Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: grad
Ausblühungen in Klinkerfugen: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistung bei Neubauten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Ausblühungen in Klinkerfugen einen Gewährleistungsfall darstellen. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Ausblühungen grundsätzlich vermeidbar sind oder als unvermeidliche Folge der Materialbeanspruchung auftreten können. Die korrekte Ausführung des Mauerwerks, die Materialauswahl und die Witterungsbedingungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Ausblühungen. Die Unterscheidung zwischen VOB- und BGB-Verträgen kann relevant sein, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Abschließend wird ein unkonventioneller Tipp zur Problemlösung mit einem Kantholz gegeben.
In den Beiträgen habe ich einiges zum Thema Ausblühungen gefunden. Folgende Frage ist bei mir offen geblieben:
Bei unserem Haus sind dunkle Klinker mit dunklen (Anthrazit) Fugen verbaut. Die Fugen blühen nun 2 Jahre nach Fertigstellung auf der Wetterseite stark weiß aus. Sieht ziemlich schäbig aus. Liegt hier ein Gewährleistungsfall vor?
  • Thilo Strutz
    Sicherheitshinweise: Ausblühungen Klinkerfugen: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Ausblühungen Klinkerfugen: Ursachen & Lösungen
    Ausblühungen in Klinkerfugen sind ein häufiges Problem, besonders bei Neubauten. Ich empfehle, die Ursachen genau zu untersuchen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
    Mögliche Ursachen für Ausblühungen:
    • Feuchtigkeit: Wasser transportiert Salze an die Oberfläche, wo sie auskristallisieren.
    • Baustoffe: Bestimmte Inhaltsstoffe im Mörtel oder Klinker können Ausblühungen verursachen.
    • Verarbeitungsfehler: Unsachgemäße Verarbeitung kann das Problem verstärken.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können ein Hinweis auf tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die die Bausubstanz schädigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausblühungen von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
    Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalze
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker wird häufig für Fassaden und Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein
    Fugenmörtel
    Der Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Ziegeln oder Klinkern verwendet wird. Die Zusammensetzung des Fugenmörtels beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit und die Anfälligkeit für Ausblühungen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Trasszementmörtel
    Gewährleistung
    Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Bei Ausblühungen kann ein Gewährleistungsanspruch bestehen, wenn diese auf einen Mangel in der Bauausführung zurückzuführen sind.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein Bausachverständiger kann bei Ausblühungen die Ursache ermitteln und die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall
    Wetterseite
    Die Seite eines Gebäudes, die der vorherrschenden Windrichtung zugewandt ist und daher stärker der Witterung ausgesetzt ist. Die Wetterseite ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt und Ausblühungen.
    Verwandte Begriffe: Windseite, Expositionsseite, Schlagregenseite
    1. Was sind Ausblühungen in Klinkerfugen?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, insbesondere auf Fugen. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Diese Salze können aus dem Mörtel, den Ziegeln oder dem Erdreich stammen.
    2. Sind Ausblühungen schädlich für das Mauerwerk?
      Ausblühungen selbst sind in der Regel nicht direkt schädlich für das Mauerwerk. Allerdings können sie ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein, die langfristig zu Schäden führen können. Wenn Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt, kann sie zu Frostschäden, Rissen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
    3. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können oft mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigeren Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Mauerwerk verwendet werden. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    4. Wie kann man Ausblühungen vorbeugen?
      Um Ausblühungen vorzubeugen, ist es wichtig, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch eine gute Drainage, eine intakte Abdichtung und eine regelmäßige Wartung der Fassade erreicht werden. Auch die Verwendung von hochwertigen, salzarmen Baustoffen kann das Risiko von Ausblühungen reduzieren.
    5. Was bedeutet es, wenn Ausblühungen immer wieder auftreten?
      Wenn Ausblühungen trotz Reinigung immer wieder auftreten, deutet dies auf ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem hin. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit zu ergreifen.
    6. Habe ich bei Ausblühungen einen Gewährleistungsanspruch?
      Ob ein Gewährleistungsanspruch besteht, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die Ausblühungen auf einen Mangel in der Bauausführung oder auf die Verwendung mangelhafter Baustoffe zurückzuführen sind, kann ein Gewährleistungsanspruch bestehen. Es ist ratsam, sich von einem Anwalt oder einem Bausachverständigen beraten zu lassen.
    7. Welche Rolle spielt die Wetterseite bei Ausblühungen?
      Die Wetterseite eines Gebäudes ist stärker der Witterung ausgesetzt als andere Seiten. Daher ist das Mauerwerk auf der Wetterseite anfälliger für Feuchtigkeitseintritt, was wiederum das Risiko von Ausblühungen erhöht.
    8. Kann man Ausblühungen mit Hausmitteln entfernen?
      Von der Verwendung von Hausmitteln zur Entfernung von Ausblühungen ist abzuraten, da diese das Mauerwerk beschädigen können. Es ist besser, spezielle Reinigungsmittel für Mauerwerk zu verwenden oder einen Fachmann zu beauftragen.
    • Ursachen von Mauerausblühungen
      Detaillierte Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Ausblühungen an Mauerwerken.
    • Sanierung von Klinkerfassaden
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von Klinkerfassaden.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
      Anzeichen und Messmethoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Gewährleistungsansprüche bei Bauschäden
      Rechtliche Aspekte und Vorgehensweise bei Gewährleistungsansprüchen im Baugewerbe.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
  2. Gewährleistung: VOB-Schaden oder BGB-Schaden bei Ausblühungen?
    VOB-Schaden oder BGBAbk.-Schaden?
    Auf welcher Grundlage ist denn der Vertrag?
    • Martin Beisse
  3. BGB!
    BGB!
  4. 5 Jahre
    5 Jahre
    • Martin Beisse
  5. Ausblühungen: Muss Bauunternehmen die Fugen reinigen?
    Das ist schon klar Die Frage ist aber ...
    Das ist schon klar! Die Frage ist aber, ob die Ausblühungen an den Fugen vom Bauunternehmen entfernt werden müssen oder ob das "normal" ist und somit nicht den Tatbestand eines Gewährleistungsfalles erfüllt.
    • Thilo Strutz
  6. Haben Sie Ausblühungen bestellt?
    Oder nicht?
    • Martin Beisse
  7. Ironie-Alarm: Kürzeste rhetorische Fragen der Welt!
    he, he, ein echter MB-Spiele präsentiert:
    die kürzesten rhetorischen fragen der Welt. danke 😉
    • Herr Holzauge
  8. Ausblühungen: Nicht immer vermeidbar – Mangel oder nicht?
    Foto von Helmuth Plecker
    So einfach ist es nicht, MB!
    Es spielt keine Rolle, ob er die Ausblühungen bestellt hat. Vermutlich wohl nicht. Ich habe zu einem ähnlichen Beitrag schon einmal eine Antwort formuliert: Ausblühungen und Auslaugungen lassen sich nicht immer vermeiden. Sie entstehen durch die Beanspruchung des Materials und lassen sich auch beseitigen z.B. Essigsäure. Ob es nun ein Mangel ist oder nicht liegt daran, ob die Ausblühungen darauf zurückzuführen sind, dass während der Verarbeitung Fehler gemacht wurden (z.B. der vermauerte Stein nach Feierabend nicht abgedeckt wurde etc.) Wenn bei der Verarbeitung keine Fehler gemacht wurden, handelt es sich nicht um einen Gewährleistungsmangel. Auch wenn durch logiste Fehler, die oft der Architekt oder Bauleiter zu vertreten hat, zum Beispiel Ausblühungen die auf vermeidbare, erhöhte Wasserbeanspruchung zurückzuführen sind (Aufbringen der Unterspannbahn auf die Dachfläche ohne Beseitigung des Regenwassers mit Notrinnen, sodass das Wasser entlang des noch nicht verfugten Klinkers läuft) sind als Mängel zu bewerten.
    (Vergl. auch "leitfaden über hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Neubauten"
  9. Diskussion: Sind undichte Dächer hinzunehmende Unregelmäßigkeiten?
    Hör mir auf mit Oswald
    Den Quark kenne ich. Bei dem sind auch undichte Dächer hinzunehmende Unregelmäßigkeiten.
    Was regst Dich auf? Schreibst doch das gleiche wie ich, nur länger. Von wem der Mangel verursacht wurde, ist dem Käufer doch egal.
    • Martin Beisse
  10. Ausblühungen: Bewertung als Mangel – VOB vs. BGB?
    Quatsch
    Bei Oswald sind undichte Dächer doch keine hinzunehmenden Unregelmäßigkeiten. Das musste mir erstmal zeigen. Übrigens: Ich rege mich doch gar nicht auf. Klar ist, dass Ausblühungen nicht unbedingt als zu rügende Mängel zu bewerten sind und das wollte der Fragesteller wissen. Da kommt es nicht darauf an, ob BGBAbk. oder VOBAbk.. Ob es nun ein Mangel ist oder nicht, ist in dem Leitfaden gut beschrieben und auch logisch nachvollziehbar  -  ja m.E. sogar neutral und darauf kommt es bei mir an. Das die Antwort nicht von einem Lobbyisten gegeben wird, sondern von einem Neutralen. Ich versuche immer neutral zu bleiben!
  11. Klarstellung: Ausblühungen sind ein Mangel – Fakt!
    Nein, nee, HP
    Neutral bin ich logischerweise auch. Aber Ausblühungen sind nun mal ein Mangel. da beißt die Maus keinen faden ab. Da brauchst du nicht nachzumessen, von wo aus und wie man das sieht.
    Undichte Flachdächer sind tatsächlich kein Mangel bei ihm, weil er nämlich die Blasen nicht als Undichtigkeit erkannt hat. Der Fall war 1997 und ist dann gegen ihn entschieden worden. Seitdem mag er mich nicht mehr 🙂
    • Martin Beisse
  12. Ausblühungen vermeiden: Wie geht das als Mangel?
    Dann sag mir mal ...
    Dann sag mir mal wie man Ausblühungen, also als Mangel, vermeiden kann!
  13. Ausblühungen vermeiden: 5 Tipps zur Vorbeugung!
    In dem man ...
    1. keine Engländer mauern lässt, 2. Wir uns mal wieder auf die gute alte Tradition des Ausfugens unter vorheriger Absäuerung zurückbesinnen, 3. entsprechendes Material verwenden (ein Holländer Verblender, vollflächig gemauert hat in unseren Breitengraden nichts zu suchen!), 4. dabei dem Kunden klar machen das sowas Geld kostet, 5. aufhören im Winter bei minus 2 zu mauern, usw. usw.
  14. Satire: MoRüBe als Sprachrohr von MB?
    Darf ich vorstellen:
    MoRüBe als Sprachrohr von MB 🙂 ) ) ) )
    • Martin Beisse
  15. Diskussion: Konservative Werte vs. Moderne im Mauerwerk!
    hoooo morübe! keinen rassismus im Forum ...
    zu 1. : wieso wollt ihr die engländer nicht mehr mauern lassen? dann sind die doch beim Fußball gegen Deutschland ganz aufgeschmissen! zu 2. : typisch konservativ, alte Werte wieder aufleben lassen. die meisten sind doch froh wenn das dort bleibt wo es ist. und überhaupt den armen essich immer zum abwaschen zu missbrauchen. wisst ihr wie der sich dabei fühlt. so einfach anne Wand geklatscht zu werden und dann einfach an der Wand runterzurutschen um von oben noch welche draufzubekommen. Ich fordere Freiheit für essich! zu 3. : wieso haben die holländer hier nichts zu suchen? sind halt ein reiselustiges völkchen. okay, so vollflächig verblendet mit 80 auf der linken spur nerven sie etwas, das gebe ich zu. aber deshalb die einreise verbieten? diese Ansicht hätte ich euch nicht zugetraut! zu 4. : und wer soll das alles wieder bezahlen? natürlich der Kunde  -  dem macht man das mal eben klar. logisch! kann man sich ja gleich bei schröders kabinett bewerben. zu 5. : wollt ihr etwa das schlechtwettergeld wieder einführen, das belastet doch nur die sozialkassen! Mensch morübe sowas aber auch, nee nee nee 😉 )
    • sojetztmussichabersehendasichhierwegkommesonstkommtdasgemüseundgibtsmirmitdemkantholzeinsüber* MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  16. Philosophie: Widerspruch oder Wahrheit über Ausblühungen?
    Da ruht das Kantholz 🙂
    Es stimmt ja beides. Wenn man mal genau nachdenkt, ist es ja nicht mal ein Widerspruch.
    • Martin Beisse
  17. Materialtipp: Kantholz als Lösung für Bauunternehmer!
    Wow der beste Tipp war eigentlich der mit ...
    Wow, der beste Tipp war eigentlich der mit dem Kantholz (eins drüber und so)! Überlege mir das mal für meinen Bauunternehmer.
    Danke an Alle, werde den Beitrag jetzt stoppen!
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Ausblühungen in Klinkerfugen einen Gewährleistungsfall darstellen. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Ausblühungen grundsätzlich vermeidbar sind oder als unvermeidliche Folge der Materialbeanspruchung auftreten können. Die korrekte Ausführung des Mauerwerks, die Materialauswahl und die Witterungsbedingungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Ausblühungen. Die Unterscheidung zwischen VOB- und BGBAbk.-Verträgen kann relevant sein, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Abschließend wird ein unkonventioneller Tipp zur Problemlösung mit einem Kantholz gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ausblühungen: Nicht immer vermeidbar – Mangel oder nicht? sind Ausblühungen und Auslaugungen nicht immer vermeidbar und können durch Essigsäure beseitigt werden. Ob ein Mangel vorliegt, hängt von den Umständen ab.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ausblühungen vermeiden: 5 Tipps zur Vorbeugung! werden konkrete Maßnahmen zur Vermeidung von Ausblühungen genannt, wie z.B. die Wahl des richtigen Materials und die Berücksichtigung traditioneller Ausfugtechniken.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag (VOB oder BGB) und lassen Sie von einem Sachverständigen klären, ob die Ausblühungen einen Mangel darstellen. Beachten Sie die Tipps zur Vorbeugung aus dem Beitrag Ausblühungen vermeiden: 5 Tipps zur Vorbeugung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Klinkerfugen, Ursache, Beseitigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen ausbessern: Mörtel selber mischen – Anleitung, Mischverhältnis & Tipps?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Ausblühungen an Klinker-Fugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen nach 5 Jahren: Verwitterung, Moos & Ausbröckelungen – Ursachen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Klinkerfugen werden hell: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchstein ausfugen: Fugpistole/Fugenspritze? Werkzeug-Vergleich & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse in Klinkerfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für DF-Format Fugen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereintritt durch Klinkerfugen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10535: Ausblühungen in Klinkerfugen: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistung bei Neubauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Klinkerfugen, Ursache, Beseitigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Klinkerfugen, Ursache, Beseitigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen in Klinkerfugen: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistung bei Neubauten?
Suche nach: Ausblühungen Klinkerfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ausblühungen, Klinkerfugen, Ursachen, Beseitigung, Gewährleistung, Neubau, Fassade, Mauerwerk, Sanierung
