Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betonkeller
Keller Innendämmung: Welche Dämmstoffe für Wohnraum geeignet? Kosten & Aufbau
Guten Tag.
Wir haben einen WU-Betonkeller, die Wandstärke ist 30 cm und von außen sind 6 cm Styrodurplatten als Dämmung aufgeklebt.
Jetzt haben wir vor, aus einen der Kellerräume einen Wohnraum zu machen. Und ich habe gehört, dass man innen die gleiche Dämmung wie außen haben muss, weil sich sonst Schwitzwaser bilden kann.
Es gibt ja Rigipsdämmplatten, an denen 3 cm Styropor angeklebt sind. Wären diese ausreichend oder müsste man mit einem Holzständerwerk arbeiten und dann mit Glas/Steinwolle dämmen? Wenn ja, wie dick müsste die Wolle sein oder gibt es noch ganz andere Möglichkeiten?
Im Voraus schon mal herzlichen Dank
Sebastian
  • Sebastian
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere bei unzureichender Belüftung oder fehlender Dampfsperre. ?
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Holzständerwerken im Keller besteht die Gefahr von Holzfäule durch Feuchtigkeit. ?
    Für die Innendämmung eines Kellers, der als Wohnraum genutzt werden soll, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da bereits eine Außendämmung vorhanden ist, sollte die Innendämmung sorgfältig geplant werden, um Probleme mit Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. ?
    Geeignete Dämmstoffe für die Innendämmung sind:
    • Calciumsilikatplatten: Diese sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    • Mineralschaumplatten: Ähnlich wie Calciumsilikatplatten bieten sie eine gute Feuchtigkeitsregulierung.
    • Holzfaserplatten: Diese sind ebenfalls diffusionsoffen und ökologisch.
    • Schaumglasplatten: Diese sind wasserdicht und verhindern Feuchtigkeitsprobleme, sind aber weniger diffusionsoffen.
    Weniger geeignet sind:
    • Styropor (EPS): Kann bei falscher Anwendung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Steinwolle/Glaswolle: Benötigen eine Dampfsperre, die bei Beschädigung zu Problemen führen kann. ?
    Beim Aufbau der Innendämmung ist Folgendes zu beachten:
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen ist eine sorgfältige Abdichtung erforderlich.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung der Dämmung kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Holzständerwerk: Bei Verwendung eines Holzständerwerks ist auf eine ausreichende Dämmung der Hohlräume zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden. Eine detaillierte Berechnung des Taupunkts ist ratsam, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. ?
    Diffusionsoffen
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, ist aber nicht vollständig dicht. Sie wird verwendet, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtetransport.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Es ist wichtig, den Taupunkt bei der Dämmung zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Calciumsilikatplatten sind diffusionsoffene Dämmplatten, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Sie werden häufig zur Innendämmung von Kellern und feuchten Räumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelprävention, Feuchtigkeitsregulierung.
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind ökologische Dämmplatten aus Holzfasern. Sie sind diffusionsoffen und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Ökologische Dämmstoffe, Nachhaltigkeit, Wärmespeicherung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung eines Kellers am besten geeignet?
      Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten und Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und regulieren die Feuchtigkeit gut. Schaumglasplatten sind wasserdicht, aber weniger diffusionsoffen.
    2. Muss ich bei der Innendämmung eine Dampfsperre verwenden?
      Bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Styropor oder Mineralwolle ist eine Dampfsperre erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    3. Was ist bei der Verwendung eines Holzständerwerks im Keller zu beachten?
      Das Holzständerwerk muss ausreichend gedämmt und vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Holzfäule zu vermeiden. Eine Hinterlüftung kann ebenfalls hilfreich sein.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung bei der Innendämmung vermeiden?
      Durch die Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe, eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfsperre sowie regelmäßiges Lüften des Kellers.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert. Die Wahl hängt vom Dämmstoff und den bauphysikalischen Bedingungen ab.
    6. Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken (Schimmelbildung) ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Rolle spielt die vorhandene Außendämmung bei der Wahl der Innendämmung?
      Die vorhandene Außendämmung muss bei der Planung der Innendämmung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Taupunkt nicht innerhalb der Konstruktion liegt und Feuchtigkeitsprobleme vermieden werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung meines Kellers?
      Suchen Sie nach Energieberatern, Bauphysikern oder Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Innendämmung und lassen Sie sich Referenzen zeigen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Keller.
    • Fördermöglichkeiten für die Kellersanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung von Kellern.
  2. 🔴 WU-Keller: Innendämmung mit Gipskarton riskant!
    Müll!
    das ist keine gute Idee, in einen WU-Keller mit Gipskarton-Verbund zu hantieren!
    1 WU ist wasserdicht aber nicht dampfdicht!
    2 die Innendämmung sollte von einem Profi gerechnet werden!
    BTW -- warum soll denn innen nochmals gedämmt werden? ist doch außen unter der Erde bereits mit 6 cm gedämmt!?
  3. Dämmwert-Berechnung: Wandaufbau im Erdreich/Außenbereich
    Dämmwerte für diesen Wandaufbau wären hilfreich
    wir haben den selben Wandaufbau im Erdreich und in einem Teilbereich gegen Außenluft. Kann denn jemand den Dämmwert für diesen Aufbau errechnen damit man vergleichen kann?
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  4. U-Wert Berechnung: 30cm Beton + Styrodur 035
    bitteschön
    der U-Wert von Styrodur 035 und 30 cm Beton incl putze außen und innen sollte so knapp unter 0,5 liegen
    Keller Innendämmung: Dämmstoffe, Kosten & Aufbau im Wohnraum
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Innendämmung eines WU-Betonkellers, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden. Es wird betont, dass eine professionelle Berechnung der Dämmwerte essentiell ist. Der U-Wert für den gegebenen Wandaufbau wird grob geschätzt. Von Gipskarton-Verbundsystemen in WU-Kellern wird abgeraten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 WU-Keller: Innendämmung mit Gipskarton riskant! hervorgehoben, ist die Verwendung von Gipskarton-Verbundsystemen in einem WU-Keller problematisch, da WU-Beton zwar wasserdicht, aber nicht dampfdicht ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert Berechnung: 30cm Beton + Styrodur 035 liefert eine Schätzung des U-Werts für den beschriebenen Wandaufbau, was als Vergleichswert für die eigene Berechnung dienen kann. Eine genaue Berechnung sollte jedoch immer von einem Fachmann durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Innendämmung eines Kellers sollte unbedingt eine professionelle bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um den optimalen Dämmstoff und die notwendige Dämmstärke zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dämmwert-Berechnung: Wandaufbau im Erdreich/Außenbereich bezüglich der Berechnung des Dämmwerts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Innendämmung, Wohnraum, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Innendämmung, Wohnraum, Dämmstoff" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Innendämmung, Wohnraum, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Innendämmung, Wohnraum, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Innendämmung, Wohnraum, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Innendämmung: Welche Dämmstoffe für Wohnraum geeignet? Kosten & Aufbau
Suche nach: Keller Innendämmung: Dämmstoff-Empfehlungen
Suche nach: Keller Innendämmung, Wohnraum, Dämmstoffe, Rigipsdämmplatten, Styropor, Steinwolle, Glaswolle, Holzständerwerk, Schwitzwasser, Taupunkt
