Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wärmebrücke
Wärmebrücken bei geplanter Fassadenerneuerung
Habe demnächst vor die Fassade meines Einfamilienhaus mit einem WDVSAbk. und Putz oder Klinker zu erneuern.
Als Problemfälle könnten sich der vorhandene Windfang und eine Terrassenüberdachung erweisen.
Diese sind direkt mit dem Mauerwerk verbunden und lassen sich nicht ohne weiteres abbauen bzw. verschieben und am WDVS befestigen. Habe im Forum gelesen, dass zur Vermeidung von Wärmebrücken, eine thermische Trennung erfolgen muss. Was ist dass genau und wie könnte die in meinen Fall aussehen?
  • Ralf
  1. Dämmung und evtl. Änderung der Lüftungsgewohnheiten
    Stellen Sie sich bitte mal vor, alle gut wärmeleitenden Materialien (Beton, Ziegel usw.) wären durchsichtig wie Glas, schlecht wärmeleitende Materialien bleiben tatsächlich undurchsichtig. Wenn Sie einzelne Stellen haben, wo die Gebäudehülle durchsichtig ist, dann bekommen Sie das Gebäudeinnere nur wenig dunkel  -  das ist der eine Effekt.
    Der zweite Effekt kann  -  muss aber nicht sein. Wenn Sie weniger lüften als vorher steigt die Luftfeuchtigkeit. Dort, wo im Vergleich das Licht durchkommt, haben Sie etwa die gleiche Oberflächentemperatur wie vor dem Anbringen des Dämmsystems. Wenn Sie aber weniger lüften, steigt die Luftfeuchte in der Wohnung und an diesen kühlen Stellen kann es schimmeln  -  als Vergleich, wo Wasser von Licht getroffen wird bilden sich Algen.
    Weil alte  -  in Fleisch und Blut übergegangene  -  Verhaltensweisen (z.B. erst lüften wenn man sich unbehaglich fühlt) in den neuen schöneren Wohnverhältnissen oft nicht der richtige Maßstab sind, anfänglich die Feuchte mit einem Hygrometer kontrollieren. Die relative Feuchte soll nicht über 50 % bis 60 % steigen, wenn ja ist mehr zu lüften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Fassadenerneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Fassadenerneuerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Fassadenerneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
