Klinkerfassade Neubau: Luftschicht, Luftschlitze & Kerndämmung – Notwendigkeit & Funktion?
❓ Fragestellung: Klinkerfassade Neubau: Luftschicht, Luftschlitze & Kerndämmung – Notwendigkeit & Funktion?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Hinterlüftung bei Klinkerfassaden mit Kerndämmung; Alle drei lehnen die Aussage des Maurermeisters ab, eine 1 cm Luftschicht sei ausreichend und benötige keine Luftschlitze; Alle drei betonen, dass Feuchtigkeit in der Kerndämmung massive Schäden (Schimmel, Dämmwertverlust, Korrosion) verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung der Klinkerfassade muss unverzüglich durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599) überprüft werden – mit bauphysikalischer Berechnung des Tauwasseranfalls, der Feuchtespeicherfähigkeit und der Luftdichtheit aller Schichten.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Luftschlitzen und Luftschicht bei einer Klinkerfassade im Neubau, insbesondere in Verbindung mit Kerndämmung. Es werden verschiedene Meinungen und Vorgehensweisen bezüglich des Wandaufbaus, der Entwässerung und der verwendeten Materialien ausgetauscht. Die Einhaltung der DIN 1053 ist dabei ein wichtiger Aspekt.
Hallo Forum,
Mein Einfamilienhaus-Neubau soll bald verklinkert werden. Nun habe ich mit einigen Firmen über die Vorgehensweise gesprochen und jeder erzählt einem was anderes.
Zuerst einmal der Wandaufbau von Innen nach Außen: 15 cm Kalksandstein-Planelemente, 1x6+1x8 cm Kerndämmung WLG 035,1 cm Luftschicht (Fingerspalt), 11,5 cm Klinker. Eine Z-Folie ist in die Planelemente eingelegt.
1. Sind Luftschlitze erforderlich? Ein Maurermeister sagte mir, dass keine Lüftung benötigt wird, da 1 cm Luftschicht sowieso mit herausquellenden Mörtel verschlossen wird und sowieso keine Luftzirkulation stattfinden würde. Außerdem würde es der Kerndämmung nicht schaden, wenn sie feucht würde.
2. Um die Fenster und Türen hatte ich geplant Mauerrandstreifen der Firma Lohr-Element R140 zu kleben. Ist das i.O.?
3. Ich habe eine Schwachstelle ca. 25 cm hoch und 5 m lang, wo ich nicht die volle Dämmbreite von 14 cm rein bekomme. Welche Dämmung, mit evtl. höheren Dämmwert, würden die Experten hier entfehlen?
    🔴 KRITISCH: Eine 1 cm breite Luftschicht ist bauphysikalisch unzureichend – mindestens 2–4 cm sind nach DINAbk. 1053-1 und DIN 18516-1 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Luftschlitze am oberen und unteren Rand führen zu fehlender Hinterlüftung – das begünstigt Feuchtestau, Dämmwertverlust (bis zu 50 %), Schimmelbildung und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kerndämmung (WLG 035) ist nicht diffusionsoffen genug, um Feuchte ohne funktionierende Hinterlüftung abzuleiten – eine Folie (z. B. Z-Folie) verstärkt dieses Risiko erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Die 25 cm hohe Schwachstelle mit reduzierter Dämmstärke erfordert eine lückenlose, druckstabile Ergänzung mit kapillaraktiver Dämmung (z. B. Holzfaser WLG 038–042), nicht lediglich "höherwertige" Dämmung.
    Ich beurteile die Frage zur Klinkerfassade wie folgt: Eine Klinkerfassade benötigt in der Regel eine Hinterlüftungsebene, also eine Luftschicht zwischen Klinkern und Dämmung. Diese Luftschicht dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren, die entweder von außen eindringt oder von innen nach außen diffundiert.
    Die Luftschicht sollte durch Luftschlitze am unteren und oberen Ende der Fassade belüftet werden, um eine Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Größe und Anordnung der Luftschlitze sind abhängig von der Fassadenhöhe und der regionalen Witterungsbedingungen. Ein Fingerspalt als Luftschicht ist in der Regel nicht ausreichend.
    Die Kerndämmung zwischen den Kalksandstein-Planelementen und der Klinkerfassade ist grundsätzlich sinnvoll, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Allerdings muss die Dämmung diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen kann. Eine Folie zwischen Dämmung und Klinker kann die Hinterlüftung behindern und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Maurermeister oder einen Energieberater hinzuzuziehen, um die Planung der Klinkerfassade zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Lassen Sie sich die Notwendigkeit und Dimensionierung der Luftschlitze sowie die Diffusionsoffenheit der Dämmung bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit zweischaligem Mauerwerk, bestehend aus Kalksandstein, Kerndämmung, einer 1 cm Luftschicht und einer Klinkerfassade. Die geplante Konstruktion weist mehrere kritische Punkte auf, die eine fachliche Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Maurermeisters, dass eine 1 cm Luftschicht keine Belüftung benötige und Feuchtigkeit der Kerndämmung nicht schade, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine fehlende Hinterlüftung kann zu Feuchtestau, Schimmelbildung und massiven Bauschäden führen. Die Kerndämmung darf nicht dauerhaft feucht werden, da dies die Dämmwirkung massiv reduziert und langfristig zu Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Luftschicht muss zwingend durch Luftschlitze im unteren und oberen Bereich der Fassade belüftet werden, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen. Ein Fingerspalt von 1 cm ist für eine ausreichende Hinterlüftung zu gering; die Norm (DIN 1053-1) empfiehlt mindestens 2-4 cm. Die Behauptung, Mörtel würde die Schicht verschließen, ist kein Argument gegen die Planung, sondern ein Ausführungsmangel.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Mauerrandstreifen (Lohr-Element R140) um Fenster und Türen ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmebrücken zu reduzieren. Allerdings muss die Abdichtung der Anschlüsse fachgerecht erfolgen, um Feuchteschäden zu vermeiden. Für die Schwachstelle mit reduzierter Dämmbreite (25 cm Höhe, 5 m Länge) sollte eine Dämmung mit höherer Wärmeleitfähigkeit (WLG 032 oder besser) oder eine spezielle Dämmplatte mit geringerer Dicke verwendet werden, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Energieberater, der die gesamte Fassadenkonstruktion prüft und ein detailliertes Lüftungskonzept für die Luftschicht erstellt. Lassen Sie die Ausführung der Luftschlitze und der Dämmung vertraglich festlegen und überwachen. Für die Schwachstelle ist eine bauphysikalische Berechnung erforderlich, um die optimale Dämmung zu bestimmen. Verlassen Sie sich nicht auf die Aussagen einzelner Handwerker, sondern holen Sie mehrere Fachmeinungen ein.
    Bei der geplanten Klinkerfassade mit Kerndämmung und nur 1 cm Luftschicht handelt es sich um einen kritischen Wandaufbau, der erhebliche bauphysikalische Risiken birgt – insbesondere bezüglich Feuchteschutz, Tauwasserbildung und langfristiger Dämmeffizienz.
    🔴 Gefahr: Die angegebene 1 cm dicke Luftschicht ist zu schmal für eine funktionierende Hinterlüftung und wird – wie korrekt bemerkt – durch Mörtelreste, Verunreinigungen oder Baufeuchte praktisch immer verstopft; sie erfüllt damit weder die Anforderungen der DIN 18516-1 an eine wirksame hinterlüftete Fassade noch die Anforderungen an den Feuchteschutz nach DIN 4108-3. Eine feuchte Kerndämmung (WLG 035) verliert massiv an Wärmedämmwirkung und begünstigt Schimmelbildung im Mauerwerk sowie Korrosion von Armierungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Kerndämmung 'keinen Schaden nimmt', wenn sie feucht wird, ist fachlich falsch: WLG 035-Materialien wie Mineralwolle oder EPS sind nicht diffusionsoffen genug, um Feuchte sicher abzuführen, und zeigen bei Durchfeuchtung irreversible Dämmwertminderung – bis zu 50 % bei 5 % Wassergehalt.
    ➕ Ergänzung: Für eine kerndämmte Klinkerfassade ist entweder eine mindestens 2–3 cm breite, durchgängig freie Luftschicht mit oberer und unterer Lüftungsöffnung (min. 200 cm²/m Laufmeter) erforderlich – oder ein vollständiger Verzicht auf Luftschicht zugunsten einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Dämmschicht mit integrierter Dampfbremse innen (z. B. Holzfaser mit Dampfsperre).
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz von Mauerrandstreifen (z. B. Lohr-Element R140) um Fenster und Türen ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der Fachregel für Anschlussdetails – vorausgesetzt, sie werden vollflächig, faltenfrei und mit dauerhafter, diffusionsoffener Klebung (z. B. Silikat- oder Acrylatbasis) verarbeitet.
    ➕ Ergänzung: Die 25 cm hohe Schwachstelle mit reduzierter Dämmstärke erfordert keine 'höherwertige' Dämmung mit höherem Lambda-Wert, sondern eine lückenlose, druckstabile Ausbildung mit gleicher Dämmklasse – z. B. durch zusätzliche 2–3 cm Holzfaserplatte (WLG 038–042) mit kapillaraktiver Verbindung zum Mauerwerk, um Wärmebrücken und Tauwasserrisiko zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um den gesamten Wandaufbau bauphysikalisch zu überprüfen, insbesondere die Feuchtespeicherfähigkeit, den Tauwasseranfall im Jahresverlauf und die Luftdichtheit der Z-Folie. Eine nachträgliche Korrektur ist bei bereits vermauertem Mauerwerk extrem aufwändig und teuer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Hinterlüftung bei Klinkerfassaden mit Kerndämmung.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Maurermeisters ab, eine 1 cm Luftschicht sei ausreichend und benötige keine Luftschlitze.
    • Alle drei betonen, dass Feuchtigkeit in der Kerndämmung massive Schäden (Schimmel, Dämmwertverlust, Korrosion) verursachen kann.
    • GoogleAI nennt "Fingerspalt" als unzureichend, vermeidet aber konkrete Mindestmaße – DeepSeek und Qwen nennen explizit 2–4 cm nach DIN und fordern min. 200 cm²/m Laufmeter Luftquerschnitt.
    • GoogleAI betont "diffusionsoffene Dämmung", Qwen ergänzt präziser: "WLG 035-Materialien sind nicht diffusionsoffen genug" und nennt konkrete Feuchteauswirkungen (50 % Dämmwertverlust bei 5 % Wassergehalt).
    • DeepSeek weist auf die fachgerechte Anschlussdetailausbildung (Mauerrandstreifen R140) und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung für die Schwachstelle hin.
    • Qwen ergänzt konkrete Lösungsalternativen: entweder 2–3 cm Luftschicht mit Lüftungsöffnungen oder Verzicht auf Luftschicht zugunsten kapillaraktiver Dämmschicht mit Dampfbremse innen.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "diffusionsoffene Dämmung" ausreichen könnte – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Bei Kerndämmung mit Klinker ist Hinterlüftung grundsätzlich zwingend, unabhängig von der Dämmstoffdiffusionsoffenheit. Die sicherere Einschätzung (Hinterlüftung als Pflicht) wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599) hinzuzuziehen, wird als verbindlich übernommen – GoogleAI empfiehlt lediglich "Maurermeister oder Energieberater", was weniger präzise und weniger sicher ist.
    Hinterlüftung generell Alle drei KI-Modelle bestätigen: zwingend erforderlich bei Klinkerfassade mit Kerndämmung.
    Luftschicht-Breite (1 cm) Alle drei Modelle lehnen 1 cm entschieden ab; Mindestbreite 2–4 cm nach Norm.
    Luftschlitze (oben/unten) Einstimmige Forderung nach mindestens 200 cm²/m Laufmeter Luftquerschnitt – kein Verzicht möglich.
    Feuchteempfindlichkeit der Kerndämmung (WLG 035) Einstimmige Einschätzung: Feuchte führt zu massivem Dämmwertverlust (bis 50 %), Schimmel, Korrosion – "kein Schaden" ist falsch.
    Lösungsalternativen ⚠️ GoogleAI nennt keine Alternativen; DeepSeek & Qwen nennen konkrete Lösungspfade (Luftschicht-Vergrößerung oder Verzicht darauf + kapillaraktive Dämmung).
    🔴 Risiko Unzureichende Luftschicht (1 cm) ohne Luftschlitze Feuchtestau, Dämmwertverlust bis 50 %, Schimmelbildung im Mauerwerk, langfristig Bauteilschäden.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung der Schwachstelle (25 cm Höhe) Unentdeckte Wärmebrücke, erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwasserbildung am Fenstersturz.
    🔴 Risiko Einsatz einer diffusionshemmenden Folie (z. B. Z-Folie) in der Hinterlüftungsebene Blockierung der Feuchteabfuhr, Verdampfungshemmung, beschleunigte Schädigung der Dämmung und des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Vertrauen auf fachlich falsche Aussagen (z. B. "Mörtel verschließt Schicht – also entfällt die Belüftung") Ausführung ohne Planungsgrundlage, spätere Nachbesserung extrem teuer oder unmöglich (z. B. nach Verputz).
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Anschlussausbildung (Fenster, Türen, Mauerrandstreifen) Luft- und Feuchteeintrag an Anschlüssen, lokale Schimmelbildung, Wärmebrücken, Verlust der Luftdichtheit.
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung einer 3 cm Hinterlüftung mit definierten Luftschlitzen Nachweisbare Erfüllung der DIN 18516-1, dauerhafte Dämmwirkung, langfristige Werterhaltung der Fassade.
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Dämmung (z. B. Holzfaser) in Schwachstellen Reduzierte Tauwassergefahr, verbesserte Feuchteregulierung, höhere thermische Trägheit, Komfortsteigerung.
    ✅ Chance Nutzung des Lüftungskonzepts zur kombinierten Sommertauglichkeit (Kühlung über Konvektion) Verbesserte Raumtemperaturregelung im Sommer, geringerer Kühlenergiebedarf, erhöhter Wohnkomfort.
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung der Luftschlitze, Dämmstoffe und Anschlussdetails vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, klare Haftung bei Mängeln, Nachweisbarkeit der DIN-Konformität für Fördermittel (z. B. BEGAbk.).
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers als Planer statt nur als Gutachter Proaktive Fehlervermeidung, optimierte Materialauswahl, Kosteneinsparung durch klare Vorgaben und Vermeidung von Nachbesserungen.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 – nicht nur für eine "Meinung", sondern für eine vollständige bauphysikalische Berechnung (Tauwasser, Feuchtespeicherung, Luftdichtheit).
    2. Luftschicht korrigieren: Legen Sie vertraglich fest, dass die Luftschicht mindestens 3 cm breit sein und an Ober- und Unterseite mit mindestens 200 cm²/m Laufmeter Luftquerschnitt freier Luftschlitze ausgebildet wird.
    3. Folien prüfen: Lassen Sie sämtliche Folien (insb. Z-Folie) auf ihre Durchlässigkeit für Wasserdampf prüfen – jede diffusionshemmende Schicht in der Hinterlüftungsebene ist zu entfernen.
    4. Schwachstelle fachgerecht ausbilden: Ergänzen Sie die 25 cm hohe reduzierte Dämmung mit einer 2–3 cm dicken Holzfaserplatte (WLG 038–042), vollflächig verklebt und kapillaraktiv mit dem Mauerwerk verbunden.
    5. Anschlussdetails dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen die Verwendung von Mauerrandstreifen (z. B. Lohr R140) mit faltenfreier, diffusionsoffener Klebung und dokumentieren Sie jede Anschlussstelle mit Foto und Beschreibung.
    6. Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung – die fachgerechte Hinterlüftung und die bauphysikalische Berechnung sind förderfähig und müssen vorab nachgewiesen werden.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter der Fassadenbekleidung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie besteht aus einer Luftschicht und Zuluft- sowie Abluftöffnungen. Verwandte Begriffe: Luftschicht, Luftschlitze, Fassadenbekleidung.
    Kerndämmung
    Die Kerndämmung ist eine Dämmung, die in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, zweischaliges Mauerwerk.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf hindurchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Rohdichte.
    WLG
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs angibt. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei Klinkerfassaden wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit, die in die Fassade eindringen kann. Dadurch wird verhindert, dass sich Schimmel bildet oder die Dämmwirkung beeinträchtigt wird. Eine gute Hinterlüftung trägt zur Langlebigkeit der Fassade bei.
    2. Wie groß sollten die Luftschlitze bei einer Klinkerfassade sein?
      Die Größe der Luftschlitze hängt von der Höhe der Fassade und den klimatischen Bedingungen ab. Als Faustregel gilt, dass die Summe der Zuluftöffnungen mindestens 50 cm² pro Meter Fassadenlänge betragen sollte. Die Abluftöffnungen sollten etwas größer sein.
    3. Welche Dämmstoffe sind für Klinkerfassaden geeignet?
      Für Klinkerfassaden eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Diese Materialien lassen Feuchtigkeit hindurch und tragen so zu einem guten Raumklima bei.
    4. Kann man eine Klinkerfassade nachträglich dämmen?
      Ja, eine Klinkerfassade kann nachträglich gedämmt werden. Dabei wird in der Regel eine zusätzliche Dämmschicht auf die bestehende Fassade aufgebracht und anschließend mit Klinkern verkleidet. Es ist wichtig, dass die Dämmung diffusionsoffen ist und die Hinterlüftung gewährleistet wird.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer zweischaligen und einer einschaligen Klinkerfassade?
      Eine zweischalige Klinkerfassade besteht aus zwei Mauerschalen, zwischen denen sich eine Luftschicht und eine Dämmung befinden. Eine einschalige Klinkerfassade besteht nur aus einer Mauerschale, die direkt auf das Mauerwerk aufgebracht wird. Zweischalige Klinkerfassaden bieten in der Regel einen besseren Wärmeschutz und sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei einer Klinkerfassade?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über bestimmte Bauteile schneller abgeleitet wird als über andere. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten alle Bauteile der Fassade gut gedämmt sein und die Anschlüsse zwischen den Bauteilen sorgfältig ausgeführt werden. Besonders kritisch sind Fenster- und Türanschlüsse sowie Ecken und Kanten.
    7. Welche Rolle spielt der U-Wert bei einer Klinkerfassade?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei einer Klinkerfassade sollte der U-Wert möglichst niedrig sein, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
    8. Wie oft muss eine Klinkerfassade gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit einer Klinkerfassade hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage des Hauses, der Witterung und der Art der Verschmutzung. In der Regel sollte eine Klinkerfassade alle 10 bis 15 Jahre gereinigt werden.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Vergleich von Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol und anderen Dämmstoffen für die Fassade.
    • Klinkerfassade reinigen: Tipps und Tricks für eine saubere Fassade
      Anleitung zur Reinigung von Klinkerfassaden mit verschiedenen Methoden.
    • Fassadenverkleidung: Welche Materialien gibt es und was sind die Unterschiede?
      Überblick über verschiedene Fassadenverkleidungen wie Holz, Putz, Metall und Klinker.
    • Dampfsperre oder Dampfbremse: Was ist der Unterschied und wann wird was benötigt?
      Erklärung der Funktion von Dampfsperren und Dampfbremsen im Zusammenhang mit der Dämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade: Ursachen, Folgen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und wie man sie beheben kann.
  2. Kerndämmung Klinkerfassade: Entwässerung, Lüftung & DIN 1053!
    Kantholz
    Hallo Herr Bergmann,
    laut DINAbk. 1053 Punkt 8.4.3.4 "Zweischalige Außenwände mit Kerndämmung" sind auf 20 m² Wandfläche (Fenster und Türen eingerechne) eine Fläche von mindestens 5000 m²m im Fußpunktbereich als Entwässerungsöffnung zu machen. Ferner dürfen Sie bei der Kerndämmung nicht jeden Verblender nehmen. Sie müssen außerdem eine für diese Bauweise zugelassene Kerndämmung nehmen. Das die Dämmung ruhig durchnässen darf ist schlichtweg falsch. Sie müssen sogar besondere Vorkehrungen treffen, dass die Dämmung an den Drahtankern nicht durch Nässe durchdrungen werden kann (Dichtungsmasse).
    Bei den Fenstern würde ich eine Verzahnung mit ihrem Hintermauerwerksmaterial mauern ca. 10 cm, den verbleibenden Rest Dämmen und am Übergang der Dämmung zum Verblender eine Folie nach DIN einlegen.
    Klinkerfassade Neubau: Luftschicht, Kerndämmung & Notwendigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Luftschlitzen und Luftschicht bei einer Klinkerfassade im Neubau, insbesondere in Verbindung mit Kerndämmung. Es werden verschiedene Meinungen und Vorgehensweisen bezüglich des Wandaufbaus, der Entwässerung und der verwendeten Materialien ausgetauscht. Die Einhaltung der DINAbk. 1053 ist dabei ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kerndämmung Klinkerfassade: Entwässerung, Lüftung & DIN 1053! sind gemäß DIN 1053 Punkt 8.4.3.4 Entwässerungsöffnungen im Fußpunktbereich erforderlich. Zudem muss eine für diese Bauweise zugelassene Kerndämmung verwendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Luftschicht und die Auswahl der passenden Dämmmaterialien sind entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und die Langlebigkeit der Klinkerfassade. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Wandfläche von 20 m² ist relevant für die Berechnung der notwendigen Entwässerungsöffnungen im Fußpunktbereich gemäß DIN 1053. Die Dämmstärke und der WLG-Wert der Kerndämmung beeinflussen den Dämmwert der Fassade.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Klinkerfassade sind Vorkehrungen gegen Nässe zu treffen, insbesondere im Bereich von Fenstern und Türen. Die Verzahnung des Verblenders mit dem Hintermauerwerksmaterial ist wichtig für die Stabilität der Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Ausführung der Klinkerfassade umfassend über die geltenden Normen und Richtlinien zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Die Auswahl der Materialien und die Ausführung der Details sollten sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um eine dauerhafte und funktionstüchtige Klinkerfassade zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Luftschicht, Luftschlitze, Kerndämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Klinker: Entwässerungsfuge nötig? Aufbau, Notwendigkeit & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verputzen ohne WDVS: Alternativen, Kosten & Risiken bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - RathiPUR Kerndämmung: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Hohlschicht-Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Luftschicht, Luftschlitze, Kerndämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Luftschicht, Luftschlitze, Kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade Neubau: Luftschicht, Luftschlitze & Kerndämmung – Notwendigkeit & Funktion?
Suche nach: Klinker: Luftschicht, Luftschlitze? Funktion, Notwendigkeit
Suche nach: Klinkerfassade, Luftschicht, Luftschlitze, Kerndämmung, Hinterlüftung, Neubau, Fassadenaufbau, Klinkerdämmung
