ich habe in unserem Neubaugebiet einen neuen Nachbarn erhalten. Dieser stellte seine massive Doppelgarage direkt auf die
Grundstücksgrenze (Rohbau -6 cm für Putz). Mein bereits vorhandenes und genehmigtes Carport steht nun direkt bis auf etwa 5 cm längs zu
der Nachbargarage. Das Wasser und der Schnee der auf meinem Dach liegen bleiben würde oder herruntertropfen würde, könnte an der Nachbarwand der Garage Verschmutzungen laut Nachbar verursachen.
Nun meint dieser ich müsse dort eine Dachrinne und einen Schneefangschutz anbringen, damit sein Putz nicht beschädigt wird.
Seiner Meinung nach hätte ich mit meinem Carport laut Badenwürttemberger Nachbarschaftsrecht 50 cm mit dem kompletten Carport hinter der Grenze bleiben müssen - aber der neue Nachbar darf auf die Grenze direkt bauen! Wie soll ich mich verhalten? Die Gemeinde hat mein Carport in dieser Weise vollumfänglich genehmigt!
Wasserablauf an Nachbaraußenwand von meinem Carport, Grenzbebauung
ich bin mir nicht ganz sicher, aber
normalerweise muss bei Grenzbebauung entweder direkt an die Grenze gebaut werden, oder es muss mindestens ein gewisser Sicherheitsabstand eingehalten werden (bei uns sind das 1 m), der nicht unterschritten werden darf. Sinn dieser Regelung ist, keine ultra-enge "Schmuddelecke" zu bekommen, an die hinterher keiner mehr herankommt und die eventuell sogar bauliche Schäden nach sich ziehen kann.
Derjenige, der als Zweiter baut, muss dabei für einen vernünftigen Anschluss seines Bauwerks an das bereits bestehende Bauwerk des Nachbarn sorgen.
In Ihrem Fall müsste meiner Meinung nach Ihr als zweiter bauender Nachbar selbst dafür sorgen, einen ordentlichen (dichten) Anschluss an Ihren Carport herzustellen.
Aber dies ist nur meine laienhafte Bauherren-Meinung. Keine Rechtsberatung! -
Frage zur LBO BW
in der LBOAbk. von BW habe ich folgenden Text für eine Grenzbebauung
im Sonderfall gefunden. Dort wird eine Ausnahme gemacht, wenn die
Wandhöhe nicht mehr als 3 m oder nicht mehr als 25 m² Fläche hat.
Die Garagenmauer des Nachbarn hat bis zum Giebel 4,4 m.
In einem Urteil des OLG Nürnberg:
Die Möglichkeit, Garagen an der Grundstücksgrenze errichten zu können, ist als Ausnahme vom normalen Baurecht ein Vorteil für den Grundstückseigentümer, der ihn aber andererseits dem Risiko von Einwirkungen des Nachbargrundstücks aussetzt - z.B. , wie hier, durch Wahrnehmung des eigenen Grenzbebauungsrechts seitens der Nachbarn -. Diese Sicherung hat er deshalb selbst in dem Maße vorzunehmen, wie sie dem damit entstehenden Risiko entspricht. Das heißt im vorliegenden Fall, dass er von vorneherein dafür Sorge zu tragen hatte, dass sein Bau gegenüber dem Nachbargrundstück auch für den Fall eines Anbaus gegen drückendes Wasser geschützt sei. Eine Verkehrssicherungspflicht oder Fürsorgepflicht des Nachbarn, die diesen Mangel ausgleicht, besteht deshalb nicht.
Kann ich mich darauf berufen? -
Grenzbebauung nicht korrekt da Wand um 30 cm zu hoch!
Da ich nun das Gebäude des neuen Nachbars geprüft habe, stellte ich fest, das er die Wand um 30 cm zu hoch gebaut hat. Dies habe ich
mir vom zuständigen Landratsamt bestätigen lassen. Somit müsste er mit seiner Garagenwand 0,5 m hinter der Grenze bauen.
Nun kann er nochmal kommen und etwas von mir verlangen, dann verlange ich den Abriss der Garagenaußenwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand - Grenzbebauung
- … Dachüberstand - Grenzbebauung …
- … Die Umstände: Lt. unserem Architekten darf die Bebauung der Grenze zu Nachbargrundstücken insgesamt 15 Meter nicht überschreiten. Unser Haus (in NRW) ist so geplant, dass auf der linken Grundstücksgrenze ein Carport / eine Garage mit 6 Meter Tiefe und auf der rechten …
- … eine Garage mit 9 Metern Tiefe vorgesehen ist. Die 15 Meter Grenzbebauung sind damit also voll ausgeschöpft. …
- … sich mir die Frage: Worin liegt rechtlich der Unterschied zwischen einem Carport und einer Garage? Ein Bekannter sagte mir, dass ein Carport gar …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hallo, Wir sind Besitzer eines Hauses (steht auf ...
- … keine Sanierung durchführen. Daneben befindet sich auch noch eine PRW-Stellfläche mit Carport. Meine Fragen: Darf eine Garage in so knappen Abstand an ein …
- … einem Wohngebäude die Entwässerung von Regenwasser durch Versickerung erlaubt? Darf der Carportbesitzer seine Stellfläche bis an meine Kellerwand aufschütten und Pflaster über …
- … Nds nicht nur zulässig, sondern sogar vorgeschrieben, ohne Grenzabstand an eine Grenzbebauung (Ihre) anzubauen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Grenzbebauung, aber wie?
- … Außenputz bei Grenzbebauung, aber wie? …
- … Wir planen auch eine Garage in Grenzbebauung. Wie soll das da noch klappen? Die Mauer errichten …
- … Die Alternative ist ein Carport, aber unser Nachbar hat seinen Bau ca. 30-40 cm tiefer in …
- … Dadurch würde ja das Wasser genau von seinem Garagendach gegen unser Carportholz spritzen und dieses auf Dauer leiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11570: Wasserablauf an Nachbaraußenwand von meinem Carport, Grenzbebauung
- … Wasserablauf an Nachbaraußenwand von meinem Carport, Grenzbebauung …
- … Grundstücksgrenze (Rohbau -6 cm für Putz). Mein bereits vorhandenes und genehmigtes Carport steht nun direkt bis auf etwa 5 cm längs zu …
- … Seiner Meinung nach hätte ich mit meinem Carport laut Badenwürttemberger Nachbarschaftsrecht 50 cm mit dem kompletten Carport hinter der …
- … direkt bauen! Wie soll ich mich verhalten? Die Gemeinde hat mein Carport in dieser Weise vollumfänglich genehmigt! …
- … normalerweise muss bei Grenzbebauung entweder direkt an die Grenze gebaut werden, oder es muss mindestens ein gewisser Sicherheitsabstand eingehalten werden (bei uns sind das 1 m), der nicht unterschritten werden darf. Sinn dieser Regelung ist, keine ultra-enge Schmuddelecke zu bekommen, an die hinterher keiner mehr herankommt und die eventuell sogar bauliche Schäden nach sich ziehen kann. …
- … In Ihrem Fall müsste meiner Meinung nach Ihr als zweiter bauender Nachbar selbst dafür sorgen, einen ordentlichen (dichten) Anschluss an Ihren Carport herzustellen. …
- … in der LBOAbk. von BW habe ich folgenden Text für eine Grenzbebauung …
- … Nachbargrundstücks aussetzt - z.B. , wie hier, durch Wahrnehmung des eigenen Grenzbebauungsrechts seitens der Nachbarn -. Diese Sicherung hat er deshalb selbst …
- … Grenzbebauung nicht korrekt da Wand um 30 cm zu hoch! …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse 9 x 6,5 m. Dachabdichtung mit EPDM Folie
- … Carport mit Dachterrasse 9 x 6,5 m. Dachabdichtung mit EPDM Folie …
- … Ich habe vor mir ein Carport mit Dachterrasse zu bauen. Ich habe eine Statik vom Ing. …
- … Das Carport wird 8,90 m lang und 6,50 m breit. Über die gesamte Fläche soll eine Dachterrasse drauf gebaut werden …
- … Den Aufbau der Terrasse auf dem Carport habe ich mir so vorgestellt: …
- … Wusste der Statiker, dass er das Carportdach für eine Dachterrassenbenutzung berechnen sollte? Falls nicht, können die Deckenbalken …
- … Dachterrasse durchgerechnet und dementsprechend dimensioniert, und auch beim Bauamt ausdrücklich als Carport mit Dachterrasse genehmigt worden. Meine Nachbarn haben jeweils beim Bauantrag mit …
- … unterschrieben die ich beim Bauamt mit einreichen musste, deswegen ist auch Grenzbebauung kein Problem. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Guten Tag, ich wohne im Land ...
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse - Befestigung der Geländerpfosten auf Terrassendielen
- … einer Dachterrasse (oder Loggia?) geschaffen. D.h. oben Dachterrasse und unten Carport für Schwiegereltern. Der Aufbau ist folgender: …
- … Befestigung an der Stirnseite ist am Fuß des L nicht möglich (Grenzbebauung und Dachrinne sowie Vorsatzmauerwerk in Form von Verblender, die nicht ausreichend …
- … - Grenzbebauung: 3 m Abstand oder entsprechende Sicherung wg Feuerüberschlag beachten, Planer fragen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versetzte Befestigung von Pfostenträger bei Grenzbebauung
- BAU-Forum - Dach - Welche Dachart für Carport?
- … Welche Dachart für Carport? …
- … Da ich gerade dabei bin, ein Carport mit Abstellraum zu bauen, stellt sich für mich die Frage, …
- … Dicht sollte das Dach schon sein, da das Carport direkt an die Giebelwand angebaut wird. Der gemauerte Abstellraum ist auch …
- … nochmals vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe. Mein Carport bekommt Dank Ihrer Antwort Dachpappe. …
- … interessiert mich nur ebenfalls, da mein Carportkonzept identisch aussieht. Momentan habe ich einen (gemieteten) Carport komplett auf …
- … Da die Funktion, Lage und den Verwendungszweck des Carports wohl nicht deutlich beschrieben habe, werde ich dieses jetzt nachholen. …
- … Carport wird zwischen zwei Doppelhäusern an der Giebelseite meiner Doppelhaushälfte stehen. Es …
- … grenzt an ein fast identisches Carport des Nachbar (aber auch er beschäftigt sich mit der gleichen Gretchenfrage nach der zur verwendenen Dachart). Es ist insgesamt neun Meter lang (da Grenzbebauung) und darf laut Bauamt nicht 3 Meter Höhe nicht …
- … ein Kollege von mir hat kürzlich seinen Carport mit Abstellraum mit irgendeiner Art Plexiglas gedeckt. Er ist davon ganz …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Es lebe das Quadrat
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Grenzbebauung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Carport, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
