Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Querriss
Querrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken für die Bausubstanz?
Am Giebel meines EF-Hauses zeigt sich ein durchgehender Riss von einer Mittelpfette zur anderen in Höhe Oberkante Mittelpfette (= Oberkante der ersten Steinreihe). Die Ursache des Risses liegt meines Erachtens bei den Mittelpfetten, die bündig mit dem Mauerwerk eingebracht wurden. Mittlerweile haben sich die Pfetten in sich gedreht und so eine Spannungen gegen das Mauerwerk aufgebaut. Stellenweise ist der Spalte zw. Pfetten und Mauerwerk deutlich über 1 cm breit. Ein Zimmermann sagte mir nun, man hätte seitlich und oben eine Art Dehnfuge zwischen den Mittelpfetten und dem Mauerwerk machen müssen um die Spannungen zwischen Mauerwerk und Pfetten aufzufangen. Die Baufirma möchte nun den Putz entlang des Risses entfernen, ein Gittergewebe einbringen und den betroffenen Bereich neu verputzen. Das würde bedeuten, dass im Ausbesserungsbereich ein sich von der übrigen Fläche abhebender Querstreifen sichtbar wäre. Wurden die Mittelpfetten fehlerhaft eingebaut? Kann sich nach der Ausbesserung erneut ein Riss bilden? Kann ich verlangen, dass die komplette Giebelseite überputzt wird, damit der ausgebesserte Bereich nicht sichtbar ist? Das Haus wurde 2001 gebaut und im Frühjahr 2002 mit 2-lagigem Wasser undurchlässigem, durchfärbten mineralischem Edelputz verputzt. Der Riss ist mir bereits im vergangenen Herbst zum ersten Mal aufgefallen.
  • Thomas Hoffmann
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    🔴 Gefahr: Bei größeren Rissen oder statischen Bedenken ist eine umgehende Überprüfung durch einen Statiker erforderlich. ?
    Ich sehe, dass Sie Querrisse im Außenputz Ihres Hauses festgestellt haben. Diese Risse verlaufen entlang der Mittelpfette am Giebel. Es ist wichtig, die Ursache genau zu bestimmen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Rissbildung könnten sein:
    • Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnung von Holz (Mittelpfette) und Mauerwerk bei Temperaturschwankungen.
    • Setzungen: Bewegungen im Baugrund, die zu Spannungen im Mauerwerk führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, die das Material schädigt und zu Rissen führt. ?
    • Konstruktionsfehler: Fehlerhafte Ausführung bei der Erstellung des Mauerwerks oder der Anbringung der Mittelpfette. ?
    • Ursachenforschung: Lassen Sie einen Bausachverständigen die Ursache der Risse untersuchen.
    • Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die Ursache der Risse abgestimmt ist.
    • Fachgerechte Ausführung: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Sanierung des Putzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Giebels überprüfen, um sicherzustellen, dass keine strukturellen Schäden vorliegen. ?
    Mittelpfette
    Ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und zur Stabilität des Daches beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Firstpfette, Traufe
    Putz
    Ein Baustoff, der als Schutz- und Gestaltungsschicht auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Mörtel
    Die Volumenänderung eines Stoffes als Reaktion auf eine Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Bimetall
    Setzung
    Die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Verdichtung des Baugrunds unter der Last des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der baulichen Elemente eines Gebäudes, einschließlich Mauerwerk, Dach, Fundament und Installationen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Bauteile
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade
    Rissbildung
    Das Entstehen von Brüchen oder Spalten in einem Material, z.B. im Putz oder Mauerwerk. Risse können durch Spannungen, Setzungen oder Materialermüdung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisskorrosion, Haarrisse, Setzrisse
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Querrisse im Außenputz?
      Häufige Ursachen sind thermische Spannungen, Setzungen des Baukörpers, Feuchtigkeitseintritt und Konstruktionsfehler. Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Setzungen im Baugrund können ebenfalls zu Rissen im Mauerwerk und Putz führen.
    2. Wie gefährlich sind Querrisse im Außenputz?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich, während größere Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Kann ich Querrisse im Außenputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren, indem Sie den Riss reinigen, mit geeignetem Füllmaterial verschließen und anschließend überstreichen. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Arten von Putz sind weniger anfällig für Risse?
      Flexible Putzsysteme, wie z.B. Silikonharzputze, sind weniger anfällig für Risse, da sie Spannungen besser aufnehmen können. Auch die Verwendung von Armierungsgewebe im Putz kann die Rissbildung reduzieren.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Querrissen im Außenputz?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Stuckateur oder Maurer mit Erfahrung in der Sanierung von Fassaden. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Querrissen im Außenputz?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden, der Art des Putzes und dem Aufwand der Sanierung ab. Eine einfache Reparatur kleiner Risse kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung der Fassade mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie kann ich Querrissen im Außenputz vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Putzes, verwenden Sie hochwertige Materialien und sorgen Sie für eine gute Entwässerung der Fassade. Vermeiden Sie Schlagregen und Staunässe.
    8. Was bedeutet 'Mittelpfette'?
      Eine Mittelpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt. Sie verläuft in der Regel mittig zwischen First und Traufe und trägt zur Stabilität des Daches bei.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Erneuerung der Fassade, um Schäden zu beheben und das Erscheinungsbild zu verbessern.
    • Ursachenforschung bei Rissen im Mauerwerk
      Ermittlung der Gründe für Rissbildungen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Behebung von Schäden durch eindringende Feuchtigkeit, um die Bausubstanz zu schützen.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Anbringen einer Wärmedämmung an der Fassade.
    • Putzarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Vor- und Nachteile für unterschiedliche Anwendungen.
  2. Pfetten-Drehung: Mangel am Mauerwerk – Ursachen & Folgen
    Nicht so einfach
    Werter Fragesteller
    1. Ihr Zimmermann hat teilweise recht. Die Balken hätten nicht stramm eingemauert werden dürfen, da durch die Bewegungen im Holz Schäden am Mauerwerk verursacht werden können.
    Es bleibt die Frage, wie sehr sich der Balken verdreht hat. Eine geringe Verdrehung ist kein Mangel, aber eine wesentliche Drehung nach dem Einbau stellt einen Mangel dar und kann zu den beschriebenen Schäden führen. Dann hätte der Zimmermann eine Mitschuld oder vielleicht sogar alleine Schuld.
    2. Ein Anrecht auf einen Neuverputz der Wand werden Sie wahrscheinlich nicht haben, mit dem optischen Mangel der ungleichen Putzflächen werden Sie leben müssen. Allerdings ist dann ein Ausgleich für den Minderwert zu berechnen.
    3. So einfach zu Putzen und das war es wir garantiert nichts.
    Das Mauerwerksdreieck oberhalb der Pfetten hat keinen Verbund mehr zum Mauerwerk darunter. Es steht sozusagen nur noch aus gutem Willen. Hier muss eine genaue Prüfung der statischen Gegebenheiten erfolgen, um eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten. Bedenken Sie, dass Sie haften, falls Teile des Mauerwerks herunterfallen und Schäden verursachen. Klingt schlimm, ist aber bei dem von Ihnen beschriebenen Schadensbild zumindest nicht auszuschließen.
    Mein Rat: Gehen Sie zum Anwalt und veranlassen Sie ein Beweissicherungsverfahren, in dem Ursachen und die Mangelbehebungsmöglichkeiten festgestellt werden. An sonsten werden Sie zwischen Zimmermann und Maurer zerrieben.
    Dühlmeyer
  3. Rissursache im Außenputz: Schiedsgutachten oder Beweissicherung!
    Ursachen ermitteln
    Ich stimme Herrn Dühlmeyer uneingeschränkt zu  -  unbedingt die Ursache des Risses ermitteln  -  entweder mit den beteiligten Unternehmern eine Schiedsgutachtenvereinbarung treffen oder wie vorgeschlagen, ein selbständiges Beweisverfahren (gerichtliche Beweissicherung) einleiten.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Querrisse im Außenputz eines EF-Hauses, verursacht durch sich drehende Mittelpfetten. Es wird die Frage der Verantwortlichkeit (Zimmermann, Baufirma) und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung der Fassade erörtert. Die korrekte Ausführung von Dehnfugen und die Vermeidung von Spannungen im Mauerwerk sind entscheidend. Eine frühzeitige Ursachenermittlung ist wichtig, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pfetten-Drehung: Mangel am Mauerwerk – Ursachen & Folgen kann eine wesentliche Verdrehung der Pfetten nach dem Einbau einen Mangel darstellen, der zu Schäden am Mauerwerk führt. Dies kann Anrecht auf Neuverputz oder eine Minderung begründen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, die Ursache der Risse im Außenputz genau zu ermitteln, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Ein Gittergewebe im Putz kann helfen, Spannungen zu verteilen und Rissbildung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Querrisse im Außenputz zu klären, sollte man laut Rissursache im Außenputz: Schiedsgutachten oder Beweissicherung! entweder eine Schiedsgutachtenvereinbarung mit den beteiligten Unternehmern treffen oder ein selbstständiges Beweisverfahren einleiten. Dies dient der gerichtlichen Beweissicherung und hilft, die Verantwortlichkeit für die Schäden festzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Querrisse, Außenputz, Giebel, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Querrisse im Außenputz durch Pflaster: Ursachen, Reparatur & Mindestabstand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11784: Querrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken für die Bausubstanz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung – Was tun bei horizontalen Rissen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Kosten – Was tun bei Fassadenrissen?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Niedrigenergiehaus (2000): Wandaufbau, Dämmung & Wärmebrücken prüfen – Was tun bei Rissen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Niedrigenergiehaus entspricht nicht den Anforderungen: Was tun bei Mängeln & fehlendem Wärmeschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Querrisse, Außenputz, Giebel, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Querrisse, Außenputz, Giebel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Querrisse, Außenputz, Giebel, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Querrisse, Außenputz, Giebel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Querrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken für die Bausubstanz?
Suche nach: Querrisse im Putz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Querrisse, Außenputz, Giebel, Sanierung, Mittelpfette, Bausubstanz, Rissbildung, Fassade
