Fassadendämmung mit Stahlblech: Aufbau, Dämmmaterial & Kosten für Altbau?
Bei der Fassadendämmung mit Stahlblech im Altbau ist eine hinterlüftete Konstruktion empfehlenswert. Stahl-Z-Profile dienen als Unterkonstruktion, wobei zweiteilige Profile Unebenheiten ausgleichen können. Zwischen Dämmung und Verkleidung sollte ein Hinterlüftungsspalt von mind. 40 mm eingeplant werden. Alternativ kann eine Unterkonstruktion aus Holz verwendet werden.
ich möchte mein Haus (bj. 1958) von außen wärmedämmen. dabei soll im oberen Bereich (Giebel und ein Stück unterhalb) die fertige Fassade mit verzinkten blechen (wellblech) gestaltet werden (untendrunter natürlich gedämmt). in den unteren stockwerken soll "normal" verputzt werden.
wie muss der Wandaufbau bei "gedämmten blechfassade" aussehen?
wie befestigt man die bleche am besten durch die Dämmung hindurch?
danke für eure Infos/tips!
ef
🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung von Stahlblechen durch die Dämmung hindurch erzeugt unzulässige Wärmebrücken mit hohem Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung – zwingend separate, wärmebrückenreduzierte Unterkonstruktion erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an Altbau (Baujahr 1958) ist eine fachkundige Asbestuntersuchung verpflichtend – besonders im Giebelbereich mit potenziell veralteter Holzkonstruktion oder historischen Dämmungen.
⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Vorabgutachtung (z. B. mit WUFI) und statische Berechnung durch zertifizierte Fachleute sind zwingend erforderlich – insbesondere für die Übergangszone zwischen Putz- und Stahlblechfassade sowie für die Giebelwindlasten.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse/Dampfsperre muss schichtweise abgestimmt werden – bei Altbauten mit unklarem Feuchteverhalten ist eine fachlich begleitete Entscheidung zwischen diffusionsoffenem oder -bremsendem Aufbau zwingend notwendig.
Ich beurteile die geplante Fassadendämmung mit Stahlblechverkleidung als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
Wandaufbau: Der Wandaufbau sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen kann. Ich empfehle, eine Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung anzubringen, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt.
Dämmmaterial: Für die Dämmung unter dem Stahlblech eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Polystyrol. Ich empfehle, ein Dämmmaterial mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert) zu wählen, um eine hohe Dämmwirkung zu erzielen. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. des GEG (Gebäudeenergiegesetz).
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen.
Stahlblechverkleidung: Achten Sie bei der Stahlblechverkleidung auf eine Hinterlüftung, um Kondenswasser abzuführen. Die Stahlbleche sollten korrosionsbeständig sein.
Putzfassade: Für die verputzten Bereiche empfehle ich einen diffusionsoffenen Putz, um die Feuchtigkeitsregulierung der Fassade zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Architekten hinzuzuziehen, um den optimalen Wandaufbau und die Materialauswahl zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fassadendämmung an einem Altbau von 1958 mit einer Kombination aus Putzfassade und einer gedämmten Blechverkleidung im Giebelbereich. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem bauphysikalische und konstruktive Details kritisch zu prüfen sind.
🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung der Bleche durch die Dämmung hindurch birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken. Jede Durchdringung der Dämmschicht mit Metallteilen (z.B. Unterkonstruktion oder Schrauben) kann zu erheblichem Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall mit Schimmelbildung im Inneren der Konstruktion führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der korrekte Aufbau mit einer diffusionsoffenen oder -bremsenden Schicht. Bei einem Altbau von 1958 ist die Dampfdiffusion besonders zu beachten, da die alte Bausubstanz oft eine geringere Dampfdichtigkeit aufweist. Ein unbedachter Aufbau kann zu Feuchteschäden in der Holzkonstruktion des Giebels führen.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Dämmmaterials ist kritisch. Für die hinterlüftete Blechfassade eignen sich Mineralfaserdämmstoffe (Stein- oder Glaswolle) oder spezielle Holzfaserdämmplatten. Polystyrol (EPS/XPS) ist aufgrund der Brandschutzanforderungen bei einer Blechfassade oft ungeeignet und kann zu Problemen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bleche "einfach durch die Dämmung hindurch" befestigt werden können, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine separate Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium, die auf der vorhandenen Wand verankert wird und in die die Dämmung zwischen den Latten eingebracht wird. Die Bleche werden dann auf dieser Unterkonstruktion montiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme der Bausubstanz (insbesondere des Giebels) durchführen. Planen Sie die Ausführung nur durch einen spezialisierten Fachbetrieb für Fassadendämmung und Metallbau. Holen Sie vorab eine Genehmigung der Baubehörde ein, da die Gestaltung mit Blech in vielen Gemeinden genehmigungspflichtig ist.
Bei der geplanten Fassadendämmung eines Altbauhauses aus dem Jahr 1958 mit einer kombinierten Ausführung aus Verputzung im unteren Bereich und einer Stahlblech-Fassade (Wellblech) im oberen Bereich bestehen mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung von Stahlblechen durch die Dämmung hindurch erzeugt massive Wärmebrücken, die zu erheblichen Tauwasserausfällen innerhalb der Konstruktion führen können – besonders kritisch bei Altbauten mit oft fehlender oder unzureichender Dampfbremse und unklarer diffusionsoffener Ausführung.
🔴 Gefahr: Verzinktes Stahlblech ist metallisch leitfähig und korrosionsanfällig bei Feuchteeintrag; bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Entwässerung im Giebelbereich droht beschleunigte Korrosion, Durchrostung und strukturelle Instabilität der Fassade.
⚠️ Korrektur: Ein klassischer Wärmedämm-Verbundsystem-Aufbau (WDVSAbk.) ist mit direkter Blechmontage nicht kompatibel – stattdessen ist ein hinterlüftetes Konstruktionssystem mit tragfähigem Unterkonstruktionsgerüst (z. B. aus korrosionsgeschütztem Stahl oder Aluminium), ausreichender Hinterlüftung (mind. 20 mm) und diffusionsoffener Dampfbremse/Dampfsperre erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor Planung ist eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) zwingend notwendig, um Feuchtespeicherung, Tauwasserbildung und Trocknungspotenzial im Jahresverlauf zu bewerten – insbesondere bei der Übergangszone zwischen verputztem und metallverkleidetem Bereich.
➕ Ergänzung: Die statische Verankerung des Unterkonstruktionssystems muss die Windlasten für den Giebelbereich (erhöhte Anströmung) sowie eventuelle Schneelasten nach DINAbk. EN 1991-1-3 und die Eigenlasten der Blechverkleidung sicher aufnehmen – eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist unverzichtbar.
✅ Zustimmung: Die Trennung in verputzten und metallverkleideten Fassadenbereichen ist grundsätzlich möglich und wird bei Sanierungen mit gestalterischem Anspruch häufig umgesetzt – jedoch nur bei fachgerechter, schichtweise abgestimmter Konstruktion und klarer Trennung der Bauteilfunktionen (Dämmung, Dampfregulierung, Hinterlüftung, Entwässerung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen Fachplaner für Fassadenkonstruktionen mit Nachweis für hinterlüftete Metallfassaden – eine bauphysikalische Vorabgutachtung und statische Prüfung sind zwingend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz und Gesundheitsrisiken durch Schimmelbildung zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel- und Tauwassergefahr bei unsachgemäßer Ausführung als 🔴 KRITISCH.
- Alle fordern eine Hinterlüftung für die Stahlblechverkleidung und warnen vor direkter Befestigung durch die Dämmung.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines fachlichen Beraters (Energieberater, Bauphysiker, Architekt) als 👉 Handlungsempfehlung.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen verweisen indirekt auf Bausubstanzprüfung, aber nur die vorhandenen Sicherheitshinweise nennen Asbest explizit als 🔴 Gefahr.
- GoogleAI listet Polystyrol als geeignetes Dämmmaterial; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor EPS/XPS bei Blechfassaden aufgrund von Brandschutz und Feuchteverhalten.
- DeepSeek betont die Gefahr für die Holzkonstruktion im Giebel und die Notwendigkeit einer separaten Unterkonstruktion – nicht in GoogleAI erwähnt.
- Qwen fordert explizit WUFI-Simulation und statische Berechnung nach DIN EN 1991-1-3 – übersteigt GoogleAIs Empfehlung und ergänzt DeepSeek präzise.
- GoogleAI akzeptiert "Befestigung durch die Dämmung" als machbar mit Hinterlüftung; DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz klar und einhellig mit fachlich begründeter Ablehnung ("fachlich falsch", "massive Wärmebrücken"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, konstruktiv präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Linie folgt den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen: Keine Durchdringung der Dämmschicht, separate Unterkonstruktion, bauphysikalische Simulation, statische Berechnung, explizite Asbestprüfung – alle drei Modelle fordern fachliche Begleitung, doch nur DeepSeek und Qwen definieren die technischen Mindestanforderungen präzise und risikoadäquat.
Thema Status KI-Konsens Direkte Blechbefestigung durch Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "machbar mit Hinterlüftung" – DeepSeek/Qwen: "fachlich falsch / massive Wärmebrücken" → Konsens: Verboten Asbestprüfung vor Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt – DeepSeek/Qwen: Bausubstanzprüfung gefordert – vorhandene Hinweise: explizite Asbestgefahr → Konsens: Zwingend erforderlich Dämmmaterial für Blechfassade ⚠️ Abwägung GoogleAI: Polystyrol "geeignet" – DeepSeek/Qwen: "ungeeignet / problematisch" → Konsens: Mineralfaser oder Holzfaser bevorzugt, Polystyrol nur bei ausdrücklicher brandschutzrechtlicher Freigabe Bauphysikalische Vorabgutachtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Beratung durch Fachleute – Qwen ergänzt WUFI-Simulation → Konsens: WUFI-Prüfung zwingend bei Altbau und Übergangsbereichen Statische Berechnung ✅ Konsens GoogleAI: nicht erwähnt – DeepSeek: "zwingend" – Qwen: "unverzichtbar" → Konsens: In jedem Fall erforderlich, besonders für Giebel mit erhöhten Windlasten 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Sanierung nicht ohne vorab erstelltes, bauphysikalisch und statisch geprüftes Konstruktionskonzept – unter Einbeziehung einer Asbestuntersuchung, WUFI-Simulation und fachkundiger Ausführung durch spezialisierten Fassadenfachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Wärmebrücken durch direkte Blechbefestigung Langfristige Tauwasserbildung → Schimmel, Holzzerstörung, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Asbestbelastung in Altbaukonstruktion (1958) Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei Bearbeitung – strafrechtliche Verantwortung 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung oder unzureichende Breite (<20 mm) Stauende Feuchte, beschleunigte Korrosion des Stahlblechs, Entwässerungsversagen im Giebel 🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Feuchteeintrag in Dämmung/Holzkonstruktion → Schimmel, mangelhafte Trocknung, Bauschäden 🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung der Unterkonstruktion Wind- oder Schneelastversagen → Absturzgefahr, Sach- und Personenschäden ✅ Chance Gestalterisch differenzierte Fassade (Putz + Blech) Höherer architektonischer Wert, bessere Marktwertentwicklung, individuelles Erscheinungsbild ✅ Chance Hohe Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung Reduzierte Heizkosten (bis zu 30 %), Einhaltung GEG, mögliche Fördermittel nach KfW ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, nachhaltiger Dämmstoffe (Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, hohe Speicherkapazität, CO₂-Bindung, bessere ökologische Bilanz ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Fassade durch korrosionsgeschützte Unterkonstruktion Weniger Instandhaltungskosten über 30+ Jahre, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Professionelle Planung mit WUFI- und statischer Prüfung Rechtssichere Dokumentation, Nachweis der Bauherrenverantwortung, Förderfähigkeit sichern Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für Asbest, um vor Beginn sämtlicher Arbeiten im Giebel- und Fassadenbereich eine vollständige Materialanalyse durchzuführen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Bestandsdokumente und ggf. frühere Sanierungsberichte – insbesondere zum Giebelaufbau und zur bestehenden Fassade – für die erste Beratung mit Bauphysiker und Statiker.
- WUFI-Simulation und statische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit Nachweis nach VDIAbk. 4100) und einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Fassadenkonstruktionen, um WUFI-Gutachten und Lastberechnung für Giebel und Übergangsbereich erstellen zu lassen.
- Fachbetrieb für Metallfassaden auswählen: Suchen Sie gezielt nach Fachbetrieben mit Nachweis für hinterlüftete Metallfassaden (z. B. Zertifizierung gemäß DIBtAbk.-Richtlinie) – kein Standard-Dämmfachbetrieb ohne Metallbau-Erfahrung.
- Dampfbremse individuell festlegen lassen: Lassen Sie durch den Bauphysiker die richtige Position und Art der Dampfbremse (diffusionsoffen vs. -bremsend) auf Grundlage des Bestands und der WUFI-Ergebnisse festlegen – keine Eigenentscheidung.
- Förderantrag vor Planung einreichen: Prüfen Sie bereits jetzt die Förderfähigkeit über KfW-Programm 430 (Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss) und reichen Sie den Antrag vor Baubeginn ein – Voraussetzung ist ein Energieberater nach Energie-Effizienz-Expertenliste.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die den Wärmetransport minimieren. Eine gute Wärmedämmung senkt Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG. - Stahlblechverkleidung
- Eine Stahlblechverkleidung ist eine äußere Schicht aus Stahlblech, die zum Schutz und zur Gestaltung von Fassaden verwendet wird. Sie ist robust, witterungsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich. Stahlblechverkleidungen werden oft in Kombination mit Wärmedämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fassade, Verkleidung, Korrosionsschutz. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder Bauteil Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung des Raumklimas bei.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitshaushalt. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem die Wärmedämmung von Fassaden und die Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Neubau. - Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt. Sie reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation. - Hinterlüftung
- Hinterlüftung ist ein Luftspalt hinter einer Fassadenverkleidung, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie verhindert Kondenswasserbildung und trägt zur Langlebigkeit der Fassade bei.
Verwandte Begriffe: Fassade, Belüftung, Feuchtigkeitsschutz.
- Welche Dämmstärke ist für eine Fassadendämmung sinnvoll?
Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der EnEV/GEG und dem gewünschten Dämmstandard. Ich empfehle, eine Dämmstärke von mindestens 14-16 cm zu wählen, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. Eine höhere Dämmstärke kann sinnvoll sein, um den Energieverbrauch weiter zu senken. - Welche Vorteile bietet eine Fassadendämmung mit Stahlblech?
Eine Fassadendämmung mit Stahlblech bietet eine hohe Witterungsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Stahlblech ist zudem wartungsarm und kann in verschiedenen Farben und Designs gestaltet werden. Die Kombination aus Dämmung und Stahlblechverkleidung bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Energieeinsparung bei. - Was ist bei der Befestigung der Stahlbleche zu beachten?
Die Stahlbleche müssen fachgerecht befestigt werden, um Wind- und Sogkräften standzuhalten. Ich empfehle, spezielle Befestigungselemente für Stahlblechverkleidungen zu verwenden. Die Befestigung sollte so erfolgen, dass keine Wärmebrücken entstehen. - Wie hoch sind die Kosten für eine Fassadendämmung mit Stahlblech?
Die Kosten für eine Fassadendämmung mit Stahlblech hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmmaterial, der Art der Stahlbleche und den Montagekosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Fassadendämmung einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Wie lange dauert eine Fassadendämmung?
Die Dauer einer Fassadendämmung hängt von der Größe der Fassade, der Art der Dämmung und den Witterungsbedingungen ab. Eine Fassadendämmung kann mehrere Tage bis Wochen dauern. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadendämmung?
Für eine Fassadendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder Bauteil Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung des Raumklimas bei.
- Fassadenverkleidung mit Holz
Informationen zu verschiedenen Holzarten und deren Eignung für Fassadenverkleidungen. - Dämmstoffe im Vergleich
Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol). - Kosten einer Fassadensanierung
Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für eine Fassadensanierung. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungen. - Dachdämmung
Informationen zur Dämmung von Dächern und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
Hinterlüftete Fassade: Stahl-Z-Profile & Dämmung
Hallo ef,
UKAbk. aus Stahl Z-Profile (Korrosionsschutzklasse 3, z.B. "Aluminium-Zink"), besser zweiteilig um Unebenheiten auszugleichen, dazwischen dämmen mit zugelassener Dämmung, zwischen AK. Dämmung und Verkleidung mind. 40 mm Luft lassen. Bei vertikaler Verlegung der Welle kann Sicke als Hinterlüftungsraum berücksichtigt werden.
Alternativ UK. aus Holz. Unterer Wandabschluss mit Tropfblech aus gleichem Material wie Außenschale, oben Spalt ~ 40 mm zur Dachuntersicht lassen, damit Hinterlüftung gewährleistet wird.
Wichtig: Rücksprache mit Statiker, wg. Windsogverankerung!
Gruß Mario -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadendämmung mit Stahlblech: Aufbau & Dämmmaterial
💡 Kernaussagen: Bei der Fassadendämmung mit Stahlblech im Altbau ist eine hinterlüftete Konstruktion empfehlenswert. Stahl-Z-Profile dienen als Unterkonstruktion, wobei zweiteilige Profile Unebenheiten ausgleichen können. Zwischen Dämmung und Verkleidung sollte ein Hinterlüftungsspalt von mind. 40 mm eingeplant werden. Alternativ kann eine Unterkonstruktion aus Holz verwendet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hinterlüftete Fassade: Stahl-Z-Profile & Dämmung ist die Rücksprache mit einem Statiker bezüglich Windsogverankerung unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Aluminium-Zink-Profilen (Korrosionsschutzklasse 3) für die Unterkonstruktion wird empfohlen. Bei vertikaler Verlegung von Wellblech kann die Sicke als Hinterlüftungsraum dienen.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf einen fachgerechten Wandaufbau bei der gedämmten Blechfassade, inklusive eines unteren Wandabschlusses mit Tropfblech. Die Befestigung der Bleche erfolgt durch die Dämmung hindurch.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über zugelassene Dämmmaterialien für hinterlüftete Fassaden und berücksichtigen Sie die Hinterlüftung gemäß Hinterlüftete Fassade: Stahl-Z-Profile & Dämmung. Klären Sie die Details zur Windsogverankerung mit einem Statiker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Stahlblech, Wellblech, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbanklänge berechnen: Dämmung, Überstand & Materialstärke korrekt bestimmen?
- … Fensterbank: Wählen Sie ein witterungsbeständiges Material wie Aluminium, Titanzink oder beschichtetes Stahlblech. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit witterungsbeständiger Materialien (Aluminium, Titanzink, beschichtetes Stahlblech). …
- … eignen sich für Fensterbänke? Antwort: Gängige Materialien sind Aluminium, Titanzink, beschichtetes Stahlblech und Naturstein. Aluminium ist leicht, witterungsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenwand im Reihenhaus: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
- … Erdreich verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststoffen oder Edelstahlblechen. Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre ist eine häufige Ursache für …
- … in der Regel bei Neubauten eingebaut, kann aber auch nachträglich bei Altbauten installiert werden. Eine funktionierende Horizontalsperre ist wichtig, um feuchte Wände …
- … Fassadendämmung Verschiedene Dämmmethoden, Vor- und Nachteile sowie Kosten einer Fassadendämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden an WDVS befestigen: Montage, Klobentragelemente & Alternativen?
- … Fensterläden, WDVSAbk., Fassade, Befestigung, Klobentragelement, Montage, Dämmung, Wärmebrücke, Stahlblech, Ankersystem …
- … Hier wird ein Stahlblech auf die alte Fassade geschraubt. In das Blech ist eine Hülse …
- … Ankersysteme: Alternativ gibt es Ankersysteme, beispielsweise von Pfeiffer, die oft aus Stahlblech mit einer Hülse bestehen. Diese Systeme sind in der Regel stabiler, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
- … Vollwärmeschutz, Fassade, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Altbau, Sanierung, Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Dämmung …
- … Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschäden, Altbausanierung, Horizontalsperre, …
- … Er besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, WDVSAbk.. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilgarage verklinkern: Hartschaumplatten, Wärmeausdehnung & Risiken?
- … Fertigteilgarage, verklinkern, Riemchen, Hartschaumplatten, Wärmeausdehnung, Trapezblech, Fassadendämmung …
- … Trapezblech ist ein profiliertes Stahlblech, das häufig für Dächer und Fassaden verwendet wird. Es zeichnet sich …
- … durch seine hohe Stabilität und sein geringes Gewicht aus. Verwandte Begriffe: Wellblech, Stahlblech, Profilblech …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand Sanierung: Ursachen, Kosten & Methoden für feuchte Mauern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12115: Fassadendämmung mit Stahlblech: Aufbau, Dämmmaterial & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Guttanit Fassade ersetzen: Kosten, Alternativen & Montage für landwirtschaftliche Halle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Günstig, dauerhaft & einfach? Kosten, Material & Eigenleistung
- … Fassadensanierung, Altbau, günstig, dauerhaft, einfach, Kosten, Material, Eigenleistung, Energieverbrauch, Feuchtigkeit …
- … Fassadensanierung, Altbausanierung, …
- … Feuchte – eine Injektionssperre oder physikalische Trennschicht durch einen Spezialisten für Altbauabdichtung einbauen; Eigenleistung ist hier ausgeschlossen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich statt Z-Folie am Fundament: Abdichtung ausreichend? Alternativen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Stahlblech, Wellblech, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Stahlblech, Wellblech, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung mit Stahlblech: Aufbau, Dämmmaterial & Kosten für Altbau?
Suche nach: Fassadendämmung, Stahlblech, Wellblech, Altbau, Dämmung, Wandaufbau, Wärmedämmung, Fassade, Sanierung, Giebel
