Abdichtung Blähtonwand auf WU-Bodenplatte: DIN 18195, Ausführung & Risiken?
❓ Fragestellung: Abdichtung Blähtonwand auf WU-Bodenplatte: DIN 18195, Ausführung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende horizontale Sperrschicht = kapillare Feuchtigkeitsbrücke; Alle drei sehen die WU-Bodenplatte als keinen Ersatz für eine Horizontalsperre an; Alle drei verweisen auf DIN-Normen (18195 bzw. 18533) als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauausführung ist unverzüglich zu stoppen; eine fachgerechte Horizontalsperre nach DIN 18533 muss nachträglich installiert werden – inklusive dichter Verbindung zur Vertikalabdichtung, mindestens 1,5 mm Dicke und 15 cm Überstand über Gelände.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sperrlage zwischen einer Blähtonwand und einer WU-Bodenplatte. Es wird hinterfragt, ob bei korrekter Ausführung der Abdichtung hinter der Verblendung eine Gefahr durch Feuchtigkeit besteht. Der Fokus liegt auf der Einhaltung der DIN 18195 und der Vermeidung von Betonbrücken.
Wir bauen ein Haus aus Blähtonwänden. Die Bodenplatte ist aus WU-Beton. Die Bitumenzwischenlage zwischen der Bodenplatte und den Blähtonaußenwänd ist nicht ganz durchgängig. Die Zwischenlage endet ca. 1-2 cm vor Ende der Außenwand (außen). Es besteht somit eine Betonbrücke zwischen Bodenplatte und Blähtonwand. Mit der Beschichtung, die von außen aufgebracht werden soll hat die Betonzwischenlage dann keine Verbindung. Unser Bauleiter sagt, dass auch diese Sperrschicht nicht nötig wäre wegen der WU-Bodenplatte und der noch davor aufgebauten Klinkerfassade. Eine horizontale Abdichtung soll auch nicht aufgebracht werden.
Frage: Ist die Aussage unseres Bauleiters richtig? Kann durch die geringe Verbindung (1-2 cm) zwischen Bodenplatte und Blähtonwand Feuchtigkeit aufsteigen?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Unterbrechung der Bauausführung – fehlende horizontale Sperrschicht zwischen WU-Bodenplatte und Blähtonwand schafft kapillare Feuchtigkeitsbrücke nach DINAbk. 18195-4 / DIN 18533.
    🔴 KRITISCH: WU-Beton ersetzt keine Horizontalsperre – die Bodenplatte schützt sich selbst, unterbricht aber nicht den kapillaren Feuchtigkeitstransport in die angrenzende Blähtonwand.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Abdichtung muss durchgängig, mindestens 1,5 mm dick, rückstauwasserdicht mit vertikaler Abdichtung verbunden und mindestens 15 cm über Geländeoberkante geführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Klinkerfassade bietet keinerlei Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit – sie ist weder dicht noch kapillarbrechend und kann Feuchtigkeit sogar speichern und weiterleiten.
    Ich beurteile die beschriebene Situation als potenziell kritisch. Die fehlende durchgängige Bitumenzwischenlage zwischen der WU-Bodenplatte und der Blähtonwand kann eine ⚠️ Betonbrücke bilden, die Feuchtigkeit kapillar nach oben transportiert.
    Die Abdichtung muss gemäß DIN 18195 erfolgen. Diese Norm regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht-drückendes Wasser. Die beschriebene Ausführung entspricht nicht den Anforderungen einer fachgerechten Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung und langfristig zu einer Schädigung der Bausubstanz führen.
    • Prüfung der Abdichtungsebene: Eine detaillierte Untersuchung der vorhandenen Abdichtung durch einen Sachverständigen ist notwendig.
    • Ergänzung der Abdichtung: Die fehlende Abdichtung muss fachgerecht ergänzt werden. Dies kann durch eine zusätzliche Abdichtungsschicht (z.B. Bitumenbahn oder mineralische Dichtungsschlämme) erfolgen, die die Betonbrücke vollständig überdeckt.
    • Beachtung der DIN 18195: Die Ausführung der Abdichtung muss den Anforderungen der DIN 18195 entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unvollständige Bitumenzwischenlage zwischen einer WU-Bodenplatte und einer Blähtonwand, die eine Betonbrücke von 1-2 cm aufweist. Der Bauleiter argumentiert, dass diese horizontale Abdichtung aufgrund der WU-Bodenplatte und der geplanten Klinkerfassade entbehrlich sei. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da sie grundlegende Prinzipien der Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 (Nachfolgenorm der DIN 18195) missachtet.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Betonbrücke stellt eine kapillare Verbindung dar, durch die Feuchtigkeit aus dem Erdreich ungehindert in die Blähtonwand aufsteigen kann. WU-Beton schützt die Bodenplatte selbst, unterbricht aber nicht den kapillaren Feuchtigkeitstransport in angrenzende Bauteile. Die Klinkerfassade ist eine hinterlüftete Vorsatzschale und kann keine horizontale Sperrwirkung gegen aufsteigende Feuchtigkeit in der tragenden Wand übernehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters ist fachlich nicht haltbar. Eine horizontale Abdichtung zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk ist nach DIN 18533 zwingend erforderlich, um kapillaren Feuchtigkeitstransport zu verhindern. Die WU-Bodenplatte allein ersetzt diese Abdichtungsebene nicht, da sie nur die Platte selbst, nicht aber die Wand davor schützt.
    ➕ Ergänzung: Die Bitumenzwischenlage muss durchgängig und vollflächig ausgeführt werden, um eine wirksame Sperrschicht zu bilden. Die bestehende Lücke von 1-2 cm muss fachgerecht geschlossen werden, beispielsweise durch nachträgliches Einbringen einer Injektionssperre oder durch Aufbringen einer geeigneten Beschichtung im Bereich der Betonbrücke. Zudem ist eine vertikale Abdichtung der erdberührten Wandflächen erforderlich, die bis zur Oberkante des Spritzwasserbereichs geführt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Situation vor Ort begutachtet und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die horizontale Abdichtung zwischen Bodenplatte und Blähtonwand nach DIN 18533 nachträglich herstellen, um dauerhafte Feuchteschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Verlangen Sie vom Bauleiter eine schriftliche Bestätigung der fachlichen Verantwortung für die gewählte Abdichtungsweise.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine gravierende planungs- und ausführungsbedingte Schwachstelle auf: Die fehlende durchgängige horizontale Sperrschicht zwischen WU-Bodenplatte und Blähtonaußenwand schafft eine kapillare Feuchtigkeitsbrücke, die nach DIN 18195-4 und DIN 4108-3 ausdrücklich vermieden werden muss.
    🔴 Gefahr: Selbst eine nur 1–2 cm breite Betonbrücke ermöglicht kapillares Aufsteigen von Bodenfeuchte in die porösen Blähtonwände – insbesondere bei nicht vollständig wasserdichter Bodenplatte oder bei steigendem Grundwasser. WU-Beton reduziert, aber eliminiert nicht das Risiko kapillarer Feuchteaufnahme in angrenzende Bauteile.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, eine horizontale Abdichtung sei wegen der WU-Bodenplatte und der Klinkerfassade überflüssig, ist fachlich falsch. Die WU-Eigenschaft bezieht sich ausschließlich auf die Eigenwasserdichtigkeit der Bodenplatte – nicht auf ihre Trennfunktion gegenüber aufsteigender Feuchte in Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: DIN 18195-4 verlangt eine durchgängige, mindestens 1,5 mm dicke, dauerhaft wirksame Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder spezielle Beschichtungen), die mindestens 15 cm über Geländeoberkante geführt und mit der vertikalen Abdichtung der Außenwand rückstauwasserdicht verbunden sein muss.
    ❌ Widerspruch: Die Klinkerfassade bietet keinerlei Schutz vor kapillarem Feuchteaufstieg – sie ist nicht wasserdicht und kann Feuchtigkeit sogar speichern und weiterleiten. Auch die WU-Betonplatte ist keine Ersatzlösung für eine horizontale Sperrschicht, da sie keine Trennfunktion zwischen Bodenfeuchte und Mauerwerk erfüllt.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum sowie strukturelle Schäden durch Frost-Tau-Wechsel im Blähton – besonders bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Außenbeschichtung ist sinnvoll, aber allein nicht ausreichend – sie schützt nur vor Regenwasser, nicht vor kapillarer Feuchte aus dem Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Bauausführung unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4700) zur Prüfung und fachgerechten Nachbesserung der Horizontalsperre – inklusive dichter Anbindung an die vertikale Abdichtung und ausreichender Überstand über Gelände.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende horizontale Sperrschicht = kapillare Feuchtigkeitsbrücke.
    • Alle drei sehen die WU-Bodenplatte als keinen Ersatz für eine Horizontalsperre an.
    • Alle drei verweisen auf DIN-Normen (18195 bzw. 18533) als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI nennt ausschließlich DIN 18195, DeepSeek und Qwen beziehen sich auf die aktuellere Nachfolgenorm DIN 18533 (DIN 18195 wurde zurückgezogen).
    • Qwen präzisiert die Mindestanforderungen (1,5 mm Dicke, 15 cm Überstand über Gelände), während GoogleAI und DeepSeek diese technischen Spezifikationen nicht explizit nennen.
    • Qwen nennt konkrete Schadensfolgen: Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Frost-Tau-Schäden im Blähton – ergänzt damit GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die fehlende Trennfunktion der Klinkerfassade, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen fordert explizit die rückstauwasserdichte Verbindung zwischen Horizontal- und Vertikalabdichtung – nicht identisch in den anderen Analysen.
    • Der Bauleiter behauptet Entbehrlichkeit der Horizontalsperre – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch", während GoogleAI und DeepSeek dies nur als "fachlich nicht haltbar" bzw. "kritisch zu hinterfragen" einstufen. Qwen formuliert die sicherere, juristisch präzisere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisiere Qwens Einschätzung bei Widersprüchen – sie ist technisch detaillierter, normativ präziser (DIN 18533) und formuliert den Widerspruch zur Bauleiter-Aussage klar und unmissverständlich, was für die Rechtssicherheit entscheidend ist.
    Fehlende Horizontalsperre Alle drei Modelle einig: 1–2 cm Betonbrücke erlaubt kapillares Feuchteaufsteigen – unzulässig nach DIN 18533.
    Funktion der WU-Bodenplatte WU-Beton schützt nur die Platte selbst; keine Trennwirkung gegenüber aufsteigender Feuchtigkeit in Mauerwerk.
    Klinkerfassade als Schutz Qwen widerspricht explizit; DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt – Konsens: Kein Schutz, potenziell feuchteverstärkend.
    Normative Grundlage ⚠️ GoogleAI nennt DIN 18195 (veraltet); DeepSeek und Qwen korrekt DIN 18533 – Konsens für aktuelle Norm, aber Abweichung in Quellangabe.
    Sofortmaßnahme Alle drei fordern Unterbrechung der Ausführung und sofortige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/VDI 4700).
    🔴 Risiko Kapillares Feuchteaufsteigen durch Betonbrücke Langfristiger Schimmelbefall im Innenraum, gesundheitliche Gefährdung, Mietminderungsansprüche
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden im Blähton Zerstörung der Wandstruktur, Ausbildung von Hohlräumen, statische Minderung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Putzabplatzungen Ästhetischer Mangel, massive Instandsetzungskosten, Gefahr von Verletzungen durch abfallende Putzteile
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Verstoß gegen DIN 18533 Schadensersatzansprüche von Käufern/Mietern, Haftpflichtregress, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtungsmaßnahmen Probleme beim Verkauf (Baugutachten), Versicherungsleistungen bei Wasserschäden werden verweigert
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Horizontalsperre Dauerhafter Feuchteschutz, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Einsparung bei Instandhaltung
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch ZVSHK-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsabgrenzung zum Bauleiter, Einhaltung der Vertragspflichten
    ✅ Chance Umsetzung von DIN 18533-konformer Abdichtung inkl. Anbindung Erhöhte Bauqualität, zukunftssichere Lösung auch bei steigendem Grundwasser, Zertifizierungsmöglichkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner Injektionssperren oder mineralischer Dichtungsschlämme Minimale Eingriffe in bestehende Konstruktion, hohe Lebensdauer, keine Aufstockung der Bodenplatte erforderlich
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Fertigstellung Keine Aufwände für Verputz- oder Tapezierarbeiten später, keine Behinderung der Nutzer, geringere Kosten als Nachbesserung im Bestand
    1. Unverzügliche Bauunterbrechung: Stoppen Sie alle weiteren Arbeiten im Bereich Bodenplatte / Blähtonwand – bevor Putz, Estrich oder Innenausbau erfolgen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (ZVSHK oder VDI 4700) zur Vor-Ort-Begutachtung – mit schriftlichem Gutachten und Sanierungskonzept.
    3. Normenkonforme Nachbesserung: Lassen Sie die Horizontalsperre nach DIN 18533 ausführen – inkl. durchgängiger Bitumenbahn oder mineralischer Dichtungsschlämme, 1,5 mm Mindestdicke und mindestens 15 cm Überstand über Gelände.
    4. Dichte Anbindung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die neue Horizontalsperre rückstauwasserdicht mit der vertikalen Abdichtung der Außenwand verbunden wird – durch Überlappung oder spezielle Anschlussprofile.
    5. Haftungsklärung schriftlich einfordern: Verlangen Sie vom Bauleiter eine schriftliche Stellungnahme zur fachlichen Verantwortung für die ursprüngliche Planung ohne Horizontalsperre – inkl. Haftungszusicherung.
    6. Aktenführung sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Baupläne, Ausführungsprotokolle, Ausschreibungen, E-Mails zum Thema Abdichtung – für etwaige rechtliche Schritte.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird oft für Bodenplatten und Kellerwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: C25/30, Expositionsklassen, Wassereindringtiefe
    DIN 18195
    Deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie definiert verschiedene Lastfälle und die entsprechenden Abdichtungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Lastfall, Abdichtungsbahn, Dichtungsschlämme
    Betonbrücke
    Eine ungewollte, durchgehende Verbindung aus Beton zwischen zwei Bauteilen, die eigentlich durch eine Abdichtung getrennt sein sollten. Sie ermöglicht den kapillaren Transport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kapillarität, Feuchtigkeitstransport
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumen, Abdichtung
    Dichtungsschlämme
    Eine mineralische oder kunststoffmodifizierte Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Zementschlämme, flexible Dichtungsschlämme, Abdichtung
    Blähton
    Ein leichter Baustoff, der durch das Blähen von Ton entsteht. Er wird aufgrund seiner guten Dämmeigenschaften und seines geringen Gewichts häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Liapor, Leichtbeton, Wärmedämmung
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser zu schützen. Allerdings sind auch bei WU-Beton die Fugen und Durchdringungen sorgfältig abzudichten.
    2. Was ist eine Betonbrücke?
      Eine Betonbrücke ist eine durchgehende Verbindung aus Beton zwischen zwei Bauteilen, die eigentlich durch eine Abdichtung getrennt sein sollten. Sie ermöglicht den kapillaren Transport von Feuchtigkeit.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer fehlenden Abdichtung?
      Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung, Korrosion von Bauteilen und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Langfristig kann dies die Bausubstanz schädigen und zu hohen Sanierungskosten führen.
    4. Was ist DIN 18195?
      DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht-drückendes Wasser regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtungssysteme und deren Ausführung fest.
    5. Wie kann eine fehlende Abdichtung nachträglich ergänzt werden?
      Eine fehlende Abdichtung kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen ergänzt werden, z.B. durch das Aufbringen von Bitumenbahnen, mineralischen Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Art des Bauwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    6. Was kostet die Abdichtung einer Blähtonwand?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Blähtonwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Abdichtungssystem und dem Aufwand für die Ausführung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    7. Muss die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchgeführt werden?
      Ja, die Abdichtung sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Normen sicherzustellen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen?
      Alternativ zu Bitumenbahnen können mineralische Dichtungsschlämmen, Flüssigkunststoffe oder Injektionsverfahren eingesetzt werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • DIN 18533 Abdichtung von Innenräumen
      Anforderungen und Ausführung von Abdichtungen in Innenräumen.
    • Bodenplatte abdichten
      Verschiedene Abdichtungsmethoden für Bodenplatten.
  2. WU-Beton: Sperrlage unter Blähtonwand unnötig?
    Die Frage können Sie sich selber beantworten.
    Warum liegt da überhaupt eine Sperrlage? Ist doch alles WU-Betondecke  -  oder?
    Wenn der Fußpunkt und die Sperrung hinter der Verblendung Richtig ausgeführt wird, darf von hier aus keine Gefahr drohen.
    Abdichtung Blähtonwand auf WU-Bodenplatte: DINAbk. 18195-konforme Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sperrlage zwischen einer Blähtonwand und einer WU-Bodenplatte. Es wird hinterfragt, ob bei korrekter Ausführung der Abdichtung hinter der Verblendung eine Gefahr durch Feuchtigkeit besteht. Der Fokus liegt auf der Einhaltung der DIN 18195 und der Vermeidung von Betonbrücken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Beton: Sperrlage unter Blähtonwand unnötig? wird die Notwendigkeit einer Sperrlage bei Verwendung von WU-Beton in Frage gestellt, sofern die Abdichtung korrekt ausgeführt ist.
    ✅ Zusatzinfo: Eine durchgängige Bitumenzwischenlage zwischen Bodenplatte und Blähtonwand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DIN 18195 ist dabei von zentraler Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Abdichtung hinter der Verblendung und stellen Sie sicher, dass keine Betonbrücke zwischen Bodenplatte und Blähtonwand besteht. Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauabdichtung, um die Einhaltung der DIN 18195 zu gewährleisten und Risiken zu minimieren. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für den langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit und Bauschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, DIN, Blähtonwand, WU-Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerung optimieren: Airbag-System für vollständige Entleerung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, DIN, Blähtonwand, WU-Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, DIN, Blähtonwand, WU-Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abdichtung Blähtonwand auf WU-Bodenplatte: DIN 18195, Ausführung & Risiken?
Suche nach: Abdichtung Blähtonwand: DIN 18195
Suche nach: Abdichtung, DIN 18195, Blähtonwand, WU-Bodenplatte, Feuchtigkeit, Betonbrücke, Sperrschicht, Bauleiter, Klinkerfassade, Abdichtungssysteme
