Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wasserdruck
Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
Hallo Herr Halbinger,
es ist jetzt so, dass in die Rohre ziemlich viel Außenputzmörtel
geschwemmt wurde. So ca. zwischen 3  -  4 cm hoch steht der abgestandene noch feuchte Putz im Rohr. Spülen mit Gartenschlauch alleine bringt das nicht weg. Wie ist das aus Ihrer Erfahrung, wenn eine Rohrreinigungsfirma mit Hochdruckreiniger dort reingeht? Gehen die Putzansammlungen weg?
Danke und Gruß
  • S. Fritsch
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Hochdruckreinigern kann zu Beschädigungen der Rohre führen.
    🔴 Gefahr: Chemische Rohrreiniger können gesundheitsschädlich sein und die Umwelt belasten. Schutzkleidung tragen und Hinweise beachten!
    Ich verstehe, dass Sie Putzmörtel in Ihren KG-Rohren haben. Eine Putzansammlung dieser Höhe kann zu Verstopfungen und Beschädigungen führen.
    • Mechanische Entfernung: Versuchen Sie, den Putz mit einer Rohrreinigungsspirale oder einem Hochdruckreiniger mit speziellem Aufsatz zu lösen und auszuspülen.
    • Chemische Lösung: In hartnäckigen Fällen können spezielle Rohrreiniger für mineralische Ablagerungen helfen. Beachten Sie aber die Herstellerangaben und Umwelthinweise.
    • Professionelle Rohrreinigung: Wenn die Eigenmaßnahmen nicht erfolgreich sind, sollten Sie einen Fachbetrieb für Rohrreinigung beauftragen. Diese verfügen über professionelle Ausrüstung und Erfahrung.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Putzablagerungen können langfristig zu Verstopfungen, Rückstau und im schlimmsten Fall zu Rohrbrüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohre nach der Reinigung von einem Fachmann inspizieren, um sicherzustellen, dass keine Schäden entstanden sind.
    KG-Rohr
    Kanalgrundrohr, ein Abwasserrohr aus Kunststoff (meist PVC) zur Ableitung von Schmutzwasser im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserleitung, Kanalisation
    Ein Werkzeug zur mechanischen Entfernung von Verstopfungen in Rohren. Besteht aus einer flexiblen Spirale mit einer Spitze zum Aufbrechen von Ablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Rohrreinigungswelle, Abflussspirale, Verstopfungsbeseitigung
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät zur Reinigung von Oberflächen mit hohem Wasserdruck. Kann mit speziellen Aufsätzen auch zur Rohrreinigung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreiniger, Fassadenreiniger
    Putzmörtel
    Eine Mischung aus Sand, Zement, Kalk und Wasser, die zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Kann in Rohren aushärten und Verstopfungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel
    Rückstau
    Das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Kanalrückstau, Überflutung
    Rohrbruch
    Eine Beschädigung eines Rohres, die zum Austritt von Wasser oder Abwasser führt. Kann durch Verstopfungen, Frost oder mechanische Einwirkungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserrohrbruch, Abwasserrohrbruch, Leckage
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Gebäudes oder Bauteils in einen funktionsfähigen Zustand.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Was sind KG-Rohre?
      KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Abwasserrohre, die im Erdreich verlegt werden. Sie sind in der Regel aus PVC gefertigt und dienen der Ableitung von Schmutzwasser.
    2. Warum ist Putz im KG-Rohr problematisch?
      Putzmörtel kann sich im Rohr absetzen und aushärten. Dies führt zu Verengungen, Verstopfungen und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch.
    3. Kann ich Putz im KG-Rohr selbst entfernen?
      Kleinere Mengen Putz können Sie eventuell mit einer Rohrreinigungsspirale oder einem Hochdruckreiniger entfernen. Bei größeren Ablagerungen oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Rohrreinigung durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für eine professionelle Rohrreinigung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit Kosten zwischen 100 und 500 Euro rechnen.
    5. Wie kann ich verhindern, dass Putz in die KG-Rohre gelangt?
      Achten Sie bei Bauarbeiten darauf, dass keine Putzreste in die Rohre gelangen. Decken Sie die Rohre während der Arbeiten ab und spülen Sie sie regelmäßig mit Wasser durch.
    6. Welche Schäden können durch Putz im KG-Rohr entstehen?
      Putzablagerungen können zu Verstopfungen, Rückstau, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Rohrbrüchen führen. Auch Wurzeleinwuchs wird durch Ablagerungen gefördert.
    7. Sind chemische Rohrreiniger schädlich für die Umwelt?
      Viele chemische Rohrreiniger enthalten aggressive Substanzen, die die Umwelt belasten können. Verwenden Sie umweltfreundliche Alternativen oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    8. Wie oft sollte ich meine KG-Rohre reinigen lassen?
      Eine regelmäßige Reinigung der KG-Rohre ist in der Regel nicht erforderlich. Lassen Sie die Rohre nur bei Bedarf reinigen, z.B. bei Verstopfungen oder Verdacht auf Ablagerungen.
    • Rohrreinigungsmittel
      Informationen über verschiedene chemische und biologische Rohrreinigungsmittel.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Wurzeleinwuchs in Abwasserrohren
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Wurzeleinwuchs.
    • Abwasserrohre Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Abwasserrohre (PVC, Steinzeug, Guss).
    • Rückstausicherung
      Wie man sich vor Rückstau aus dem Kanalnetz schützen kann.
  2. Hochdruckreiniger: Putz im KG-Rohr heute entfernen!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Heute noch?
    Mit Hochdruckreiniger heute noch ja, morgen auch noch, danach evtl. nur noch mechanisch oder mit Reinigungsrobotter oder so.
    Wenn es nur um Regenleitungen geht, ist das Verstopfungsrisiko nicht so riesig, da kaum Feststoffe anfallen die hängenbleiben würden, aber schlecht ist es allemal Wenn es drinbleibt ...
  3. Putz im KG-Rohr: Rohrreinigungsfirma beauftragen sinnvoll?
    Ja, es sind nur Regenleitungen
    und so wie wir gestern feststellen konnten, steht dieses Putzzeugs wie erwähnt in dem 100-er KG-Rohr in einer Schicht von ca. 3-4 cm Höhe und wir schätzen mal doch auf einer Länge von mehreren (vielleicht 4) Metern. Wir haben uns schon mit einer Rohrreinigungsfirma in Verbindung gesetzt, die hat allerdings erst am Freitag in einer Woche dafür Zeit. Bringt diese Spezialfirma nach der genannten Standzeit das Zeugs dann auch raus?
    • S. Fritsch
  4. Putz im KG-Rohr: Mechanische Entfernung erforderlich?
    Mit entsprechendem Gerät ...
    Mit entsprechendem Gerät, ja. Muss halt dann mechanisch entfernt werden ...
  5. Mechanische Rohrreinigung: Fräsen zur Putzentfernung?
    Sorry, für nochmalige Nachfrage
    aber das Thema hält meine Psyche (sprich Nerven) ziemlich im Griff.
    Wie ist das mit "mechanisch" zu verstehen. Sind das bestimmte Fräsen oder so, die dann durchs Rohr geschickt werden?
    Oder wie darf ich mir als Laie das vorstellen. Der Putz wird
    in dem Rohr innerhalb von 10 Tagen doch sowieso nicht so austrocknen, dass er absolut hart wäre.
    • S. Fritsch
  6. Putz im KG-Rohr: Aushärtung auch unter Luftabschluss!
    trocknen nicht, aber abbinden
    Putz kann wegen des Zementanteils auch unter Luftabschluss aushärten ...
    Welche Geräte zum Einsatz kommen, kann ich nicht sagen, es gibt Fräsen, Wasserdruckfräßen (bis 1000 bar) uvm.
  7. Abgebundener Putz: Wie verändert sich die Masse im Rohr?
    und wie sieht die Putzmasse, dann aus, wenn
    sie "abgebunden" ist und nicht trocken?
    • S. Fritsch
  8. Putz im KG-Rohr: Abbinden vs. Trocknen – Optik & Härte
    Optisch fast gleich, aber hart
    Abbinden ist der chemische Vorgang des Aushärtens, das bei Putz farblich keinen Unterschied erkennen lässt. Auch abgebundener (ausgehärteter) Mörtel kann nass sein.
  9. Rohrreinigungsfirma: Termin zur Putzentfernung vereinbart
    Für Ihre Geduld nochmals Dank, ich
    werde die Rohrreinigungsfirma dann eben für nächste Woche beauftragen, da sie ja früher leider keine Zeit hat.
    • S. Fritsch
  10. DIY-Tipp: Putz im KG-Rohr selbst entfernen!
    einmisch! 😉
    die Leitung ist 4 m lang?
    halbwegs von beiden Seiten zugänglich?
    dann kann man das selber machen.
    bindfaden an flaschenkorken (vorzugsweise gran reserva, ideal: marques de
    murrieta) anbinden,
    durchschwemmen  -  Strick nachziehen  -  putzball (zur not schaumstoffball)
    nachziehen  -  vielleicht mehrmals  -  fertig.
    beide aktionen  -  Rohrreinigung und Flaschenleerung  -  sind ziemlich sicher
    unvergesslich 🙂
  11. Putzablagerung: Länge & Ort im KG-Rohr bestimmen
    Die Leitung ist länger
    20 m
    und zwei Revisionsschächte sind vorhanden. Wir vermuten, dass sich das Zeugs in einem Bereich von ca. 4 m angesammelt hat. Genau
    kann man es aber eben erst sagen, wenn der Kameramann durchgefahren ist.
    • S. Fritsch
  12. Zwischenfrage: Hat ein Unternehmer geputzt?
    evtl. Gewährleistung
  13. Putz im KG-Rohr: Wer trägt die Sanierungskosten?
    Ja, es hat ein Unternehmer geputzt
    die Kosten für den ganzen Spaß gehen an ihn.
    Oder sollten wir noch weitere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen?
    • S. Fritsch
  14. Putz im KG-Rohr: Grundleitung austauschen/reinigen lassen!
    Grundleitungen tauschen lassen
    wenn ein Unternehmer geputzt hat und die Regenentwässerung nicht gesichert wurde, dann soll der gefälligst die Grundleitungen austauschen oder zu mindestens reinigen.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Putz im KG-Rohr: Entfernung, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Putz im KG-Rohr kann durch Hochdruckreiniger oder mechanisch entfernt werden. Aushärtung des Putzes ist auch unter Luftabschluss möglich. Die Kosten für die Sanierung trägt der Verursacher. Eine Kamerabefahrung hilft, die genaue Lage und Menge des Putzes zu bestimmen. DIY-Methoden können bei geringer Länge der Verstopfung eine Option sein.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Putz im KG-Rohr: Aushärtung auch unter Luftabschluss! kann Putz aufgrund des Zementanteils auch ohne Luftzufuhr aushärten, was die Entfernung erschwert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Putz im KG-Rohr: Grundleitung austauschen/reinigen lassen! empfiehlt, dass der Verursacher die Grundleitungen reinigen oder austauschen soll.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag DIY-Tipp: Putz im KG-Rohr selbst entfernen! wird eine DIY-Methode mit Flaschenkorken und Putzball zur Entfernung von Putzablagerungen vorgeschlagen, wenn die Leitung halbwegs zugänglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie eine Rohrreinigungsfirma mit Hochdruckreiniger oder mechanischer Reinigung, wie im Beitrag Hochdruckreiniger: Putz im KG-Rohr heute entfernen! erwähnt. Klären Sie die Kostenübernahme mit dem Verursacher und lassen Sie die Leitung ggf. per Kamera inspizieren, um das Ausmaß der Verstopfung zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Putz im KG-Rohr: Entfernung & Risiken
Suche nach: KG-Rohr, Putz, Mörtel, Verstopfung, Rohrreinigung, Hochdruckreiniger, Sanierung, Abwasserrohr
