Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Styropor
Sockelprofil für Fassadendämmung nötig? Styropor-Dämmung ohne Schiene: Risiken & Alternativen
Guten Tag Experten!
An unserem Haus wird die Außenwand mit 3 Zentimetern Styropor isoliert. Ich habe hier im Forum von Sockelschienen gelesen, die unten angebracht werden. Der Gipser hat das nicht gemacht. Wie ich gefragt habe hat er gesagt das geht so in Ordnung. Ich habe dann gefragt wie er es denn genau gemacht hat und dann hat er gesagt, er hat ein Topfkantenprofil eingesetzt. Da hätte er das Gewebe an der Mauer mit dem Speis angesetzt und dann die Platten dagegengeklebt und gleich festgedübelt. Dann hat er das Gewebe um die Platte unten rum gezogen und wieder vorne auf die Platte geklebt. Danach hat er unten ein verzinktes Topfkantenprofil eingebaut. Eine Sockelschiene für 3 Zentimeter Styropor gäbe es bei seinem Lieferanten nicht.
Kann man das so lassen oder muss da eine Sockelschiene hin? Geht das nachträglich überhaupt noch?
Dankeschön für die Mühe
Gundula
  • Gundula Försler
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dämmmaterial kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich des fehlenden Sockelprofils bei Ihrer Fassadendämmung. Ein Sockelprofil ist nicht zwingend vorgeschrieben, aber es bietet wichtige Vorteile:
    • Schutz vor Beschädigung: Das Profil schützt die Dämmplatten im unteren Bereich vor mechanischer Beschädigung, z.B. durch Spritzwasser oder Stoßbeanspruchung.
    • Sauberer Abschluss: Es sorgt für einen sauberen, geraden Abschluss der Dämmung zum Erdreich oder zur Bodenplatte.
    • Schutz vor Feuchtigkeit: Es verhindert, dass Feuchtigkeit von unten in die Dämmung eindringt. 🔴
    Wenn Ihr Gipser kein Sockelprofil verwendet hat, sollte er eine alternative Lösung gewählt haben, um diese Funktionen zu gewährleisten. Möglicherweise hat er die Dämmplatten mit einem speziellen Anputz versehen oder eine andere Art von Feuchtigkeitssperre eingebaut.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie Ihren Gipser nach der genauen Ausführung und lassen Sie sich die Gründe für den Verzicht auf das Sockelprofil erläutern. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen anderen Fachmann hinzuziehen, um die Ausführung zu überprüfen.
    Sockelprofil
    Eine Schiene, die am unteren Rand einer Fassadendämmung angebracht wird, um die Dämmplatten zu schützen und einen sauberen Abschluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Sockelschiene, Perimeterdämmung, WDVSAbk..
    WDVS
    Abkürzung für Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmplatten.
    Styropor
    Ein synthetischer Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Styropor ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Topfkantenprofil
    Ein spezielles Profil, das im Sockelbereich von Fassaden verwendet wird, um einen sauberen Übergang zwischen der Dämmung und dem Erdreich zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Sockelprofil, Abschlussprofil, Perimeterdämmung.
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, z.B. Kellerwände oder Bodenplatten.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Fundamentdämmung, Feuchtigkeitssperre.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Feuchtigkeitssperren werden häufig im Sockelbereich von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Sperrputz.
    Dämmplatten
    Platten aus Dämmmaterial, die zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet werden. Dämmplatten können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, z.B. Styropor, Mineralwolle oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Fassadendämmung.
    1. Was ist ein Sockelprofil bei einer Fassadendämmung?
      Ein Sockelprofil ist eine Schiene, die am unteren Rand einer Fassadendämmung angebracht wird. Es dient dazu, die Dämmplatten vor Beschädigungen, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen und einen sauberen Abschluss zu gewährleisten.
    2. Kann man auf ein Sockelprofil verzichten?
      Ja, unter bestimmten Umständen kann auf ein Sockelprofil verzichtet werden, wenn alternative Maßnahmen getroffen werden, um die Dämmung ausreichend zu schützen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Sockelprofil?
      Alternativen zum Sockelprofil können spezielle Anputze, Feuchtigkeitssperren oder eine sorgfältige Abdichtung des Übergangs zum Erdreich sein.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, einer verminderten Dämmwirkung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Sockelprofil fachgerecht angebracht wurde?
      Ein fachgerecht angebrachtes Sockelprofil ist waagerecht ausgerichtet, fest mit dem Untergrund verbunden und schließt dicht mit den Dämmplatten ab.
    6. Welche Materialien werden für Sockelprofile verwendet?
      Sockelprofile werden in der Regel aus Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl hergestellt.
    7. Wie hoch sollte ein Sockelprofil sein?
      Die Höhe des Sockelprofils richtet sich nach der Dicke der Dämmplatten und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel beträgt sie zwischen 10 und 20 Zentimetern.
    8. Was kostet ein Sockelprofil?
      Die Kosten für ein Sockelprofil hängen vom Material, der Größe und dem Hersteller ab. In der Regel liegen sie zwischen 5 und 15 Euro pro Meter.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung mit verschiedenen Materialien.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Styropor, Mineralwolle und Holzfaser.
    • Sockelabdichtung
      Wie man den Sockel eines Hauses richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieberater finden
      Wie man einen qualifizierten Energieberater für eine energetische Sanierung findet.
  2. WDVS System: Hersteller-Konformität bei Fassadendämmung prüfen
    Foto von Horst Schmid
    Welcher Systemhersteller
    dann fragen Sie Ihren Gipser doch einmal welches System er eingesetzt hat und ob tatsächlich entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung alle Systembausteine (Profile, Dämmstoffe, Armierungsgewebe, Kleber, Putz, etc.) von diesem (und nur von diesem) Hersteller kommen.
  3. 🔴 Sockelschiene vergessen: Risiken bei Styropor-Fassadendämmung?
    Es hätte doch welche gegeben, was jetzt?
    Der Gipser hat zugegeben, dass der Lieferant doch 3 cm-Sockelschienen im Programm hat. Er hat nur versäumt die zu bestellen und es dann halt so gemacht wie oben beschrieben. Er sagt, dass das aber nicht zu Problemen führt und er das jetzt sowieso nicht mehr anders machen kann weil die Wände ja schon voll beklebt sind. Er bietet einen Preisnachlass an.
    Kann man das so lassen wie er es gemacht hat?
    Was soll ich da an Nachlass fordern?
    Liebe Grüße
    Eure Gundi
    Sockelprofil bei Fassadendämmung: Risiken ohne Schiene?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Sockelprofils bei einer 3 cm Styropor-Fassadendämmung. Ein Gipser hat ein Topfkantenprofil anstelle einer Sockelschiene verwendet, was Fragen nach der fachgerechten Ausführung und möglichen Risiken aufwirft. Es wird diskutiert, ob die fehlende Sockelschiene zu Problemen führen kann und welche Alternativen es gibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Sockelschiene vergessen: Risiken bei Styropor-Fassadendämmung? hat der Gipser versäumt, die passenden Sockelschienen zu bestellen und bietet nun einen Preisnachlass an. Es stellt sich die Frage, ob die Ausführung ohne Schiene akzeptabel ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung einer Fassadendämmung mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem) erfordert die Einhaltung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Dies beinhaltet die Verwendung von Systembausteinen (Profile, Dämmstoffe, Armierungsgewebe, Kleber, Putz) vom selben Hersteller, wie im Beitrag WDVS System: Hersteller-Konformität bei Fassadendämmung prüfen betont wird.
    🔴 Risiko: Eine fehlende oder unsachgemäß angebrachte Sockelschiene kann zu Problemen mit Feuchtigkeit, Schädlingsbefall und einer reduzierten Lebensdauer der Fassadendämmung führen. Es ist wichtig, die potenziellen Risiken abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Gipser, ob die gewählte Ausführung den geltenden Richtlinien entspricht und welche Konsequenzen die fehlende Sockelschiene haben kann. Prüfen Sie, ob ein Preisnachlass die potenziellen Risiken kompensiert oder ob eine Nachbesserung erforderlich ist. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Gutachter hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelprofil, Fassadendämmung, Styropor, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Verputzen: Kosten, Material & Dicke (140/160/180mm) im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Klinkersockel als Auflager? Dämmung oberer Abschluss, Sockelprofil & Dübel?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Gewährleistung sichern – Systembindung, Material & Fachbetrieb?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse am Sockelprofil: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Brillux Qiu?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Reihenhaus: Abschluss zum ungedämmten Nachbarhaus – Details, Kosten & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelbereich: Anschluss an Straßenbelag (Teer) – Details, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schraubdübel vs. Schlagdübel für WDVS mit Klinkerriemchen: Was ist besser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelprofil, Fassadendämmung, Styropor, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockelprofil, Fassadendämmung, Styropor, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelprofil, Fassadendämmung, Styropor, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelprofil, Fassadendämmung, Styropor, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelprofil für Fassadendämmung nötig? Styropor-Dämmung ohne Schiene: Risiken & Alternativen
Suche nach: Sockelprofil bei Fassadendämmung: Ja oder Nein?
Suche nach: Sockelprofil, Fassadendämmung, Styropor, WDVS, Wärmedämmung, Dämmung, Sockelschiene, Topfkantenprofil, Fassade
