Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Deckelschalung
Boden-Deckel-Schalung ohne Konterlattung: Hinterlüftung ausreichend? Details zu Holzschutz & Verschraubung
Ist eine senkrechte Boden-Deckelschalung auch ohne Konterlattung ausreichend zu Hinterlüften? Brettstärke und Abstand der Bodenbretter auf der "Traglatte" ergeben einen Hinterlüftungsquerschnitt von ca. 85 cm²/lfdm.
Werden die Bodenbretter an beiden Kanten geschraubt oder nur einseitig und ansonsten durch das Deckelbrett geklemmt (zur Vermeidung von Rissen)? Wie sieht das im Detail aus?
Ist eine Boden-Deckel-Schalung gg. Insekteneinflug zu sichern? Wenn ja, wie?
Hat jemand Erfahrung mit "thermisch veredeltem" Holz (stellac oy, thermo timber oder ä.) bei der Boden-Deckel-Schalung? Insbesondere zu Verarbeitung und Verwitterung.
  • Josef Seidl
    Ich beurteile die Frage zur Hinterlüftung einer Boden-Deckel-Schalung ohne Konterlattung wie folgt:
    Eine senkrechte Boden-Deckel-Schalung kann auch ohne Konterlattung ausreichend hinterlüftet sein, wenn der Hinterlüftungsquerschnitt ausreichend dimensioniert ist. Die angegebenen 85 cm²/lfdm sind ein guter Wert, jedoch sind weitere Faktoren zu berücksichtigen.
    Wichtig ist, dass die Luft ungehindert ein- und austreten kann. Dies bedeutet, dass sowohl im unteren als auch im oberen Bereich der Fassade ausreichend große Öffnungen vorhanden sein müssen, um eine Konvektion zu ermöglichen. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass keine Hindernisse (z.B. Dämmmaterial) den Luftstrom behindern.
    Bezüglich der Verschraubung empfehle ich, die Bodenbretter nur einseitig zu verschrauben, um Spannungen im Holz zu minimieren und Rissbildung vorzubeugen. Die Deckelbretter sollten mittig über den Bodenbrettern angebracht und ebenfalls nur einseitig verschraubt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Zuluft- und Abluftöffnungen auf ausreichende Dimensionierung und freie Durchgängigkeit. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Holzbaubetrieb hinzu.
    Eine traditionelle Fassadenbekleidung aus Holz, bestehend aus Bodenbrettern mit Zwischenräumen und darüberliegenden Deckelbrettern, die die Fugen abdecken. Sie bietet Wetterschutz und eine rustikale Optik.
    Verwandte Begriffe: Holzfassade, Stülpschalung, Profilholz.
    Hinterlüftung
    Ein bauliches Prinzip, bei dem ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung geschaffen wird, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. Die Hinterlüftung ist entscheidend für die Langlebigkeit von Holzfassaden.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Feuchtetransport.
    Konterlattung
    Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die senkrecht zur Traglattung angebracht wird, um einen Hinterlüftungsraum zu schaffen und die Fassadenbekleidung zu befestigen. Sie dient dazu, eine gleichmäßige Luftzirkulation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Unterkonstruktion, Fassadenlattung.
    Holzschutz
    Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und UV-Strahlung. Holzschutz kann durch konstruktive Maßnahmen, chemische Behandlung oder die Wahl geeigneter Holzarten erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz.
    Verschraubung
    Die Art und Weise, wie Bauteile miteinander verbunden werden, in diesem Fall die Befestigung der Holzbretter an der Unterkonstruktion. Die Wahl der richtigen Schrauben und die Art der Verschraubung sind entscheidend für die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Schrauben, Nagelung.
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen im Holz aufgrund von Spannungen, die durch Feuchtigkeitsschwankungen, Temperaturschwankungen oder Belastungen verursacht werden. Rissbildung kann die Optik beeinträchtigen und die Stabilität des Holzes gefährden.
    Verwandte Begriffe: Holzspannung, Trocknung, Verformung.
    Verwitterung
    Die natürliche Zersetzung von Holz durch Witterungseinflüsse wie Sonne, Regen, Wind und Temperaturschwankungen. Verwitterung kann die Oberfläche des Holzes verändern und seine Festigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Abbau, Alterung.
    Insekteneinflug
    Das Eindringen von Insekten in Holzkonstruktionen, die das Holz schädigen können. Ein ausreichender Holzschutz ist wichtig, um Insekteneinflug zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Holzschädlinge, Schädlingsbekämpfung, Schutzmaßnahmen.
    1. Frage: Was ist eine Boden-Deckel-Schalung?
      Antwort: Eine Boden-Deckel-Schalung ist eine traditionelle Art der Holzfassade, bei der schmale Bretter (Bodenbretter) mit etwas Abstand montiert werden und breitere Bretter (Deckelbretter) die Fugen überdecken. Dies ergibt eine optisch ansprechende und relativ robuste Fassadenbekleidung.
    2. Frage: Warum ist Hinterlüftung bei einer Holzfassade wichtig?
      Antwort: Die Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Fassade eingedrungen ist oder durch Kondensation entstanden ist, abzutransportieren. Dadurch wird das Holz vor Fäulnis und Schäden durch Pilzbefall geschützt und die Lebensdauer der Fassade verlängert.
    3. Frage: Welche Holzarten eignen sich für eine Boden-Deckel-Schalung?
      Antwort: Für eine Boden-Deckel-Schalung eignen sich verschiedene Holzarten, darunter Lärche, Douglasie, Fichte und Tanne. Wichtig ist, dass das Holz witterungsbeständig und resistent gegen Schädlinge ist. Lärche und Douglasie sind aufgrund ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit besonders empfehlenswert.
    4. Frage: Wie groß sollte der Abstand zwischen den Bodenbrettern sein?
      Antwort: Der Abstand zwischen den Bodenbrettern sollte so gewählt werden, dass eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist, aber gleichzeitig kein übermäßiger Insekteneinflug ermöglicht wird. Ein Abstand von 5-10 mm hat sich in der Praxis bewährt.
    5. Frage: Wie kann man Rissbildung im Holz vermeiden?
      Antwort: Rissbildung im Holz kann durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden. Dazu gehören die Verwendung von trockenem Holz, die Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung, die einseitige Verschraubung der Bretter und die Verwendung von Holzschutzmitteln.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der konstruktive Holzschutz?
      Antwort: Der konstruktive Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Holz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen zu schützen. Dazu gehören beispielsweise die Ausbildung von Dachüberständen, die Vermeidung von stehendem Wasser und die Sicherstellung einer ausreichenden Hinterlüftung.
    7. Frage: Was ist bei der Befestigung der Bretter zu beachten?
      Antwort: Bei der Befestigung der Bretter ist darauf zu achten, dass geeignete Befestigungsmittel verwendet werden, die korrosionsbeständig sind. Edelstahlschrauben sind hier eine gute Wahl. Zudem sollten die Schrauben nicht zu fest angezogen werden, um Spannungen im Holz zu vermeiden.
    8. Frage: Wie oft sollte eine Boden-Deckel-Schalung gewartet werden?
      Antwort: Eine Boden-Deckel-Schalung sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Dazu gehört die Überprüfung auf Schäden, die Reinigung der Oberfläche und die Erneuerung des Holzschutzes. Eine Wartung alle 2-3 Jahre ist empfehlenswert.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Errichtung einer Holzfassade in Eigenleistung.
    • Dauerhaftigkeit von Holzarten im Außenbereich
      Informationen über die natürliche Widerstandsfähigkeit verschiedener Holzarten gegenüber Witterungseinflüssen.
    • Konstruktiver Holzschutz im Detail
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktionen.
    • Die richtige Verschraubung für Holzfassaden
      Auswahl der passenden Schrauben und Befestigungstechniken für Holzfassaden.
    • Pflege und Wartung von Holzfassaden
      Tipps zur Reinigung, Inspektion und Instandhaltung von Holzfassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Boden-Deckel-Schalung: Hinterlüftung ohne Konterlattung – Details
    Steht fast alles schon woanders
    In Außenwände 713 steht schon fast alles. Ansonsten reicht Boden-Deckel-Schalung ohne Konterlattung zur Hinterlüftung. In dem Merkblatt werden die Bodenbretter nur an einer Kante geschraubt, es gibt aber auch andere Fachmeinungen. Gegen Insekten kann man Aluminium-Lochbleche in die Lüftungslöcher stzen. Ist aber ziemlich mühsam. Zu Thermowood keine Ahnung.
    Boden-Deckel-Schalung: Hinterlüftung ohne Konterlattung – Holzschutz & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Hinterlüftung einer Boden-Deckel-Schalung ohne Konterlattung. Wichtige Aspekte sind Holzschutz, die Vermeidung von Rissen durch korrekte Verschraubung und der Schutz vor Insekteneinflug. Die Hinterlüftung ist auch ohne Konterlattung gegeben, wenn die Abstände korrekt sind.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Boden-Deckel-Schalung: Hinterlüftung ohne Konterlattung – Details wird auf das Merkblatt "Außenwände 713" verwiesen, welches wichtige Informationen zur Hinterlüftung und Verschraubung enthält. Es wird empfohlen, dieses Dokument zu konsultieren, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Bezüglich der Verschraubung der Bodenbretter gibt es unterschiedliche Fachmeinungen. Während das genannte Merkblatt die einseitige Verschraubung empfiehlt, existieren auch andere Ansichten. Die Wahl der Methode sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und des verwendeten Holzes erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zum Schutz vor Insekten können Aluminium-Lochbleche in die Lüftungslöcher eingesetzt werden. Dies ist zwar aufwendig, bietet aber einen effektiven Schutz vor Insekteneinflug und trägt somit zur Langlebigkeit der Boden-Deckel-Schalung bei. Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung ist entscheidend für den Holzschutz und die Vermeidung von Verwitterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und holen Sie gegebenenfalls eine Fachberatung ein, um sicherzustellen, dass die gewählte Konstruktion den Anforderungen entspricht. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Risse und Schäden durch Verwitterung zu vermeiden. Die korrekte Hinterlüftung und der Schutz vor Insekteneinflug sind essenziell für eine langlebige Boden-Deckel-Schalung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden-Deckel-Schalung, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckel-Schalung: Tropfkante fehlt, Verschraubung mangelhaft? Gutachter notwendig?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Holzfassade Anbau: Vorschriften, Risiken & Brandschutzgutachten für Sachsen-Anhalt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holz Restfeuchte für Unterkonstruktion: Maximalwert, Risiken & Vermeidung von Schäden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) in Eigenleistung: Was ist möglich? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung im Giebel verschließen: Dämmung, Materialien & korrekter Wandaufbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau mit Holzdeckelschalung: Unterschiede Altbau vs. Anbau? Aufbau & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorgehängte Fassade Altbau dämmen: Holzfassade Stülpschalung im Selbstbau? Kosten, Details
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung vs. Boden-Deckel-Schalung: Optik, Kosten & Risiken ohne Dachüberstand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden-Deckel-Schalung, Hinterlüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Boden-Deckel-Schalung, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden-Deckel-Schalung, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden-Deckel-Schalung, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boden-Deckel-Schalung ohne Konterlattung: Hinterlüftung ausreichend? Details zu Holzschutz & Verschraubung
Suche nach: Boden-Deckel-Schalung: Hinterlüftung ohne Konterlattung?
Suche nach: Boden-Deckel-Schalung, Hinterlüftung, Konterlattung, Holzschutz, Verschraubung, Risse, Verwitterung, Insekteneinflug
