Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Elektrik
Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
beabsichtige unser Haus in KS zu bauen. Laut Statik Außenwände im Erdgeschoss 17,5 cm ausreichend. Wie sieht es mit de Schlitztiefen für die E-Installation aus (vertikal und horizontal)? Was ist da erlaubt? Ich möchte für spätere Eventualitäten genügend Leerrohre verlegen.
Danke.
  • R.W.
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Wand nach dem Einbringen von Schlitzen erforderlich.
    🔴 Kritisch: Horizontale Schlitze besonders kritisch für die Stabilität der Wand.
    🔴 Kritisch: Bei Unsicherheit bezüglich der Schlitztiefen und -längen einen Statiker konsultieren.
    Ich beabsichtige, Ihnen Informationen zu Elektroinstallationsschlitzen in KS-Mauern (Kalksandstein) zu geben. Die Schlitztiefen sind kritisch für die Statik, besonders bei dünnen Wänden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schlitze können die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen und zu Rissen oder Einsturz führen.
    Die maximal zulässigen Schlitztiefen und -längen sind in der DINAbk. 18530 und der KN-Richtlinie (Kalksandstein-Richtlinie) geregelt. Horizontal verlaufende Schlitze sind besonders kritisch. Als Faustregel gilt:
    • Vertikale Schlitze: Max. 30 mm tief, max. 100 cm lang.
    • Horizontale Schlitze: Max. 20 mm tief, max. 50 cm lang.
    Ich empfehle, Leerrohre für zukünftige Installationen einzuplanen, um spätere Schlitze zu vermeiden. Die Planung sollte in Absprache mit einem Statiker und einem Elektrofachbetrieb erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroplanung und die Ausführung von einem Fachmann überwachen, um die Statik der KS-Mauer nicht zu gefährden.
    KS-Mauer (Kalksandsteinmauer)
    Eine KS-Mauer besteht aus Kalksandsteinen, die durch eine Mischung aus Kalk, Sand und Wasser unter hohem Druck und Dampf hergestellt werden. KS-Mauern zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelmauer, Betonwand.
    Schlitztiefe
    Die Schlitztiefe bezeichnet die Tiefe eines Schlitzes, der in eine Wand oder einen Boden gefräst wird, um Kabel, Rohre oder Leitungen zu verlegen. Die Schlitztiefe ist ein wichtiger Faktor für die Statik der Wand und sollte die zulässigen Werte nicht überschreiten. Verwandte Begriffe: Schlitzbreite, Schlitzlänge, Mauerschlitz.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das in Wänden oder Böden verlegt wird, um später Kabel oder Leitungen durchzuziehen. Leerrohre ermöglichen es, Installationen nachträglich zu ändern oder zu erweitern, ohne neue Schlitze in die Wand fräsen zu müssen. Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und berechnet, ob das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann, ohne zu brechen oder einzustürzen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Festigkeit, Baustatik.
    DIN 18530
    DIN 18530 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Mauerwerk regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die zulässigen Schlitztiefen und -längen in Mauerwerkswänden. Die Einhaltung der DIN 18530 ist wichtig, um die Statik der Wand nicht zu gefährden. Verwandte Begriffe: Mauerwerksnorm, Baunorm, DIN-Norm.
    Die KN-Richtlinie ist eine Richtlinie für die Planung und Ausführung von Mauerwerk aus Kalksandstein. Sie enthält detaillierte Angaben über die zulässigen Schlitztiefen und -längen in KS-Mauern sowie weitere wichtige Hinweise zur Verarbeitung von Kalksandstein. Verwandte Begriffe: Mauerwerksrichtlinie, Baustoffrichtlinie, KS-Mauerwerk.
    Mauerschlitzfräse
    Eine Mauerschlitzfräse ist ein Werkzeug zum Fräsen von Schlitzen in Mauerwerk. Sie verfügt über zwei parallel angeordnete Diamanttrennscheiben, die gleichzeitig zwei Schnitte in die Wand fräsen. Der Abstand der Trennscheiben kann eingestellt werden, um die Breite des Schlitzes zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Mauernutfräse, Wandschneider, Schlitzfräse.
    1. Welche Normen regeln die Schlitztiefen in KS-Mauern?
      Die Schlitztiefen in KS-Mauern werden hauptsächlich durch die DIN 18530 und die KN-Richtlinie (Kalksandstein-Richtlinie) geregelt. Diese Normen geben Auskunft über die maximal zulässigen Tiefen und Längen von Schlitzen, um die Statik der Wand nicht zu gefährden. Es ist wichtig, diese Richtlinien genau zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Warum sind horizontale Schlitze kritischer als vertikale?
      Horizontale Schlitze beeinträchtigen die Tragfähigkeit einer Wand stärker als vertikale Schlitze. Dies liegt daran, dass horizontale Schlitze die Lastabtragung über die Wandfläche unterbrechen. Vertikale Schlitze verlaufen hingegen in Richtung der Lastabtragung und haben daher einen geringeren Einfluss auf die Stabilität.
    3. Was sind Leerrohre und warum sollte ich sie verwenden?
      Leerrohre sind flexible oder starre Rohre, die in Wänden oder Böden verlegt werden, um später Kabel oder Leitungen durchzuziehen. Sie ermöglichen es, Installationen nachträglich zu ändern oder zu erweitern, ohne neue Schlitze in die Wand fräsen zu müssen. Dies ist besonders in KS-Mauern wichtig, da nachträgliche Schlitze die Statik beeinträchtigen können.
    4. Wie tief dürfen Schlitze in einer 17,5 cm KS-Mauer sein?
      Die maximal zulässige Schlitztiefe hängt von der Art des Schlitzes (vertikal oder horizontal) und den geltenden Normen (DIN 18530, KN-Richtlinie) ab. Als Faustregel gilt: Vertikale Schlitze dürfen maximal 30 mm tief und horizontale Schlitze maximal 20 mm tief sein. Die Länge der Schlitze sollte ebenfalls begrenzt werden (vertikal max. 100 cm, horizontal max. 50 cm).
    5. Was passiert, wenn ich zu tiefe Schlitze in die KS-Mauer fräse?
      Zu tiefe Schlitze können die Tragfähigkeit der KS-Mauer erheblich beeinträchtigen. Dies kann zu Rissen in der Wand, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Es ist daher unbedingt erforderlich, die zulässigen Schlitztiefen einzuhalten und im Zweifelsfall einen Statiker zu konsultieren.
    6. Muss ich die Schlitze von einem Fachmann ausführen lassen?
      Es ist ratsam, die Schlitze von einem Fachmann (Elektriker oder Bauunternehmen) ausführen zu lassen. Ein Fachmann kennt die geltenden Normen und Richtlinien und verfügt über die notwendigen Werkzeuge und Erfahrung, um die Schlitze fachgerecht und sicher auszuführen. Zudem kann er die Statik der Wand beurteilen und gegebenenfalls einen Statiker hinzuziehen.
    7. Welche Werkzeuge eignen sich zum Fräsen von Schlitzen in KS-Mauern?
      Zum Fräsen von Schlitzen in KS-Mauern eignen sich Mauerschlitzfräsen mit Diamanttrennscheiben. Diese Werkzeuge ermöglichen es, präzise und saubere Schlitze zu erstellen, ohne das umliegende Mauerwerk zu beschädigen. Es ist wichtig, beim Fräsen eine Staubabsaugung zu verwenden, um die Staubbelastung zu reduzieren.
    8. Wie kann ich die Statik der Wand nach dem Fräsen von Schlitzen überprüfen?
      Die Statik der Wand kann durch eine statische Berechnung oder eine Begutachtung durch einen Statiker überprüft werden. Der Statiker kann beurteilen, ob die Schlitze die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung der Wand empfehlen.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Ermittlung der Tragfähigkeit von Mauerwerk unter Berücksichtigung von Schlitzen und Aussparungen.
    • Elektroinstallation in Altbauten
      Besonderheiten bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden mit unterschiedlichen Wandaufbauten.
    • Brandschutz bei Elektroinstallationen
      Maßnahmen zur Verhinderung der Brandausbreitung durch Elektroinstallationen.
    • Schallschutz im Mauerwerksbau
      Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Wandaufbauten und Installationstechniken.
    • Feuchteschutz bei Elektroinstallationen
      Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Ausführung der Elektroinstallation.
  2. DIN 1053: Schlitztiefen – Horizontale & vertikale KS-Mauerschlitze
    Schlitztiefen
    sind in der DINAbk. 1053 geregelt. Horizontale Schlitze sind bei Wänden nur zulässig im Bereich 40 cm Ober- oder Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) der Rohdecke sowie jeweils nur an einer Wandseite. Bei 17,5 cm dicken Wänden sind horizontale Schlitze nur bis max. 1,25 m Länge zulässig, bei einer Tiefe von max. 25 mm. Vertikale Schlitze bis max. 30 mm Tiefe und 100 mm Breite; auf 2 m Wandlänge darf die Summe aller Schlitze max. 260 mm Breite betragen. Erst bei Wänden ab einer Wandstärke von 24 cm sind unbeschränkte Schlitzlängen von max. 15 mm Tiefe zulässig. Nachträglich zu erstellende Schlitze sind zu fräsen. Sind tiefere Schlitze gewünscht, so sind diese im Einzelfall durch den Statiker nachzuweisen.
    • H. -G. Westphal
  3. Alternative: Leerrohre unter Estrich – Vermeidung von Wandschlitzen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Ausweg
    Leerrohre auf dem Rohboden (unter Estrich) ziehen.
  4. ⚠️ Achtung: Leerrohre im Rohfußboden – Herausforderungen bei Dämmung
    Vorsicht bei Leerrohren
    Als Bauherr habe ich die leidvolle Erfahrung gemacht, dass man durch Lehrreohre auf dem Rohfußboden zwar viele Wandschlitze vermeiden kann, die spätere Verlegung der Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, Trittschalldämmung) (bei mir Fußbodenheizung in allen Räumen) dafür aber enorm viel Arbeit macht (einfach drüber legen ist nicht, also bei mehrlagiger Dämmung die untere Schicht entsprechend zuschneiden oder bei einlagiger Dämmung ausfräsen).
    Wenn Leerrohre verlegt werden, dann entweder möglichst rechtwinklig oder  -  bei Filigrandecken  -  die Rohre verlegen bevor der Beton draufgeschüttet wird.
    • Andreas
  5. Filigrandecken: Leerrohre im Aufbeton – Risiken & Alternativen
    Rechtwinklig ist logisch,
    macht man ja auch an der Wand so.
    Unter den Aufbeton der Filigrandecken finde ich allerdings nicht so gut. Erstmal fehlt an diesen Stellen der notwendige Aufbeton und zum zweiten  -  je nach Rohr (Flex ...) haben Sie nachher einen 'Eierquerschnitt'. Und dadurch zieht es sich arg schwer ... (ganz abgesehen von der evtl. notwendigen Brandschutzklasse der Decke).
    M.E. besser ist die Einbettung in die Estrichdämmung.
  6. Erfahrung: Leerrohre im Rohfußboden – Akzeptanz durch neue Sichtweise
    Hallo Frau Tussing ich habe das ganze ...
    Hallo Frau Tussing,
    ich habe das ganze rein aus der Heimwerker-Sicht gesehen, Ihre Punkte klingen jedoch sehr logisch. Also dann doch lieber etwas mehr Arbeit mit der Dämmung und dafür keine Eier im Querschnitt 🙂.
    Wenigstens weiß ich jetzt dass ich mich nicht mehr über die Lehrrohre auf dem Rohfußboden ärgern muss.
    • Andreas
  7. 🔴 Risiko: Elektroinstallation – Beschädigung Bewehrung durch Elektriker
    da gibt es noch ganz andere Sachen, Herr Schwarzkopf. Meine Elektriker an einer Baustelle haben blitzschnell den Aufbeton aufgeklopft, sich keinerlei Gedanken über die freigelegte Bewehrung gemacht und ihre Leerrohre unter den auf dem Rohboden liegenden Heizungsrohren durchgezogen. Da bekomme ich die Krise!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Elektroinstallation in KS-Mauer: Schlitztiefen, Leerrohre & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen und Lösungen bei der Elektroinstallation in einer 17,5 cm dicken KS-Mauer. Dabei werden zulässige Schlitztiefen gemäß DINAbk. 1053, alternative Verlegungswege für Leerrohre (unter Estrich oder im Aufbeton) sowie potenzielle Risiken für Statik und Dämmung thematisiert. Die Erfahrungen von Bauherren und Fachleuten fließen in die Bewertung der verschiedenen Optionen ein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Achtung: Leerrohre im Rohfußboden – Herausforderungen bei Dämmung wird darauf hingewiesen, dass die Verlegung von Leerrohren auf dem Rohfußboden zwar Wandschlitze vermeidet, aber die spätere Dämmung erschweren kann. Dies ist besonders bei Fußbodenheizungen zu beachten, da die Dämmschicht entsprechend angepasst werden muss.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Elektroinstallation – Beschädigung Bewehrung durch Elektriker schildert ein Beispiel, bei dem Elektriker die Bewehrung beschädigten, um Leerrohre zu verlegen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Elektroplanung und -ausführung, um die Tragfähigkeit der KS-Mauer nicht zu gefährden.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur Verlegung in der Wand wird im Beitrag Alternative: Leerrohre unter Estrich – Vermeidung von Wandschlitzen die Verlegung von Leerrohren unter dem Estrich vorgeschlagen. Dies kann helfen, die Anzahl der Wandschlitze zu reduzieren und die Statik der KS-Mauer zu schonen. Allerdings sollte beachtet werden, dass dies die spätere Dämmung beeinflussen kann, wie im Beitrag ⚠️ Achtung: Leerrohre im Rohfußboden – Herausforderungen bei Dämmung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich frühzeitig mit den zulässigen Schlitztiefen und alternativen Verlegungsoptionen für Leerrohre auseinandersetzen. Eine enge Abstimmung mit Statiker und Elektriker ist ratsam, um Risiken für die Statik und die spätere Dämmung zu minimieren. Die KN-Richtlinie und die DIN 1053 sollten bei der Elektroplanung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KS-Mauer, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung/Leistungsbeschreibung finden: ExNorm Bergkristall 2005 – Tipps & Hilfe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Etage auf Bungalow bauen: Kosten, Bauweisen & Statik bei nicht-tragenden Wänden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Mauer, Elektroinstallation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KS-Mauer, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Mauer, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KS-Mauer, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
Suche nach: KS-Mauer: Schlitztiefen für Elektroinstallation
Suche nach: KS-Mauer, Elektroinstallation, Schlitztiefe, Leerrohre, Statik, Mauerschlitzfräse, KN-Richtlinie, Elektroplanung, Tragfähigkeit, Baugenehmigung
