Hohlraumdämmung Doppelhaushälfte: Kosten, Materialien & Risiken der Einblasdämmung?
ich habe eine Doppelhaushälfte und möchte diese gerne isolieren.
Ich habe ein doppelschaliges Mauerwerk mit ca. 10 cm Hohlraum.
Kann man den Hohlraum schütten?
Ist kostengünstiger anstatt zu Klinkern vielleicht diese Fertigbau-Hartschaum-Isolierung zu verwenden? Ist diese Methode bewährt.
Vielen Dank im Voraus.
s Ralfs
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Hohlraumdämmung kann es zu Wärmebrücken und Schimmelbildung kommen.
🔴 Gefahr: Vorhandene Installationen (z.B. Elektroleitungen) im Hohlraum können beschädigt werden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Doppelhaushälfte mit einem zweischaligen Mauerwerk und einem 10 cm Hohlraum ist die Einblasdämmung eine gängige Methode.
Mögliche Dämmstoffe:
- Mineralwolle: Guter Dämmwert, nicht brennbar.
- Polystyrol-Granulat (EPS): Günstig, wasserabweisend.
- Perlite: Natürlicher Dämmstoff, feuerfest.
- Zellulose: Umweltfreundlich, guter Schallschutz.
🔴 Gefahr: Vor der Einblasdämmung muss geprüft werden, ob das Mauerwerk intakt ist. Risse oder Beschädigungen können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Die Fertigbau-Hartschaum-Isolierung (WDVSAbk.) ist eine Alternative, die jedoch aufwändiger ist, da sie eine komplette Fassadenverkleidung erfordert. Die Kosten sind höher als bei der Einblasdämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Vor-Ort-Begehung von einem Energieberater oder Fachbetrieb durchführen, um die Eignung des Hohlraums zu prüfen und die beste Dämmstoffauswahl zu treffen.
- Hohlraumdämmung
- Die Hohlraumdämmung ist eine Methode zur nachträglichen Dämmung von zweischaligem Mauerwerk, bei der Dämmmaterial in den Hohlraum zwischen den Mauerschalen eingeblasen wird.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Einblasdämmung, Fassadendämmung. - Zweischaliges Mauerwerk
- Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, zwischen denen sich ein Hohlraum befindet. Diese Bauweise wurde früher häufig verwendet, um Feuchtigkeit abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Fassade, Vormauerschale, Innenschale. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmwirkung. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Polystyrol, Zellulose. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz tragen zum Klimaschutz und zur Senkung der Energiekosten bei.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, erneuerbare Energien. - Einblasdämmung
- Die Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmmaterial unter Druck in Hohlräume oder schwer zugängliche Bereiche eingeblasen wird. Sie wird häufig zur nachträglichen Dämmung von Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Hohlraumdämmung, Kerndämmung, Schüttdämmung. - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet eine Fassadenverkleidung, bei der Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. WDVS dient der Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
- Was ist eine Hohlraumdämmung?
Die Hohlraumdämmung, auch Kerndämmung oder Einblasdämmung genannt, ist eine Methode zur nachträglichen Dämmung von zweischaligem Mauerwerk. Dabei wird Dämmmaterial in den Hohlraum zwischen den beiden Mauerschalen eingeblasen, um den Wärmeverlust zu reduzieren. - Welche Vorteile bietet die Hohlraumdämmung?
Die Hohlraumdämmung ist eine kostengünstige und relativ schnelle Methode, um die Energieeffizienz eines Gebäudes zu verbessern. Sie reduziert den Wärmeverlust im Winter und hält das Haus im Sommer kühler. Zudem kann sie den Schallschutz verbessern. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Hohlraumdämmung?
Für die Hohlraumdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol-Granulat (EPS), Perlite und Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den Eigenschaften des Mauerwerks ab. - Wie wird die Hohlraumdämmung durchgeführt?
Die Hohlraumdämmung wird von einem Fachbetrieb durchgeführt. Zunächst werden kleine Löcher in die äußere Mauerschale gebohrt. Anschließend wird der Dämmstoff unter Druck in den Hohlraum eingeblasen. Nach dem Befüllen werden die Löcher wieder verschlossen. - Welche Risiken gibt es bei der Hohlraumdämmung?
Ein Risiko besteht darin, dass der Hohlraum nicht vollständig gefüllt wird, was zu Wärmebrücken führen kann. Zudem kann es bei beschädigtem Mauerwerk zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. Daher ist eine sorgfältige Voruntersuchung durch einen Fachbetrieb wichtig. - Was kostet eine Hohlraumdämmung?
Die Kosten für eine Hohlraumdämmung hängen von der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand der Durchführung ab. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 20 und 40 Euro pro Quadratmeter. - Kann ich die Hohlraumdämmung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Hohlraumdämmung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Geräte erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Problemen wie Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsschäden führen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Hohlraumdämmung?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die die Hohlraumdämmung finanziell unterstützen. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
- Fassadendämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für die Fassade. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen. - Schimmelbildung nach Dämmung
Wie man Schimmelbildung vermeidet und behebt. - Energieberatung für Sanierung
Die Rolle eines Energieberaters bei der Planung einer energetischen Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlraumdämmung, Fassadendämmung, Doppelhaushälfte, Einblasdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung mit WLG 035: Supafil (Knauf) vs. Alternativen ohne Kügelchen für KfW-Förderung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
- … zweischalige Wand, Dämmung, Kerndämmung, Altbau, Außendämmung, Innendämmung, Hohlraumdämmung, Kosten, Risiken …
- … zur Ableitung von Feuchtigkeit. Oft in älteren Gebäuden zu finden.Verwandte Begriffe: Hohlraumdämmung, Kerndämmung, Außendämmung …
- … Wand zur Verbesserung der Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Hohlraumfüllung, Dämmstoff …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Umbau/Anbau: Entfernen, Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
- … Klinkerfassade bei Umbau sanieren? Infos zu Hohlraumdämmung, Kosten, Risiken & Alternativen. Jetzt beraten lassen! …
- … Hohlraumdämmung, Altbau, Sanierung, Klinker entfernen, Klinker dämmen …
- … Klinkerfassade Umbau/Anbau: Entfernen, Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken? …
- … HohlraumdämmungDie Hohlraumdämmung ist eine Methode zur nachträglichen Dämmung von zweischaligen …
- … Dämmmaterial in den Hohlraum zwischen den beiden Mauerschalen eingeblasen.Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Einblasdämmung, Fassadendämmung …
- … der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung …
- … die Reinigung, Reparatur von Schäden, Dämmung und Neugestaltung.Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Fassadendämmung …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Hohlraumdämmung? …
- … Antwort: Alternativen zur Hohlraumdämmung sind beispielsweise die Anbringung einer Außendämmung (WDVSAbk.) …
- … Fassadendämmung im Altbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Fassade sanieren (BJ 1975): Kosten, Dämmung & Risiken?
- … jeder sagt was anderes. Die Firma in Ulm die sich auf Fassadendämmung spezialisiert hat sagt am besten diese dicken Styropor ähnlichen Platten drauf, …
- … Einblasdämmung: Geeignet für den Hohlraum zwischen den Platten. …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVS)Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Dämmstoff. …
- … EinblasdämmungEinblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoff in Hohlräume eingeblasen wird. Dies …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Welche Dämmstoffdicke für Kalksandstein, Luftschicht & Verblender?
- … WDVSAbk., Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein, Verblender, Luftschicht, Dämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung …
- … Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz …
- … Fassadendämmung KostenInformationen zu den Kosten einer Fassadendämmung mit verschiedenen Materialien. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
- … zu reduzieren. Sie wird häufig bei zweischaligen Mauerwerken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Hohlschichtdämmung, Fassadendämmung. …
- … Sie bestehen oft aus Mineralwolle, Zellulose oder EPS-Granulat. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Schüttdämmung. …
- … Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener SystemeVergleich von WDVSAbk., Vorhangfassaden und anderen Dämmmethoden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
- … Holzständerhaus, Klinkerfassade, Kerndämmung, Dämmung, nachträglich dämmen, Fassadendämmung, Mineralwolle, Einblasdämmung, Aminotherm, Kosten, Risiken …
- … rate von Aminotherm-Schaum ab, da dieser die Diffusion behindern kann. Eine Einblasdämmung mit Zellulose oder Holzfaser ist in der Regel besser geeignet. …
- … gefüllt wird. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Fassadendämmung, Hohlraumdämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung nass beim Verklinkern: Schimmel, Dämmwirkung & Folgeschäden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kosten, Alternativen & Eigenleistung möglich?
- … Klinkerfassade dämmen, nachträgliche Dämmung, Fassadendämmung Kosten, Vorhangfassade, Isolierklinker, Eigenleistung Dämmung …
- … Fassadendämmung, Klinkerfassade, Wärmedämmung …
- … Methode, um die Wärmedämmung einer Fassade zu verbessern.Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Hohlraumdämmung. …
- … Fassadendämmung KostenÜberblick über die Kosten verschiedener Fassadendämmmethoden. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraumdämmung, Fassadendämmung, Doppelhaushälfte, Einblasdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hohlraumdämmung, Fassadendämmung, Doppelhaushälfte, Einblasdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraumdämmung, Fassadendämmung, Doppelhaushälfte, Einblasdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlraumdämmung, Fassadendämmung, Doppelhaushälfte, Einblasdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlraumdämmung Doppelhaushälfte: Kosten, Materialien & Risiken der Einblasdämmung?
Suche nach: Hohlraumdämmung: Kosten & Risiken
Suche nach: Hohlraumdämmung, Fassadendämmung, Doppelhaushälfte, Einblasdämmung, Kerndämmung, Dämmmaterial, Kosten, Risiken, Sanierung, Energieeffizienz
