Innendämmung Betonwand: Wandaufbau, Dämmstärke & Risiken bei Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenInnendämmung Betonwand: Wandaufbau, Dämmstärke & Risiken bei Altbau?
Der Wandaufbau ist von mir wie folgt geplant (von außen nach innen).
bestehende Wand:
Münchner Rauputz
Kalkputz
24 cm bzw. 30 cm Betonholblocksteine
Innenputz
geplanter Wandaufbau Innen:
Holzständer 12/6
dazwischen 14 cm (weil schiefe Wände) Mineralwolle WGL035
15 mm OSBAbk. Platte
Dampfsperre sd>100
12,5 mm Gipskartonplatte
Elektroinstallation wird ohne Installationsebene in Außenwand verlegt. Wie bekomme ich die Dampfsperre dicht?
Für Sanitärinstallation wird eine Installationsebene angebracht.
Die Holzbalkendecke (10/26) wird mit 24 cm Mineralwolle WGL040 isoliert.
Ist das von der Ausführung so ein in Ordnung?
Im Voraus besten Dank
Florian
🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherigen bauphysikalischen Feuchte- und Tauwassernachweis (z. B. WUFI-Simulation oder DINAbk. 4108-3) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – besonders bei massiven Betonholblocksteinwänden im Altbau.
🔴 KRITISCH: Dampfsperre mit sd > 100 ist bei Innendämmung massiver Wände unzulässig und hochrisikobehaftet – stattdessen ist eine feuchteadaptiv-regulierende Dampfbremse (sd = 0,5–5 m) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Elektro- und Sanitärinstallationen dürfen niemals direkt in der Dämmung oder in der Außenwand verlegt werden – eine luftdichte Installationsebene vor der Dampfbremse ist zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Holzständerwerk erfordert brandschutztechnisch nachgewiesene Ausführungen (z. B. feuerhemmende Leerrohre, Brandschutzplatten), besonders im landwirtschaftlichen Gebäude.
Ich beurteile Ihren geplanten Wandaufbau für die Innendämmung einer Betonwand. Dabei sind folgende Aspekte wichtig:
- Dämmstoff: Mineralwolle ist eine gute Wahl, achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke (z.B. 14-16 cm) um einen guten U-Wert zu erreichen.
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung, um Bauschäden zu vermeiden.
- Installationsebene: Eine separate Installationsebene (z.B. durch eine Holzständerkonstruktion) ist sinnvoll, um die Dampfsperre nicht durch Installationen (Elektro, Sanitär) zu beschädigen.
- Gipskartonplatte: Als Innenbekleidung ist Gipskarton geeignet, achten Sie auf eine saubere Verarbeitung der Stöße und Anschlüsse.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht.
Der geplante Wandaufbau zur Innendämmung einer Betonholblocksteinwand in einem landwirtschaftlichen Altbau zeigt eine grundsätzlich durchdachte Herangehensweise, birgt jedoch einige kritische Risiken. Die Kombination aus Holzständerwerk, Mineralwolle, OSBAbk.-Platte und Dampfsperre ist ein klassischer Ansatz, der jedoch bei Altbauten mit potenziell hoher Feuchtelast schnell scheitern kann.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Die Dampfsperre (sd>100) auf der Innenseite ist zwar korrekt geplant, aber die luftdichte Ausführung um die Elektroinstallationen herum ist extrem schwierig. Jede Undichtigkeit führt zu Feuchteeintritt in die Dämmung, was zu Schimmel und Bauschäden führt. Die Verlegung von Elektroleitungen in der Außenwand ohne Installationsebene ist ein erhebliches Problem für die Luftdichtheit.
➕ Ergänzung: Die geplante Dämmstärke von 14 cm Mineralwolle ist für eine Innendämmung ambitioniert. Bei einer solchen Stärke verschiebt sich der Taupunkt deutlich nach innen, was die Anforderungen an die Dampfbremse/Dampfsperre massiv erhöht. Eine diffusionsoffenere Dampfbremse (sd-Wert um 2-5 m) wäre in vielen Fällen sicherer als eine starre Dampfsperre, da sie eine Austrocknung nach innen ermöglicht. Die 24 cm Dämmung in der Holzbalkendecke sind gut, aber auch hier muss die Dampfbremse sorgfältig angeschlossen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre mit sd>100 allein das Problem löst, ist zu optimistisch. Entscheidend ist die luftdichte Ausführung aller Anschlüsse (Wand-Boden, Wand-Decke, Fensterlaibungen). Die Elektroinstallation in der Außenwand ist ohne Installationsebene kaum luftdicht zu realisieren. Hier muss zwingend eine zweite Ebene (z.B. 4 cm Installationsebene vor der Dampfsperre) oder eine spezielle luftdichte Elektrodose verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines Tauwasser- und Feuchtenachweises nach DIN 4108-3. Lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfsperre durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Planen Sie für die Elektroinstallation eine separate Installationsebene vor der Dampfsperre ein, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Nur so können Sie Schimmel- und Bauschäden in Ihrem landwirtschaftlichen Gebäude sicher ausschließen.
Die geplante Innendämmung einer massiven Betonholblockwand in einem landwirtschaftlichen Altbau birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung, Schimmelbildung und langfristiger Feuchteschäden. Der vorgesehene Aufbau mit dicker Mineralwolldämmung (14 cm), OSB-Platte und Dampfsperre sd>100 verstärkt die Gefahr der Kondensatansammlung in der kalten Wandzone, da die Dampfsperre zu dicht und zu innen positioniert ist und die Wand nicht ausreichend nach außen entfeuchten kann.
🔴 Gefahr: Bei massiven Außenwänden aus Betonholblocksteinen ist die Innendämmung grundsätzlich hochrisikobehaftet: Die Wandkern-Temperatur sinkt unter den Taupunkt, besonders bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender diffusionsoffener Schicht. Die Kombination aus OSB-Platte (diffusionsoffener als Gipskarton, aber nicht ausreichend feuchteregulierend) und einer extrem dichten Dampfsperre (sd>100) verhindert jeglichen Feuchteausgleich nach innen – Feuchte bleibt in der Dämmung oder im Wandkern gefangen.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre mit sd>100 ist bei Innendämmung massiver Wände nicht geeignet – stattdessen ist eine feuchteadaptiv-regulierende Dampfbremse (sd = 0,5–5 m bei 23 °C/50 % r.F.) erforderlich, die bei hoher Luftfeuchte dichter wird, bei Trockenheit aber Feuchte nach außen abgeben lässt.
➕ Ergänzung: Die Elektroinstallation in der Außenwand ohne Installationsebene verstärkt das Risiko von Wärmebrücken und lokalen Kondensationsstellen; zudem ist die Verlegung in Mineralwolle ohne ausreichenden Brandschutz (z. B. feuerhemmende Leerrohre) nicht zulässig. Auch die Sanitärinstallationsebene muss bauphysikalisch abgestimmt sein, um Feuchteeintrag in die Dämmung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Holzbalkendecke mit 24 cm Mineralwolle WGL040 ist bei fehlender oberseitiger Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit ebenfalls schimmelgefährdet – hier droht Feuchteanreicherung im Holz durch aufsteigende Raumluftfeuchte.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Mineralwolle (WGL035/WGL040) ist grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoll, sofern die gesamte Schichtung diffusionsoffen und feuchteregulierend ausgelegt ist – dies ist im vorliegenden Konzept jedoch nicht gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalischen Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine detaillierte Wärme- und Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) durchführt und einen sicherheitskonformen, diffusionsoffenen Wandaufbau inkl. geeigneter Dampfbremse, Luftdichtheitskonzept und brandschutzgerechter Elektroverlegung vorgibt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Innendämmung massiver Betonholblocksteinwände ist grundsätzlich hochrisikobehaftet und bedarf zwingend einer bauphysikalischen Vorabprüfung.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung durch fehlerhafte Dampfsperrenausführung – insbesondere bei Undichtigkeiten um Installationen.
- Alle drei bestätigen die grundsätzliche Eignung von Mineralwolle als Dämmstoff – unter der Voraussetzung einer bauphysikalisch sicheren Gesamtkonstruktion.
- GoogleAI empfiehlt pauschal eine Dampfsperre; DeepSeek und Qwen lehnen eine sd>100-Dampfsperre strikt ab und fordern stattdessen eine feuchteadaptive Dampfbremse (sd 0,5–5 m). Qwen präzisiert zusätzlich den erforderlichen sd-Bereich bei Raumklima.
- GoogleAI sieht eine Installationsebene als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen nennen sie "zwingend notwendig" und "Voraussetzung für Luftdichtheit".
- DeepSeek betont die erhöhte Tauwassergefahr durch hohe Dämmstärken (14 cm) und fordert einen Blower-Door-Test zur Verifizierung der Luftdichtheit – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen indirekt durch den Fokus auf Simulationen enthalten.
- Qwen ergänzt die Risiken für die Holzbalkendecke mit 24 cm Dämmung und weist auf fehlende oberseitige Dampfbremse als Schimmelpotenzial hin – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI nicht.
- Qwen nennt explizit brandschutzrechtliche Anforderungen an Elektroinstallationen (feuerhemmende Leerrohre), während DeepSeek auf Brandschutzplatten für Holzständer verweist – GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Dampfsperre" als Standardlösung; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Verwendung klar und entschieden: Eine Dampfsperre (sd>100) ist bei Innendämmung massiver Wände laut beiden Modellen bauphysikalisch falsch und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Die KI-Modelle DeepSeek und Qwen zeigen eine deutlich strengere, an aktuellen Normen (DIN 4108-3, WUFI) orientierte und risikobewusste Herangehensweise. Ihre Empfehlungen zur feuchteadaptiven Dampfbremse, zur zwingenden Installationsebene und zur Simulation vor Ausführung stellen den sichersten Konsens dar und bilden die verbindliche Grundlage für Planung und Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre vs. Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Dampfsperre (sd>100); DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab zugunsten einer feuchteadaptiven Dampfbremse (sd 0,5–5 m). Konsens: sd>100 ist nicht zulässig. Notwendigkeit bauphysikalischer Vorprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander einen vorherigen Feuchte- und Tauwassernachweis (z. B. WUFI oder DIN 4108-3). Installationsebene für Elektro/Sanitär ⚠️ Abwägung GoogleAI: "sinnvoll"; DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich". Konsens: Ohne Installationsebene ist luftdichte Ausführung nicht realisierbar – daher als zwingend zu werten. Dämmstoffwahl (Mineralwolle) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Mineralwolle (WGL035/040), sofern die gesamte Schichtung bauphysikalisch abgestimmt ist. Brandschutz bei Holzständern/Elektro ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Warnung; DeepSeek: Brandschutzplatten; Qwen: feuerhemmende Leerrohre. Konsens: Brandschutz ist nach Baurecht und DIN 4102-12 nachzuweisen – spezifische Maßnahmen sind abhängig vom Gebäudeklassifizierung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Innendämmung, bevor ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater eine Wärme- und Feuchtesimulation (WUFI) erstellt und einen gesicherten, diffusionsoffenen Aufbau inkl. feuchteadaptiver Dampfbremse, luftdichter Installationsebene und brandschutzgerechter Verlegung schriftlich bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Tauwassernachweis vor Ausführung Hohe Wahrscheinlichkeit für innere Kondensation → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden, Sanierungskosten ab 20.000 €+ 🔴 Risiko Verwendung einer Dampfsperre (sd > 100) Vollständiger Feuchteauschluss → dauerhafte Feuchteeinlagerung in Dämmung/Wandkern → mikrobiologische Schädigung binnen 1–3 Jahren 🔴 Risiko Fehlende oder undichte Installationsebene für Elektro/Sanitär Lokale Luftleckagen → Wärmebrücken und Kondensationsstellen → punktuelle Schimmelbildung an Steckdosen, Schaltern, Rohrdurchführungen 🔴 Risiko Elektroverlegung ohne brandschutzgerechte Maßnahmen (z. B. Leerrohre) Erhöhte Brandlast und schnelle Flammenausbreitung im Hohlraum → Gefährdung von Leben und Sachwerten, insbesondere im landwirtschaftlichen Gebäude 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlüssen (Wand-Boden, Wand-Decke, Fenster) Unkontrollierte Raumluftströmung in Wandkonstruktion → Feuchteanreicherung im Dämmstoff und im Wandkern → beschleunigte Schädigung ✅ Chance Bauphysikalisch optimierte Innendämmung mit feuchteadaptiver Dampfbremse Nachhaltige Energieeinsparung (bis 40 %), Erhalt der Bausubstanz, langfristige Wertsteigerung des Altbaus ✅ Chance Fachgerechte Installationsebene mit integrierter Luftdichtheitsebene Vollständige Kontrolle über Elektro-/Sanitärverlegung, einfache Wartung, hohe Planungssicherheit für alle Gewerke ✅ Chance Nutzung der Dämmung zur Modernisierung der Haustechnik (z. B. Smart-Home-Verkabelung, digitale Raumsteuerung) Erhöhte Wohn- und Nutzungsqualität, zukunftsfähige Gebäudeinfrastruktur ohne zusätzliche Hohlräume ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater mit Fördermittelberatung Maximale staatliche Förderung (z. B. BEGAbk.-EM), spürbare Kostenentlastung, dokumentierte Compliance mit Energieeinsparverordnung ✅ Chance Einbindung lokaler Handwerksbetriebe mit Erfahrung in Altbau-Innendämmung Regionale Wertschöpfung, schnelle Reaktionszeiten bei Mängeln, langfristige Betreuung durch vertraute Fachkräfte Orientierungshilfen
- Fachplanung vor Ausführung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. nach DIN 18599) mit einer WUFI-Feuchtesimulation und einem schriftlichen, bauphysikalisch abgesicherten Aufbauvorschlag – inkl. Dampfbrems-Typ (sd 0,5–5 m), Installationskonzept und Brandschutznachweis.
- Installationsebene verpflichtend einplanen: Führen Sie eine mindestens 4 cm tiefe, luftdichte Installationsebene vor der Dampfbremse ein – mit speziellen luftdichten Elektrodosen, abgedichteten Rohrdurchführungen und vollflächig verklebter Dampfbremse.
- Dampfsperre sofort streichen: Verzichten Sie konsequent auf jede Dampfsperre mit sd > 100 – verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte, feuchteadaptive Dampfbremse mit dokumentiertem sd-Wert (z. B. bei 23 °C/50 % r.F. und 80 % r.F.).
- Brandschutz nachweisen lassen: Sprechen Sie mit Ihrem Elektroinstallateur und Statiker über feuerhemmende Leerrohre, Brandschutzplatten an Holzständern und den Nachweis nach DIN 4102-12 – inkl. Feuerwiderstandsdauer für das gesamte Konstrukt.
- Luftdichtheit verifizieren: Vereinbaren Sie vor dem Verputzen oder der Gipskartonmontage einen Blower-Door-Test zur Nachweisführung – nur so lässt sich die Wirksamkeit der Dampfbremse und der Installationsebene objektiv belegen.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie die Planungsphase, um beim BAFA oder KfW die Förderfähigkeit zu klären – mit Bauphysiker-Begutachtung steigen Ihre Chancen auf BEG-EM-Förderung erheblich.
- Innendämmung
- Die Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung auf der Innenseite der Außenwand angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Wärmeleitwert
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitwert, Dämmwirkung, EnEVAbk.. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Holzständerwand
- Eine Holzständerwand ist eine Wandkonstruktion, bei der Holzständer als tragende Elemente dienen. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt und mit Platten verkleidet.
Verwandte Begriffe: Fachwerk, Trockenbau, Wandaufbau. - Gipskartonplatte
- Gipskartonplatten sind Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden im Innenausbau zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Innenbekleidung.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung von Betonwänden?
Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert) und die Eignung für den Innenbereich. - Brauche ich unbedingt eine Dampfsperre bei der Innendämmung?
Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre muss fachgerecht und dicht verlegt werden. - Wie dick sollte die Dämmung bei einer Innendämmung sein?
Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert ab. Eine Dämmstärke von 14-16 cm ist oft ausreichend, um eine deutliche Verbesserung der Wärmedämmung zu erreichen. - Kann ich die Elektroinstallation in der Dämmung verlegen?
Es ist besser, eine separate Installationsebene vor der Dämmung zu schaffen, um die Dampfsperre nicht zu beschädigen. Beschädigungen der Dampfsperre können zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Bei der Innendämmung ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung?
Suchen Sie nach einem Energieberater, Bauphysiker oder Handwerker mit Erfahrung in der Innendämmung. Referenzen und Qualifikationen sind wichtige Kriterien bei der Auswahl. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen wie die Innendämmung. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. - Was muss ich bei der Innendämmung im Altbau beachten?
Im Altbau ist es besonders wichtig, die bauphysikalischen Gegebenheiten genau zu analysieren und den Wandaufbau entsprechend anzupassen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
- Außendämmung von Betonwänden
Vor- und Nachteile der Außendämmung im Vergleich zur Innendämmung. - Dämmstoffe für den Altbau
Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für die Sanierung von Altbauten? - Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung
Wie man Feuchtigkeitsschäden bei der Innendämmung vermeidet. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden. - Wandaufbau bei Innendämmung
Die richtige Reihenfolge der Schichten beim Wandaufbau mit Innendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Betonwand, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonfassade mit Styropor dämmen? Risiken, Alternativen & Kostenvergleich
- … Porenbeton, Ytong, Fassade, Styropor, Dämmung, Wasserdampfdurchlässigkeit, Schimmel, Innenputz, Gipsplatten, Kosten, Alternativen …
- … Bauwesen, Fassadendämmung, Porenbeton, …
- … Ich habe Angst, das zwischen der Porenbetonwand und den Gipsplatten Schimmel entstehen könnte, den ich nicht sehen, aber …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen zur Außendämmung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelmauerwerk Innendämmung: Porenbeton mit Luftschicht – Risiken, Alternativen, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen bei Luftschicht: Kosten, Taupunkt, Schimmel vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau an unbeheiztes Gebäude: Dämmung, Abstand & Alternativen zum Hochmauern?
- … Neubau Dämmung: Abstand zum Nachbarn & Alternativen …
- … Neubau an unbeheiztes Gebäude grenzend? Dämmung, Abstand zur Grenze & Alternativen zum Hochmauern. Jetzt informieren …
- … Neubau, Dämmung, Grenzbebauung, unbeheiztes Gebäude, Abstand, Hochmauern, Kalksandsteinwand, Seedlamelle, Alternative, Bauplanung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Betonwand, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Betonwand, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung Betonwand: Wandaufbau, Dämmstärke & Risiken bei Altbau?
Suche nach: Innendämmung Betonwand: Aufbau
Suche nach: Innendämmung, Betonwand, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre, Altbau, Mineralwolle, Holzständerwand
