Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Doppelhaus
Riss im Silikatputz an Hausecke: Ursachen, Reparatur & Risiken bei Überstand?
Hallo Hr. Kempf und Kollegen ... Habe in Gemeinschaftsaktion mit meinem Nachbar einen Fehler gemacht. Meine Doppelhaushälfte steht einen Meter über die Doppelhaushälfte des Nachbarn über. Meine Überstehende Trennwand aus KS habe ich mit 6 cm Styrodur gedämmt, darauf Gewebespachtelung ... der Nachbar hat auf seine Außenwand (Holzständerbau) Holzwolle-Leichtbauplatten bis an meine Wand stoßend aufgebracht, darauf Grundputz, Gewebespachtelung und dann sein Haus und meinen überstehenden Teil in einem Rutsch mit Silikatputz verputzt. Logischerweise haben wir jetzt in der Hausecke einen Riss (ca. 3 mm) über die ganze Haushöhe, weil wir keine elastische Schiene oder so eingebaut haben ☹ Was tun? gibt es so eine Art Supersilikon oder eine Winkelschiene zum draufschrauben für solche Zwecke  -  oder muss das aufgerissen werden (das macht mein Nachbar nie)? Vielen Dank für eure Antworten.
  • Ulf
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Dämmmaterial und im Holzständerbau führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere im Bereich des Überstands.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für den Riss im Silikatputz. Der Überstand der Doppelhaushälfte in Kombination mit der Dämmung und Gewebespachtelung könnte Spannungen erzeugen, die zum Riss führen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien (KS-Mauerwerk, Styrodur, Gewebespachtelung, Silikatputz) können ebenfalls eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss im Putz kann Feuchtigkeit eindringen lassen, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann, insbesondere bei einem Holzständerbau. Zudem könnte die Dämmung durchfeuchtet werden, was ihre Wirksamkeit reduziert und Schimmelbildung begünstigt.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Reparatur:
    • Ursachenforschung: Ein Fachmann sollte die Ursache des Risses genau analysieren.
    • Rissvorbereitung: Den Riss V-förmig aufweiten und säubern.
    • Reparatur: Geeigneten Rissfüller oder Silikon verwenden, der für Silikatputz geeignet ist.
    • Neuer Anstrich: Nach der Reparatur die Stelle mit Silikatfarbe überstreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) hinzu, um die Ursache des Risses zu beurteilen und eine fachgerechte Reparatur durchführen zu lassen. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Silikatputz
    Ein mineralischer Putz, der auf Kaliwasserglas basiert. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für den Einsatz im ökologischen Bauen.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kalkputz, Lehmputz
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    KS-Mauerwerk
    Mauerwerk aus Kalksandsteinen. Es ist druckfest und schalldämmend, aber weniger wärmedämmend als andere Mauerwerksarten.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Betonmauerwerk, Porenbetonmauerwerk
    Styrodur
    Ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: EPS, Mineralwolle, Holzfaser
    Gewebeespachtelung
    Eine Armierungsschicht im Putz, die aus einem Gewebe und Spachtelmasse besteht. Sie erhöht die Festigkeit und Rissbeständigkeit des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Armierungsputz, Putzarmierung, Glasfasergewebe
    Holzständerbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Ausfachungen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Massivholzbau
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensation verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt
    1. Warum reißt Silikatputz?
      Silikatputz kann reißen, wenn Spannungen im Untergrund auftreten, beispielsweise durch unterschiedliche Ausdehnung verschiedener Materialien oder durch Setzungen des Gebäudes. Auch eine unsachgemäße Verarbeitung kann zu Rissen führen.
    2. Kann ich den Riss selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welches Material eignet sich zur Reparatur von Silikatputz?
      Zur Reparatur von Silikatputz sollten Sie ein Material verwenden, das ebenfalls diffusionsoffen und für Silikatputz geeignet ist. Spezielle Rissfüller oder Silikon auf Silikatbasis sind hier empfehlenswert.
    4. Wie vermeide ich zukünftige Risse im Putz?
      Um zukünftige Risse zu vermeiden, sollten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Putzarbeiten achten. Verwenden Sie hochwertige Materialien und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften des Untergrunds.
    5. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Rissen im Putz?
      Die Dämmung kann eine Rolle spielen, wenn sie unsachgemäß angebracht wurde oder wenn sie die Bildung von Wärmebrücken begünstigt. Wärmebrücken können zu Kondensation und Feuchtigkeitsproblemen führen, die wiederum Risse im Putz verursachen können.
    7. Was ist eine Gewebespachtelung?
      Eine Gewebespachtelung ist eine Armierungsschicht, die in den Putz eingebettet wird, um seine Festigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Sie besteht aus einem Gewebe, das mit Spachtelmasse überzogen wird.
    8. Warum ist der Überstand der Doppelhaushälfte problematisch?
      Der Überstand kann problematisch sein, weil er zusätzliche Lasten und Spannungen auf die darunterliegende Konstruktion ausübt. Dies kann insbesondere dann zu Problemen führen, wenn die Konstruktion nicht ausreichend dimensioniert ist oder wenn unterschiedliche Materialien verwendet werden, die sich unterschiedlich ausdehnen.
    • Risse im Mauerwerk erkennen und beheben
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung für die Bausubstanz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzständerbau vermeiden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dämmstoffe für den Holzbau im Vergleich
      Eigenschaften, Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Ursachenforschung bei Putzrissen
      Wie man die Ursache von Putzrissen identifiziert.
    • Silikatputz vs. andere Putzarten
      Vor- und Nachteile von Silikatputz im Vergleich zu anderen Putzarten.
  2. Silikatputz Riss: Trennfuge schneiden & elastisch verschließen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Muss wohl aufgetrennt/
    aufgeschnitten werden, um eine Fuge herzustellen. Einfach was draufschrauben hilft nicht. An ein Trennprofil sollte allerdings beidseits angeputzt werden, was ja bei Ihnen nicht mehr möglich ist. Ich gebe zu, dass mir außer aufschneiden, elastisches Material einbringen und Fuge mit aufgesetztem Kunststoffstreifen verschließen, nichts einfällt. Aber Herr Kempf meldet sich sicher fachgerechter.
  3. Dehnungsfuge im Silikatputz: Breite & geeignete Abdichtung
    Putz auftrennen ...
    Putz auftrennen vielen Dank Frau Tussing ... zur Diskussion auch für Hr. Kempf gleich noch ein paar Fragen. Wäre ja nun nicht so aufwändig, mit der Flex auftrennen und mit Silikon ausspritzen. Wie breit sollte ich diese Dehnungsfuge ausbilden  -  10 mm OK? Gibt es da was besseres als Silikon zur elastischen Abdichtung z.B. Produkt zur Mauerwerksabdichtung o.ä.? Unter dem Kunststoffstreifen kann ich mir noch nichts vorstellen. Gruß Ulf Eberhard
  4. Silikon auf Silikatputz: Haftungsprobleme & Alternativen
    Foto von Martin Kempf
    wird nichts gescheits
    Ausspritzen wird nichts halbes und nichts ganzes. Egal, wie breit sie die Fugen ausbilden, sie wird an den Flanken abreißen, da das Silikon auf dem mineralischen Putz keine Haftung bekommt, die ausreichend zugspannungsstabil ist. Und wenn Sie anfangen, vor dem Ausspritzen zu Primern, dann versauen Sie die Fassade ... Am besten wäre, den Schnitt offen zu lassen. Sieht natürlich blöd aus, zugegeben. Vielleicht eine Rolle weißes Tesamoll oder irgendein weißes Schaumband (gibt es weiße Hinterfüllrundschnüre?) besorgen und in die Fuge stopfen?
    Riss im Silikatputz an Hausecke: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Sanierung eines Risses im Silikatputz an der Hausecke eines Doppelhauses, der durch unterschiedliche Bauweisen und Dämmmaterialien entstanden ist. Das Auftrennen des Putzes zur Schaffung einer Dehnungsfuge wird als notwendige Maßnahme erachtet, wobei die Wahl des geeigneten Abdichtungsmaterials und die Vermeidung von Haftungsproblemen im Fokus stehen. Alternativen zur Silikonabdichtung werden diskutiert, und die Problematik einer optisch unbefriedigenden offenen Fuge wird angesprochen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung weiterer Schäden wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Silikon auf Silikatputz: Haftungsprobleme & Alternativen wird darauf hingewiesen, dass Silikon auf mineralischem Putz schlecht haftet und zu Ablösungen führen kann. Daher sollte von einer Abdichtung mit Silikon ohne entsprechende Vorbehandlung abgesehen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Auftrennen des Putzes, wie im Beitrag Silikatputz Riss: Trennfuge schneiden & elastisch verschließen vorgeschlagen, ist notwendig, um Spannungen abzubauen und weitere Risse zu vermeiden. Eine elastische Abdichtung der Fuge ist essenziell, um Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Ausführung der Dehnungsfuge, thematisiert im Beitrag Dehnungsfuge im Silikatputz: Breite & geeignete Abdichtung, wird empfohlen, die Fuge ausreichend breit (ca. 10 mm) auszubilden und ein geeignetes, dauerelastisches Material zur Abdichtung zu verwenden. Alternativ kann die Fuge auch offen gelassen werden, wobei jedoch die optischen Aspekte berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Risses im Silikatputz sollte eine genaue Analyse der Ursachen erfolgen, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Putztechnik und Sanierung zu konsultieren, um die geeigneten Maßnahmen festzulegen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Lösungsansätze für die Sanierung von Rissen im Silikatputz an Hausecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatputz, Riss, Hausecke, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Silikatputz: Probleme, Lösungen & Alternativen für Innenwände?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz & Gipskarton streichen: Welche Farbe/Tapete für Neubau? Alpinaweiß geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung für haltbaren Putz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatputz, Riss, Hausecke, Reparatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikatputz, Riss, Hausecke, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatputz, Riss, Hausecke, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatputz, Riss, Hausecke, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Silikatputz an Hausecke: Ursachen, Reparatur & Risiken bei Überstand?
Suche nach: Silikatputz Riss: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Silikatputz, Riss, Hausecke, Reparatur, Sanierung, Überstand, Dämmung, Gewebespachtelung, KS-Mauerwerk, Holzständerbau
