Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Streichen
Putzrisse in den Fensterecken durch fehlendes Armierungsgewebe
Der Außenputz (LUP222 + 3 mm Mineralputz) hat auf der Sonnenseite des Hauses in den Fensterecken diagonale Risse bekommen, Länge 30  -  40 cm, die sich in einer Breite von mittlerweile 5 cm dunkel verfärben. Offensichtlich wurde hier kein Armierungsgewebe eingebaut, obwohl der Putzhersteller in seinem Technischen Merkblatt LUP222 die Verwendung eines diagonal angebrachten Armierungsgewebes vorschreibt, und die Putzarbeiten laut Vertrag gemäß den Herstellerrichtlinien ausgeführt werden sollten. Frage: Wie lassen sich solche Risse technisch und optisch einwandfrei beseitigen? Etwa großflächiges Abschleifen der Fensterecken und nachträglicher Einbau von Armierungsgewebe mit abschließendem Streichen der gesamten Hauswand? Die Gewährleistungsfrist nach VOBAbk. ist noch nicht abgelaufen.
  • M. Mohr
  1. na das wird schwierig
    Foto von Martin Kempf
    Denn es dürfte auf einen Sachverständigen hinauslaufen, der feststellen muss, ob überhaupt ein Mangel vorliegt (Rissweite), ob es nur ein optischer oder auch ein technischer Mangel ist. Dann wird es abzuklären sein, ob die Diagonalarmierung wirklich verbindlich ist oder ob in den Herstellerrichtlinien "sollte" oder dergleichen steht. Und schlussendlich wird der Aufwand, derartige Geschichten optisch einwandfrei zu beseitigen, wohl in keinem Verhältnis zum Schaden stehen, womit es dann entweder auf eine optisch minderwertigere Ausbesserung oder auf eine Wertminderung hinausläuft. Ich würde mich auf ein langes Gezerre gefasst machen.
  2. "NICHT" immer auf den putze (!)
    meist sind das Kerbspannungsrisse die im Mauerwerk auftreten ... laut DINAbk. ist der Bauunternehmer in der Pflicht das Mauerwerk in diesem Bereich zusätzlich zu anmieren (!) ... "Nur" macht des (fast) keiner ... die Armierungspfeile des putze's sind eh nur ein Alibi ... bringen würden die eh erst was wenn sie mit einer Gewebespachtelung auf den Grundputz aufgebracht würden ... "nur" meckert dann der Bauherr wenn er seine Fassade im Sonnenlicht betrachtet ... "richtig" wär's wenn der Maurer macht was solange Stand der Technik bzw. was in der DIN steht (!)
    Ahja und weil wir gerade am schimpfen sind ... es wär schön wenn seitens Fensterbauer die Fensterbleche seitlich mal im Schaumstoff eingepackt werden ... damit die Fensterbleche unter Sonneneinstrahlung bzw. der Ausdehnung daraus nicht zusätzlich dort für Spannungen sorgen würden (!)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterecken, Armierungsgewebe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse durch zu frühes Streichen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kompriband fehlt, Armierungsputz zu dünn
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im neuen Putz
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11142: Putzrisse in den Fensterecken durch fehlendes Armierungsgewebe
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ein kleiner Diskussionsthread über WDVS-Ausführung (Details, Varianten ...)
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten-Fugen bei WDV
  8. BAU-Forum - Holzbau - Haarrisse Putzfassade im Holzständerbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden im Wohnbereich  -  unterschiedliche Systeme und Anfälligkeiten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckausführung Gipskartonplatten / Mauerwerk
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterecken, Armierungsgewebe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterecken, Armierungsgewebe" oder verwandten Themen zu finden.
