bei unserer Doppelhaushälfte Grenzwand wurden wir vor Baubeginn gefragt, ob wir eine bessere Schallisolierung (=> KS Steine) oder eine bessere Wärmedämmung (=> Ziegel, wie der Rest des Hauses) haben wollten.
Wir wählten den besseren Schallschutz, und damit die KS Grenzwand. Jetzt kurz vor Fertigstellung kommt er, das diese Wand unbedingt verputzt und isoliert werden muss, da *überhaupt keine Wärmeisolation* von diesen Steinen erbracht wird. Und die Isolation muss wieder weg, falls der Nachbar in 1-2 Jahren baut!
1. Stimmt das?
2. Hätte der Bauträger uns auf diese Mehrkosten einer KS Wand (also die sofort und unbedingt notwendige Isolation) hinweisen müssen? Dann hätten wir Sie bestimmt nicht gewählt.
3. Ist das evtl. ein Beratungsfehler?
DHH KS Grenzwand: Isolierung nötig?
kommt
erst mal drauf an was Sie vertraglich vereinbart haben.
RA konsultieren.
tippe das Nachbargebäude wird vom selben erstellt?
und was ist denn das für eine Planung mit der Frage Schallschutz oder Wärmeschutz
Gruß -
halb so wild
Die Ziegel, die erforderlich sind um den nötigen Schallschutz (Mindestanforderung nach DINAbk.) zu erreichen, haben einen so hohen Wärmedurchgang, dass trotzdem eine Isolierung erforderlich wäre (vielleicht 2 cm weniger als bei KS, höchstens).
Ich hoffe aber das die gewählte Variante konstruktiv durchdacht ist, sonst kann es Risse geben (Michmauerwerk). Fragen Sie dazu mal Herrn Thalhammer ... -
sollte "Mischmauerwerk" heißen
naja
KS und Ziegel ich glaub des darf man schon als Mischmauerwerk bezeichnen ... "ABER" komisch iss des schon das hier keiner dazulernen will (kann)?
DHHAbk. Grenzwand ... allein schon die Frage nach Wärme- oder Schalldämmung (Wärmedämmung, Schalldämmung) ist der Hohn (!) was wollen Sie dort mit einer Wärmedämmung die spätestens nach Herstellen der zweiten Doppelhaushälfte die Brand- bzw. Schallschutzanforderung nicht mehr erfüllt?
Richtig was wurde vertraglich vereinbart ... wenn schon die Bauträger scheibchenweise (nach Baufortschritt) ihre Häuser verklopfen dann sollten die auch dazu verdonnert werden eine
provisoriches WDV-Fassade o.Ä. anzubringen die selbstverständlich beim erstellen der 2 ten. Doppelhaushälfte demontiert und gegen eine Schallschutzdämmung ersetzt wird ... und das sollte meiner Meinung nach vertraglich vereinbart werden.
MfG -
VWS-System ok?!?
Zunächst, der Bauträger (eigentlich Generalunternehmer) baut nur unsere Doppelhaushälfte, ob und wann die andere Doppelhaushälfte kommt, wissen wir nicht, kann schon noch ein paar Jahre dauern! Leider ist die Isolierung der Grenzwand im Vertrag nicht mit drin, geht also auf unsere Kosten ;-(
Gibt es keine Lösung für die Grenzwand, die isoliert und dranbleiben kann? Unsere Generalunternehmer meinte übrigens, die Wärmeisolierung (Vollwärmeschutz (VWSAbk.)-System) kann dranbleiben!?! -
na toll, wenn das WDVS dran bleibt
dann haben Sie eine schöne Schallbrücke und damit genau das Gegenteil was Sie haben wollten. Zwischen die Grenzmauern gehört etwas Schallentkoppelndes, also etwas WEICHES (z.B. Mineralwolle).
(Bauherrenmeinung)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzwand, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11247: DHH KS Grenzwand: Isolierung nötig?
- … DHHAbk. KS Grenzwand: Isolierung nötig? …
- … bei unserer Doppelhaushälfte Grenzwand wurden wir vor Baubeginn gefragt, ob wir eine bessere Schall …
- … isolierung (=> KS Steine) oder eine bessere Wärmedämmung (=> Ziegel, wie der …
- … Wir wählten den besseren Schallschutz, und damit die KS Grenzwand. Jetzt kurz vor Fertigstellung kommt er, das diese Wand unbedingt verputzt …
- … DIN) zu erreichen, haben einen so hohen Wärmedurchgang, dass trotzdem eine Isolierung erforderlich wäre (vielleicht 2 cm weniger als bei KS, höchstens). …
- … DHHAbk. Grenzwand ... allein schon die Frage nach Wärme- oder Schalldämmung (Wärmedämmung, Schalldämmung) …
- … nicht, kann schon noch ein paar Jahre dauern! Leider ist die Isolierung der Grenzwand im Vertrag nicht mit drin, geht also auf unsere …
- … Gibt es keine Lösung für die Grenzwand, die isoliert und dranbleiben kann? Unsere Generalunternehmer meinte übrigens, die Wärmeisolierung (Vollwärmeschutz (VWSAbk.)-System) kann dranbleiben!?! …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - fehlende Doppelhaushälfte mit nicht isolierter Gebäudetrennwand
- … Haus nach EnEVAbk.-Vorschriften gebaut. Muss nicht der Generalunternehmer für eine vernünftige Isolierung sorgen um diesen Vertragsbestandteil zu erfüllen? Kann ich mir bis zur …
- … Fertigstellung der zweiten Doppelhaushälfte bzw. Isolierung Geld einbehalten? Welche Materialen kann man für eine Überbrückungslösung sinnvollerweise einsetzen? …
- … Hallo und vielen Dank für Ihre Hilfe. Es wird aber auch die Meinung vertreten, dass bei Gebäuden mit Reihenbebauung die Grenzwand bei der Wärmebedarfsrechnung vernachlässigt werden kann. Dies gilt aber nur …
- BAU-Forum - Innenwände - Billige und einfache Schallisolierung von Innenwänden
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage als Grenzbebauung in RLP, Duldungspflicht des Nachbarn?
- … vor, eine Garage als Grenzbebauung ~7,5 m lang zu errichten. Die Grenzwand würde wegen der Hanglage schräg so 0,8 bis 1,5 m im …
- … Um diese Grenzwand zu errichten, muss ich naturgemäß zeitlich begrenzt einen Streifen von rund …
- … Grenzwand …
- … Ich werde die Grenzwand von außen verputzen, der Geländekontur folgend, d.h. der unterirdische Teil …
- … wird eine Isolierung erhalten, und oben wird verputzt, analog zu meinem schon bestehenden Haus. …
- … Wenn der Nachbar später abgräbt wird die Isolierung zum Vorschein kommen, die unansehnlich ist. Aber den Nachbarn wird …
- … dann keine Verpflichtung treffen, die Isolierung gegen Putz zu ersetzen. Es könnte sogar sein, dass Sie die …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Abriss und Neubau einer Doppelhaushälfte
- … soll. Da das neue Haus bereits steht, ist auch eine nachträgliche Isolierung nicht mehr möglich. Wir haben nun einen Gutachter angerufen, der kann …
- … Die ehemals gemeinschaftliche Grenzwand hätte zumindest außen ordentlich hergerichtet werden müssen (Mauerwerksöffnungen ordentlich vermörteln, ggf. …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Installations-Arbeiten und Gebäudetechnik
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Altbau-Sanierung / Bautenschutz
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzwand, Isolierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grenzwand, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
