Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Granit
Sind Granit-Außenfensterbänke bezüglich thermischer Ausdehnung (speziell beim WDVS) besser als Aluminium-Fensterbänke?
Hallo Zusammen,
beim WDVSAbk. muss man ja ganz besonders darauf achten, dass Alufensterbänke mit entsprechender Ausdehnungsmöglichkeit (Fugendichtband oder recht breite Silikonfuge) eingebaut werden. Sind Granitfensterbänke da weniger kritisch? Klar, dass man auch da Dehnmöglichkeit vorsehen muss, aber tut es da statt einer 10 mm Silikonfuge auch eine 4 mm breite?
Gruß Roland
  1. Granit thermische Dehnung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    eine der schlechtesten Granite hat die thermische Dehnung 0,71* mm/m/100 °C. Achtung, andere Gesteine, die als Granit verkauft werden können größere Werte aufweisen.
  2. Wie befestigt man Granitfensterbänke eigentlich auf WDVS?
    1. Klebt man die dann einfach mit dem WDVSAbk.-Kleber auf die Brüstungsdämmung?
    2. Und werden die noch besonders am Fenster befestigt (Aluminium-Bänke werden ja dort angeschraubt)? Ein Falz zum unterschieben ist leider nicht vorhanden, das die Holzfensterrahmen auf der alten Steinfensterbank (unter der Brüstungsdämmung) aufstehen.
    Gruß Roland
  3. Alternative
    Fensterbänke aus Granitmehl mit Kunstharz, wärmedämmend, optisch wie Naturstein von der Firma Polythal.
  4. naja, sooo viele Vorteile haben die ja auch nicht..
    außer die Befestigung mit den Rosetten im Mörtelbett, aber an den echten Granitbänken wird der Mörtel ja auch halten, oder? Da ist doch eher die Haftung auf dem PS die Frage.
    Weiß niemand Bescheid über Granitbänke und WDVSAbk.?
    Gruß Roland
  5. @ Haftung
    kann an PS mit PU Kleber befestigt werden, das ist der Vorteil.
    Oder je wie die Auflage ist, erst Purenit-Bohle kleben und dann die Fensterbank kleben.
    Ralf
  6. Hallo Herr Fahrenkrog
    ist es möglich/bezahlbar eine solche Fensterbank aus Granit zu machen und fachgerecht einzubauen (Bilder siehe Link)?
    Die Schräge ergibt sich aus dem verbesserten Lichteinfall und möglichst guter Laibungsdämmund, die seitlichen Überstände ergeben sich aus den auf die Fassade montierten Rollladenführungsschienen, damit diese nicht das Schmutzwasser über die Fassade laufen lassen.
    Roland
  7. Sorry, Herr Fahrenkrog, Link vergessen ...
    hier ist er:
    Gruß Roland
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Granit-Außenfensterbänke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ist diese Wand mit WDVS zu dünn?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbänke  -  Aluminium oder Granit
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbänke Granit und WDVS
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbänke bei WDVS
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10883: Sind Granit-Außenfensterbänke bezüglich thermischer Ausdehnung (speziell beim WDVS) besser als Aluminium-Fensterbänke?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gefälle Granitaußenfensterbank (Holzfenster): 1,5-2 % oder >5 % (im Forum gibt es dazu unterschiedliche aussagen)?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Waagerechte Außenfensterbänke
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abrechnung VOB DIN 18515-1
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Was sind die Knackpunkte bei der Fassadenarbeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbänke abdichten in Verblendmauerwerk
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Granit-Außenfensterbänke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Granit-Außenfensterbänke" oder verwandten Themen zu finden.
