spätere Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten und Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung Rechtlich unwirksame und technisch unzulässige Sanierung → erneuter Mangel, Verjährungsprobleme, Beweisschwierigkeiten
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation vor Sanierung Stärkt rechtliche Position, ermöglicht klare Ansprüche gegen Auftragnehmer/Hersteller und sichert Fördermittelansprüche
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines DIBt-zugelassenen Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, schnelle Klärung der Verantwortlichkeiten, mögliche Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung
    ✅ Chance Klare Bezugnahme auf ETAG 004 und MRL Stärkung der fachlichen Argumentationslinie gegenüber Bauleitung und Hersteller – Normverstoß ist objektiv nachweisbar
    ✅ Chance Vollständige Entfernung und Neuauftrag nach Norm Dauerhafte Herstellung einer funktionsfähigen und zertifizierten WDVS-Armierung gemäß Hersteller- und Normanforderungen
    ✅ Chance Systematische Wetterdokumentation während Trocknung Nachweis möglicher externer Einflussfaktoren (z. B. zu niedrige Temperatur) – ggf. Mithaftung des Auftragnehmers für fehlerhafte Verarbeitung
    1. Unverzügliche Schichtdickenmessung: Messen Sie an mindestens 10 repräsentativen Stellen mit digitalem Messschieber – dokumentieren Sie jeden Wert mit Foto und Standortbezeichnung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, DIBt- oder ZDB-zugelassenen Sachverständigen für WDVS – geben Sie ihm alle Herstellerunterlagen (Brillux 3550 Merkblatt) und Ihre Messdokumentation.
    3. Kein "Überputzen": Verhindern Sie jede Nachbesserung durch das ausführende Unternehmen, bevor ein schriftliches, zertifiziertes Gutachten vorliegt – ein Auftragen einer zweiten Schicht ist technisch unzulässig.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Baubegleitdokumente, Wetterdaten der letzten 4 Wochen und schriftliche Aussagen des Bauleiters/Herstellers (E-Mails, Protokolle).
    5. Feuchteprüfung veranlassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Dämmstoffebene mittels Thermografie und ggf. Bohrkernentnahme zur Ausschlussdiagnose von Durchfeuchtung.
    6. Rechtliche Schritte vorbereiten: Legen Sie Ihr Anliegen mit allen Unterlagen einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor – prüfen Sie Verjährungsfristen und Ansprüche auf Nacherfüllung bzw. Mängelrüge.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    Armierungsputz
    Eine Putzschicht, die auf den Dämmstoff aufgebracht wird und eine Armierung enthält. Sie dient als Untergrund für den Oberputz und erhöht die Stabilität des Systems.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Putzarmierung, Gewebeputz
    Die Dicke einer Putzschicht nach vollständiger Trocknung. Sie ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal und beeinflusst die Eigenschaften des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Putzdicke, Auftragsstärke
    PS 20
    Polystyrol-Hartschaum mit einer Rohdichte von 20 kg/m³. Wird häufig als Dämmstoff in WDVS eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Styropor, Dämmstoff
    WLG 035
    Wärmeleitgruppe 035. Kennzeichnet die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    Punkt-Wulst-Verfahren
    Eine Methode zur Verklebung von Dämmplatten auf der Fassade. Dabei wird der Kleber punktuell und in Wulstform aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Klebeverfahren, Fassadenkleber, Dämmstoffkleber
    Oberputz
    Die äußere Putzschicht eines WDVS, die der Fassade ihr Aussehen verleiht und sie vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Strukturputz, Kratzputz
    1. Welche Funktion hat der Armierungsputz im WDVS?
      Der Armierungsputz dient dazu, die Dämmplatten zu schützen und eine ebene Fläche für den Oberputz zu schaffen. Er nimmt die auftretenden Spannungen auf und sorgt für die notwendige Stabilität des Systems.
    2. Welche Trockenschichtstärke ist für Armierungsputz üblich?
      Die Trockenschichtstärke variiert je nach Hersteller und System. Sie liegt in der Regel zwischen 3 und 6 mm. Die genauen Angaben sind dem technischen Merkblatt des jeweiligen Produkts zu entnehmen.
    3. Was passiert, wenn der Armierungsputz zu dünn ist?
      Ein zu dünner Armierungsputz kann die Stabilität des WDVS beeinträchtigen. Es können Risse entstehen, die Schlagfestigkeit kann reduziert sein und im schlimmsten Fall kann es zu Ablösungen kommen.
    4. Wie kann die Trockenschichtstärke des Armierungsputzes gemessen werden?
      Die Trockenschichtstärke kann mit einem Messschieber oder einer Schichtdickenlehre gemessen werden. Wichtig ist, dass die Messung erst nach vollständiger Trocknung des Putzes erfolgt.
    5. Welche Toleranzen sind bei der Trockenschichtstärke zulässig?
      Toleranzen sollten im Vorfeld mit dem Hersteller oder einem Sachverständigen geklärt werden. Geringfügige Abweichungen sind in der Regel unproblematisch, größere Unterschreitungen der Sollstärke sollten jedoch vermieden werden.
    6. Wie wird ein zu dünner Armierungsputz nachgebessert?
      Ein zu dünner Armierungsputz kann durch einen zusätzlichen Auftrag von Armierungsputz nachgebessert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Untergrund sauber und tragfähig ist und der neue Putz fachgerecht verarbeitet wird.
    7. Was ist bei der Auswahl des Armierungsputzes zu beachten?
      Der Armierungsputz muss zum jeweiligen WDVS-System passen und die vom Hersteller vorgegebenen Eigenschaften aufweisen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Dämmstoff und dem Oberputz.
    8. Wer kann die fachgerechte Ausführung eines WDVS beurteilen?
      Ein unabhängiger Sachverständiger für WDVS kann die fachgerechte Ausführung beurteilen und eventuelle Mängel feststellen. Er kann auch bei der Auswahl der richtigen Materialien und der Planung des Systems beraten.
    • WDVS Aufbau und Funktion
      Erläuterung der einzelnen Schichten und ihrer Aufgaben im WDVS.
    • Dämmstoffauswahl für WDVS
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für WDVS.
    • Putzarten für Fassaden
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schäden an WDVS erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Schäden an WDVS und Möglichkeiten der Reparatur.
    • Förderprogramme für Fassadendämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. WDVS Armierungsputz: Brillux-Bestätigung der Schichtdicke!
    Lassen Sie sich von Brillux schriftlich bestätigen, dass die Armierungsdicke von 1,8 mm konform mit der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des eingesetzten System ist.
    Bei schriftlichen Sachen tut man sich oft schwerer.
    Besorgen Sie sich die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systems und konfrontieren Sie mit den dort ausgewiesenen Dicken die betroffenen Leute.
    Seien Sie schlagfertiger:
    Wenn zu mir jemand gesagt hätte, dass 1,8 mm im Vergleich zu 4 mm im Toleranzbereich liegen, hätte ich höflich darauf hingewiesen, dass die hälftige Bezahlung dann ja wohl auch im Toleranzbereich liegen müsste ...
  3. WDVS Armierungsputz: Bauaufsichtliche Zulassung vs. Praxis
    Bauaufsichtliche Zulassung habe ich besorgt. Hier steht "Auftragsmenge nass 5 kg / m²". Dicke 3,0  -  4,0 mm.
    Der tech. Berater von Brillux sagt hierzu: " Wenn wir denen 1  -  2 mm sagen, schreiben die das auch rein".
    Viele Grüße
  4. Brillux WDVS: Vertriebsleitung bei Beratungsmängeln kontaktieren
    schildern Sie bitte diesen Fall der Vertriebsleitung von Brillux und weisen darauf hin, dass Sie bei so einer "schwachen" Beratung doch bitte einmal von einem Fachmann beraten lassen möchten.
    ... schildern Sie bitte diesen Fall der Vertriebsleitung von Brillux und weisen darauf hin, dass Sie bei so einer "schwachen" Beratung doch bitte einmal von einem Fachmann beraten lassen möchten.
    Das Außendienstteam von Brillux gliedert sich in Verkäufer und technische Berater. In der Regel kommt auf fünf bis sieben Verkäufer ein technischer Berater. Ich will den Verkäufern nichts unterstellen, aber ...
    WDVS Armierungsputz: Stärke, Toleranz & Folgen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auftragsstärke von Armierungsputz im WDVSAbk.-System von Brillux. Es wird hinterfragt, ob die tatsächliche Schichtdicke den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung entspricht und welche Konsequenzen Abweichungen haben können. Die Kommunikation mit Brillux und die Einbeziehung der Vertriebsleitung werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die tatsächliche Auftragsstärke des Armierungsputzes sollte unbedingt mit den Angaben in der bauaufsichtlichen Zulassung des verwendeten WDVS-Systems übereinstimmen. Abweichungen können die Funktionalität und Haltbarkeit der Fassadendämmung beeinträchtigen, wie im Beitrag WDVS Armierungsputz: Brillux-Bestätigung der Schichtdicke! diskutiert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die bauaufsichtliche Zulassung gibt konkrete Werte für die Nassauftragsmenge (z.B. 5 kg/m²) und die resultierende Dicke des Armierungsputzes (z.B. 3,0 - 4,0 mm) vor. Diese Werte dienen als Referenz für die korrekte Ausführung der WDVS-Arbeiten, wie im Beitrag WDVS Armierungsputz: Bauaufsichtliche Zulassung vs. Praxis erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Ausführung des WDVS-Systems sollte die Vertriebsleitung von Brillux kontaktiert werden, um eine fachkundige Beratung sicherzustellen. Dies wird im Beitrag Brillux WDVS: Vertriebsleitung bei Beratungsmängeln kontaktieren empfohlen. Es ist ratsam, sich die Konformität der Armierungsdicke schriftlich von Brillux bestätigen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Armierungsputz, Putzstärke, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Ausbesserung Neubau: Kosten, Vorgehen & Gewährleistung bei Feuchtigkeitsschaden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschichten: Wie viele Ausgleichsschichten sind bei Unebenheiten zulässig?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: 210g/m² Armierungsgewebe statt 160g/m² – Ist das möglich & sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade neu verputzen: Kosten, Material & Vorgehen bei Blasenbildung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden nach Autounfall: Kosten, Reparatur & Versicherung – Was tun?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Fassadendämmplatten kaufen: EU-Normen, Anforderungen & Sicherheit in Deutschland?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Armierungsputz, Putzstärke, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Armierungsputz, Putzstärke, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Armierungsputz zu dünn aufgetragen? Stärke, Toleranz & Folgen
Suche nach: Armierungsputz zu dünn?
Suche nach: WDVS, Armierungsputz, Putzstärke, Fassadendämmung, Altbau, Sanierung, Toleranz, Brillux, PS 20, WLG 035
