Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Halogen
Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
An unserem aufgestockten Altbau wurde ein 8 cm starker Vollwärmeschutz (VWSAbk.) aus Styropor auf die komplette Fassade geklebt, verspachtelt und verputzt. Der Kleber wurde in Schlangenlinien auf die Fassade aufgebracht.
Frage: Muss eine solche Fassade winddicht sein oder ist eine Hinterlüftung der Styroporhülle erforderlich?
Hintergrund: An windigen Tagen ist im Haus sowohl in den Steckdosen als auch in der Zwischendecke ein starker Luftzug zu verspüren. Nach Abdichtung der Steckdosen ist in diesem Bereich das Problem behoben. In der Zwischendecke zieht es weiterhin. Ein eisiger Luftzug kommt einem entgegen, wenn man die Halogenlampen aus der Gipskartondecke entfernt. Ursache hierfür sind die tragenden Holzbalken, die im Wege der Aufstockung an der Außenmauer abgeschnitten wurden und deren Stirnflächen vor Anbringung des Vollwärmeschutz (VWS) entgegen der Absprache nicht beigeputzt wurden. Bei der Anbringung des Vollwärmeschutz (VWS) wurde (absichtlich?) für reichlich Hinterlüftung der Styroporschale gesorgt: Zum Beispiel im Sockelbereich, wo zwischen dem U-Profil, auf dem die Perimeter-Dämmplatten aufsetzen, und dem Mauerwerk ein zum Teil bis zu 5 cm breiter Zwischenraum zum alten Sockel besteht, von dem man aus zu Testzwecken meterweit Kabel nach oben schieben kann. Oder im Bereich der Rollladenkästen, wo die Luft vom Rollladenkasten aus hinter der Rollladenführungsschiene entlang den Weg hinter den Vollwärmeschutz (VWS) findet.
Was nützt der Vollwärmeschutz (VWS), wenn in der exponierten Lage unseres Hauses der Wind das dahinter befindliche Mauerwerk auskühlt?
    🔴 Kritisch: Kondenswasserbildung in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Ausführung des Vollwärmeschutzes kann die Energieeffizienz des Gebäudes erheblich beeinträchtigen.
    Ich beurteile die Frage zur Hinterlüftung einer Vollwärmeschutzfassade (VWSAbk.) aus Styropor kritisch. Grundsätzlich ist eine Hinterlüftung bei einem geklebten und verspachtelten VWS nicht vorgesehen und potenziell schädlich.
    🔴 Gefahr: Eine Hinterlüftung kann die Dämmwirkung des VWS erheblich reduzieren, da kalte Luft zwischen Dämmung und Mauerwerk zirkulieren kann. Dies führt zu höheren Heizkosten und einem erhöhten Risiko von Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion.
    Ich empfehle, die Fassade auf folgende Punkte zu prüfen:
    • Winddichtigkeit: Eine VWS-Fassade sollte grundsätzlich winddicht sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeit: Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Bereich der Fassade.
    • Ausführung: Wurde der Kleber fachgerecht und vollflächig aufgetragen? Schlangenlinien sind nicht optimal, da sie Hohlräume bilden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Energieberater oder Fassadenfachmann zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Eine Thermografieaufnahme kann Aufschluss über Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten geben.
    Ein Vollwärmeschutz, auch Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) genannt, ist ein System zur Außendämmung von Gebäuden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist die Reduzierung von Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS.
    Styropor
    Styropor, auch expandiertes Polystyrol (EPS) genannt, ist ein synthetischer Dämmstoff. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. Allerdings ist es brennbar und nicht biologisch abbaubar.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder Dämmung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion trocken zu halten. Bei einem VWS ist eine Hinterlüftung in der Regel nicht erwünscht.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Ventilation, Feuchtigkeitsschutz.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, EnEVAbk..
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann Gebäude analysieren, Schwachstellen aufdecken und Maßnahmen zur Energieeinsparung empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeanalyse, Sanierung.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren zur bildlichen Darstellung von Temperaturunterschieden. Mit einer Wärmebildkamera können Wärmebrücken und andere Schwachstellen in der Gebäudehülle sichtbar gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Gebäudeanalyse.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine winddichte Konstruktion ist wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, EnEV.
    1. Was ist ein Vollwärmeschutz (VWS)?
      Ein Vollwärmeschutz, auch Wärmedämmverbundsystem (WDVS) genannt, ist eine Außendämmung für Gebäude. Er besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung bei einem VWS problematisch?
      Eine Hinterlüftung unterbricht die Dämmwirkung, da kalte Luft zwischen Dämmstoff und Wand zirkulieren kann. Dies führt zu Wärmeverlusten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Ein VWS ist darauf ausgelegt, eine geschlossene, winddichte Hülle zu bilden.
    3. Wie erkenne ich, ob mein VWS richtig ausgeführt ist?
      Achten Sie auf eine plane Oberfläche ohne Risse oder Beschädigungen. Die Anschlüsse an Fenster, Türen und Dach sollten sauber und dicht ausgeführt sein. Bei Unsicherheiten empfehle ich eine Begutachtung durch einen Fachmann.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Styropor als Dämmstoff?
      Es gibt verschiedene Alternativen wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den bauphysikalischen Anforderungen, den Kosten und den persönlichen Präferenzen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem geklebten und einem mechanisch befestigten VWS?
      Ein geklebter VWS wird vollflächig oder punktuell auf die Fassade geklebt. Ein mechanisch befestigter VWS wird zusätzlich mit Dübeln gesichert. Die Wahl der Befestigungsart hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und den statischen Anforderungen ab.
    6. Kann ich einen VWS selbst anbringen?
      Die Anbringung eines VWS erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Problemen führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Wie lange hält ein VWS?
      Die Lebensdauer eines VWS hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann ein VWS 30 Jahre oder länger halten.
    8. Was kostet ein VWS?
      Die Kosten für einen VWS variieren je nach Dämmstoff, Dicke der Dämmung und Größe der Fassade. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Fassadensanierung im Altbau
      Tipps und Tricks zur Sanierung von Altbaufassaden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Gebäuden.
    • Förderprogramme für Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
  2. WDVS: Winddichtheit ist essenziell für Dämmwirkung
    natürlich muss ein WDSV System außen Winddicht sein
    sonst hilft Ihnen die Dämmung, wie Sie richtig feststellen, in dem Bereich nichts. Eine 'Hinterlüftung' der Dämmung ist ganz einfach falsch, wenn darüber hinaus die Wand innen auch nicht luftdicht ausgebildet ist, haben Sie den Durchzug total.
    Wenn die warme feuchte Luft von innen nach außen kann, besteht außerdem die Gefahr einer Durchfeuchtung der WDAbk. durch kondensierendes Wasser.
  3. VWS: Winddichtigkeit vs. Hinterlüftung – Klärung
    Nachträglich abdichten oder hinterlüftet lassen
    Danke für die rasche Info.
    Unser Handwerker meint, nach DINAbk. wäre es die Pflicht des Innenputzers und des Elektrikers gewesen, für die innere Winddichtheit zu sorgen. Ein Vollwärmeschutz (VWSAbk.) könne niemals winddicht sein. Früher hätte man die Styroporplatten auf Batzen geklebt und da wäre gegenüber der "Schlaufentechnik" noch mehr Zirkulationsmöglichkeit gegeben gewesen. Außerdem könnte man schon an der Lochung der U-Profile, auf denen die Perimeterdämmung aufsetzt, erkennen, dass eine Winddichtheit des Vollwärmeschutz (VWS) vom Hersteller (in unserem Fall Marmorit) zwar in der Fläche, aber nicht an den Anschlüssen gefordert ist.
    Nachdem die Steckdosen nachträglich winddicht gemacht wurden bleibt das Problem der (Holz-) Zwischendecke. Von innen gibt es keine Chance für die Abdichtung, von außen wurde sie vertan.
    Ist es vor diesem Hintergrund nun ratsam, alle potenziell windoffenen Stellen im Vollwärmeschutz (VWS) nachzubessern (Anschluss Vollwärmeschutz (VWS) zum Mauerwerk im Sockelbereich, Rollladenführungsschiene, Dach etc.) oder lässt man den Vollwärmeschutz (VWS) hinterlüftet, damit, so unser Verputzer, das Tauwasser verdunsten kann. Im Fall der Hinterlüftung sorge ich mich um eine mögliche Schimmelbildung in der Zwischendecke.
  4. WDVS-Hinterlüftung: Falsch! Ursachenforschung betreiben
    Foto von Stefan Ibold
    da hat eine offensichtlich keine Ahnung
    Moin zusammen,
    wie jfd bereits beschrieben hat, wer kommt denn auf die Idee, ein WDVSAbk. zu hinterlüften? *kopfschüttel*
    Bei Ihnen scheint ja noch mehr im Argen zu liegen.
    Für die Steckdosen würde ich winddichte Unterputzeinsätze nehmen, die alten herausnehmen.
    Sorge macht mir die Beschreibung der Deckenbalken. Wenn in den Bereichen des Hirnholzes, also am Kof des Balkens, Tauwasser ausfällt, dann vergammeln die Balken und die Tragfähigkeit ist hin.
    Ohne Panik machen zu wollen, das sollte sich ein Fachmann ansehen.
    Stefan Ibold
  5. Fassade: Luftdichtheit innen, Winddichtheit außen
    Nicht die Auswirkung bekämpfen, sondern die Ursache
    Also winddicht ist natürlich von außen, nicht von innen. Das hat aber wenig mit der Fassade zu tun. Eher mit Durchstoßpunkten und Anschlüssen. Von innen muss es luftdicht sein.
    Irgendwo scheint aber Luft reinzukommen, was sie nicht soll. Die Stelle muss man halt finden.
    • Martin Beisse
  6. WDSV-Anschlüsse: Dichtheitsprobleme an Balkenköpfen
    Durchstöße im Mauerwerk, Anschlüsse
    Zunächst danke fürs Mitdenken.
    Durchstöße durchs Mauerwerk gibt es "nur" im Bereich der Zwischendecke. Vor Anbringung des WDSV waren die Köpfe der Balken von außen zu sehen. In diesem Bereich sollten (so war es geplant, wurde aber nicht so ausgeführt) von außen Putz und Kleber für die erforderliche Dichtheit sorgen.
    Die Frage, wo überall Wind hinter den WDSV zieht ist zum Teil oben schon beantwortet: Im gesamten Sockelbereich (auch wenn hier bereits Stellenweise mit PU-Schaum nachgebessert wurde), im Bereich der Rollladenkästen (siehe oben), und im Bereich des Dachanschlusses (Warmdach), wo sowohl im Balkonbereich als auch am Dachüberstand der Giebel Wind über die Dachhinterlüftung hinter die abschließenden Sparren und von dort aus hinter den nicht flächig geklebten WDSV gelangen kann.
    Gibt es irgendeine Richtlinie, welche die Ausführung dieser Anschlüsse regelt?
  7. Luftdichtheit: EnEV & DIN 4108 – Grundlagen
    Richtlinien gibt es immer 🙂
    Zunächst mal in der Wärmeschutzverordnung bzw. EnEVAbk.. Es muss eben luftdicht sein. Das heißt, die Innenluft darf nicht an die Dämmung geraten. Wird gerne mit winddicht verwechselt. Wenn der Wind aber reinkann, kann die Innenluft auch raus. z.B. über die Steckdosen. DINAbk. 4108 regelt zum Beispiel Ausführungen der Luftdichten Schicht. Die Regeln der putze kenne ich nicht. Dicht muss es halt sein. PU-Schaum hat da nichts zu suchen.
    • Martin Beisse
  8. WDVS: Keine Hinterlüftung! Zulassung beachten!
    Lustig, wenn es nicht so traurig wär ...
    Ein WDVSAbk. darf nie hinterlüftet sein. Hinterlüftete Fassade ist etwas völlig anderes.
    Lassen Sie sich von Marmorit die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für dieses System schicken, da steht alles drin, wie man es zu machen hat ...
    Veikko Ulrich
  9. WDVS: Winddichtheit schließt Hinterlüftung aus
    Natürlich nicht!
    Hinterlüftet natürlich nicht. Winddichtigkeit schließt das ja auch aus. Nochmal: Luftdichtigkeit innen ist was anderes als Winddichtigkeit außen.
    • Martin Beisse
  10. Wärmedämmung: Winddichtheit für effektiven Schutz
    Winddicht auch von außen ...
    Selbstverständlich muss eine Wärmedämmung auch von außen winddicht sein z.B. durch Verputzen. Steinwolle ist z.B. "winddurchlässig". Bei einem ständigen "Luftaustausch" innerhalb des Dämmstoffs, kann ich mir die Dämmung auch sparen, da kalte Luft die Dämmung durchschlägt und die enthaltene Feuchtigkeit an dem kalten Wandbaustoff kondensiert.
    Wichtig ist dieser Umstand auch wegen der "schlagregendichten" äußeren Abdichtung.
    Veikko Ulrich
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Vollwärmeschutz mit Styropor am Altbau: Hinterlüftung – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine Hinterlüftung des Vollwärmeschutzes (VWS) aus Styropor ist grundsätzlich falsch und mindert die Dämmwirkung. Die Fassade muss winddicht sein, während innen auf Luftdichtheit geachtet werden muss. Anschlüsse und Durchdringungen im Mauerwerk sind kritische Punkte für die Dämmung. Die korrekte Ausführung gemäß Zulassung des WDVSAbk.-Systems ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Winddichtheit ist essenziell für Dämmwirkung ist eine Hinterlüftung der Dämmung kontraproduktiv und kann zu Durchfeuchtung führen, wenn die Wandinnenseite nicht luftdicht ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luftdichtheit: EnEV & DIN 4108 – Grundlagen verweist auf die Wärmeschutzverordnung (EnEVAbk.) und DINAbk. 4108, die die Luftdichtheit regeln und sicherstellen sollen, dass Innenluft nicht an die Dämmung gelangt. Dies wird oft mit Winddichtheit verwechselt.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag WDSV-Anschlüsse: Dichtheitsprobleme an Balkenköpfen beschrieben, können Durchstöße im Mauerwerk, insbesondere im Bereich der Zwischendecke und der Balkenköpfe, zu Problemen mit der Dichtheit führen. Hier ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um Wind und Feuchtigkeit abzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlüsse und Durchdringungen der Fassade auf Dichtheit. Stellen Sie sicher, dass die Innenseite luftdicht ist und die Außenseite winddicht. Beachten Sie die Zulassung des verwendeten WDVS-Systems, wie im Beitrag WDVS: Keine Hinterlüftung! Zulassung beachten! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Styropor, Fassade, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hellbezugswert für Fassade mit 8 cm Vollwärmeschutz: Gibt es Alternativen zu Rot?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Welche Dämmstärke für Vollwärmeschutzsystem auf Herkalith?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Styropor, Fassade, Hinterlüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Styropor, Fassade, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Styropor, Fassade, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Styropor, Fassade, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
Suche nach: Styropor Fassade: Hinterlüftung ja/nein?
Suche nach: Vollwärmeschutz, Styropor, Fassade, Hinterlüftung, Altbau, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz, WDVS
