Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: vor
Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
Wir planen einen größeren Anbau (WFl ca. 85 m²) an ein bestehendes Wohnhaus in Holzständerbauweise. Uns liegen nun zwei verschiedene Außenwandaufbauten vor (jeweils von außen n. innen) a.) N +F -Schalung, UK, Windpapier, KVH 6/16 mit 160 mm Mineraldämmung, 15 mm OSBAbk., 5/5 Rahmen mit Mineraldämmung, 12 mm Fermacell
b.) Deckelschalung 24/150, UKAbk. 3/5 waagr, 15 mm OSB, 6/16 Rahmen, 160 mm Steinwolle bzw. Glaswolle, Dampfbremsfolie, Installationsebene 40 mm, Zusatzdämmung 40 mm, Fermacell 12 mm
Welcher Aufbau ist besser? Wo liegen die Vorteile und Nachteile der einzelnen Aufbauten? Was wäre ggf. zu ändern? Aufbau a.) soll komplett geliefert werden, wie kann man den Innenaufbau kontrollieren (Fremdkontrolle?)? Welche Gefahr besteht für die Dampfsperre durch die davorliegende Installationsebene (Folie oder OSB)? Wie funktioniert der Blower-Door-Test (BDT) und von wem wrid er durchgeführt?
Vielen Dank im Voraus.
  • F. Kessler
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Holzkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Holzschutzmitteln ist auf die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen zu achten.
    Ich beurteile die Frage nach dem optimalen Wandaufbau einer Holzständerwand. Hier sind einige Aspekte, die ich bei der Wahl des Wandaufbaus berücksichtigen würde:
    • Dämmung: Mineralwolle, Steinwolle und Glaswolle sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der gesamten Wandkonstruktion.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremsfolie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Sie sollte fachgerecht verlegt und abgedichtet sein.
    • OSB-Platten: OSBAbk.-Platten dienen als aussteifende Beplankung und können auch zur Luftdichtheit beitragen.
    • Fermacell: Fermacell-Platten können als Innenbekleidung verwendet werden und bieten einen guten Schallschutz und Brandschutz.
    • Windpapier: Das Windpapier schützt die Dämmung vor Auskühlung durch Wind.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Holzbaubetrieb oder einem Architekten mit Holzbau-Erfahrung durchführen. Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen.
    Holzständerwand
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion reduziert. Sie wird auf der Innenseite der Wand angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit.
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Spänen (Strands) hergestellt wird. Sie dient als Beplankung und Aussteifung.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der den Wärmeverlust durch ein Bauteil angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Er bietet gute Dämm- und Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    Fermacell
    Eine Gipsfaserplatte, die als Innenbekleidung verwendet wird. Sie bietet guten Schall- und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Holzständerwand geeignet?
      Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle und Holzfaserdämmstoffe sind gängige Optionen. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert und eine gute Feuchtigkeitsregulierung.
    2. Warum ist eine Dampfbremse in einer Holzständerwand wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Sie muss luftdicht verlegt werden.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test dient zur Überprüfung der Luftdichtheit der Gebäudehülle. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen.
    4. Welche Vorteile bietet eine Holzständerwand?
      Holzständerwände sind leicht, schnell zu errichten und bieten gute Dämmeigenschaften. Zudem ist Holz ein nachwachsender Rohstoff.
    5. Welche Nachteile hat eine Holzständerwand?
      Holzständerwände sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als massive Bauweisen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher besonders wichtig.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. In der Regel wird in Holzständerwänden eine Dampfbremse eingesetzt.
    7. Wie dick sollte die Dämmung in einer Holzständerwand sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert der Wand. Üblich sind Dämmstärken von 160 bis 240 mm.
    8. Welche Funktion hat die OSB-Platte in einer Holzständerwand?
      Die OSB-Platte dient als aussteifende Beplankung und trägt zur Stabilität der Wand bei. Sie kann auch zur Luftdichtheit beitragen.
    • Holzrahmenbau vs. Holzständerbau
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Holzbauweisen.
    • Dämmstoffe für den Holzbau
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Luftdichtheit im Holzbau
      Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
    • Schallschutz im Holzbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzgebäuden.
  2. Holzständerwand: Windpapier-Schutz – Risiken durch Insekten!
    Foto von Norbert Basqué
    Also!
    Hallo Herr Kessler,
    also beide Wandaufbauten sind nicht konsequent durchdacht. Ganz gleich welche Schalung außen aufgebracht wird, sollten folgende Ebenen zwingend enthalten sein:
    bei Variante A: nach außen wird die Dämmung nur durch ein Windpapier geschützt. Wenn die Hinterlüftungsebene nicht peinlichst genau mit Insektenschutzgitter vor dem Eindringen von Kleinnagern und Insekten geschützt wird, besteht kein ausreichender Schutz vor Einnistung in der Dämmung. Wir empfehlen anstelle des Windschutzpapiers eine entsprechende Unterdachplatte, wie z.B. Agepan DWD, Kronospan WP, Pavatex Pavaplan o.ä. einzubauen. Sonst ist der bauphysikalische Aufbau einwandfrei. Es ist darauf zu achten, dass alle Stöße der OSBAbk.-Platten mit geeigneten Klebebändern abgedichtet werden.
    beui Variante B: zunächst einmal ist die OSB-Platte nicht wetterfest. Sie müsste auch im Bereich der Hinterlüftung mit einer geeigneten Unterspannbahn versehen werden. Die Abdichtung der Dämmung nach innen mit einer Dampfbremse ist zwar generell möglich, sollte aber vermieden werden, da mechanische Beschädigung durch Elektriker und Sanitär- / Heizungsbauer (Sanitärbauer, Heizungsbauer) nicht auszuschließen sind. Auch kleinste Beschädigungen der Dampfbremse rufen durch Feuchtekonvektion in den Dämmraum größere Tauwasserprobleme hervor. Zum zweiten ist die OSB-Platte mit einem Sd-Wert von ca. 4,5 m (bei 15 mm Stärke) ein relativ dichtes Produkt. Da die Innenseite dampfdichter ausgebildet werden muss, ist der Wandaufbau nicht mehr sonderlich diffusionsoffen.
    Ein Blower-Door-Test (BDT) sollte nach Aufstellen der Rohwände (also vor Einbringen der Installation) durchgeführt werden. Insbesondere die Anschlüsse der Wände untereinander, sowie die Anschlüsse an Boden, Zwischendecke und durchdringende Dachbauteile sind sorgfältig und dauerhaft abzukleben.
  3. Dampfsperre: 40mm Installationsebene – Bauphysikalischer Nachweis nötig!
    Ähm
    Habe ich das richtig gelesen? Bei Variante B 40 mm Installationsebene? Wenn ja ist das OK, denn die schützt ja Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre). Allerdings muss bei einer Dicke von 40 mm gegenüber Hauptdämmung 160 mm ein bauphysikalischer Nachweis geführt werden.
    • Martin Beisse
  4. Holzständerwand: Hinterlüftung – Alternative mit Zellstoffdämmung?
    Braucht man die Hinterlüftungsebene eigentlich
    Ich hatte letzthin mit einem Zimmerman eine Version diskutiert, bei der die äußere Schalung (Lärche) der Abschluss nach außen ist. Oben und unten Insektendicht abgeschlossen und dann von innen mit Zellstoffmatten (Homatherm) gedämmt. Innen eine OSBAbk.-Platte, damit der Diffusionswiederstand der Lärche entsprechend berücksichtigt ist. Und davor dann noch die Installationsebene.
    Wo liegt den das Problem in der Konstruktion. Denn eigentlich klingt sie günstiger. Aber gesehen habe ich sowas noch nicht (außer im billig Selbstbau)
    • Lennart
  5. Holzständerwand: Hinterlüftung – Nur bei luftdichtem Abschluss nötig!
    Ich verstehe die Frage nicht
    beziehungsweise die Verbindung der Frage mit der Überschrift. Hinterlüftung brauchen Sie dann nicht, wenn raumseitig Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) abgeschlossen ist.
    • Martin Beisse
  6. Holzständerwand: Winddichtheit – Klimamembran statt Brettschalung!
    Winddichtheit!
    Hallo Herr Lennart,
    der Wandaufbau muss schichtweise mit folgenden Grundvoraussetzungen erfolgen.
    1.) Winddichtheit  -  Die Dämmung muss von außen winddicht abgedeckt sein. Das ist nur mit flächigen Werkstoffen möglich; d.h. im einfachsten Fall mit einer Klimamembran, wie z.B. Tyvek o.ä. Eine Brettschalung genügt Aufgrund des Quellens und -Schwindens, des möglichen Verdrehens etc. nicht den Anforderungen.
    2.) Luftdichtheit  -  bereits mehrfach im Forum behandelt.
    Eine hinterlüftete Schalung ist eine bewährte Konstruktion. Warum wollen Sie für ca. 15,- DM/m² für Konterlattung und diffusionsoffener Unterspannbahn ein erhöhtes Risiko eingehen?
  7. Holzständerwand: Winddichte Folie – Alternative zur Holzfaserplatte?
    Die OSBAbk. oder Holzfaserplatte auf der Außenseite würde dann entfallen
    Eine Winddichte Folie (mit passendem Sd-Wert für die Konstruktion) müsste schon vorgesehen werden. Entfallen würde dabei aber die Beplankung auf der Außenseite (Oftmals eine diffusionsoffene Holzfaserplatte). Von der Kostenseite her betrachtet, dürfte das aber tatsächlich kein Grund sein. Denn die spart mir dann ja wieder eine gesonderte Winddichte Folie (Vorausgesetzt, die Konstruktion mit den Holzfaserplatten ist sauber. Werde wohl auf die auf den ersten Blick günstigere, aber auf den zweiten Blick nur billigere Lösung verzichten.
    Danke
    • Lennart
  8. Holzständerwand: Schichtaufbau – Empfehlung & Blower-Door-Test Info
    Luftdichtung und Schichtaufbau
    Sehr geehrter Herr Kessler,
    einen Fachbetrieb in Ihrer Nähe für einen Blower-Door-Test finden Sie unter "http://www.blowerdoor.de", dort unter Messteams.
    Für eine unverbindliche Dampfdiffusionsberechnung stehe ich Ihnen nachdem Sie sich für einen Schichtaufbau entschieden haben gern zur Verfügung. Meine Empfehlung für einen Schichtaufbau:
    Schalung auf Konterlatte, Holzweichfaserplatte zur Winddichtung und Dämmung, 20 cm Zellulosedämmung (stark verdichtet) zwischen Holzständern, OSBAbk.-Platten luftdicht verklebt, Gipskarton 12,5 mm.
    Achtung nur luftdichte Hohlwanddosen für Elektrik verwenden.
    Näheres zu o.g. gern unter 0172/3554426.
    Kay Kratochwil
    • Kay Kratochwil
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau einer Holzständerwand, wobei verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle, OSBAbk. und Fermacell berücksichtigt werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Winddichtheit und die Notwendigkeit einer Dampfbremse. Die Hinterlüftungsebene wird diskutiert, sowie Alternativen mit Zellstoffdämmung. Abschließend wird auf die Bedeutung eines Blower-Door-Tests hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzständerwand: Windpapier-Schutz – Risiken durch Insekten! ist bei einem Wandaufbau mit Windpapier auf einen ausreichenden Schutz vor Kleinnagern und Insekten zu achten, um Schäden an der Dämmung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Hinterlüftung ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Wand raumseitig luft- und dampfdicht abgeschlossen ist, wie im Beitrag Holzständerwand: Hinterlüftung – Nur bei luftdichtem Abschluss nötig! erläutert wird. Dies kann durch eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse erreicht werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Holzständerwand: Winddichtheit – Klimamembran statt Brettschalung! weist darauf hin, dass eine einfache Brettschalung aufgrund von Quellen und Schwinden des Holzes nicht ausreichend winddicht ist. Stattdessen wird eine Klimamembran empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für einen Wandaufbau sollte eine Dampfdiffusionsberechnung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Der Beitrag Holzständerwand: Schichtaufbau – Empfehlung & Blower-Door-Test Info bietet hierzu eine erste Einschätzung und verweist auf die Möglichkeit eines Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwand, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzverschalung auf Holzständerwand: Kosten, Unterkonstruktion & Montage-Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand an Mauerwerk anschließen: Konstruktion, Details & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausanbau an Stall: Dämmung, Isolierung & Holzständerbauweise – Kosten, Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Abrechnung: Was wird übermessen, was abgezogen? Rat gesucht!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Wandaufbau: Welche Folie bei 80mm Isolierung gegen Schwitzwasser & Frost?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton vs. Leichtbauweise für Außenwände: Kosten, Dämmung & Wandstärke im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, Wandaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzständerwand, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwand, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
Suche nach: Holzständerwand: Wandaufbau, Vor- & Nachteile
Suche nach: Holzständerwand, Wandaufbau, Holzständerbauweise, Dämmung, OSB, Fermacell, Dampfbremse, Windpapier, Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle, Blower-Door-Test
