Überdachte Terrasse nachträglich schließen: Wandbau, Isolierung & Kosten?
Der Thread behandelt den nachträglichen Wandbau einer überdachten Terrasse unter Berücksichtigung von Baugenehmigung, Materialauswahl für Ständerwände und Isolierung sowie den damit verbundenen Kosten. Die vorhandene Baugenehmigung, basierend auf einer vorherigen Konstruktion, spielt eine wichtige Rolle. Die Sanierung wird als Grundlage für das aktuelle Vorhaben angeführt.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten
Ich möchte meine bereits überdachte Terrasse mit einer "leichten" Wand umbauen.
Meine Idee ist es:
  • Ständerwände errichten ... eventuell doppelte?
  • Fenster einsetzen
  • Isolierung einbringen ... welches Material (Dämmwolle, Styropor) und in welcher Dicke?
  • mit gebeitztem Profilholz innen und außen verkleiden
Habt ihr Einwände dagegen oder bessere Ideen?
Wie sieht es dann eigentlich mit Feuchtigkeit aus zwischen der Ständerwand?
Hab ich vielleicht etwas gar nicht bedacht?
Danke schon mal für eure Tipps
  • Soeren
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung der Wände kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Statik der Wände kann zu Einsturzgefahr führen, besonders bei Schneelast.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeigneten Materialien kann es zu Problemen mit dem Brandschutz kommen.
    Für den Umbau einer überdachten Terrasse zu einem geschlossenen Raum empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Ständerwände: Errichten Sie Ständerwände aus Holz oder Metall. Doppelte Ständerwände können die Stabilität und Isolierung verbessern.
    • Fenster: Wählen Sie Fenster mit guter Wärmedämmung (z.B. Doppel- oder Dreifachverglasung), um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Isolierung: Verwenden Sie Dämmwolle oder Styropor (EPS) zur Isolierung der Wände. Die Dicke der Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen (siehe EnEVAbk./GEG).
    • Verkleidung: Für die Innen- und Außenverkleidung eignen sich Holzprofile, Putz oder andere wetterfeste Materialien.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu, um sicherzustellen, dass alle Bauvorschriften eingehalten werden und eine fachgerechte Ausführung gewährleistet ist.
    Der Nutzer plant, eine bestehende überdachte Terrasse durch den Einbau einer leichten Ständerwand mit Fenstern, Isolierung und Holzverkleidung in einen ganzjährig nutzbaren Raum umzuwandeln. Dies ist ein typischer Fall einer nachträglichen Schließung eines Außenbereichs, der bauphysikalisch und rechtlich anspruchsvoll ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkontrollierten Feuchtigkeitsbildung innerhalb der Konstruktion. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der Rauminnenseite und eine diffusionsoffene Außenseite kann es zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Fäulnis im Holzständerwerk kommen. Die vom Nutzer erwähnte "doppelte" Ständerwand könnte dieses Risiko sogar noch erhöhen, wenn die Zwischenräume nicht korrekt belüftet oder abgedichtet werden.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer hat die Themen Baugenehmigung, Statik der bestehenden Überdachung und den Anschluss an die vorhandene Bausubstanz nicht erwähnt. Eine nachträgliche Schließung kann genehmigungspflichtig sein, und die vorhandene Dachkonstruktion muss das zusätzliche Gewicht der Wand, Fenster und Schneelasten tragen können. Zudem ist der Wärmebrückeneffekt am Übergang zum bestehenden Gebäude kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach der Dämmstoffdicke ist ohne Kenntnis des Standorts und der geforderten U-Werte nicht pauschal zu beantworten. Styropor (EPS) ist für den Innenausbau oft ungeeignet, da es nicht diffusionsoffen ist. Mineralwolle oder Holzfaserplatten wären hier die bessere Wahl. Die reine Holzverkleidung innen und außen ohne Berücksichtigung einer Hinterlüftungsebene ist ebenfalls ein typischer Anfängerfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Zimmermeister mit der Planung. Lassen Sie vorab die Statik der Überdachung prüfen und klären Sie die bauaufsichtliche Zulässigkeit. Planen Sie einen mehrschichtigen Wandaufbau mit einer klaren Funktionstrennung: tragende Ebene, Dämmebene, Luftdichtheitsebene (Dampfbremse) und eine hinterlüftete Außenhaut. Nur so vermeiden Sie spätere Bauschäden und erhalten einen behaglichen Raum.
    Die Nachrüstung einer überdachten Terrasse mit einer Ständerwand inklusive Fenstern, Dämmung und Holzverkleidung birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Planung besteht hohe Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmelbildung in der Ständerwand, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse, fehlender Hinterlüftung und ungenügender Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Gebeitztes Profilholz innen und außen ist bei fehlender diffusionsoffener Konstruktion besonders anfällig für Fäulnis – Beizen schützt nicht vor Feuchteschäden, wenn die Konstruktion feucht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Wahl zwischen Dämmwolle und Styropor ist nicht entscheidend – entscheidend ist die korrekte Einbindung in eine luft- und dampfdichte Ebene sowie die Einhaltung des hygrothermischen Gleichgewichts; Styropor (XPS/EPS) ist bei Feuchtebelastung weniger geeignet als mineralische Dämmstoffe mit geringer Wasseraufnahme.
    ➕ Ergänzung: Zu berücksichtigen sind statische Anschlüsse an bestehende Decke und Fundament, Windlasten auf die neue Wand, Brandschutzanforderungen (insbesondere bei Anschluss an das Wohngebäude) sowie baurechtliche Vorgaben (z. B. Genehmigungspflicht bei über 30 cm Höhe oder bei Nutzung als Aufenthaltsraum).
    ➕ Ergänzung: Die Feuchteentwicklung zwischen Ständerwand und bestehender Terrassenüberdachung ist kritisch – eine ausreichende Entwässerung, eine durchgängige Abluftöffnung im oberen Bereich und eine kapillarbrechende Unterkonstruktion sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Konstruktionsplanung inkl. Tauwassernachweis und Feuchteschutzanalyse – zudem ist ein statisch geprüfter Anschluss an die bestehende Substanz sowie eine baurechtliche Prüfung durch die zuständige Bauaufsicht unverzichtbar.
    Ständerwand
    Eine Ständerwand ist eine leichte Wandkonstruktion, die aus senkrechten Ständern und einer Beplankung besteht. Sie wird häufig im Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Holzrahmenbau, Metallständerwand
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Wände, Dächer und Fenster. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden. Sie dient der Einhaltung von Bauvorschriften und der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt
    Dämmwolle
    Dämmwolle ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle). Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle
    EPS (Styropor)
    EPS (expandiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff aus Kunststoff. Es ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Hartschaum, Dämmplatte
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Fassadenverkleidung und der Dämmung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Luftspalt, Kondenswasser
    1. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Umbau meiner Terrasse?
      Das ist von den Bauordnungen der Bundesländer abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn durch den Umbau ein neuer Aufenthaltsraum entsteht oder die Nutzungsart des Gebäudes verändert wird. Klären Sie dies unbedingt vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt ab.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Isolierung der Wände geeignet?
      Geeignet sind Dämmwolle (Mineralwolle oder Glaswolle) und expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor). Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und eine ausreichende Dicke der Dämmung, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    3. Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
      Sorgen Sie für eine fachgerechte Abdichtung der Wände und Anschlüsse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Hinterlüftung der Fassade kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    4. Welche Fenster sind für den Umbau geeignet?
      Verwenden Sie Fenster mit guter Wärmedämmung (z.B. Doppel- oder Dreifachverglasung) und dichten Sie die Fensterrahmen sorgfältig ab, um Wärmeverluste zu minimieren.
    5. Wie kann ich die Stabilität der Wände gewährleisten?
      Dimensionieren Sie die Ständerwände ausreichend und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, um die Stabilität der Wände zu gewährleisten. Bei größeren Spannweiten oder besonderen Belastungen kann eine statische Berechnung erforderlich sein.
    6. Welche Verkleidung ist für die Wände geeignet?
      Für die Innenverkleidung eignen sich Holzprofile, Gipskartonplatten oder Putz. Für die Außenverkleidung sollten Sie wetterfeste Materialien wie Holzprofile, Putz oder Fassadenplatten verwenden.
    7. Wie hoch sind die Kosten für den Umbau?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Kann ich den Umbau selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie den Umbau selbst durchführen. Beachten Sie jedoch, dass eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um Probleme zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    • Terrassenüberdachung planen
      Informationen zu Materialien, Konstruktion und Genehmigung für eine Terrassenüberdachung.
    • Fenstereinbau in bestehende Wand
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern in eine bestehende Wand.
    • Wandisolierung nachträglich anbringen
      Tipps und Hinweise zur nachträglichen Isolierung einer Außenwand.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Überblick über Vorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
  2. Baugenehmigung Terrasse: Notwendigkeit prüfen!
    Vielleicht
    eine Genehmigung? (Nur als Laie)
    • Reg2023-Petra Leue-Bahns
  3. Baugenehmigung Terrasse: Sanierung als Grundlage
    Baugenehmigung ist vorhanden ...
    Baugenehmigung ist vorhanden da bereits eine "Verkleidung" aus Wellplastik als Verkleidung eines Stahlrahmens mit alten Fenstern da ist.
    Mein Vorhaben fällt in den Rahmen einer Sanierung.
    Aber Danke für den "rechtlichen" Ratschlag und nun bitte die "fachlichen"
    Sören
    Terrasse schließen: Wandbau, Isolierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den nachträglichen Wandbau einer überdachten Terrasse unter Berücksichtigung von Baugenehmigung, Materialauswahl für Ständerwände und Isolierung sowie den damit verbundenen Kosten. Die vorhandene Baugenehmigung, basierend auf einer vorherigen Konstruktion, spielt eine wichtige Rolle. Die Sanierung wird als Grundlage für das aktuelle Vorhaben angeführt.
    ✅ Empfehlung: Vor Beginn des Wandbaus sollte die Gültigkeit der Baugenehmigung im Kontext der geplanten Sanierung geprüft werden, wie im Beitrag Baugenehmigung Terrasse: Sanierung als Grundlage erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn eine Baugenehmigung vorliegt, ist es ratsam, sich über aktuelle Bauvorschriften zu informieren, um sicherzustellen, dass das Vorhaben diesen entspricht. Der Beitrag Baugenehmigung Terrasse: Notwendigkeit prüfen! unterstreicht die Bedeutung der Genehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl für die Ständerwand und Isolierung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die optimale Lösung hinsichtlich Feuchtigkeitsschutz und Wärmedämmung zu ermitteln. Die Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz ist entscheidend für ein erfolgreiches Projekt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Ständerwand, Isolierung, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KVH für Holzständerwand: Vorteile, Kosten & Unterschiede zu S10 Nadelholz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12094: Überdachte Terrasse nachträglich schließen: Wandbau, Isolierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach Terrasse über Garage: Nassdach zeitgemäß? Aufbau, Abdichtung & Kosten
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingang: HWR oder Küche? Optimale Planung, Funktion & Grundriss-Check
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster in Holzwand tauschen: Kosten, Ablauf & worauf Sie achten müssen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebetüren zum Einbetonieren: Hersteller, Systeme & Lösungen für Sichtbetonwände
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Holzständerwand Abdichtungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihr Fertighaus?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesel statt Gehwegplatten an Hauswand: Risiken, Alternativen & Kosten für Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Ständerwand, Isolierung, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Ständerwand, Isolierung, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überdachte Terrasse nachträglich schließen: Wandbau, Isolierung & Kosten?
Suche nach: Terrasse schließen: Wandbau & Isolierung
Suche nach: Terrasse schließen, überdachte Terrasse, Ständerwand, Isolierung Terrasse, Fenster einbauen, Wandbau, Baugenehmigung, Kosten
