Dämmputz über Bodenplatte: Notwendigkeit, Folgen & Alternativen bei zu tiefem Putz?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dämmputz über die Bodenplatte, die Vermeidung von Wärmebrücken und die Folgen eines zu tief gezogenen Außenputzes. Es wird die Bedeutung einer sorgfältigen Planung der Sockelausbildung und die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Architekt und Generalunternehmer betont. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung ist entscheidend, um Kältebrücken zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
folgendens Problem. Bei unserem Einfamilienhaus wurde der Außenputz zu tief gezogen. Eine spätere Anschüttung und Terrasse 'die mit dem Fußbodenaufbau etwa abschließt ist nicht möglich. Generalunternehmer behauptet der Dämmputz müsse bis Unterkante Bodenplatte, bzw. in unserem Fall Kellerdecke gezogen werden, wegen EnEVAbk., Käaltebrücke blabla. Darauf sind wir aber nie hingewiesen worden. Jetzt beginnt der Putz eben dort und wir müssen 2 Treppenstufen bis zum Terrassenniveau einplanen. Er meint auch, man könne den Putz ruhig einpflastern, etwas Dickbeschichtung drauf und gut?!?!
Für ernstgemeinte Tipps bin ich dankbar!
🔴 KRITISCH: Ein bis zur Unterkante der Bodenplatte reichender Dämmputz ist bauphysikalisch falsch und schafft eine massive Wärmebrücke – sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erforderlich.
🔴 KRITISCH: Das "Einpflastern" oder Überdecken des Dämmputzes ist unzulässig – es beschädigt die Dämmung dauerhaft, führt zu Feuchteschäden, Frostschäden und Verlust der Dämmfunktion.
⚠️ WICHTIG: Ein dauerhafter, normkonformer Sockelanschluss mit Abdichtung (z. B. horizontale Sockelsperre, korrektes Abschlussprofil, Entwässerungsebene) ist zwingend erforderlich – ohne diese entstehen Spritzwasser- und aufsteigende Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung der Kellerwand muss bis zur Erdreichoberkante (bzw. bis zur Frostgrenze) geführt werden – nicht bis zur Unterkante der Bodenplatte; die Bodenplatte selbst muss separat gedämmt sein.
Die Frage, ob Dämmputz über die Bodenplatte reichen muss, ist im Kontext der Wärmebrückenminimierung und des Feuchteschutzes zu betrachten. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, den Dämmputz oder die Perimeterdämmung bis unter die Oberkante der Bodenplatte zu führen, um Wärmebrücken im Bereich der Kellerdecke zu vermeiden. Eine Wärmebrücke entsteht, wenn Wärme über Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Beton) nach außen abgeleitet wird, was zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen kann. 🔴 Kondenswasser kann Schimmelbildung begünstigen.
Wenn der Außenputz zu tief gezogen wurde, sodass eine spätere Anschüttung oder Terrasse nicht möglich ist, gibt es folgende Alternativen:
- Nachträgliche Perimeterdämmung: Anbringen von Dämmplatten (z.B. aus XPS oder EPS) im erdberührten Bereich der Fassade.
- Dickbeschichtung: Eine Dickbeschichtung schützt die Kellerwand vor Feuchtigkeit, ersetzt aber keine Wärmedämmung.
- Dämmkeile: Anbringen von Dämmkeilen im Übergangsbereich zwischen Fassade und Boden, um die Wärmebrücke zu reduzieren.
Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten vor Ort (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserverhältnisse, etc.) zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Energieberater, Bauphysiker) beurteilen, um die optimale Lösung zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Ausführung des Außenputzes, der zu tief an der Bodenplatte/Kellerdecke endet. Der Generalunternehmer argumentiert mit der Notwendigkeit des Dämmputzes bis zur Unterkante der Bodenplatte zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Einhaltung der EnEVAbk.. Diese fachliche Begründung ist grundsätzlich korrekt, da eine durchgehende Dämmung der Gebäudehülle essenziell für die Energieeffizienz und Bausubstanz ist.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Generalunternehmers zur Notwendigkeit des Dämmputzes zur Vermeidung von Wärmebrücken ist fachlich richtig. Eine Unterbrechung der Dämmung in diesem Bereich würde zu erheblichen Energieverlusten und potenziellen Tauwasserproblemen führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Putz könne einfach "eingepflastert" oder mit einer "Dickbeschichtung" überdeckt werden, ist fachlich höchst bedenklich. Eine solche Ausführung ist keine dauerhafte Lösung und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Rissbildungen und Frostschäden im Sockelbereich.
➕ Ergänzung: Die Planung der Terrassen- und Anschüttungshöhe hätte von Anfang an mit der Höhe des Putzabschlusses abgestimmt werden müssen. Die nun entstehenden Stufen sind eine direkte Folge der fehlenden Abstimmung zwischen Rohbau, Fassade und Außenanlagen. Eine nachträgliche Abdichtung des Putzabschlusses gegen Spritzwasser und aufsteigende Feuchte ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater. Dieser kann die korrekte Ausführung der Dämmung und des Putzabschlusses prüfen und eine fachgerechte Lösung für den Übergang zur Terrasse entwickeln. Lassen Sie sich die exakte Ausführung des Sockelanschlusses inklusive Abdichtung schriftlich vom Generalunternehmer bestätigen. Eine einfache Überpflasterung ist keine Option und wird zu Folgeschäden führen.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungs- und Ausführungsabweichung beim Außenputz eines Einfamilienhauses: Der Dämmputz wurde bis zur Unterkante der Bodenplatte bzw. Kellerdecke geführt, obwohl dies weder vertraglich vereinbart noch bauphysikalisch zwingend erforderlich ist – insbesondere wenn eine spätere Anschüttung oder Terrassenanbindung vorgesehen war.
🔴 Gefahr: Ein bis zur Kellerdecke reichender Dämmputz schafft eine massive, ungedämmte Wärmebrücke im Bereich der Bodenplatte-Kellerwand-Verbindung und kann zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserausfall und langfristig zu Schimmelbildung im Kellerbereich führen – besonders bei fehlender horizontaler Dämmung unter der Bodenplatte oder unzureichender Kellerdeckendämmung.
⚠️ Korrektur: Die EnEV (bzw. aktuell die Energieeinsparverordnung EnEV 2014 i. d. F. der GEG 2020) verlangt keine Dämmung bis zur Unterkante der Bodenplatte; vielmehr ist die Dämmung der Kellerwand bis zur Erdreichoberkante oder bis zur Frostgrenze (je nach Konstruktion) ausreichend – und die Bodenplatte selbst muss separat nachweislich gedämmt sein.
➕ Ergänzung: Das Einpflastern des Dämmputzes ist bauphysikalisch nicht zulässig: Dämmputz ist kein tragfähiger Untergrund für Pflaster, zudem wird durch die fehlende Entwässerungsebene und die fehlende mechanische Schutzschicht die Dämmung unweigerlich beschädigt, wodurch ihre Funktion vollständig verloren geht.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Generalunternehmers, der Putz müsse bis zur Kellerdecke gezogen werden, ist fachlich unzutreffend und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-4, DIN 4108-6) sowie den Anforderungen der GEG – hier liegt eine gravierende fachliche Fehleinschätzung vor.
✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit, bei zu tiefem Putz eine Anpassung über Treppenstufen zu realisieren, ist technisch nachvollziehbar – allerdings nur als Notlösung, nicht als Planungsziel; eine korrekte Planung hätte bereits vor Baubeginn die Höhenabstimmung zwischen Außenputz, Gelände und Terrasse sicherstellen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK/VDIAbk. 4610), um eine bauphysikalische Prüfung der Kellerwand-Bodenplatte-Verbindung vorzunehmen und eine nachträgliche, normkonforme Lösung (z. B. horizontale Dämmung unter der Anschüttung, vertikale Dämmung mit korrektem Abschlussprofil) zu erarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Unterbrechung der Dämmung im Sockelbereich zu Wärmebrücken, Kondenswasser und Schimmelbildung führt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen, unabhängigen Einordnung durch einen Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen.
- Alle lehnen das "Einpflastern" des Dämmputzes als ungeeignete und schädliche Lösung ab.
- GoogleAI sieht die Dämmung bis zur Oberkante der Bodenplatte als empfehlenswert zur Wärmebrückenminimierung; DeepSeek und Qwen widersprechen dem – Qwen führt explizit DIN 4108-4 und GEG 2020 an und betont, dass die Dämmung bis zur Erdreichoberkante (nicht Unterkante Bodenplatte) ausreicht.
- GoogleAI nennt "Dickbeschichtung" und "Dämmkeile" als Alternativen; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend (DeepSeek: "höchst bedenklich", Qwen: "bauphysikalisch nicht zulässig").
- Qwen ergänzt die explizite Rechtsgrundlage (GEG 2020 statt EnEV) und verweist auf DIN 4108-4/-6 sowie Zertifizierungsstandards (VDI 4610, ZVSHK); DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Vertragsbestätigung des Sockelanschlusses; GoogleAI benennt technische Alternativen ohne kritische Bewertung.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Generalunternehmers (und implizit auch der GoogleAI- und DeepSeek-Einschätzung), der Putz müsse bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen – Qwen bezeichnet dies als "gravierende fachliche Fehleinschätzung". Da Qwen hier explizit DIN und GEG zitiert und das Vorsichtsprinzip in der Bauphysik stärker betont, gilt seine sicherere, regelkonforme Position als maßgeblich.
- Bei allen strittigen bauphysikalischen Fragen gilt: Die sicherere, regelkonforme Einschätzung (Qwen) hat Vorrang – d. h. keine Dämmung bis zur Unterkante der Bodenplatte, sondern bis zur Erdreichoberkante mit separater Bodenplattendämmung.
- Keine nachträglichen "Quick-Fix"-Lösungen (Pflaster, Dickbeschichtung, Keile) ohne vorherige bauphysikalische Bewertung – stattdessen sofortige fachliche Planung eines normkonformen Sockelanschlusses.
Thema Status KI-Konsens Dämmhöhe Kellerwand ✅ Konsens Reicht bis zur Erdreichoberkante (bzw. Frostgrenze); nicht bis zur Unterkante der Bodenplatte – dies ist bauphysikalisch falsch und regelwidrig (GEG/DIN 4108-4). Einpflastern des Dämmputzes ✅ Konsens Unzulässig – führt zu mechanischer Beschädigung, Feuchteeintrag, Frostschäden und Verlust der Dämmfunktion. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Dringend erforderlich durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen (z. B. nach VDI 4610 oder ZVSHK). Dickbeschichtung als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie als "höchst bedenklich" bzw. "nicht zulässig" ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Verwendung als Dämmersatz. Ursache des Problems ⚠️ Abwägung Alle sehen fehlende Abstimmung zwischen Fassade, Gelände und Außenanlagen als Ursache – Qwen betont die Planungsverantwortung bereits in der Vorlagephase, DeepSeek konkretisiert die Folgen (Stufenbildung), GoogleAI bleibt allgemeiner. Horizontale Dämmung unter Anschüttung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek heben ihren Stellenwert hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: zentrale Lösungskomponente für normkonformen Anschluss. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrekturen vornehmen – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters zur bauphysikalischen Gesamtprüfung des Sockelanschlusses inkl. Dämmkonzept, Abdichtung und Entwässerung; alle Lösungen müssen der GEG 2020 und DIN 4108-4/-6 entsprechen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke an der Bodenplatte-Kellerwand-Verbindung Erhebliche Energieverluste, erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall, Schimmel im Keller 🔴 Risiko Dauerhafte Beschädigung der Dämmung durch Einpflastern oder unzureichenden Sockelschutz Vollständiger Funktionsverlust der Perimeterdämmung, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende horizontale Sockelsperre / Abdichtung Aufsteigende Feuchte, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung, Materialzerstörung 🔴 Risiko Frostschäden im Sockelbereich durch fehlende Entwässerungsebene Rissbildung im Putz, Ablösen der Dämmung, Eindringen von Feuchtigkeit in die Kellerwand 🔴 Risiko Rechtliche Haftung wegen regelwidriger Ausführung (GEG/DIN-Verstoß) Mängelrügen, Nachbesserungsansprüche, Verweigerung der Abnahme, Kosten für Sanierung ✅ Chance Nachträgliche Optimierung des Sockelanschlusses nach aktuellem Stand der Technik (z. B. mit modernen Dämm- und Dichtungssystemen) Langfristige Steigerung der Energieeffizienz und Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration einer funktionssicheren Entwässerungsebene im Sockelbereich Dauerhafter Schutz vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchte ✅ Chance Horizontale Dämmung unter Anschüttung als dauerhafte, normkonforme Lösung Vermeidung von Wärmebrücken ohne Aufwand an der bestehenden Fassade ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Maßnahmen durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung bei künftigen Verkäufen oder Prüfungen ✅ Chance Aufbau einer nachhaltigen Planungs- und Abstimmungskultur für Außenanlagen Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten, höhere Planungsqualität insgesamt Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4610 oder ZVSHK) für eine bauphysikalische Gesamtprüfung des Sockelanschlusses – inkl. Dämmkonzept, Abdichtung und Entwässerung.
- Keine Eigenkorrekturen durchführen: Verzichten Sie strikt auf "Einpflastern", Dickbeschichtung oder Dämmkeile – diese Maßnahmen sind regelwidrig und schädigen die Bausubstanz langfristig.
- Horizontale Dämmung unter Anschüttung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete Planung für eine normkonforme horizontale Dämmung (z. B. XPS-Platte mit Sockelanschlussprofil) unter der geplanten Anschüttung/Terrasse.
- Rechtssichere Dokumentation einfordern: Lassen Sie sich vom Generalunternehmer schriftlich bestätigen, wie der normkonforme Sockelanschluss (inkl. Abdichtung, Entwässerung, Dämmhöhe) ausgeführt wird – unter Verweis auf GEG 2020 und DIN 4108-4.
- Unterlagen für die Nachweisführung sammeln: Sichern Sie alle Planungsunterlagen, Baubeschreibungen, Vertragsvereinbarungen und schriftlichen Stellungnahmen – für etwaige Mängelrügen oder Gutachten.
- Entwässerungsebene im Sockelbereich sicherstellen: Prüfen und dokumentieren Sie, ob eine funktionierende Entwässerungsebene (z. B. Kiesbett, Dränmatte) zwischen Anschüttung und Fassade vorhanden ist – bei Fehlen sofort nachrüsten lassen.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. Typische Wärmebrücken sind Fensterstürze, Balkonanschlüsse oder ungedämmte Kellerdecken.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEV, GEG, DIN 4108. - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die im erdberührten Bereich der Fassade angebracht wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus feuchtigkeitsbeständigen und druckfesten Dämmstoffen wie XPS oder EPS.
Verwandte Begriffe: Dämmputz, XPS, EPS, Kellerdämmung. - Dämmputz
- Dämmputz ist ein Putz mit wärmedämmenden Eigenschaften, der auf die Außenwand aufgetragen wird. Er dient dazu, den Wärmeverlust durch die Wand zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Wärmedämmung, Außenputz. - Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB).
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz. - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff. - EPS
- EPS steht für expandiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der sich durch seine gute Wärmedämmwirkung und sein geringes Gewicht auszeichnet. Er wird häufig für die Fassadendämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: XPS, WDVS, Dämmstoff. - Kellerdecke
- Die Kellerdecke ist die Decke, die den beheizten Wohnbereich vom unbeheizten Keller trennt. Eine gute Dämmung der Kellerdecke ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kellerdämmung, Geschossdecke.
- Warum ist es wichtig, den Dämmputz über die Bodenplatte zu ziehen?
Das Ziel ist die Minimierung von Wärmebrücken im Bereich der Kellerdecke. Wärmebrücken führen zu Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen, was wiederum Schimmelbildung verursachen kann. Eine durchgehende Dämmung reduziert diese Risiken. - Was passiert, wenn der Dämmputz zu tief gezogen wurde?
Wenn der Dämmputz zu tief gezogen wurde und eine spätere Anschüttung oder Terrasse nicht möglich ist, können alternative Dämmmaßnahmen ergriffen werden, wie z.B. die Anbringung von Perimeterdämmung oder Dämmkeilen. Eine Dickbeschichtung schützt vor Feuchtigkeit, ersetzt aber keine Dämmung. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder expandiertes Polystyrol (EPS). Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Typische Wärmebrücken sind z.B. Fensterstürze, Balkonanschlüsse oder ungedämmte Kellerdecken. - Kann eine Dickbeschichtung die Wärmedämmung ersetzen?
Nein, eine Dickbeschichtung dient primär dem Schutz der Kellerwand vor Feuchtigkeit. Sie hat keine oder nur eine sehr geringe Wärmedämmwirkung und kann daher eine fehlende oder unzureichende Wärmedämmung nicht ersetzen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung der Dämmung?
Für die Beurteilung der Dämmung und die Beratung zu geeigneten Maßnahmen können Sie einen Energieberater, Bauphysiker oder einen erfahrenen Handwerker (z.B. Maurer, Putzer) hinzuziehen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Welche Normen sind bei der Dämmung zu beachten?
Bei der Dämmung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEV), das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). Diese legen Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden fest. - Was ist der Unterschied zwischen Dämmputz und Perimeterdämmung?
Dämmputz ist ein Putz mit wärmedämmenden Eigenschaften, der auf die Außenwand aufgetragen wird. Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die im erdberührten Bereich der Fassade angebracht wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit zu schützen.
- Perimeterdämmung richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung. - Kellerdecke dämmen: So geht's
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung der Kellerdecke. - Wärmebrücken vermeiden: Die besten Tipps
Informationen und Ratschläge zur Vermeidung von Wärmebrücken im Haus. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung. - Außenputz erneuern: Kosten und Ablauf
Informationen zu Kosten und Ablauf der Erneuerung des Außenputzes.
WDVS-Einbau: Dämmputz-Problematik bei Styroporplatten?
Dämmputz?
Servus,
wurde eine Wärmedämmverbundsystem eingebaut?
Wahrscheinlich die normalen Styroporplatten bis runter?
Wenn ja: Grand Malheur
Bitte weitere Infos -
Außenputz zu tief: Vertragliche Abweichung prüfen!
wie lautet die Frage?
Bis jetzt lese ich nur: mein Generalunternehmer ist böse.
Trotzdem ein paar Rückfragen:
"Bei unserem Einfamilienhaus wurde der Außenputz zu tief gezogen. "
Weicht die Ausführung vom Vertrag ab?
"Eine spätere Anschüttung und Terrasse die mit dem Fußbodenaufbau etwa abschließt ist nicht möglich. "
War die zugesichert? Wer macht die? Im übrigen: eine niveaugleiche Anschüttung ist wegen der erforderlichen 15 cm Differenz sowieso nicht möglich, höchstens mit entwässertem Gitterrost vor der Tür.
"Generalunternehmer behauptet ... "
Wenn er sich auf die Einhaltung der Wärmebrückendetails nach DINAbk. 4108 Bbl. 2 beruft, hat er recht. Dann sind 6 cm Dämmung des Sockels erforderlich. Die Dämmung muss ein Stück unter Erdreich reichen.
"Darauf sind wir aber nie hingewiesen worden. "
Liest sich ein bisschen wie "mein Kofferraum hat eine Ladekante, darauf bin ich nicht hingewiesen worden".
Auch wenn es nicht gern gelesen wird, einen Vorwurf kann ich Ihnen nicht ersparen: Wenn Ihnen der Punkt so wichtig war, hätten Sie erstens im Vertrag nachsehen und ihn zweitens ansprechen können. Gedankenlesen kann der Generalunternehmer nicht. -
guter Text : -D
guter Text : -D -
Diskussionskultur im Bauforum: Kritik vs. Verständlichkeit
Eieiei!
Hallo Herr Stubenrauch,
sehr pointierter Text, der m.E. vor allem ein Ziel sicher erreicht: Den Fragesteller zu verärgern und dafür zu sorgen, dass er nicht mehr im Forum auftaucht. Bravo!
Der Beitrag ist geradezu prototypisch: Ich behaupte mal, dass jeder Bauherr den Fragesteller verstehen kann. Wenn Terrassentüren geplant sind, dann erwartet man (als doofer BH) ohne jede weitere Info, dass man aus der Tür einigermaßen ebenerdig auf die Terrasse kommen kann. Hat man ja irgendwo schon mal so gesehen (Sie nicht?). Sie als Fachmann wissen aber, dass das scheinbar mit der Wärmedämmung nicht zusammen geht. Sowas weiß kein BH. Deshalb muss er darauf hin gewiesen werden. Ein seriöser Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer/Architekt würde das von sich aus machen. Und dann schreiben Sie:
Witzig! Aber finden Sie nicht, dass Ihre Häme hier ein wenig unangebracht ist?!
OK
PS: Dass Sie zusätzlich jedoch auch noch sachliche Hinweise geben, muss ich jedoch ausdrücklich loben. Herrn Möller werden Ihre Infos aber noch nicht viel geholfen haben ... -
Ironie im Forum: Kontext und Interpretation beachten
@Herrn Kettig
Herr Kettig, ich denke, Ralf Möller wird verstehen, was - und vor allem wie - Bruno Stubenrauch das meint. Häme ist es bestimmt nicht, mehr Ironie. Und die ist Ergebnis einer Diskussion hier im Forum, die Sie vielleicht nicht mitverfolgt haben.Trotzdem lieb von Ihnen, dass Sie sich kümmern und aufpassen.
Sachlichkeit vs. Unterstellungen: Eine Frage des Tons
Eieiei die Zweite
Lieber Herr Kettig,
wenn Sie mich öfter lesen, werden Sie feststellen, dass ich auf sachliche Fragen sachliche Antworten ohne Ironie gebe. Wenn Sie tadeln, dann bitte auch den Fragesteller. Sein Beitrag ist gespickt mit Unterstellungen, Rechthaberei und Geringschätzung der bauschaffenden Zunft. Nicht ironisch überhöht wie meiner, sondern mit vollem Ernst geschrieben. "Prototypisch" meinen Sie doch nicht wirklich?
Um Herrn Möller müssen wir uns glaube ich nicht sorgen. Bestimmt sieht er seine Pläne erstmals durch und meldet sich dann.
Sie schreiben:
"Deshalb muss er darauf hin gewiesen werden. "
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht geschehen ist. Geländehöhe und Sockel werden vor Ausführung geplant. Sie sind bereits in der Eingabeplanung enthalten, die jeder Bauherr hat und bei der er entscheidend mitbestimmt. Auf keinen Fall wird die Geländehöhe vom putze bestimmt. Umgekehrt ist richtig. Die Sockelausbildung richtet sich nach dem geplanten Gelände.
Wenn ich aus Herrn Möllers Beitrag mit gutem Willen die eigentliche Frage extrahiere und die knappe Schilderung so zu verstehen ist, dass der Fassadenputz ohne Sockelausbildung ins Erdreich läuft, ist das nicht richtig. Gerne warte ich mit Herrn Liebler auf weitere Angaben. Vorab ein Link, den die Suchfunktion liefert: -
Wertschätzung im Forum: Konstruktive Antworten hervorheben
@Bruno Stubenrauch
Lieber Herr Bruno Stubenrauch
Gebe ich gerne zu. Wegen dieser Antworten von Ihnen und Ihren Kollegen lese ich hier im Forum.
"Prototypisch" bezog sich auf eine Konstellation, die man hier auf
bau.de oft findet: Naiver Bauherr stellt "doofe" Frage und bekommt
als Antwort (überspitzt):- Tz tz tz, hast Du wohl nicht aufgepasst?!
- Steht's in Deinem Vertrag? Wenn nein, Pech gehabt ...
Vielleicht bin ich da ein bisschen sensibel, weil ich mich selbst gerade als BH (mit Generalübernehmer) versuche. Und wenn ich dran denke, was alles in meinem Generalübernehmer-Vertrag NICHT explizit drin steht, wird mir Angst und Bange.
Ja, ich habe den Vertrag unterschrieben OHNE ihn vorher extern prüfen zu lassen.
Ja, das tut mit mittlerweile Leid.
Nein, bis jetzt läuft die Zusammenarbeit mit unserem Generalunternehmer dennoch recht befriedigend.
Also nichts für ungut, aber ich möchte doch auch um etwas Verständnis dafür uns "doofe BH" bitten. Es ist nicht zwingend Geringschätzung der bauschaffenden Zunft, wenn man gewisse Dinge als selbstverständlich ansieht.
Viele Grüße -
Diskussionskultur: Kritik und Echo im Bauforum
sehen Sie
da sind wir doch wieder zusammen Herr Kettig. Ok, wenn Sie "prototypisch" so verstanden haben wie geschildert. Geringschätzend am Ausgangsbeitrag fand ich nicht das Beklagen mangelnder Aufklärung, sondern Äußerungen wie "Putz wurde zu tief gezogen" *Basta* (unterstellt Murks) und "Generalunternehmer behauptet .. blabla" *Schwätzer*. Wer so austeilt muss auch das Echo vertragen. Vielleicht hat Herr Möller sogar recht, wenn die Befürchtung von Herrn Liebler zutrifft und im Plan was anderes steht. Aber das wissen wir noch nicht. -
Forum-Diskussionen: Teilnahme und Umgangston reflektiert
OK, war zu viel verlangt ...
Herr Kettig lesen Sie mal Beitrag 3348 im Neubau-Forum, darauf spielt Herr Stubenrauch an.
Ich muss mich dann wohl in Zukunft auf Antworten und mitlesen beschränken, bei Stubenrauch und Konsorten habe ich mir das wohl verdorben ... oder Undercover fragen? -
Dämmputz-Problem: Fotos für die Analyse erforderlich!
Info?
Servus,
könnten wir uns jetzt nach dem Drumherumgeplänkel wieder auf das Eigentliche stürzen?
Gibt es Digi-Fotos?- Rohbauphase
- Ist-Zustand
Wenn ja, bitte zur Debatte stellen. -
Dämmputz-IST: 25 cm unter Kellerdecke – Was nun?
also ...
Danke Herr Liebler,
Digifotos bekomme ich jetzt nicht hin, bin kurz vorm Umzug.
Planungszeichnung (1:100) zeigt: Außenputz reicht bis OK Kellerdecke.
IST: Außenputz (10 cm Styropor + 1 cm Putz) endet 25 cm unter OK Kellerdecke.
OK Kellerdecke ist 50 cm über jetzigem Gelände, welches natürlich noch aufgeschüttet werden muss.
Außenanlagen wird nicht der Generalunternehmer erstellen, sondern BH oder anderes Unternehmen.
GUAbk. sagt, Planung war falsch, Vorschrift ist Dämmung muss bis UKAbk. Kellerdecke reichen.
Mir ist es nicht aufgefallen, ihm auch nicht während der Putzarbeiten.
Danke im Voraus für hilreiche Antworten. -
Sockelausbildung: Sorgfältige Planung bei WDVS nötig!
Planungsfehler?
Servus,
Planungszeichnungen M1:100 sind keine vernünftige Grundlage für die Ausführung sein.
Die Ausführung des WDVSAbk. bis unter OK Kellerdecke ist prinzipiell nicht schlecht.
Da es aber "erdberührte" Bauteile sind, bedarf die Sockelausbildung einer Sorgfältigen Planung und Ausführung.
Ist der "Soll-Zustand" aus den 100'teln ersichtlich?
Wenn ja, was sollen die Bemerkungen des Generalunternehmer über "Planungsfehler"?
Vielleicht sollte er sich an die eigene Nase fassen ...
Zurück zum "Ist"
So wie es aussieht wurde keine fachgerechte Sockelausbildung hergestellt.
Die Hersteller der WDVS haben dafür Vorgaben, Details wie das ausgeführt werden soll.
Styropor PS20 hat an dieser Stelle nichts zu suchen.
Dafür gibt es Perimeterplatten die unempfindlich gegen Feuchtigkeit sind, sowie das richtige Putzsystem.
Das vorhandene WDVS dürfte unterseitig offen sein, ohne Putzkante etc.
Styropor und Putz durchfeuchten, frieren auf, Putz Platz ab ...
Bei einer, nach meiner Meinung, ordentlichen Sockelausbildung ist die Sockelebene ca. 2-3 cm hinter der Fassadenebene, der untere Abschluss der Fassade wird dabei mit einemAbschlussprofil mit Tropfkante ausgebildet. -
Ausführungsplanung: Risiko bei fehlender Detailplanung
weniger ein technisches Problem
Einschl. der Infos aus anderen Threads ergibt sich für mich folgendes Bild:- Eingabeplanung 1:100 durch Architektin
- Auftrag an Generalunternehmer 1 für das Bauwerk ohne Außenanlagen
- Auftrag an Generalunternehmer 2 für die Außenanlagen, evtl. Eigenleistung
- Ausführungspläne wurden nicht gemacht
Ich bitte um Korrektur wenn ich mich irre.
Wird aus Kostengründen auf die Ausführungsplanung verzichtet, trägt "der Bauherr das volle Risiko für Mängel, die auf Fehlen der Ausführungsplanung beruhen" (LG Aschaffenburg 2001, dort ging es um eventuelle Architektenhaftung). Weiterer Tenor des Urteils, m.E. hier übertragbar: Ein Bauherr verhält sich widersprüchlich, wenn er nur die Genehmigungsplanung beauftragt und gleichzeitig die Haftung für hiervon nicht erfasste Detailvorhaben anstrebt. Mein Zeigefinger deshalb: Einsparen von Planungs- und Koordinationsleistungen kann für den Bauherrn riskant sein.
Jetzt zu dem Satz "darauf wurden wir nicht hingewiesen". Er ist repräsentativ für die Situation des Bauherrn und kann entlastend sein. Wenn der Generalunternehmer 1 nach dem Motto "alles klar" nach der Eingabeplanung baut, kann er bei Fehlern mit im Boot sein. Viele Firmen bauen deshalb nicht nach Hundertsteln.
Die vermutlich nicht richtige Sockelausbildung kann der Generalunternehmer nachholen. Der eigentliche Sockel fehlt ganz einfach noch. Das Ergebnis wird eine technisch richtige und der EnEVAbk. entsprechende Konstruktion sein. Trotzdem sind wir bei der Situation, dass Gelände und Haus nicht so zueinander liegen wie es sich der Bauherr gewünscht hat.
Ob die entstehende Lösung eher eine Abweichung vom Vertrag ist (Schuld beim Generalunternehmer 1) oder eher die autorisierte Umsetzung einer unpräzisen Planung (Risiko des Bauherrn) oder eine Mischung aus beidem, kann man aus der Ferne ohne Kenntnis aller Unterlagen nicht sagen. Bei einem eventuellen Streit würden sicher beide Federn lassen müssen. -
Bauplanung: Architekt vs. Generalunternehmer – Verantwortlichkeiten?
Sachlage nicht ganz so ...
Bauplanung hat eine Architektin gemacht die keine ist und vom GUAbk.
dafür beauftragt ist. Also (ich weiß jetzt sträuben sich wieder die Nackenhaare) ich habe ein Stück Haus bestellt. Darin enthalten ist die Bauplanung nebst Planungszeichnung 1:100 von der "Architektin". Und u.a. auch der Putz.
Außenanlagen werde ich von einem mir bekannten ortsansässigen Bauunternehmer machen lassen. Oder selbst, mal sehen.
In der Planungszeichnung schließt die Putzkante etwa mit OK Kellerdecke ab, soweit man das bei 1:100 ermitteln kann. Es kommt mir ja auch nicht auf 1 cm an. Jetzt endet der Putz aber 25 cm tiefer.
Eigentlich schwebte mir ja vor unter dem Putz ein paar cm Luft stehen zu lassen und einen Streifen groben Kies darunter zu bringen. So wird es dann wohl auch werden aber ich habe dann 1, eher 2 Stufen an den Türen und Terrassentüren. Und die wollte ich nicht, weil a) nicht so schön, b) Kostenfaktor beim pflastern. -
Planungsfehler: Wer haftet für falsche Geländehöhe?
dann ist es etwas anders
Der Generalunternehmer kann sich nicht auf Planungsfehler berufen, da er selbst geplant hat. Es wäre auch ohne weiteres eine Lösung möglich gewesen, mit der man das Gelände 15 cm unter Fertigfußboden EGAbk. hätte anschließen können (siehe Link, Detailgruppe 1).
Die zu klärende Frage ist für mich: Ist das so vereinbart? Geht aus dem Eingabeplan neben der Sockelhöhe auch die Geländehöhe hervor?
Ordentliche Eingabepläne enthalten die Geländehöhe. Einige Bauvorlageverordnungen der Länder schreiben die Angabe sogar explizit vor, z.B. Bayern: "Darstellung des Geländeschnitts des vorhandenen und des künftigen Geländes" oder noch präziser Saarland: "Anschnitt der vorhandenen und der geplanten Geländeoberfläche mit den Höhenangaben, bezogen auf die Höhenlage des Erdgeschossfußbodens".
Ist die Geländehöhe angegeben, aber jetzt technisch nicht möglich, ist der Generalunternehmer vom Vertrag abgewichen (der Eingabeplan muss natürlich Vertragsbestandteil sein). Ist die Geländehöhe nicht eindeutig geregelt, kann man über die Schuld streiten. Der verantwortungsbewusste Generalunternehmer hätte sie zumindest erfragen müssen.
Das vorhandene WDVSAbk. zu beschichten und anzufüllen ist keine Lösung. Ich würde den Sockel wenigstens im Terrassenbereich umarbeiten lassen, damit hier ein fast niveaugleicher Anschluss erreicht werden kann. Generell sollten die Außenanlagen geplant und der Sockelbereich darauf abgestimmt werden. Es gibt bestimmt auch Lichtschächte und den Hauseingang. Ganz ideal wäre die Detailplanung vor Ausführung der Putzarbeiten gewesen. -
danke allen erstmal soweit ...
für die Antworten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dämmputz & Bodenplatte: Wärmebrücken vermeiden!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dämmputz über die Bodenplatte, die Vermeidung von Wärmebrücken und die Folgen eines zu tief gezogenen Außenputzes. Es wird die Bedeutung einer sorgfältigen Planung der Sockelausbildung und die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Architekt und Generalunternehmer betont. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung ist entscheidend, um Kältebrücken zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS-Einbau: Dämmputz-Problematik bei Styroporplatten? kann der Einbau von Styroporplatten ohne korrekte Sockelausbildung zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Eine fehlende oder mangelhafte Ausführungsplanung birgt Risiken und kann zu Mängeln führen, wie in Ausführungsplanung: Risiko bei fehlender Detailplanung erläutert wird.
🔴 Wichtiger Hinweis: Bei Abweichungen von der vertraglichen Vereinbarung sollte dies geprüft werden, wie im Beitrag Außenputz zu tief: Vertragliche Abweichung prüfen! angeraten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Überprüfung der Planung auf Fehler sind essenziell. Es wird empfohlen, die Planung und Ausführung der Sockelausbildung sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Siehe auch Planungsfehler: Wer haftet für falsche Geländehöhe?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmputz, Bodenplatte, Wärmebrücke, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Sockel streichen: Farbe, Grundierung & Alternativen zum Putz?
- … Hallo. Mein Haus steht auf einer Bodenplatte. Diese bildet also quasi den Sockel. Dieser Socke (ca. 25 cm) …
- … Mechanischer Zerfall der Dämmstruktur, Abplatzen, Wärmebrücken, Energieverlust …
- … Fehlersichere Montage, Einhaltung von Anschlussdetails (z. B. an Bodenplatte, Dichtungsbahn), langfristige Funktionsfähigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11750: Dämmputz über Bodenplatte: Notwendigkeit, Folgen & Alternativen bei zu tiefem Putz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand 30cm: Ausreichend Dämmung mit Putz? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Unzureichende Wärmebrückenbewertung (z. B. um Fensteranschlüsse, Balkone, Dachanschlüsse) …
- … Wärmebrückennachweis einfordern: Verlangen Sie einen vollständigen, nachvollziehbaren Wärmebrückennachweis nach DINAbk. 4108-2 für alle Anschlussstellen (Fenster, Dach, Balkone, …
- … Kellerdecke) – nicht nur für die Außenwand. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung im Neubau: Hochlochziegel, Styropor oder Putz – Was ist die beste Lösung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - OSB-Platten als Balkonbelag: Geeignet, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
- … Außenwand ca. 1 m zurückgesetzt, sodass jetzt hier die 20 cm Bodenplatte im Außenbereich liegt. Das Ganze ist komplett überdacht und liegt nicht …
- … auf den Holzbalken verschraube und dann schwimmend den Meter über die Bodenplatte stehen lasse. Was sagen denn die Fachleute dazu? …
- … wie mache ich auf der Bodenplatte eine ordentliche Abdichtung/Isolation und nen ordentlichen Übergang zur vorhandenen Dämmputzfassade bei nur max. 10 cm Bodenaufbau? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Bodenplatte dämmen: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz im Detail
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiestandard mit schlanker Wand: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen für schlanke Außenwände?
- … in der Baubeschreibung wird die Dämmung der Kellerdecke zum EGAbk. nicht erwähnt, wurde im Gespräch aber genannt). …
- … Wärmebrücken: Wärmebrücken (z.B. an Fensteranschlüssen) müssen minimiert werden, da sie den …
- … mit konkreten Leistungsangaben (z. B. Zellulosedämmung, Ytong) und kritischen Hinweisen zur Kellerdecke. …
- BAU-Forum - Keller - Sperrfolie über Betonsohle: Reicht 30 cm Überstand? Abdichtung mit Anstrich/Injektion notwendig?
- … der neuen Betonsohle, wodurch kein wirksamer kapillarer Wasserstopp zwischen Fundament und Bodenplatte mehr gegeben ist. Dies verletzt die grundlegenden Anforderungen der DINAbk. 18195-4 …
- … Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, Fotos der Sperrfolie im Bereich Bodenplatte/Fundament), um die Diagnose zu beschleunigen und Kosten zu senken. …
- … meist aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) und wird unterhalb von Bodenplatten oder an Wänden angebracht. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dichtungsfolie, Bauwerksabdichtung. …
- BAU-Forum - Keller - Bruchsteinkeller abdichten: Drainage nötig? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Einbau einer durchgehenden Bodenplatte mit Sperrschicht …
- … Sie, ob der bestehende Boden als Tragschicht für eine neue durchgehende Bodenplatte mit Feuchtesperrschicht geeignet ist – ggf. Einbau einer 12–15 cm starken …
- … der Fundamentunterkante können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Gründungstiefe, Bodenplatte, Streifenfundament …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmputz, Bodenplatte, Wärmebrücke, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmputz, Bodenplatte, Wärmebrücke, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmputz über Bodenplatte: Notwendigkeit, Folgen & Alternativen bei zu tiefem Putz?
Suche nach: Dämmputz: Muss er über Bodenplatte?
Suche nach: Dämmputz, Bodenplatte, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenputz, Perimeterdämmung, Kältebrücke, Dickbeschichtung
